נושא: בקר ESC 30A מתחמם מאוד מאוד מאוד
    Jul 2016
    ברירת מחדל בקר ESC 30A מתחמם מאוד מאוד מאוד
    הסיפור התחיל כך אני בונה רחפן 500mm
    בקרים 30A blheli ללא bec
    BEC חיצוני
    4 מנועים EMAX 1200KV שאני רוצה להחליף אותם ל 980kv sunnysky
    בקר PAM 2.8
    bec חיצוני מחובר ליציאה מספר 5 של הבקר טיסה .
    חיברתי הכל , עבד טוב עם סוללה 2200 11.1V , הבעיה הסוללה לא התאימה אז אחרי ריחוף של 3 דקות הסוללה ממש מתחממה והתנפחה (כנראה בגלל שהיא היתה 20c )
    אז הזמנתי סולה 5000 11.1V 50C
    חיברתי את הסוללה החדשה , שמעתי כמו פיצוץ קטן כזה אבל לא הבקרים השמיעו צליל שהכל תקין ,
    ניתקתי את הסוללה , חיברתי מקלט 9 ערוצים לבקר טיסה ניתי לעשות בינד לא הצלחתי , לאחר מכן ניסתי לעשות בינד על ערוץ 2 של המקלט במקום על ערוץ 1
    חיבתי את הסוללה , ופתאום מנוע מספר 1 נישרף כמובן שניתקתי את הסוללה לאחר מכן .
    עכשיו ניסתי לבדוק אם יש תקלות נוספות אז ניתקתי את המנוע השרוף , וחיברתי את הסוללה שוב , עכשיו מה שקורה הבקר של המנוע מתחמם יתר על המידה (blheli 30A)
    יש לי פה עוד 4 מנועים שקיבלתי sunnysky 980kv שאני רוצה לחבר אותם במקום מנועי emax 1200kv שעכשיו על הרחפן , אבל מפחד שיקרה להם משו .
    השאלה שלי
    מה אני אמור לעשות ?
    מה צריך לבדוק ?
    אולי צריך לחליף גירסא של בקרי המהירות ?
    אולי צריך להכניס את bec החיצוני ליציאה מספר 1 בבקר טיסה ולא יציאה 5 בבקר הטיסה ?
    בנוסף יש לי power module שלא מחובר כי אין לא מושג מה זה נותן ואיפה צריך לחבר אותו
    חשבתי אולי שהקבל דפוק . החלפתי קבל וגם זה לא עזר
    שוב תודה לעוזרים
    הפורום הזה תמיד עוזר לי
    וברצוני להגיד תודה לכולם
    שיהיה יום מצויין
    בבקשה עיזרו לי
    נערך לאחרונה על ידי nirvaxal01; 13-11-2016 בשעה 18:36:12.
  1. אשדוד והסביבה למכירה t-Rex 700n או להחלפה בפנטום 3, שמור מאוד, מאובזר מאוד. 2 חופות.
    על ידי nirogen בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 12-09-2015, 08:42:45
  2. תל אביב והסביבה מחפש סוללות 4000 לפחות 35-40C במצב טוב מאוד. ובמחיר טוב מאוד.
    על ידי Ts7 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2014, 10:54:22
  3. בדיקת הרס ל IPAD נפילה מגובה רב מאוד!{מאוד} (הוא לא נהרס)
    על ידי thedemri בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 11-01-2012, 23:09:12
  4. goodluckbuy מאוד מאוד זריזים .
    על ידי igalr בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 10-01-2012, 08:03:31
  5. שאלה חשובה מאוד מאוד...
    על ידי bop999 בפורום פורום משוב והצעות
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 02-12-2010, 08:54:10
