מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: dle 30 מציף
    Nov 2016
    ברירת מחדל dle 30 מציף
    שלום
    יש לי dle 30 שמציף את עצמו כך שצריך לפתוח את הפלג לייבש טוב ואז הוא מניע שוב.
    הקרבורטור נפתח כמה וכמה פעמים והכל נראה בסדר...
    דרך אגב הקרבורטור די חדש.
    ניסיתי גם כיוון סיכות אבל זה לא עוזר..
    מה יכולה להיות הבעיה?
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: dle 30 מציף
    1. תבדוק שסיכת הLOW לא פתוחה יתר על המידה
    2. בתחילת יום ההטסה אתה נותן כמה פליפים לפני הנעה? נסה לוותר וישר להניע
    3. ייתכן ויש בעיה בקרבורטור והוא זורק תערובת עשירה מדי של דלק - אם זו הבעיה תזמין וולברו חדש.
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    האם יש הבדל בין קרבורטור שמוטבע עליו DLE
    לבין קרבוקטור שמוטבע עליו WALBRO
    למנוע 30CC
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    קרבורטור שרשום עליו DLE יעבוד עם מנועי DLE
    זה אמנם קרבורטור באיכות ירודה ומטה , אבל היא מתאימה למנוע הזה, קלה לתיחזוק , זולה להחלפה.
    וולברו זו חברה שמייצרת קרבורטורים איכותיים לסוגים שוניןם של מנועים בתעשיה , ו ג ם למנועי טיסנים.
    יש כל מיני סוגי קרבורטורים שמתבטאים בשינויים קלים פנימיים. למרות שפעולתם זהה וגודלם זהה.
    לא בטוח שוולברו זה הפתרון.
    הרבה יותר טוב , הרבה יותר יקר, והמנוע לא ממש שווה אותו.
    זה נשמע כמו כוונים לא נכונים בסיכות. אבל אי אפשר לדעת, חבור למטיס מבין עניין.
    א.
    בונקר
    הקרבורטור שעליו רשום DLE הוא אינו וולברו אמיתי!
    פה מקור כל הבעיות, היתה לי גם בעיה בקרבורטור הזה...
    רכוש קרבורטור מקורי ותהנה
    בונקר
    רשמתי את דעתי על הקרבורטור של DLE מניסיון מעשי, הייתה בעיה שהמנוע לא הצליח לשמור סלד סרק, לא משנה מה ניסיתי לכוון בסיכות
    אך לאחר הרכבת וולברו מקורי "קסם" הכל עובד חלק.
    וכמו שגם אתה רשמת, איכות ירודה ועובד... השאלה איך עובד.
    השאלה אם אתה רוצה לבוא לשטח להניע ולהנות או כל הזמן להתעסק בשטויות.
    יש משפט "הזול עולה יקר"
    קרבורטור וולברו אמיתי חדש למנוע הנל יעלה באזור ה30-40$, מחיר זעום לעומת עבודה חלקה ונקיה של המנוע
    לפותח השרשור:
    http://www.ebay.com/itm/Walbro-WT918...8AAOSwygJXgfok
    ידידי ,
    זה חיקוי מאוד חביב של וולברו..
    רק קיט שיפוץ שכולל דיאפרגמה וכמה ברגים 15$...
    זה WALBRO אמיתי ל30-35 סמק
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBXSM&P=7
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    שלום ,לפני שאתה מחליף קרבורטור ,בנוסף לכל הדברים הנכונים שנכתבו כאן .דבר ראשון לפרק את מיכל הדלק ותבדוק את הצנרת !בדוק שמיכל הדלק לא יותר גבוה מהקרבורטור ,ולא קרוב מידי,אתה יכול למקם אותו כמעט בכל מקום ,תבדוק את מיכל הדלק יכול להיות שנוצר לחץ במיכל הדלק בעת התדלוק
    המנוע הזה עובד יפה מאוד גם עם הקרבורטור המקורי . בהצלחה
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    עולה בדעתי אפשרות שצינורית האוורור של מיכל הדלק מחוברת איכשהו למשתיק, אולי לניפל המיועד לצינורית העשן.
    אם זה המקרה, נתק אותה מיד. לא רק שאין בה צורך, הקרבורטור שואב דלק מהמיכל ואסור ליצור במיכל דיחוס.
  1. תל אביב והסביבה מציע מצלמת DSLR ניקון D7000 עבור רחפן
    על ידי show בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 16-05-2016, 21:33:10
  2. אשדוד והסביבה מציע להחלפה סופר דקטלון בחשמלי
    על ידי אליקופטר בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-03-2011, 16:24:56
  3. מציע טיסן חשמלי הבהחלפה על פייפר קאב.
    על ידי אליקופטר בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-01-2010, 08:57:11
  4. כל כך חשוב ! .. .. אני מציע לכולם לאמץ את זה
    על ידי giluriel בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-05-2009, 16:59:23
  5. מציע להוסיף קטגוריה לסירות ממונעות עם שלט
    על ידי אוהד בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 16-08-2008, 20:48:40
