מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: WOLFBOX LRS 500MW האם למשהו יש נסיון עם המערכת הזה??
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל WOLFBOX LRS 500MW האם למשהו יש נסיון עם המערכת הזה??
    איזה צורב אני צריך לקנות כדי לתכנת אותה ....?
    052-3200015
    ברירת מחדל תגובה: WOLFBOX LRS 500MW האם למשהו יש נסיון עם המערכת הזה??
    אין לי ניסיון עם המערכת הזאת אבל נראה שהיא עובדת עם openlrs, סביר להניח שכל ftdi 3.3v יעבוד
    כן ..זה מה שנאמר לי ..כלומר הצורב של minim osd. יעשה תעבודה ..הבנתי שיש add on ל google chrome browser שנקרא open lrs.....
    שאלה:האם ניתן לצרב במקלט pwm rssi ..על אחד הערוצים
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    052-3200015
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    הרבה מידע תוכל למצוא בשרשור הארוך בRCGroups:
    https://www.rcgroups.com/forums/show...fork-openLRSng
    וכן, לפי מה שהבנתי יש לך אפשרות לקבל Rssi וגם ppm במקלט
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    נערך לאחרונה על ידי motti; 30-10-2017 בשעה 21:48:53.
    The sky is my playground
    מוטי
    חברים, תודה לכל העונים והעוזרים
    חיברתי את המערכת וצרבתי גם את המקלט וגם את המודול, יציאות המקלט עובדות כמו שצריך ומזיזות סרוואים ב PWM סטנדרטי
    כל מה שאני רוצה זה להניח את הRSSI על ערוץ 16 ולהגדיר שהמקלט יוציא PPM ...כמו במקלט XM+ שאני משתמש בו עכשיו ...
    אני מחפש איזשהוא מדריך מה כל פרמטר עושה ..אבל נכון לעכשיו לא מצאתי משהו מפורט
    אשמח לעזרה טלפונית אם למשהו יש נסיון עם OPEN LRSNG .
    0523200015
    0524601166
    052-3200015
    הצלחתי לצרוב את המקלט ככ שערוץ ביציאה 5 במקלט יצא ppm עם 8 ערוצים בלבד ... ה rssi צרבתי לערוץ 7 והוא מוציא pwm
    052-3200015
    Apr 2014
    פתח תקווה
    אין אפשרות לקבל יותר ערוצים דרך הppm?!
    יש ..מצאתי manual שמסביר גל פרמטר ופרמטר מה עושה ...
    יש פרמטר שמגביל את מבפר הערוצים ב ppm ל 8..ואצלי הוא היה על on. ביטלתי אותו וקיבלתי 16
    052-3200015
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לofir181 על הודעתו:
    moshet (16-11-2017)
    עכשיו אני מנסה להוריד את ה mavlink data. לקרקע באמצעות ה serial bus שיש במקלט ...ולקחת את הmavlink data שנמצא בקרקע ולהכניס אותו ל pix or apm שצרוב להיות antenna tracker. ואז ככה אני מקבל אנטנה טראקר והמידע עובר על המקלט משדר 433...אני לא אוהב את הפתרון של arkbird ...שעולה הרבה כסף ושורף משדריוידאו
    052-3200015
  12. #11
    ליתר דיוק זה המצב שאני מנסה להגיע אליו
    052-3200015
  13. #12
    Apr 2014
    פתח תקווה
    מדהים!
    ניסית כבר באוויר לבדוק טווח קליטה?
  14. #13
    טווח זה עניין של אנטנות ותדר ועוד כל מיני משתנים ...כעקרון אפשר לקחת את המערכת הזה ל
    40 קמ
    אבל כרגע אני ממוקד בלהעביר mavlink. לקרקע בעזרתה
    ביינתיים הצלחתי לצרוב תמקלט ...לעשות bind ...להעביר rssi. על ערוץ...וכמובן להעביר ppm. לFC....
    המטרה את המטרה העקרית לא השגתי אבל אני בדרך הנכונה ...שיהיה תוצאה סופית זה ישפר לכל מי שמשתמש פה בארץ ב apm. את החיים...
