מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: איך קורה שמנוע נישרף ???
    Oct 2015
    ברירת מחדל איך קורה שמנוע נישרף ???
    עד שהצלחתי בזכות אנשים מהפורום להפעיל את השלט . הכל עבד לאחר שחיברתי הכל .
    התחתתי להעיף את הרחפן עלה קצת .
    פתאום 2 מנועים התחילו להשתגע . נם עושים קדימה ואז אחורה . קדימה ואז אחורה אחורה וקדימה .
    מוזר רצח .
    ואז אחד מהם התחיל להישרף זה היה מפחיד ניתקתי ישר את הסוללה
    יש המלצות מה אפשר לעשות ?
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
    Jan 2014
    הודה 9 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך קורה שמנוע נישרף ???
    הי,
    תבדוק את אורך הברגים לחיבור המנוע!
    יכול להיות שהברגים ארוכי מידי ונוגעים בסלילים.
    Oct 2015
    כל הברגים אותו גודל . אז לא כזה הגיוני
    Jan 2014
    זה שכל הברגים באותו אורך עדיין לא אומר שהם לא ארוכים מידי...
    אני מציע לך לבדוק אם הם לא נוגעים בסלילים כשהם סגורים,אני לא רואה סיבה אחרת לזה.
    Oct 2015
    אני מרכיב מנוע חדש
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ההמלצה לוודא שהברגים לא לוחצים על הסלילים מאד חשובה! זו הבעיה בסבירות הכי גבוהה. אחרי זה בעיה בבקר המהירות של המנוע, ובסוף הרשימה בעיה במנוע עצמו.
    No good deed goes unpunished
    Oct 2015
    ליפני זה הוא עשה כזה קדימה ואחורה קידמה ואחורה
    Oct 2015
    ואז העליתי עוד יותר מהירות והתחיל להוציא עשן זאת אומרת נישרף
    הקפיצות האלו הן או חוסר פאזה או מנוע תפוס ...
    בדקת שהמנוע מסתובב חופשי ?
    ייתכן שאחד החיבורים היה מנותק.. או שהבקר נשרף..
    Oct 2015
    אבדוק זאת . תודה רבה
    Oct 2015
    עוד שאלה . בקשר לפאזה יש a b c
    אם איזה פאזה אפשר לשחק ?
    Oct 2015
    באמת זה היה החיבורים של הפאזה . עכשיו הסתדר . מישהו יודע איך קוראים לחלק באנגלית שתופס את הפרופלור למנוע ?
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    Prop adapter
    Sent from my SM-N920I using Tapatalk
    FUTABA 9CAP
    Oct 2015
    תודה רבה
    אם קורה לך בעתיד שהמנוע מפרפר...
    דבר ראשון תוריד מצערת ותכבה..
    הזרם במצב הזה הרבה יותר חזק מאשר בסיבוב ועלול לשרוף את המנוע/בקר..
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    מה אורך הברגים שאתה משתמש בהם?
    Oct 2015
    קצרים. מאוד אפילו . הבנתי את הבעיה . החיבורים בין המנוע לבקר היו חלשים . מה שקרה בלאגן בפאזות .
    ניר.
    על החלפת מוליכי המנוע עניתי לך פה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84212
    חבל לפצל שני נושאים כל כך קרובים
    לגבי שרפת המנוע:
    מראש אומר שהניסיון שלי מגיע מתחום המכוניות...אומנם מנוע זה מנוע אבל זה עדיין טיפה שונה.
    מעבר למה שכבר נכתב, שים לב שכמה דברים:
    כדי לשרוף ככה סליל יש צורך בזרם גבוה.
    זרם גבוהה עובר בקצר...ולכן צריך לבדוק ממה נגרם
    קצר חשמלי הינו התנגדות חשמלית אפסית ולכן עובר זרם גבוהה...מאוד גבוהה
    הייתי בודק טוב טוב שהבקר של המנוע/מנועים שנשרפו עובד בצורה תקינה
    אין לי מושג איך עושים את זה ברחפנים...אבל נראה לי שלקבע את הרחפן במלחציים ולתת גז...לראות שהמנועים עובדים בצורה תקינה.
    בין אם הבקר תקין ובין אם לא, יש לברר אם הקצר נגרם מפגם בייצור המנוע או בטעות הרכבה
    הכי חשוב הוא לוודא שהמנוע מסתובב חלק
    ששום דבר לא מפריע לו.
