מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: בניית/קניית רכב שני
    Jan 2015
    פתח תקווה
    ברירת מחדל בניית/קניית רכב שני
    שלום וברכה לכולם.
    אני מעוניין לקנות רכב שני בתקציב של עד כ2000 ש"ח כולל שני סוללות.
    חשבתי להביא רכב של Thunder Tiger, מכיוון שידוע לי שיש לרכבים הללו חלקי חילוף זמינים מיבואן טוב בארץ. הרכב ישמש בעיקר לבאשינג ליד הבית-בכל זמן אפשרי(אני מת על הבוץ) ופה ושם תחרות עם הגי'פ הגדול של אבא
    כמובן שההזמנה תהיה מחו"ל
    תודה רבה
    ברירת מחדל תגובה: בניית/קניית רכב שני
    הכול טוב ויפה חוץ מ:
    א. רכב 1/8 לא נכנס ב 2000 ש"ח כולל סוללות
    ב. איזה מטען יש לך? יש לי הרגשה שאתה צריך גם מטען נורמאלי
    ג. מקריאה של האשכולות שפתחת, אני לא חושב שאתה יכול להתמודד עם קניית רכב מחו"ל
    ד. איזה רכב יש לאבא שלך?
    אני ממליץ לך לחסוך עוד קצת ולהגדיל את התקציב
    Jan 2015
    פתח תקווה
    אפשר למתוח עד ה2500 אך לא מעבר.
    אחרת זה פשוט לא נגמר😉
    אעלה תמונות של המטען מתי שאגיע הביתה.
    האשכולות שפתחתי היו מזמן, ומאז דיי למדתי(במיוחד מהטעויות...).
    כך שלא חושב שתהיה בעיה.
    ושאמרתי רכב התכוונתי לאחד גדול ואמיתי. לא אחד מהצעצועים שאני ככ אוהב😅
    Sent from my SM-N910F using Tapatalk
    חבר... אל תעלב
    אני חושש שיהיה לך קצת קשה וזה יגרום לך סבל יותר מההנאה שבחיסכון של סכום כסף כזה או אחר
    ממליץ לך לקרוא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
    תעלה תמונה של המטען ונתקדם.
    Jan 2015
    פתח תקווה
    תמונות של המטען.
    וכד"א, לפי הנאמר באשכול ששלחת אני לא חושב שתהיה לי איזושהי בעיה וכמובן שיש לי תמיכה במקרה הצורך-דוד שמתעסק שנים בתחום ה"על שלט".
    אך תודה על הדאגה
ID:	143318   Click image for larger version.
ID:	143319   Click image for larger version.
    שוב, אל תעלב אבל את הסיפור עם "דוד" שמבין אני שומע כל הזמן...
    מצד אחד, דוד זה סבבה
    מצד שני, אם יש לך דוד כזה תותח...למה לשאול בפורום אנשים זרים שאין לך מושג אם הם מבינים משהו מהחיים שלהם או לא?!
    בכל מקרה, בוא נתקדם.
    אני מבין שאתה רוצה לקנות מחו"ל
    אני מבין שכבר בדקת ודיברנו בעבר על MT4 של חברת טאנדר טייגר
    יש פה שני אשכולות דומים שמרוכז בהם עליות ומורדות של קוני רכב MT4 מחו"ל
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=83146
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87561
    תשקיע קצת
    תקרא אותם...תכנס לקישורים
    תראה דעות של גולשים ובעיות שנוצרו ונפתרו
    יש שם קישור לקניית הרכב
    יש שם קישורים למטען ולסוללות ולכל מה שאתה צריך
    ו...אם יש בעיות או שאלות, אני כאן
    Jan 2015
    פתח תקווה
    תודה רבה על הקישורים, מתעניין ולומד.
    בנוסף לMT4, ראיתי שישנו דגם מקביל-K ROCK
    הסתכלתי קצת על הנתונים באתר של טאנדר טייגר ולא ראיתי מה ההבדל ביניהם מעבר לחופה.
    יש ביניהם הבדל משמעותי שמצדיק את ההפרש במחיר ביניהם?
