מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: סוללות ומה זה אומר...
    Jul 2017
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל סוללות ומה זה אומר...
    טוב אני מודה... חשמל זה הצד הפחות חזק שלי.
    יש לי מכונית Armma Fazon, בנתונים רשום שהיא עובדת עד 6s:
    1. זה אומר 2 משורשרות של 3s?
    2. המכונית לא נוסעת כאשר מחברים רק סוללה אחת של 2S, זאת אומרת שהמינימום שלה הוא 4s?
    3. יש לי מטען של EV PEAK - C1-xr
    AC Input Voltage:110V-240V DC Input Voltage:11.0-18.0V Charge Power:100W
    יש אפשרות לחבר ולהטעין 2 סוללות במקביל?
    ברירת מחדל תגובה: סוללות ומה זה אומר...
    טוב... תתחיל לקרוא:
    1. חיבור 2 סוללות של 3 תאים בטור נותן לנו סוללה של 6 תאים
    תקרא את המאמר הזה...הוא יעזור לך:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57755
    2. בדרך כלל ברכבים של 4-6 תאים משתמשים ב...4-6 תאים
    ברור שאם תסיע עם 2 תאים בלבד הרכב ייסע לאט ולא יהיה לו כוח
    הרכב נועד לעבוד על 4-6 תאים
    לא פחות!
    3. המטען שלך מוציא 100 וואט...
    זה קצת מעט לטעינה במקביל
    ממליץ לך לקרוא את המאמר הבא על טעינה מטענים וסוללות בכלל:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
    ואת זה על טעינה בטור ובמקביל:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=74029
    אל תטעין במקביל לפני שאתה מבין את המשמעויות כפי שכתובות במאמר
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    SquidiPixels (25-09-2017)
    Jul 2017
    תודה רבה חבר יקר!
    Jul 2017
    אז אם הבנתי נכון (אחרי שקראתי את המאמרים המעולים שצרפתה)
    במידה ואני מטעין 2 סוללות במקביל עם הערכים:
    7.4V 6A
    המטען צריך להיות בהספק מינימלי של 88.8W
    והגדרות במטען צריכות להיות 7.4V 12A
    אמת?
    ומה קורה במצב איחסון?
    איזה הגדרות צריך לכוון לאיכסון של סוללה אחת של 7.4V 6A?
    נערך לאחרונה על ידי SquidiPixels; 25-09-2017 בשעה 20:16:43.
    בוא נתחיל מהתחלה...
    מה ערכי הסוללות שלך?
    כמה תאים?
    כמה מיליאמפר?
    כמה סוללות אתה רוצה לטעון?
    Jul 2017
    יש לי 2 סוללות, כל אחת מהסוללות היא 2תאים 7.4V 6000mahClick image for larger version.
    Jul 2017
    ואני אשמח גם לדעת לבי האיחסון של הסוללה.
    אני כרגע מנסה לאחסן בצורה הבאה:
    המטען כבר בערך שעתיים עובד ועוד לא צפצף זה הגיוני?
  9. #8
    א. הסוללה שלך צריכה להיטען ב 2 תאים [7.4 וולט] ו 6000 מיליאמפר שעה
    ב. שתי סוללות במקביל יטענו ב 12000 מיליאמפר שעה ב 7.4 וולט
    ג. הצילום מסך שבצילום נכון
    צריך לשים לב שהמטען שלך יודע או לא יודע לעבור אוטומאטית בין מצב טעינה לפריקה ע"פ מתח הסוללה.
    ד. המטען שלך מספיק כדי לטעון שתי סוללות בטור או במקביל מבחינת הספק
    צריך לשים לב שהיציאה שלו היא עד 10 אמפר [10000 מיליאמפר] מה שאומר שטעינה במקביל תיקח יותר משעה
    ה. הייתי ממליץ לך לותר על טעינה במקביל ולקרוא טוב טוב את המאמרים שבקישורים.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  11. #9
    Jul 2017
    שוב תודה.
    ואני בהחלט יקח את ההמלצה!
    אני עוד לא סגור על מצב האיחסון. בסוללות אחרות (קטנות יותר 2.2A) עם אותו המתח (7.4) הוא התריע בסיום, לקח לו משהו כמו 45 דק'...
    יש מצב שבמקרה הנ"ל זה יותר משעתיים?
  12. #10
    כן.
