עמוד 1 מתוך 5 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 102
נושא: בעיה בטרקסס סלאש בראשד
    Jan 2015
    פתח תקווה
    ברירת מחדל בעיה בטרקסס סלאש בראשד
    יש לי טרקסס סלאש סטוק.
    לפני 2 דקות חיברתי אותה לליפו 2תאים כדי להסיע(הליפו נטענה בטעינה רגילה ולא בבאלנס כי כרגע אני מחכה לבאלנס חדש כי הקודם נהרס)
    מה שקרה זה שחיברתי את הסוללה לרכב (עדיין לא הדלקתי) החיבור בין הסוללה לרכב פשוט התפוצץ והמוליכים בין הבקר לסוללה והבקר פשוט התחממו בבת אחת בצורה לא נורמאלית.
    כמובן שישר אחרי זה ניתקתי את הליפו ונתתי לה חצי שעה להתקרר בחוץ(לא בדיוק קירור במקרה של ישראל).
    הסוללה נראית לי טיפה נפוחה.
    מה לדעתכם המקור לבעיה ומה נראלכם היקף הנזק ואיך אני יכול לבדוק?
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בטרקסס סלאש בראשד
    ייתכן ויש בעיה בבקר וחיבורו יצר קצר.
    יתכנו עוד מלא דברים.
    תעלה תמונות של הבקר המחברים והסוללה לפה.
    Jan 2015
    פתח תקווה
    הבקר היה דולק כשחיברת?
    והמשדר ?
    Jan 2015
    פתח תקווה
    שום דבר לא דלק
    Jan 2015
    פתח תקווה
    רק חיברתי ו.....בום
    מה היה מצב המפסק?
    במשדר ובבקר?
    יש לך סוללת ניקל מטאל?
    כמה זמן עבר מאז שנקנה הרכב?
    Jan 2015
    פתח תקווה
    הכל היה כבוי(לא הספקתי להדליק), יש לי סוללת ניקל מטאל ועבר בערך חמישה חודשים-חצי שנה.
    א. תבדוק בחשבונית ותאריך קניה...
    לפעמים המוכר מכבד את האחראיות שהוא נותן גם כ 1/2 שנה לאחר הקניה/מכירה.
    במקרה כזה שווה לפנות למוכר ולבקש את עזרתו.
    ב. אחרי שתלחים מחדש את המוליך של הבקר לקונקטור תנסה לחבר בזהירות סוללת ניקל מטאל ולראות מה יקרה
    תעשה את זה בזהירות תוך הרגשה אם היא מתחממת אז לנתק באופן מיידי
    ג. אל "תקצר תהליכים"
    לא סתם לסוללת ליפו יש במחבר באלנס
    זה אמנם לא נורא לטעון מידיי פעם בלי באלנס אבל שילוב של מטען פשוט [זבל סיני] עם טעינה ללא באלנס זה עלול להיות בעייתי.
    ד. כנס לקישור הבא: תפעול אפשרויות בסיסיות בפורום
    ותעלה את התמונות לשרת של האתר
    זה מאפשר לראות אותן בצורה נוחה וטובה
    [אני מתקשה לראות את התמונות שלך באיכות וגודל סביר]
    Jan 2015
    פתח תקווה
    הבנתי תודה רבה.
    חבל שהרכב מחו"ל(קיבלתי אותו במתנה) אז כנראה שזה לא יקרה...
    נלך איתו לחנות הקרובה נראה מה יש לו להגיד
    התגובה שאתה מתאר מתרחשת כשיש קצר.
    צריך לבדוק שהמחבר/המוליך שהתנתק לא נגע במשהוא ועשה קצר.
    Jan 2015
    פתח תקווה
    אוקיי תודה רבה אני אבדוק את זה.
    Feb 2011
    הודה 18 פעמים ב 16 הודעות
    תוודא שהכבלים של הסוללה לא מחוברים הפוך מבחינת הקוטביות (+ אדום, - שחור).
    בסוללות מהסוג שלך יש אפשרות סבירה להתבלבל..
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לDarthflame על הודעתו:
    רן ענבר (28-05-2015)
  15. #14
    ציטוט נכתב במקור על ידי Darthflame צפיה בהודעה
    צודק בהחלט.
    רק עכשיו אני שם לב [אצלי לא רואים את התמונות כמו שצריך]
    זו סוללה בה ניתן לטעות בקוטביות
    הנה דוגמה לסוללה דומה/זהה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...APPROVED_.html
    הסוללות האלו הן אסון!!!
