מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: בבקשה ממכם עזרה אני כבר מיואש ועל סף להזמין שלט אחר . יש לי שלט ומקלט של Flysky FS-TH
    Jul 2016
    ברירת מחדל בבקשה ממכם עזרה אני כבר מיואש ועל סף להזמין שלט אחר . יש לי שלט ומקלט של Flysky FS-TH
    יש לי בעיה עם הקליטה בין השלט למקלט שלו Flysky FS-TH9X TH9XB TX RX 2.4G 9ch 9 Channels
    לא עובר אפילו את 50-100 מטר ומאבד קליטה
    אני לא יודע מדוע ראיתי סרטונים עם השלט הזה והשלט מגיע לטווח גדול יחסית לשלטים אחרים
    אם מישהו קרה לו בעבר משהו כזה בבקשה עזרה רוצה לפתור את הבעיה
    אחרי איזה 50 מטר או מקסימום 90 או 100 מטר כבר אין קליטה בין השלט לרחפן
    נ.ב
    לא יודע עם קשור אבל על הרחפן מותקן גם משדר wifi לapm
    יכול להיות שזה משבש קליטה ?
    תודה לעוזרים
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בבקשה ממכם עזרה אני כבר מיואש ועל סף להזמין שלט אחר . יש לי שלט ומקלט של Flysk
    כן, מאד קשור. WiFi הורג את הקליטה של שלטי 2.4GHz.
    מה הטווח בלי WiFi על הרחפן?
    No good deed goes unpunished
    Jul 2016
    ברירת מחדל תגובה: בבקשה ממכם עזרה אני כבר מיואש ועל סף &#
    לא בדקתי
    אבדוק בהקדם .
    נגיד וזה הסיבה העיקרית
    האם ניתן לעשות משו בנידון ?
    איך רחפנים אחרים שיש להם גם wifi וגם מצליחים להגיע עם הרחפן קילומטר אפילו
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
    נערך לאחרונה על ידי nirvaxal01; 19-12-2016 בשעה 18:26:52.
    מודיעין
    אני לא מתמצא יותר מידי ברחפנים או ב wifi אבל יש לי כמה תובנות מהרכב fpv שלי
    א. כדאי להרחיק את משדר הוידאו כמה שניתן מכל מערכת אלקטרונית אחרת.
    ב. התדר של מערכת השליטה ומערכת הוידאו צריכות להיות שונות, רחוקות ולא מכפלות אחת של השניה.
    ג. לפעמים, פילטר (מסנן RF) פותר את הבעיה (תלוי בתדר).
    תחום השידור והקליטה הוא לא פשוט ומשתנה מאוד בין כל זוג תדרים
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    1. אין ייאוש בעולם
    2. תבצע את הבדיקה ללא הwifi
    3. במידה ועדיין הבעיה קיימת תשלול אפשרות למקלט תקול ע"י החלפת מקלט
    4. אם מקלט תקין, באותו אופו תשלול אפשרות למשדר תקול
    5. אם זקוק לעזרה - אתה מוזמן אליי. דבר איתי בפרטי
    בהצלחה !
    Jul 2016
    תודה רבה
    הודה 12 פעמים ב 9 הודעות
    ה wifi שלך משדר על 2.4 גם ברוחב סרט של 20 מגה. זה לא משאיר הרבה לשלט. התקן מאפשר ל wifi מסיכה של כ 40 db לערוץ שכן. זה לא הרבה מרחק... תלוי בתקן המקלט ועוצמת השידור של ה wifi .
    Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
    אלברטו
    Jul 2016
    הטלמטריה גרמה לבלאגן משדרת על 915
    אני כנראה צריך למצוא לה מיקום אחר על הרחפן
    חיפה עיר עם תחתית
    אם זה 900MHz שמפריע למקלט 2.4GHz, מסנן Low Pass בין מודול הטלמטריה לאנטנה שלו, יכול לעזור.
    למשל:
    http://www.fpvmodel.com/lpf1400-1-2g...tems_g358.html
    (לוודא התאמת קונקטורים)
    Jul 2016
    תודה רבה
  1. אני מיואש, עזרה NAZA + JR סיבסובRUD ימינה קבוע לא משנה מה עושים
    על ידי roib2210 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 30-11-2013, 13:47:40
  2. [עזרה!] עזרה עם סימולטור!! מיואש לגמרי
    על ידי omri12 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 13-08-2013, 12:39:50
  3. [עזרה!] זקוק ליחידת failsafe לטובת שלט flysky ובקר נאזה
    על ידי alexk בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-10-2012, 13:49:46
  4. תל אביב והסביבה זקוק ליחידת failsafe לטובת שלט flysky ובקר נאזה
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-10-2012, 05:48:26
  5. מיואש...... צריך עזרה מקצועית למסוק (דחוףףףףף)
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 29-12-2009, 14:22:10