    זה תלוי במצב הסוללה
    אם הסוללה מלאה אז המטען פורק אותה ל 3.85 לתא
    פריקה לוקחת יותר זמן מטעינה היות והיא מתבצעת בזרם נמוך יותר [המטען מחשב עצמאית]
  13. #11
    Jul 2017
    בעניין הסוללות...
    אני חושב להזמין עוד זוג סוללות, חשבתי ספציפית על:
    https://hobbyking.com/en_us/graphene...connector.html
    ויש עוד סוג עם אותם הנתונים אבל יותר זולות בכמעט 30$ :
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-approved.html
    יש צידוק להזמין את ה Graphene היקות יותר?
  14. #12
    חד משמעית: אל תקנה אף אחת מהסוללות!!!
    שים לב למבנה הסוללות בהן יש שקעים ועל החוט המצורף יש תקעים תואמים.
    למבנה הזה יש שלושה חסרונות עיקריים.
    א. התקעים מקבלי מכה ושוברים את הסוללה
    דבר נדיר יחסית.
    ב. ריבוי המחברים יוצר התנגדות חשמלית דבר שפוגע בביצועי הסוללה והרכב.
    ברכב שלך זה לא מאוד משמעותי אבל בכל רכב עם מערכת בראשלס זה מורגש.
    ג. והכי מסוכן: ריבוי המחברים יוצר מקור לטעויות
    אני לא מכיר מסיע עם סוללות כאלו שלא טעה בחיבורים...
    טעות =בקר שרוף
    ההמלצה שלי היא למצוא סוללות שבהן החוטים מולחמים לסוללה.
    קנה סוללות פשוטות של זיפי או טרוניג'י
    זה מספיק בהחלט.
  15. #13
    Jul 2017
    אני מחפש סוללת 2 תאים עם כמה שיותר "c" ומעל 6000mAh
    לא מצאתי משהו מהחברות שציינתה לפחות.
    אשמח ללינק.
    ובאמת שאני לא מעוניין לחסוך על הסוללות אשמח לקבל את האופציות הטובות ביותר כמובן עם שיפינג לארץ.
    תודה ענקית זה ממש לא מובן מעליו העזרה הענקית
  16. #14
    אתה צריך להבין:
    א. לא תמיד יש את מה שאתה מבקש.
    כדאי לבחון חלופות זולות כגון סוללות של 5000 מיליאמפר עם 30-40c
    ב. כשיש יותר מיליאמפר זה בדרך כלל מצריך סוללה גדולה וכבדה יותר
    עודף המשקל גורם לצריכת אנרגיה גבוהה ירידה בביצועים ובלאי מואץ ולכן לא תמיד משתלם.
    ג. תמיד צריך לבדוק שמידות הסוללה מתאימות למידות בית הסוללה ברכב.
  17. #15
    Jul 2017
    הבנתי אותך אז לסיכום, למצוא סוללות מהחברות שציינת (מה שבנמצא) כגון:
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ack-xt-90.html
    https://hobbyking.com/en_us/graphene...5c-w-xt90.html
    תקן אותי אם אני שוב טועה, האפשרות השניה היא הטובה מהשלושה?
  18. #16
    הסוללה השניה היא של שלושה תאים
    מבין השלוש, אני הייתי לוקח את השלישית.
    ובאופן כללי הייתי משקיע בסוללה עם מארז קשיח.
    כמו זו:https://hobbyking.com/en_us/zippy-fl...warehouse.html
    ו...שוב, שים לב למידות הסוללה ביחס למידות בית הסוללה ברכב.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 16-10-2017 בשעה 21:11:54.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    SquidiPixels (17-10-2017)
  1. 50$ הנחה בבנגוד בקנייה מעל 100 דולר !! Eachine-VR-D2 + Eachine VR-007 ב100 דולר יחד!
    על ידי Kobi Mazuz בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 26-11-2016, 22:39:36
  2. מה זה אומר
    על ידי sohos בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 13-04-2013, 14:13:07
  3. [מדליק] מבצע ממש שווה! באינפיניטי תיק למסוק 450 ב 9.90 דולר! ו ל 500 ב 15 דולר!
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-08-2011, 07:18:06
  4. תל אביב והסביבה למכירה זיכוי של 293 דולר אצל הסיני ב 200 דולר בלבד
    על ידי ytzhak בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-05-2010, 17:25:51
  5. [מוצר חדש] מסוק HK ב-20 דולר!!
    על ידי Shay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-04-2010, 21:34:57
