מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: גיר של ריבו וטימקס זהה?
    Feb 2018
    ברירת מחדל גיר של ריבו וטימקס זהה?
    חבר עשה שיפוץ לרכב שלו אחריי 11 שנה ויש לו בגיר מוט שבור המוט הזה עולה 130 שקל באותו מחיר הוא יכול להביא יד שניה של טימקס השאלה עם הגיר של הטימקס והריבו הוא זז
    ברירת מחדל תגובה: גיר של ריבו וטימקס זהה?
    ה 11 שנה נשמע לי מאוד בעייתי.
    קצת קשה לומר בוודאות שחלק מהיום מתאים לחלק מלפני 11 שנה.
    מה ניתן לעשות?
    מילה אחת: מק"ט.
    צריך לפתוח את החוברת של הרכב המקורי (מלפני 11 שנה)
    ולחפש את מספר המק"ט של החלק.
    את המספר הזה, צריך להשוות למספר הקטלוגי של החלק החדש.
    זהה= מתאים
    לא זהה= לא בטוח מתאים
    אם תתן קישור לחלק המקורי, אוכל לעזור בחיפוש.
    Feb 2018
    לא משנה בסוף הזמין את המוט לרכב
    נערך לאחרונה על ידי עדן7777; 20-03-2018 בשעה 15:23:58.
    Feb 2018
    יש בעיה חבר רצה לבדוק את המערכת של המקלט ואופטי דרייב שיש לי ברכב אצלו ברכב מהרגע שהוא נגע לי בזה המערכת לא עובדת הגלגלים לא מגיבים הסרוו גז לא מגיב שום פעולה מהשלט לא עובדת איך שהרכב נדלק הגלגלים פונים הצידה עם רעידות איך אני מאפס את המערכת ומקודד את.השלט למקלט מחדש
    א. אתה חייב להיפרד מהחבר הזה..
    ב. איזה דגם של שלט בדיוק יש לך
    איזה בקר?
    לרכבים של טראקסס יש כמה סוגי מערכות.
    Feb 2018
    זו המערכת
    הי עדן.
    כנס לקישור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57798
    תוריד את הקובץ העליון [אצלי הקובץ נפתח ותקין]
    זה תרגום של הוראות ההפעלה של שלט 2.4 של טראקסס
    בעמוד 2 מצד ימין ב 1/3 העליון יש הסבר על תהליך ה BIND שהוא צימוד בין המשדר למקלט
    תתחיל בשלב הזה ונראה איך מתקדמים בהמשך ע"פ ההצלחה/אי הצלחה
    Feb 2018
    את זה זה עשיתי בדקתי עם שלט אחר של טרקסס המקלט בסדר גמור השלט כנראה לא מכוון נכון גם שאני עושה כיול בין השלט למקלט אז השלט המקורי של הרכב לא מתפקד נכון יש תפקוד ממש של מילימטר בסרווים לכל כיוון והאופטי דרייב החיישן לא מגיב לכלום הוא אמור להיות בצבע ירוק וכחול והוא נשאר רק אדום עם אתה לא מבין מה אני מתכוון אני יעלה סירטון של הבעיה ככה תוכל להבין יותר מה הבעיה
    בשלב ראשון, תעשה bind
    תחבר רק בקר סוללה וסרוו.
    לגבי תנועת הסרוו: תבדוק שהפונקציה של רגישות ההגה לא ירדה או סתם על רגישות נמוכה.
    Feb 2018
    זהו זה לא הבנתי איך אני עושה את זה קראתי את כל ההסבר שהבאת לי הנה סרטון להבין פחות אותו יותר https://m.youtube.com/watch?v=fAXSQE6rVDc
    נערך לאחרונה על ידי עדן7777; 26-03-2018 בשעה 07:57:17.
    אני לא הבנתי מה אתה לא הבנת?...
    צריך לחלק את האיתחול הזה לשלבים.
    שלב ראשון הוא ה bind שזה סינכרון בין המשדר למקלט.
    את זה הצלחת?
    זה השלב שמתואר בעמוד השני בצד ימין בשליש המרכזי.
    בוצע?
    אני בכוונה מאלץ אותך לעשות שלב אחרי שלב.
    אם השלב הראשון לא בוצע, אין טעם לבצע את השלב השני והשלישי.
    תוודא שהסרוו היגוי מחובר בערוץ הראשון והבקר בערוץ השני.
    Feb 2018
    רן איזה בקר אתה מדבר זה מכונית ניטרו יש 2 סרווים שמחוברים לערוץ 1 ו1 אחריי זה יש אץ האופטי דרייב שזה החיישין של הרוורס שלשם מתחבר גם הסרוו של הגז והרוורס אחריי זה אחריי זה יש את הפאק סוללות של האוטו ועוד חיבור לחיישן חום מנוע הקישור בין השלט למקלט עשיתי אותו הבעיה היא שהשלט לא מאופס צד ימין עובד צד שמאל לא גז ברקס גם לא עובד בזה אני לא מבין כלכך את הסדר פעולות של לאפס את השלט מהבחינה הזו וגם האופטי דרייד מראה אור אדום במקום ירוק וכחול
    נערך לאחרונה על ידי עדן7777; 26-03-2018 בשעה 15:17:25.
    עדן?
    אני עונה לעוד גולשים חוץ ממך.
    אני לא זוכר איזה רכב או רכבים יש לכל אחד.
