מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: [ביקורת] גימבל 3 צירים Walkera G-3D
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל [ביקורת] גימבל 3 צירים Walkera G-3D
    פעם ראשונה החלטתי לפנק את עצמי במוצר Plug&Play מושלם, לא אכביר במילים:
    http://www.goodluckbuy.com/walkera-g...amera-fpv.html
    הטוב:
    מגיע Plug&Play שום הגדרות הכל עובד, כל היציאות היו מוכנות בול כמו שהיה לי בגימבל 2 צירים בהקסה - JST לחשמל וחיבור סרבו אחד גם ל-Roll וגם ל-Pitch
    מוכן לחיבור לפנטום (אולי רק אחד ולא שתיים??) גם Plug&Play
    עובד לא רע מהקופסה
    קל מאד
    אין ויבצרציות/ג'לי כמעט בכלל
    זול מאד ל-3 צירים, 151$
    הרע:
    יותר מדיי Plug&Play - חיפשתי הרבה זמן מחבר USB להגדרות במחשב אין.... ניתן לשלוט יותר על הגדרות דרך כפתור (?!?), אני אחקור ואעדכן.
    מתאים בברירת מחדל רק ל-Phantom (כנראה), הייתי צריך להוסיף כאלו שהיו לי ספייר:
    http://www.goodluckbuy.com/-xaircraf...ount-2pcs.html
    וגם להוסיף אותם לא חשבו מראש, יש חורים אבל גדולים והיה צריך סוג שלי שייבה גדולה (יש לי המון ממתאמי פרופים 6" )
    עובד לא מספיק טוב מהקופסה, לא יודע עד לאיזו רמה ניתן לשפר עם ההגדרות.
    הנה סרטון בלי עריכה של הטיסה הראשונה עם הגימבל (טוב, השנייה אבל שכחתי להפעיל הקלטה ):
    שוב, הגדרות ברירת מחדל, יש אולי סחיפה בקו האופק, לא משהו רציני רק צריך לתקן, בעמידה ותזוזות קלות הוא דיי מושלם, תוזזה מהירה זה כאילו שיש לו טיפה תזוזה כמו אונייה אבל לא ירדתי עדיין לשורש הבעיה.
    סה"כ דיי טוב, צריך עוד להנמיך אותו יותר בשביל לא לראות פרופלורים, לשים צילון על הגופרו ולשחק עם ההגדרות יותר
    שימו לב בסוף הסרטון בדיקת Yaw של ה-Arducopter 3.2-RC5 המושלמת, ואיך הגימבל מתנהג כמו רקדנית בלט
    מאד מוזר להטיס דרך גימבל שעושה Follow לציר ה-Yaw, צריך להתרגל זה יוצר Delay ב-Yaw ולא ידוע איפה עוצרים בדיוק...
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 23-08-2014 בשעה 12:44:33.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    דוד פלד (03-10-2014)
    ברירת מחדל תגובה: [ביקורת] גימבל 3 צירים Walkera G-3D
    הוידאו נראה מצויין בוודאי שיחסית למחיר.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לigalr על הודעתו:
    sevet (23-08-2014)
  5. #3
    Aug 2013
    ברירת מחדל Re: [ביקורת] גימבל 3 צירים Walkera G-3D
    יפה!
    הגימבל גם מתאים מן הסתם לרחפנים של Walkera =]
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לShimron147 על הודעתו:
    sevet (23-08-2014)
  7. #4
    Sep 2012
    עדכון, אם אי פעם תצא גרסאת עדכון צריך מתאם ב-15$ בשביל לעדכן (לקנות שיהיה או לא לקנות....)
    http://www.banggood.com/Walkera-UP02...-p-923164.html
    אני אף פעם לא קורא את ההוראות, בטח לא ה-Hard copy, לא מצאתי שום Manual או הסברים online, הדבר היחיד הוא הדף הוראות הקל שמגיע עם הגימבל... (אני אצלם ואעלה כי בטח ילך לאיבוד...).