    ודבר אחרון
    אני משער שהמחיר של הרכב בלבד לאחר כל המיסוי, והמשלוח עומד בסביבות ה2200.
    בנוסף לרכב אצטרך לקנות גם שני סוללות של 2 תאים(שאוכל להשתמש גם בסלאש). כך שהאם המטען שיש לי כיום מספיק להטענת הסוללות האלו במקביל?
    ומה המחיר המשוער של כל סוללה?(המון קישורים לאתרים שבאשכולות כבר לא קיימים)
    תודה רבה ויום טוב
    אראל.
    נערך לאחרונה על ידי Relos; 22-01-2017 בשעה 11:27:13.
    ה k rock פחות מוצלח כי אין לו דיפ מרכזי.
    אני הייתי הולך על mt4 בלי לחשוב פעמיים.
    המטען שיש לך היום מספיק להטענת סוללה אחת בלבד
    אפשר לקנות סוללת שני תאים בסביבות ה 30 דולר לפני משלוח.
    בתקציב שנתת נכנס רק רכב
    מה אתה רוצה לעשות?
    Jan 2015
    פתח תקווה
    כנראה שאקח עוד זמן של חיסכון בשביל להגיע לתקציב הנדרש.
    מה הצפי פחות או יותר של קנייה של הMT4 ושני סוללות נוספות?
    בנוסף, אחרי המשך קריאה ראיתי שהMT4 לא חסינה למים. אשמח מאוד אם יש רכבים מומלצים נוספים שכן חסינים(אוהב מאוד את הבוץ והבלגן).
    תודה רבה וערב טוב
    אין דבר כזה רכב שחסין למים
    אין יצרן שייתן לך אחראיות על נזקי מים גם אם המערכת ו/או חסינים למים
    אנחנו חיים במדינה עם יותר ימי שמש מימי גשם...הייתי מתאפק טיפה עם ה"להסיע במים"
    עם בוץ אין כל כך בעיה חוץ מזה שהוא מעמיס מאוד על הרכב
    על שלוליות וערוצי מים הייתי מוותר.
    לגבי מטען:
    המטען הזה: http://www.progressiverc.com/icharger-106b.html
    יעשה את העבודה
    ניתן למצוא אותו גם באתרים אחרים:
    https://www.amainhobbies.com/junsi-i...n-106b/p195152
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...+106B&_sacat=0
    כן...אני יודע שזה מטען יקר
    זו דוגמה מצויין למטען שתקנה פעם אחת...והוא יעבוד גם אחרי שתשכח כמה הוא עלה
    צריך להבין שלמטען צריך להוסיף ספק מתח [שהוא למעשה שנאי גדול]
    אפשר לקנות מוצר מעולם התחביב כמו שאני קניתי וניתן לקנות משהוא פחות מהודר כמו זה:http://www.ebay.com/itm/291482489728?ul_noapp=true
    צריך לשים לב ולהזין בהזמנה את מקור המתח [220 וולט] ואת זרם ומתח המוצא [12 וולט ו 20 אמפר]
    הסוללות האלו:http://www.ebay.com/itm/112119974718...c=1&rmvSB=true
    נותנות יחס מחיר/איכות סביר וגולשים מדווחים על איכות טובה.
    Jan 2015
    פתח תקווה
    אני אישית מאוד אוהב את השלוליות ולא חושב שארצה כ"כ לוותר על זה.
    כך שחשבתי על הרכב Arrma Kraton.
    סוג של טראגי-מאנסטר אם הבנתי נכון שהמערכת גם חסינה למים.
    ובנוסף ראיתי שיש חנויות בארץ שמייבאות אותו, אז לא הגיוני שיש לו יבואן רציני בארץ?
    תודה רבה
    אראל
    א. מה שכתבתי על נסיעה במים זה נכון לכל רכב.
    ב. באתר זה אנחנו לא עוסקים דנים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים.
    ג. במידה ותחליט שמכל התכונות של הרכב, זה הכי חשוב, תצפה להתמודדות עם הצרות שבאות עם זה...
    Jan 2015
    פתח תקווה
    ידוע לי שזה מאיץ בלאי וכל מערכת גם אחת שתחת הכותרת "חסינה" עלולה להיהרס מכך.