    תתרגל, בתחילת אשכול או בעיה לציין בדיוק איזה ציוד יש לך.
    מה שברור לך, לא ברור לי.
    בקישור של הוראות ההפעלה שלמעלה
    בדף השני, מימין למטה יש תאור שלבים של שיחזור הגדרות יצרן.
    תבצע שלבים אלו ותנסה שוב.
    תוודא שכל הסרוואים מחוברים בערוץ הנכון במקלט כפי שמתואר למעלה בדף הראשון.
    Feb 2018
    צודק טעות שלי אני ינסה לעשות את זה
    ובכלל
    תרגמתי את המדריך הפעלה לעיברית "על חשבוני"
    זה המידע ממנו אני עונה לך.
    ממליץ לך לקרוא אותו שלב אחרי שלב.
    יש שם מענה לכל בעיה אפשרית
    רק צריך לקרוא.
    Feb 2018
    לא יודע ניסיתי לעשות הסרוו של הגז עלה באש
    הסרוו של הגז לא עלה באש בגלל זה.
    כתבתי לך: תוודא שהסרוואים מחוברים במקום הנכון.
    בדקת את זה?
    Feb 2018
    היה מחובר למקום הנכון כמו שכתוב בספר רכב לא יודע מה הסיבה שזה קרה אבל זה קרה בזמן שניסיתי את הקידוד הזה לא משנה שמתי סרוו חדש אבל עדיין התנועה של הסרווים היא קטנה לא מלאה יש לי עוד שלט שלט זהה ושאני מקשר אותו למקלט אז הכל עובד כמו שצריך הבעיה היא בשלט
    נערך לאחרונה על ידי עדן7777; 26-03-2018 בשעה 18:12:11.
    עדן.
    השריפה של הסרוו לא קרתה סתם.
    אם תקרא את המדריך במלואו, תבין שלמערכות של טראקסס יש ים של אפשרויות הפעלה על מנת שבכל אפשרות יתאימו לרכב אחר ולמצבי פעולה שלו.
    ייתכן ואיפוס המערכת הכניס אותה לאפשרות הפעלה שונה מהרכב שלך ולכן הסרוו נשרף.
    אני מציע: לעצור לרגע.
    לקרוא ולהבין את המדריך הזה ואת כל אפשרויות ההפעלה של המערכת... ורק אז להמשיך.
    אני חושש שללא עצירה זו, ישרפו עוד דברים.
    Feb 2018
    קראתי הכל עשיתי לפי המדריך בחירת פרופיל של הרכב וכל מה שצריך יכול להיות שנשרף השלט ?
    מערכת השלט מתחלקת לשניים.
    משדר זה החלק שאתה מחזיק ביד.
    מקלט נמצא ברכב.
    אם הייתי במקומך, הייתי מנסה לבודד את הבעיה עם מינימום נזק.
    תוציא מהרכב את המקלט הסוללה והסרוו.
    לחילופין תשתמש בסרוו אחר.
    תסמן על מחברי הסרוו שאתה מנתק מהמקלט בדיוק חאן כל חד מהם היה מחובר.
    ואז כשהמקלט בחוץ והסרוו בחוץ לנסות לבצע את הוראות המדריך שלב אחרי שלב בצורה מסודרת.
    זה אפשרי או שנראה לך שלא תסתדר עם זה?
    Feb 2018
    עשיתי את זה יש לי עוד מקלט כזה פה ועשיתי את זה שום פעולה לא מחזירה את זה למצב הקודם הוא מגיב בקטנה ממש מוגבל כזה ךא מלא וגז לא מגיב בכלל אמרו לי שהשלט נשרף זה יכול להיות ?
    שוב. שלט זה המשדר שאתה מחזיק ביד.
    לדעתי, אין סיבה שישרף.
    תנועה קטנה של הסרוו יכולה לנבוע מזה שהרגישות של ההגה נמוכה במשדר.
    פרמטר זה ניתן לתיקון מהשלט.
    שים לב לתרשים של סדר פעולות שצריך לבצע בכל תקלה.
    שים לב לשורות העוסקות ברגישות ההיגוי וכן בנקודת סיום התנועה של הסרוו.
    כרגע, איזה נוריות דולקות במקלט?
    איזה צבע?
    דולקות או מהבהבות? מהר או לאט?
    Feb 2018
    דלוק בצבע צהוב
    אין (לא אמור להיות) צהוב.
    יש ירוק או אדום ומקצבים שונים של היבהוב.
    זה נראה לך יותר אדום או יותר צהוב?
    מה מראות הנוריות במשדר?
  1. תל אביב והסביבה למכירה ריבו 3.3 טימקסס 2.5 סאווג 4.6 ומיני ריבו 1/16
    על ידי nir2711 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 11-03-2017, 16:21:51
  2. תל אביב והסביבה ריבו מוסבת לאי-ריבו
    על ידי nadavz בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 27-09-2014, 13:27:42
  3. תל אביב והסביבה מחפש מקלט ספקטרום 7 ערוצים FULL RANGE , מקורי לא חיקויים
    על ידי Arman בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-09-2011, 07:04:19
  4. [חדשות] למי שחשב שחיקויים זה רק בסין...
    על ידי HeliDraco בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-08-2011, 17:48:42
  5. [שאלה] מקלטי פוטאבה - החיקויים
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-11-2010, 21:25:36