    לפעמים מיסב באיכות נמוכה גורם למנוע קושי בסיבוב ובכך מתחילות הצרות, החל מצריכת אנרגיה מוגברת וכלה בשרפת המנוע ו/או הבקר.
    חיפה עיר עם תחתית
    רן, מנוע תקוע מכאנית שקול לקצר חשמלי, אם הבקר לא יודע לזהות את המצב הזה וממשיך לנסות לסובב את המנוע - הדרך למנוע שרוף קצרה.
    (לכן חשוב ברחפנים וטיסנים חשמליים במקרה של ריסוק לסגור מיד מצערת.)
    בפרט לגבי מה שקרה כאן (ניתוק של אחת הפאזות) זה יכול להיות מאד דומה, שתי פאזות לא מספיקות כדי לסובב מנוע וכתוצאה מכך יכול להווצר זרם שישרוף את הסלילים.
    מודה שעד השרשור הזה בכלל לא לקחתי בחשבון ניתוק של אחת הפאזות בין הבקר למנוע כתקלה אפשרית... כל יום לומדים משהו חדש
    Oct 2015
    זה מה שיפה בפורום הזה ובכלל מדברים . שלומדים כל יום משהו חדש . בכלל ב3 חודשים האחרונים למדתי כל כך הרבה על התחום .
    אני רוצה להגיד שוב תודה רבה לכולם
    מסכים בהחלט.
    מנוע תקוע מכל סיבה שהיא זו נקודת הקיצון למנוע שמסתובב בקושי מכל סיבה שהיא
    לגבי ניתוק פאזה, גם לי זה לא עלה בראש
    לא עולה לי סיבה בגללה ינסה מישהו לעלות עם חוט מנותק
    עם זאת התאור של הטיסה האחרונה אומר שהרחפן טס קצת וזה מעיד על פאזות תקינות לפחות בתחילת הטיסה.
    Oct 2015
    אחרי הטיסה פאזה אחת התנתקה מהמנוע לבקר מהירות . בעיה שלי הלחמה לא טובה
    ניתוק של הלחמה יכול לנבוע גם מהחום הנוצר ע"י הזרם במנוע כשההלחמה לא ממש טובה.
    השאלה היא שוב, מה סדר התקלות
    האם הרחפן טס, התגלו בעיות, נשרף המנוע, התנתק חוט
    או שקודם התנתק חוט.
    להבנתי, חוט מנותק זה מנוע לא עובד.
    ייתכן ומגע רופף שבו פעם יש מגע וזרם ופעם אין גרם לתגובות שתארת.
    Oct 2015
    הרחפן עף דקה .
    לאחר מכן נחת הרחפן .
    שוב רציתי להטיס את הרחפן מנוע אחד התחיל לעשות בעיות קדימה ואחורה כזה .
    העליתי מהירות .
    לאחר מכן התחיל ישר לצאת עשן מהרפן .
    הוצאתי מייד את הסוללה .
    הבחנתי שהמנוע נישרף .
    פתחתי הכיסוי של החותים .
    נראה הלחמה חלשה מידי .
    זה ככל הנראה הבעיה הייתה
    פאזה אחת לא עבדה.
    וככל הנראה שהעלתי מהירות רק גרם עוד יותר נזק במקום 3 פאזות עבד רק 2 . המנוע התחיל להשתגע . והתחיל להישרף .
    חושב שהסברתי טוב את מהלך השלבים
    נשמע הגיוני... נתקלתי כבר בניתוקים כאלה... מכיוון שזיהיתי מייד לא נשרפו מנועים
  1. אשדוד והסביבה שלל ציוד בעיקר מנועים: מנוע o.s25 maxfx מחיר 100 ש"ח מנו
    על ידי adamico106 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-02-2016, 12:03:48
  2. סוף סוף הגיע ויש לי מספר שאלות בקשר למפחית
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 10-01-2016, 19:07:39
  3. איך אני יודע עם הלחמתי נכון ואיך אני יודע ש
    תגובות: 36
    הודעה אחרונה: 05-12-2015, 18:50:00
  4. בעיה : קבילתי היום את השלט שהזמנתי עבור הרח
    הודעה אחרונה: 11-11-2015, 11:24:57
  5. האם/כיצד ניתן לערוך חיפוש בפורום ?
    על ידי sharonx בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 23-07-2008, 12:44:12