    אכן אסור. אך שאלתי אם לא הגיוני שיש?
    לא הכי חשוב, אבל כמובן שלכל מסיע יש את ה"תנאים" האהובים עליו ובמקרה שלי זה בחורף.
    אשמח לקבל חוות דעת על החברה/הדגם (Arrma Karton).
    המשך יום נעים
    אראל
    נערך לאחרונה על ידי Relos; 24-01-2017 בשעה 16:06:11.
    אני אסביר דרך סיפור קטן:
    לפני כמה חודשים הייתי באחת החנויות
    נכנס מישהו עם רכב של אררמה ל"תיקון קטן" [אני לא זוכר אם זה היה הקארטון או הטאליון]
    הרכב היה במצב מכאני עלוב
    חופה שבורה, חופשים בכל חלק אפשרי+ עם איזה 6-7 מיסבים מפורקים, עם חלודה רצינית בכל חלק מתכתי...
    הרגשתי כאילו הביאו לחדר ניתוח פצוע קשה כמעט גוסס...
    אתה יכול לצחוק עלי אבל ממש כאב לי על הרכב ועל מצבו המכאני
    עם זאת ניכר כאילו למרות המצב המכאני העלוב של הרכב הנובע מהעדר תחזוקה כלל אם נחבר לרכב סוללה, הוא ייסע כמו נמר
    מה אני מנסה לומר?
    נראה לי שהרכב בנוי טוב ובנוי לעמוד באין ספור בעיות
    אני לא מבין למה אותו לקוח הגיע לתיקון הרכב דווקא לחנות בה לא ניתן למצוא אפילו חלק אחד של חברת אררמה
    ידוע לי שלאחד הדגמים היתה בעיה סידרתית בבקר
    ידוע לי שהיבואן נותן אחראיות מורחבת לבקר עקב בעיה זו
    לא ידוע לי איכות הספקת חלקי החילוף לרכב זה בארץ
    אם הייתי צריך לבחור, הייתי קונה MT4
    Jan 2015
    פתח תקווה
    הבנתי ותודה רבה על הסיפור
    ואני חייב להוסיף שמדהימה אותי כל פעם מחדש רמת הפירוטים בתשובות שלך והאכפתיות.
    אז באמת, תודה רבה.
    לנושא
    אחרי המשך הסתכלות, קריאת ביקורות וכו... ראיתי שהרשת מלאה בחלקי חילוף בכל טוב לרכב ושסה"כ הביקורות טובות על הרכב(חוץ מהבקר, שכבר תוקן בדגמים החדשים שיוצאים מהחברה).
    ובנוסף, לי יש חנות מאוד קרובה לבית שמיבאת אותו(לי אישית קריטי, אין לי רכב פרטי בינתיים).
    מהידע שלך אני מבין שהרכב אכן בנוי טוב. (חוזר על דבריך על מנת להבין שהבנתי נכון, תקן אותי אם שגיתי)
    בנוסף
    הסוללות שנתת לי קישור מקודם והמטען מתאימים גם ברכב הזה, נכון?
    הספק מתח ששלחת לי לא במלאי. האם הספק הזה יתאים?
    http://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V...lT_Dq5l5lWNUMg
    אני חייב לסייג את עצמי קצת...
    זה רכב שלא ראיתי נוסע אף פעם
    הרכב שראיתי לא נסע והיה במצב תחזוקתי מחפיר.
    חנות קרובה לבית זה ייתרון עצום...כשיש לך בעיה או תקלה אתה יכול להעזר בחנות בקלות
    אתה לא צריך לאגור חלקי חילוף
    אני מציע, כתברר בחנות על הסיפור של הבקר
    אני לא יודע איזה סדרה של יצור הרכב נמכרת כרגע בחנות וחשוב, שאם יש תקלה, יש אחראיות.
    לגבי הספק מתח
    אתה צריך ספק עם הנתונים הבאים:
    מתח כניסה 240-110 וולט ac
    מתח יציאה 11-18 וולט DC
    זרם יציאה 20-30 אמפר (לא צריך יותר)
    Jan 2015
    פתח תקווה
    מעולה, אברר מחר מה הדגם שמחזיקים.
