מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: תמונת צב"ר נקטעת כל מספר שניות ברחפן
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תמונת צב"ר נקטעת כל מספר שניות ברחפן
    לפני מס' ימים הטסתי את הרחפן F450 שלי מבוסס בקר APM 2.8 לאחר מס' חודשים שלא הטסתי.
    חיברת את המשקפי (FPV (Eachine ev800 למרות שלא שמתי אותם על הראש- השארתי אותם באוטו.
    למשקפיים חיברתי DVR חיצוני (Eachine ProDVR).
    לאחר ההטסה הסתכלתי על הסרטון ובתחילת הטיסה הכל נראה חלק וטוב אך לאחר מס' דקות הקליטה כביכול נפגעת ומתחילים ריצודים והעלמויות של תמונה.
    אני מניח שאם הייתי שם את המשקף על העיניים, לא הייתי מסתדר להטיס כך.
    בנוסף, אני כל הזמן מקבל התראות שהסוללה חלשה למרות שהיא לא, איך אני יכול לסדר את זה שזה באמת יראה כשהסוללה נמוכה?
    אצרף את הסרטון בהמשך היום.
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תמונת צב"ר נקטעת כל מספר שניות ברחפן
    שלום,
    לגבי התראה לסוללה חלשה - האם אתה מתכוון לסוללה של המשקף או הסוללה ברחפן?
    אם סוללה ברחפן, יש לך אפשרות לבצע כיול פשוט במישן פלאנר.
    לפי מה שאתה מתאר, הקליטה של הווידאו לא טובה. רק תוודא שהבעיה היא לא בdvr עצמו...
    אחרי שתעלה סרטון אני מניח שיהיה יותר קל לעזור לך
    Jun 2010
    הכוונה לסוללה נמוכה ברחפן, איך אוכל להגדיר במישן פלאנר?
    אגב, לפני כשנה שהגדרתי את ה-RTL הרחפן באמת חזר לנקודת ההמראה, לאחרונה משהו השתבש, אשמח לדעת מה צריך לבדוק כדי לוודא שבאמת זה עובד ומוגדר מתוכנה.
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 20-08-2017 בשעה 08:56:18.
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    לא הבנתי טומי.
    השארת את המשקפיים / מקלט באוטו (שזה כלוב מתכת) וציפית לקליטה טובה?
    Jun 2010
    הנה הסרטון
    https://streamable.com/8h3rq
    Jun 2010
    מה דעתכם על הניתוקים והריצודים בסרטון?
    חוץ מזה שהמשקף היה בתוך הרכב יכולות להיות עוד סיבות ודרכים לבדוק ולבודד את הבעיה?
    שלום טומי, ארשה לי לעוץ לך עצה חברית:
    כשאנו שומעים שעטת פרסות מאחוריינו סביר יהיה להניח שמדובר בסוס ולא בזברה.
    אל נא תבקש מאיתנו לנסות ולנתח E F G H לפני שלפנינו A B C D .
    אנחנו רוצים לעזור אבל בצורה מדעית כמה שניתן.
    אני מציע שתטיס שוב, הפעם כשאנטנת המקלט בקו עין ישיר ולא חסום עם הרחפן/משדר וידאו וניקח את זה משם.
    יש לתת את הדעת לקיטוב של האנטנות וטיבם. לא כל האנטנות נולדו זהות. יש פשוטות ויש מעגליות ועוד מיליון ווריאציות וטעמים.
    תכתוב לנו איזה סוג אנטנות אתה משתמש, איך אתה משתמשם בהן, איזה קיטוב, איך הן מותקנות, ותעלה וידאו חדש ואז, ורק אז יהיה לנו ידע בסיסי שיעזור לנו לייעץ לך.
    בכלל, עדיף שתגיע לשטח שבו מטיסי FPV שיוכלו לתת לך עצה. זה הרבה יותר פשוט מלנסות ללמד שחייה בהתכתבות.
    בהצלחה.
    Jun 2010
    משתמש במשדר הזה עם האנטנוט המקוריות שלו:
    FX FX796T FX799T Micro 5.8G 40CH 600mW AV Race Transmitter
    ועם המשקף (מקלט) הזה גם כן עם האנטנה המקורית שלו:
    Eachine EV800 5 Inches 800x480 FPV Goggles 5.8G 40CH Raceband Auto-Searching Build In Battery
    אעשה בדיקה יותר איכותית ואחזור עם תשובות בנוגע לאופן ההטסה ומיקום המקלט/משדר.
    עכשיו בנוגע להתראות שקופצות, (low rssi) מה זה והאם הכרחי?
    איך אני יכול לכייל את המידע של הסוללה שמופיע בצג המשקף דרך הOSD (MinimOSD MAVLink OSD APM 2.6 APM 2.52 Flight Control Board) כך שאדע שאכן הסוללה נמוכה ועלי לנחות?
    באיזה מתח סוללה כדאי להתחיל לנחות?
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    תעשה כיול של מתח הסוללה והזרם דרך המישן פלאנר, תגדיר מתח התרעה מתאים.
    אתרעת RSSI אומרת שיש לך בעיית קליטה ברחפן וחשוב לקבל אותה.
    Jun 2010
    צביקה תודה.
    מהו מתח הסוללה המומלץ להתחיל הפסקת טיסה ברחפן?
    מדובר על סוללות של 3 תאים בן 2200MAH לבין 5000MAH.
    בנוגע להתראת RSSI מדובר על קליטה בין השלט למקלט או בין המשקף FPV למשדר FPV שעל הרחפן?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 22-08-2017 בשעה 11:54:36.
    מתח ההתראה תלוי בהעמסה של הסוללות .. נראה לי בתור התחלה 3.4 וולט לתא ... ( שלושה תאים זה 10.2 וולט.. )
    אני בודק בריחוף נמוך ומקליט את מתח/זרם הרחפן ... נותן לו להגיע למצב שהוא שוקע לבד .. בודק את הגרף של המתח ומחליט על הנקודות...
    ה RSSI הוא של רמת הקליטה במקלט של הרחפן ...
    Jun 2010
    אם RSSI הוא הקליטה של הרחפן זה מתלחיל להדאיג אותי. איך אני יכול לאמת שבאמת הקליטה נמוכה? נראה לעץי מוזר מאוד במיוחד שמדובר על מקלט עם לווין של ספקטרום מקורי.
    אין קשר למקור ... הקליטה מושפעת מהרבה דברים... אנטנות, משדר, מקלט, תווך, הפרעות סביבה ... טוב שיש לך אינדיקציה על ירידה בקליטה... תבדוק ש RTH מוגדר כמו שצריך ועובד נכון..
    חשוב לוודא שיש לך קליטת GPS טובה ומצפן מכוייל כמו שצריך ...
  1. תגובות: 8
    הודעה אחרונה: 15-08-2015, 17:55:57
  2. תל אביב והסביבה תחנת הלחמה תוך מספר שניות מגיע ל480 מעלות
    על ידי רוני שלוש בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 17-09-2013, 00:33:20
  3. כמה שניות צב"ר מאוגלה מהיום בצהריים
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 29-09-2012, 20:17:04
  4. [מדליק] תמונת שצילמתי באמצע ריסוק - שניות באסון DLG
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 28-09-2010, 23:35:19
  5. [חדשות] "שניות מאסון" - הוספתי סרט! עכשיו הכל ברור
    על ידי איציק רונן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 11-10-2008, 22:37:59