    אין הרבה מסיעים שלא טועים אף פעם...זה רק עיניין של זמן.
    בבקר יש רכיב שנקרא דיודה שאמור להגן עליו מהיפוך קוטביות אבל הרכיב הזה נשרף כדי להגן על שאר הבקר
  16. #15
    Jan 2015
    פתח תקווה
    בקיצור יש סיכוי טוב שפשוט טעיתי בחיבורים?
  17. #16
    זו בהחלט אפשרות סבירה.
    זו הסיבה שאני מזהיר מהסוללות האלו את כל מי ששואל לדעתי.
    אבל אחרי שחיברת וניתקת בלי תעוד מסודר קצת קשה לדעת.
    תנסה לחבר סוללה תקינה ולראות עם הבקר עדיין עובד (סיכוי נמוך)
  18. #17
    Jan 2015
    פתח תקווה
    טוב הבקר גמור
    אז כנראה שזה סימן שהגיע הזמן לשדרג .
    אז חשבתי או על מערכת הvxl של טרקסס, או הציעו לי בחנות מערכת של איזירן (אני יעלה בתמונות) ב650, או כמובן בקר חדש ב300.
    מה אתם הייתם עושים?
  19. #18
    Jan 2015
    פתח תקווה
  20. #19
    אני לא חסיד של הוביווינג אבל במקרה הזה לא שווה להשקיע הרבה כסף.
    כמה KV המנוע שבערכה שהציעו לך?
    כמו כן אני לא בטוח אבל 650 נשמע לי קצת יקר
  21. #20
    Jan 2015
    פתח תקווה
    למה לא שווה להשקיע הרבה כסף?
  22. #21
    Jan 2015
    פתח תקווה
    ואם אני לא טועה 4300kv לפי האתר שלהם
  23. #22
    לפני שבוע שאלת אם לשפר את הסלאש או לקנות MT4
    השקעה של כסף רב בסלאש עלולה למנוע ממך להתקדם.
    בסלאש בראשלס יש מנוע 3500.
    צריך חשים לב ליחס ההעברה כששמים מנוע בעל מהירות גבוהה יותר מהמנוע המקורי.
  24. #23
    Jan 2015
    פתח תקווה
    אני יודע.
    אבל חבל לי להשאיר רכב לא פעיל...
    כרגע האופציה שיש לי זה או לשים בקר בראשד חדש ב300 או לשדרג להוביווינג ב650.
    או שאני יכול להזמין בקר מאיביי והאל יודע תוך כמה זמן הוא יגיע.
  25. #24
    א. הכי חשוב זה שהתקלה הזו לא תחזור על עצמה.
    תוודא שאתה מסמן היטב את מחברי הסוללה ולא מתבלבל בכיוון.
    ב. גם אני חושב שלא כדאי להשבית את הרכב.
    ואם אתה כבר מחליף בקר... אז אין מצב לבראשד המאעפן הזה...
    אסור היה לקנות אותו מהתחלה...אז לקנות אותו פעמיים זו טעות מיותרת.
    ג. לקנות בארץ את הסט הזה, זה נשמע לי יקר.
    אבל עוד לא היה לי זמן מסודר לחפש לך מערכת זולה יותר ברשת.
    ד. לטעמי, במצב כזה... "מגיע לך עונש" בהמתנה למנוע ובקר מחו"ל.
    ה"עונש" יאפשר לך להבין את הטעות ולחשוב עליה בצורה שבה הטעות לא תחזור...לעולם.
  26. #25
    Jan 2015
    פתח תקווה
    *** אני חייב להגיד צחקתי
    אבל בתכלס אתה צודק אבל יש לי בעיה אחת והיא שאין לי מלחם כרגע (עד היום הייתי משתמש במלחם של בצפר) ואם הבנתי נכון צריך להלחים בשביל להתקין את המערכת.
    אותה בתכלס צודק מגיע לי עונש, אז אם יש לך איזו מערכת מומלצת תמליץ לי(ברור שלא משהו מהובי קינג)
  1. [עזרה!] בעיה בטרקסס סלאש בראשד
    על ידי Relos בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 25-03-2015, 18:33:54
  2. השרון טרקסס סלאש 2/4
    על ידי Sharel Naftali בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 19-02-2015, 23:21:05
  3. ירושלים טראקסס סלאש 4x4
    על ידי elicopter בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 02-02-2015, 11:38:51
  4. תל אביב והסביבה למסירה מערכת בראשד מקלט ומנוע ובקר בראשד
    על ידי haimz24 בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 23-01-2011, 16:23:14