    אני מאמין שאוךי יש פה משהו שעשה את השגרוג הזה ..אבל הוא לא פה כדי להנחות אותנו ...
    052-3200015
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לofir181 על הודעתו:
    moshet (20-11-2017)
  16. #14
    ביינתים המקלט והמשדר צרובים והם מכירים את mavlink. ...מחר או בהמשךך השבוע אחבר את כל המערך שהעלתי ויעדכן
    052-3200015
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לofir181 על הודעתו:
    moshet (20-11-2017)
  18. #15
    Apr 2014
    פתח תקווה
    לפי דעתי, המטרה העיקרית של המערכת הזו היא טווח שידור ארוך. נכון שעל הנייר זה 40 ק"מ אבל בארץ יש קושי רב להגיע לטווחים כאלה.
    אם המטרה העיקרית לא מתקיימת אין כ"כ הצדקה לבחור בפלטפורמה הזו. כי עבור טלמטריה בלבד יש אלטרנטיבות אחרות יותר פשוטות...
    היום יש מתחרה חזק לOpenLRS גם מבחינת מחיר וגם מבחינת הטלמטריה לתחנת הקרקע. נסיונם של אחרים מלמד שזה מגיע לטווחים נהדרים כולל הטלמטריה. אם אני לא טועה זה נקרא ULRS
    החסרון - זה לא קוד פתוח (בגרסתה המתקדמת) , היתרון - המפתח הראשי עדיין ממשיך לדחוף אותה לכל פינה ונראה שמאוד מצליח לו.
    עלות מאוד נמוכה למי שאוהב לבנות מאפס או עלות קצת יותר גבוהה למי שרוצה לחסוך בהלחמות. ויש גם את המודלים המוכנים שעולים יותר...
    אם המטרה העיקרית שלך היא טלמטריה, הייתי מוותר על הOpenLRS ופוזל לכיוונה...
    כמובן שאני ממשיך לעקוב אחרי הפוסטים המעניינים שאתה משאיר לנו כאן, ואשמח מאוד אם תמשיך לעדכן
    יישר כוח על הסבלנות והעדכונים
  19. #16
    עזוב תטווח, אותי לא מעניין לטוס 40 ק"מ ולשבת בשעמום מוחלט מול המשקף וידאו
    ultimate lrs נסתי אותה ...היא לא רצה לי על המחשב כמו שצריך, היא נפתחת אבל כל ה ICON יושבים אחד על השני, בקיצור שה GILSLY יחזור לשולחן הניתוחים וימשיך לעבוד
    אם היה פתרון מוכן לAPM ....הייתי משלם גם 2000 ש"ח , 3DR ROBOTICS TELEMETRY זה לא פתרון כי זה מעביר רק טלמטריה ומרעיש לי תאויר בתדר 433 או 915 וזה אומר לעבוד עם 3 !! משדרים על כלי טייס וזה שזה מטומטם לגמרי
    יש משדר וידאו שנקרא FPV BLUE שעכשיו יוצא לשוק ...ממש בימים אלו יוצאו גרסאות ה BETA שלו ....הבחור שפיתח אותו טוען שהמשדר וידאו מקבל MAVLKINK ומשתמש במידע בשביל הOSD המובנה שיש בתוך
    המשדר
    השאלה שנשאלת האם זה גם יורד לקרקע ? , אני אשאל אותו במייל נראה מה הוא אומר...
    וגם שלחתי לו מייל והוא לא ככ עוזר ...הוא ישר זורק אותי לאיזה שרשור של 500 דפים ב DIY
    נערך לאחרונה על ידי ofir181; 21-11-2017 בשעה 10:00:36.
    052-3200015
  20. #17
    Apr 2014
    פתח תקווה
    Flipflap עובד די קשה כדי לפתח את ה-ULRS. כמעט בוודאות שהבעיה שאתה מתאר במחשב שלך יש לה פתרון... ואם לא - הוא ימצא אותה.
    לא צריך לספר לך שהשרשור של ה-ULRS פעיל מאוד ברמה של 10-15 הודעות ליום.
    ניסית לפנות אליו בפרטי? מהניסיון שלי הוא עונה תוך יום-יומיים גג...