    רציתי לשחק עם הגיינים, מי לעזזל תכנן את זה?
    תמיד בשביל לתקן לכל ציר מתחילים מהתחלה, הכפתור נמצא למטה בגימבל וכיוון הוא עם ברגים מיניאטורים גם למטה וצריך לעשות תיקונים שהגימבל/רחפן באוויר עם בטריה והמברג הקטנטן המסופק כשמסתכלים על זה מלמטה ....
    פשוט זוועה.
    הגדרתי טיפה גיינים, הנמכתי את תושבת הגימבל ברחפן להימנע מהפרופלורים, היום אני אכין לגופרו כובע מצחייה מחר נבדוק.
    שכחתי לציין שיש כפתור נוסף להחליט בין שליטה על מיקום pitch/roll או מהירות תנועה pitch/roll שזה נראה לי מצב טוב רק אם יש טייס משנה ושולטים בגימבל עם הסטיק בשלט עם קפיץ.
    בנוסף השליטה מהשלט עם תגובות דיי איטיות ומעצבנות, אולי זה טוב לסרט עצמו, לא החלטתי עוד.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 23-08-2014 בשעה 19:32:20.
  8. #5
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    שי קודם כל נראה לא רע בכלל לטיסה עם גימבל "סטוק"..
    לדעתי ה"תוספת" של הציר השלישי נותנת וידאו הרבה יותר מרשים.
    רואים בעיה שהוידאו אינו חלק ורציף.
    אשמח אם תעדכן אחרי מעט כיולים והגדרות...
    איתי.
  9. #6
    Sep 2012
    Sep 2012
    נו??? אני מרים להנחתה (שלי) ואף לא משתף פעולה אחד.... כבר הספקתי לערוך, אחרי משחק של 5 דקות בגיינים, הנמכת הגימבל טיפה התוצאות מעולות ולא רואים פרופים גם בטיסה מהירה קדימה (טוב, הכי מהר ש-Loiter נותן, לא בדקתי ב-PosHold שנותן לזוז יותר מהר)
    ההנמכה:
    התוצאה (אני מרוצה מספיק מגימבל כזה זול Plug&Play כמעט):
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
  12. #8
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    יפה מאוד
    נראה לי נקנה.
    רועי
  13. #9
    ירושלים והסביבה
    יפה מאד שי, בהחלט רואים שיפור בוידאו!
    האם עדיין לא תכנת ייצוב כלשהי?
    עדיין ניתן לראות מעט ריצודים קלים - כנראה בגלל הסיבוב החד שעשית עם הרחפן (דקה 2:28)
    בכמה וולט אתה מזין את הגימבל?
  14. #10
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי roib2210 צפיה בהודעה
    יפה מאוד
    נראה לי נקנה.
    רועי
    וואו החזקת הרבה זמן הפעם... שאפו.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  15. #11
    Sep 2012
    שום ייצוב או שיפור תכנתי, רק ה-fastfowrward בהתחלה שלא יצא משו.....
    במקור עם ה-50 פריימים לשנייה נראה עוד יותר טוב (50 כי אני ב-pal כי הרזולוציה שידור יותר טובה, מטיס דרך ה-gopro), אני מניח שעם תכנת עריכה טובה יותר (שלי סתם חינמית) יכול לצאת יותר טוב.
    מזין בטריה 3S, אותה בטריה של הרחפן, אולי מייצב ל-12 יכול לשפר(?)
  16. #12
    ירושלים והסביבה
    הי שי - אשמח לחוו"ד לאחר שימוש של תקופה עם הגימבל...
    נערך לאחרונה על ידי s.mario; 24-09-2014 בשעה 10:06:33.
