מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: מנוע OS 55
    May 2013
    ברירת מחדל מנוע OS 55
    שלום לכולם,
    יש ברשותי מנוע 55AX שעבר 10 גלונים.
    לאחרונה הבחנתי שהמנוע מוציא שמן שחור .
    חשוב לציין שהסיכה הראשית פתוחה לפי הוראות יצרן.
    סובבתי את המנוע ולא הרגשתי רעש במייסבים, אך לדעתי בכל זאת מדובר במייסבים בגלל השמן השחור שהמנוע מוציא.
    חשוב לציין שאני עובד עם דלק ירוק של קולפאור 10 אחוז, כך שזה לא שמן קיק מה שמלכלך...
    במידה וזה לא מייסבים יש למישהו רעיון אחר אולי?
    תודה מור
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע OS 55
    לרוב פליטת שמן שחור מצביע על שחיקת אלומיניום. מקומות אפשריים לשחיקה בין חלקי אלומיניום במנוע הם בין חלקי המשתיק (לחזק את הבורג הארוך ביניהם) ו/או בין המשתיק לגוף המנוע (לבדוק את שלמות האטם, אם ישנו. להחליף/להוסיף אם חסר).
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    גם לי יש בעיה עם האטם שבתוך האגזוז (הגומיה השחורה) מאיפה אפשר להשיג כזה?מדובר במנוע 75AX
    בברכה,
    סער אורדן
    שומרת
    הגומיה הזאת היא (O-Ring) רגיל. קח את הגומיה הקיימת לחנות העוסקת בציוד טכני וימצאו לך גומיה מתאימה, לפי קוטר הגומיה ועוביה.
    באותה מידה יתכן שתמצא גומיה כזאת אצל טיסן חיפה, הם הסוכנים של O.S בארץ
    Usa
    magreiftVE
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    הקול פאוור בעייתי למנוע הזה, צריך שמן שהוא תערובת שמן סינטטי עם שמן קיק.
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    לא מכיר בעיה כזו עם COOLPOWER והמנוע הזה, לא רשום בספרות הטכנית שלו צורך בתערובת שמן כזו.
    הטסתי מ 10 עד 20 אחוז ניטרו עם המנוע הזה ה ר ב ה זמן. אבל לא כל כך מתועד.. לא היו לי תלונות
  1. תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 18-09-2016, 08:21:16
  2. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 22-02-2016, 09:26:34
  3. תל אביב והסביבה מנוע ניטרו מנוע ASP108 כחדש בחצי מחיר + מנוע ASP32 חדש בקופסה
    על ידי alexk בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-05-2015, 07:25:38
  4. [עזרה!] מחפש מנוע Typhoon Motor 2W-30 במחיר סביר או מנוע שווה ערך
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:54:07
  5. תל אביב והסביבה מנוע 1400KV, מנוע 4500KV ומנוע 1850KV מיקרו מעוניין להחליף ל - 2000KV+
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 18:29:45