    והסוללות האלו: http://www.ebay.com/itm/112119974718...c=1&rmvSB=true
    יתאימו גם לקראטון?
    ושאלה שלא כ"כ קשורה-אבל תעזור לי בהזמנות מחו"ל
    אם נרשמתי לסופר סייבר קלאב של טאווור הוביז, איפה אני מקבל את הקופונים?
    א. אצלי, בקישור שנתת, הספק במלאי
    תבדוק לפי 12V 20A 250W
    ב. הקישור של הסוללות שנתת לא תקין
    הנה סוללות:http://www.ebay.com/itm/112119974718...c=1&rmvSB=true
    ג. קופונים של טאוור אתה מקבל במייל
    אלו למעשה קודים של הנחה אותם אתה רושם כשאתה מבצע הזמנה
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Relos (25-01-2017)
  20. #19
    Jan 2015
    פתח תקווה
    שבוע טוב
    את הרכב הציעו לי שם במחיר של כ2550 שקלים.
    שני סוללות 7.4V ב600(איזה מותג, לא זוכר מה).
    ומטען עם שני יציאות של 100w כל אחת ב600.
    המחיר של הרכב מעולה, אבל את הסוללות והמטען אני יכול להשיג במחיר טוב יותר מאיביי או משהו, נכון?
    תודה רבה
    אראל
  21. #20
    לדעתי, את הרכב קנה בארץ
    את המטען הספק מתח והסוללות קנה בחו"ל.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Relos (28-01-2017)
  23. #21
    Jan 2015
    פתח תקווה
    ערב טוב
    החלטתי לקנות את הKRATON בארץ כמו שאמרת ולהזמין את כל שאר הציוד מחו"ל.
    אז-
    הקונקטורים של הסוללות יתאימו לקונקטורים של הרכב?
    והמטען מרגיש לי משום מה יקר מדי(הקמצנות שבי צצה...). אז רק כדי להרגיע את עצמי במחיר שלו-איכותו הוכחה כבר? והאם הוא יתאים גם לזוג של 3 תאים לטעינה במקביל?
    תודה רבה
    אראל
    נערך לאחרונה על ידי Relos; 30-01-2017 בשעה 19:49:57.
  24. #22
    יש לי מטען מתוצרת חברה זו [חזק יותר]
    המטען הזה מומלץ ע"י במהלך השנים לעשרות גולשים
    מעולם לא נתקלתי בבעיה איתו
    מעולם לא פנה אלי גולש עם בעיה איתו
    ניתן לטעון איתו גם 2 סוללות 3 תאים ו 5000 מילאמפר במקביל או בטור
    במהבלך שנותי בתחביב קניתי איזה 3-4 מטענים...
    כל פעם שהתקדמתי לרכב הבא...המטען לא היה חזק מספיק
    כל פעם קניתי מטען ומכרתי [בהפסד]
    קנה פעם אחת מוצר טוב וכשימאס לך ממנו, לא תזכור כמה עלה.
  25. #23
    Jan 2015
    פתח תקווה
    ובקשר לקונקטורים, יתאימו?
  26. #24
    קונקטורים זה לא בעיה...
    במקרה הכי גרוע מחליפים זוג קונקטורים
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Relos (31-01-2017)
  28. #25
    Sep 2016
    אראל אני קניתי MT4 חדשה מחול יצא לי אחרי משלוח ומיסים 1879 עם כמה חלקי חילוף וסוללות עלו לי בערך עוד 300
  1. [עזרה!] בניית קיט
    על ידי e.tay84 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-06-2016, 04:09:37
  2. [עזרה!] בניית כנף מקלקר
    על ידי wowERwow בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 27-12-2013, 08:40:29
  3. [עזרה!] בניית ביקלר
    על ידי hilik1995 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 25-10-2012, 17:58:27
  4. [שרשור בניה] בניית בנג'י
    על ידי ilan222 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-12-2009, 08:23:51
  5. בניית טירקס 500
    על ידי boomstik בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 21:40:04
