טעינה מחדש
רכב 10\1
שלום לכולם.
את ה8\1 סיימתי והתחלתי לשים עיין על ה10\1. נראה מגניב ושונה וזה טוב...
התחלתי לשים עין בעיקר על הs sworks 104 במיוחד בגלל שבדקתי עליה וראיתי כמה תגובות שאומרים שזה רכב שמזכיר נורא 8\1 ובגלל זה עמיד יחסית.
יש באגיות עדיפות?אם כן למה?חשוב לציין שלאס סווארק ש חלקים בצורה שוטפת בוודאות בארץ. ל10\1.
משהו מכיר יותר לעומק את הs sworks 104?
מה המערכת המומלצת ביותר לרכבים בסקייל הזה?
תגובה: רכב 10\1
בוא נתחיל בשתי שאלות:
1. מה התקציב שלך?
2. הרכב שציינת הוא 4x4 אתה לא רוצה לגוון קצת?
רכב 2x4 יהיה מהנה מאוד, זול ובעיקר ילמד אותך להסיע.
מה דעתך?
תגובה: רכב 10\1
בערך עד 4000 אלף לרכב מוכן כולל סוללות לרכב.(מקלט נוסף לשלט מטען וכדומה יש לי,גם סרוו יש לי פרוטאק 130SS סופר ספיד שקניתי כבר ל10\1 אז שלט וסרוו לא צריך)
הרכב הנעה כפולה בגלל רוב מה שראיתי ברשפון זה 4 על 4..
אבל אני מחפש אתגר,עם ההנעה אחורית ישפר אותי בנהיגה גם ב8\1 אני מעדיף אז הנעה אחורית.
תגובה: רכב 10\1
זהו, שב 1/10 יש הנעה אחורית...ב 1/8 אין.
הסתכלתי על הרכב, הוא נראה לי בנוי מצויין למרות שאני לא בטוח שהרבה קרבון זה רק טוב...וברכב הזה יש די הרבה קרבון.
אם בדרך כלל הייתי ממליץ על רכב עם חלקים בארץ אז בקטגוריה תחרותית של 1/10 זה נגמר
במיוחד עם הנעה אחורית באה בחשבון
היתה לי באגי 2x4 של קיושו בשם אולטימהRB5
רכב מדהים, קל, פשוט ,זריז וזול מאוד לקניה ולתחזוקה.
אתה מכיר אותי כבר זמן לא קצר...
אני מאוד אוהב את קיושו אבל לעולם לא אומר לך שרכב אחד טוב יותר ממשנהו כששניהם רכבים תחרותיים מהשורה הראשונה
לכל החברות המובילות (טראקסס לא מובילה כלום) יש רכבים תחרותיים מצויינים.
חלקי חילוף בארץ זה ייתרון אבל בניגוד לרכב RTR
זה פחות משמעותי
הסיבה לכך היא שב 2x4 הבלאי נמוך מאוד.
ובכלל, ההיצע בארץ לא מספיק טוב.
לדעתי, ב 4000 ש"ח אתה יכול לסגור קיט ומנוע בקר מצויינים.
אתה קונה מחו"ל?
מה החלטת הנעה אחורית או כל הגלגלים?
תגובה: רכב 10\1
כנראה על ההנעה אחורית. ננסה משהו שאין לי...
https://www.amainhobbies.com/sworkz-...10017r/p483214
מה אתה אומר עליה?אני יכל לקנות יוקומו קיושו או אסוסיאטד ולהיות כמו כולם אבל לא אוהב את זה.
אני רוצה להיות עם רכב יחסית אקזוטי ולא נפוץ בארץ. לנסות רכב שאין להרבה בארץ...יותר מעניין.
אני קונה את המנוע והבקר מחול-את הקיט בארץ.(בגלל שההפרש לא גדול בכלל בקיט..)
מה הייתרון של הנעה אחורית לעומת הנעה כפולה?פחות חלקים ובלאי ויותר אתגר בהסעה או שיש עוד משהו?
איזה מערכת מומלצת ל1\10?
תודה על העזרה.
תגובה: רכב 10\1
רכב בעל הנעה אחורית הוא רכב שיותר קשה לשלוט בו מאשר רכב בעל הנעה 4X4
מעצם הקושי, הרכב מכריח אותך להתאמץ ולנהוג טוב יותר מאשר רכב שקל לך לשלוט עליו
בנוסף, הרכב בנוי בצורה פשוטה ולכן פשוט וזול לקניה ולתחזוקה ביחס לרכב 4X4
אני לא יודע כמה עולה רכב כזה בארץ אבל ממחירים בחו"ל ההפרש לא מספיק גדול בשביל לקנות רכב כזה
זה נראה לי די הימור. אם הייתי צריך לבחור הייתי מחכה קצת עם הרצון "להיות מיוחד" עד להגעה לרמה מיקצועית טיפה יותר טובה [זה לא אומר שהרמה שלך גרועה כרגע]
שלח לי בהודעה פרטית בבקשה מקור לקניה בארץ
לגבי מערכת,
מנוע ובקר סנסורד [הייתי הולך על סנסורלס רק אם המנוע הולך להיות אחורי] בעל 6.5-7.5 ליפופים
צריך קישורים?
תגובה: רכב 10\1
הבנתי,אז כנראה אלך על הנעה אחורית תודה.
אני לא הבנתי את המשפט כ"כ...
"אני לא יודע כמה עולה רכב כזה בארץ אבל ממחירים בחו"ל ההפרש לא מספיק גדול בשביל לקנות רכב כזה"הרכב לא נראה לך טוב?
אני אשמח לקישור של מערכת.
תגובה: רכב 10\1
תכנס לקישור הבא: https://www.amainhobbies.com/unassem...s-trucks/c2574
תתעלם כמובן מכל אותם רכבים ישנים שיצאו מחדש
הרכב שאתה רוצה עולה 320 דולר
ה RB6.6 של קיושו עולה רק 400 דולר
וגם בין טווח המחירים האלו ניתן למצוא עוד הרבה רכבים מצויינים של אוסיאייטד, לוסי, אקס ריי, יוקומו, סרפנט ועוד
כולם באיכות דומה
לדעתי, בקטגוריה של רכבים 1/10 תחרותיים אין מה להתבסס על קניית חלקי לחילוף בארץ
האספקה של חלקי חילוף אינה רחבה ואמינה בצורה מספקת ולכן בכלל הרכבים האלו אני לא מתבסס על חלקי חילוף בארץ
לדעתי לרכב שבחרת אין שום ייתרון משמעותי על אחרים
המצב שבו אתה "מיוחד" יכול לקרות גם עם רכבים אחרים זולים או יקרים יותר
לגבי מערכת
למיטב הבנתי, לכל אחד מהרכבים בטגוריה יש 2-4 מצבים בהם ניתן להתקין את המנוע
מיקום התקנת המנוע נקבע ע"פ תנאי השטח במסלול בו אתה מסיע
גם בחירת המנוע נגזרת ממיקומו
אני לא הייתי מתקין מערכת סנסורד במיקום אחורי, בו המנוע חשוף ללכלוך ולחות
טיפה אחת של מים על ריתמת החיישן והרכב נעמד...וכשהמנוע בחוץ זה קורה לפעמים
בקיצור: מנוע אחורי= מנוע סנסורלס
מנוע קידמי עליון או תחתון= סנסורד
כל מה שצריך לדעת זה איפה אתה מתכנן להסיע?
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