    אם אתה לא מעוניין בטווח גדול, למה לא להשתמש ב-FrSky ולהעביר את ה-Mavlink בטלטריה של המקלט חזרה לקרקע? ה-2.4ghz ייתן לך מספיק טווח כדי לא להסתכל במשקף וידאו
  21. #18
    2.4 לא חודר מכשולים טוב כמו 433.ואני אוהב לגהץ נמוך ...אתה מיד תאבד קליטה ...
    052-3200015
  22. #19
    ןגם אל תשכח שהמטרה העקרית היר ךהעביר תטלמטריה לapm שצרוב להיותantenna tracker ...שהוא מדבר mavlink
    052-3200015
  23. #20
    Apr 2014
    פתח תקווה
    שלום אופיר,
    איך מתקדם הפרוייקט?
    בדקת את זה: https://www.rcgroups.com/forums/show...80&postcount=1
    טלמטריה עם LRS
  24. #21
    הלכתי צעד 1 אחורה ...אני מנסה דבר ראשון לראות APM2 עובד כ ANTENNA TRACKER על ידי חיבור 3DR TELEMETRY ורק לאחר מכן אנסה להעביר על הBUS של ה433 את הMAV DATA
    אני אבדוק את הקישור שלך..
    052-3200015
  25. #22
    Apr 2014
    פתח תקווה
    שבוע טוב אופיר,
    יש עדכונים מעניינים?
  26. #23
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    גם אני אשמח לשמוע על עדכונים
    בדיוק סיימתי לחבר את המערכת ORANGERX UHF. היא עובדת אבל עוד לא עשיתי בדיקת מרחק, אין לי OSD אז אני מפחד לאבד סיגנל בהפתעה (אין לי אפשרות לראות RSSI)
  27. #24
    נהנה לעקוב אחרי השרשור הזה ... נהדר .. תמשיכו
  28. #25
    שלום אופיר,
    איך מתקדם הפרוייקט?
    טלמטריה עם LRS
    היי משה,
    תודה על ההתעניינות
    לא, ירדתי מהפרוייקט הזה מאחר והזמן שלי קצת התקצר וגם ראיתי שיש פוטנציאל גדול יותר בלהשקיע בפרוייק אחר
    מה שכן מצאתי זה פרוייקט אחר לעבוד עליו, מדובר ב LINK של 1080p לקרקע כולל OSD וטלמטריה , שזה גם לא פשוט אבל התוצאה היא הרבה יותר ממצא
    מדובר בסה"כ בשתי לוחות של רסברי פאי עליהם ניתן לחבר מצלמת HD ובעזרת כרטיס רשת WIFI שעובד כ ACCESS POINT
    לפתרון קוראים EZ WIFIBROADCAST
    לינק ל EZ wifibroadcast :
    https://github.com/bortek/EZ-WifiBroadcast/wiki
    לינק לשירשור ב DIY:
    http://diydrones.com/profiles/blogs/...-a-rasperry-pi
    לינק לסרטונים רלוונטים:
    https://youtu.be/QKqPEDw0_lQ
    https://youtu.be/0nLA6j8Uq3k
    תאמת שהנושא הזה צריך להפתח בשרשור חדש כדי שנעזור אחד לשני להצליח להגיע למצב שיש לנו וידאו 1080 נורמלי,
    השרשור ב DIY וגם בRCG הם לא חדשים ..נמצאים שם מ 2015
    052-3200015
  1. למשהו יש נסיון על OpenLRS של הסיני?
    על ידי xyz בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 22-06-2014, 14:47:34
  2. [דיון] האם יש למשהו נסיון עם הדאון שבקישור ?
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-08-2012, 08:52:18
  3. למשהו יש נסיון עם האתר הזה?
    על ידי dvireini בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-05-2012, 07:42:17
  4. [שאלה] יש למשהו נסיון עם הסוללה הזו למשדר ?
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 24-05-2010, 06:42:43
  5. [שאלה] האם למשהו יש נסיון עם מנועי מגנום?
    על ידי tisanir בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-12-2009, 10:13:06