  17. #13
    Sep 2012
    לא באמת יצא..... מה שכן, נראה לי (לא בטוח סופית) שאמנם אחלה תמורה למחיר אבל יש אחוז גבוהה של כאלו שהגיע המוצר דפוק או התקלקל אחרי דקות או מספר טיסות...
    אבל נראה לי שהגימבל הזה, עם זה אלקסמוס מקורי 3 צרים (עכשיו ב-25.41$) יהיה אדיר:
    http://www.goodluckbuy.com/alexmos-b...ion-board.html
    הזמנתי
  18. #14
    ירושלים והסביבה
    מצורף וידאו מטיסת נסיון אתמול של הגימבל.
    מקריאה ברשת - צריך להחליף לדמפרים של DJI (אלו שמגיעים עם הגימבל רכים מידי).
    התוצאה לאחר השינוי ממש טובה!
    שי, אילו ספייסרים שמת כדי להנמיך את התושבת מהפריים?
  19. #15
    Sep 2012
    יש את התמונה בתגובה #7.
    בגדול, סתם פוסטים אלומיניום שהיו לי עם ברגים ארוכים שגם היו לי, ושייבה מספייר של מתאם ששמים בחור של פרופ 6" (יש לי המון כאלו )
    תוצאה יפה, מבין למה אתה מחפש להנמיך. החלפתה את הגומיות?
    באמת אחלה גימבל, זול, קל, ותוצאות לא רעות, חבל שיש קצת יותר מדי כאלו שנדפקים או מגיעים דפוקים בשביל לתת המלצה חמה.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 13-10-2014 בשעה 23:45:09.
  20. #16
    Sep 2012
    לא המלצתי על הגימבל בגלל אחוז דפקטים גדול, ואכן, אחרי עשרות טיסות ללא בעיה, ללא התראה מוקדמת נשרף הלוח בריח גדול....
    למזלי, הייתי מוכן עם לוח אלקסמוס 3 צירים עם תכנה מקורית (26$ באתר הקנייה במזל): http://www.goodluckbuy.com/alexmos-b...ion-board.html
    נזרק לפח: לוח שרןף, חיישן שרוף, חיישן yaw לא שמיש
    עבודת דרמל קלה על החיישן החדש והוא נכנס במקום של הישן.
    לפני:
    אחרי:
    גזירת חיבורי המנועים וחיבור מחברי סרוואים (כלי לחיצה, לא הלחמה)
    הארכה קלה של כבל החיישן שיגיע ללוח דרך בהחיוט הנקי בגימבל.
    הגדרות ראשוניות, הכל נראה עובד, צריך קצת fine tuning ולבדוק בשטח.
    עם האלקסמוס ב 26$ ייתכן שבגימבל אפילו יותר משתלם , הוא גם נראה לי הכי קל שקיים, אבל הוא כבר לא plug&play....
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 22-11-2014 בשעה 14:29:10.
  21. #17
    Jul 2013
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    יש איזו דרך להשתלט על ה YAW ?
    לכוון ?
    אצלי זה ממש נורא ,
    הדיליי רודף אחרי עצמו
    במקום לשמור על ציפה , הוא כל הזמן מתקן לאמצע
  1. אשדוד והסביבה למכירה גימבל גופרו 3 צירים חדש GoPro IMP 3Axis Brushless
    על ידי guymeg בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 21-05-2014, 18:18:25
  2. תל אביב והסביבה למכירה: גימבל בראשלס שני צירים למצלמות גופרו3
    על ידי מר מתוק בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 07-02-2014, 06:13:15
  3. [שאלה] מחפש מדריך להגדרת מצבי שליטה מרחוק על גימבל 3 צירים
    על ידי guymeg בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 06-12-2013, 18:08:50
  4. השרון מנשא למצלמה (גימבל)3 צירים עם כן נחיתה
    על ידי motti בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 06-01-2013, 18:08:24
  5. השרון מנשא למצלמה (גימבל) 2 צירים
    הודעה אחרונה: 24-11-2012, 14:46:42
