מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: לינק של rudder נוגע בפריים
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל לינק של rudder נוגע בפריים
    שלום לכולם, אני בדיוק מסיים להרכיב קיט חדש של Trex500 XT.
    עשיתי הכל לפי ההוראות אבל מה שמוזר לי זה שהלינק של ה Rudder נוגע בפריים וזה נראה לי לא תקין.
    מצד אחד בהוראות מצויין להבריג את ה ball לחור החיצוני של הזרוע אבל מצד שני נראה שדווקא החור הפנימי קצת מודגש.
    כמובן שאם אחבר את ה ball לחןר הפנימי אז לא תהיה בעיה אבל אני רוצה להיות בטוח.
    צרפתי תמונות להמחשה.
    תודה על העזרה
    Sent from my SM-G975F using Tapatalk
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ברירת מחדל תגובה: לינק של rudder נוגע בפריים
    מישהו?
    עושה רושם שהסרוו מורכב לא נכון.. וצריך להיות מחובר מבחוץ... למרות שבנית לפי הוראות בניה . יש מצב שהתפס של הבום הפוך ? והבורג אמור להיות למעלה ?
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 14-06-2021 בשעה 08:53:57.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אין סיכוי שהסרוו הפוך, אם אתקין אותו מבחוץ אז המוט מהסרוו לזנב יהיה עקום, לא נשמע סביר.
    ולגבי תושבת של בום הפוכה, בדקתי, לא יכול להיות כי לתושבת יש 'גיבנת' (שהלינק נתקע בה) ומעל לתושבת יש פלטה שעליה יושבת המערכת ייצוב.
    אם היא התושבת היתה הפוכה אז לא היה ניתן להתקין את הפלטה של המערכת ייצוב בגלל הגיבנת.
    יכול להיות שהכדור אמור להיות בחור הפנימי ולא החיצוני?
    אצלי ב 550 המוט מהסרוו לזנב לא רץ מקביל לבום, אומנם ההתקנה שונה אבל הבול לינק של הסרוו נמצא ממש בצד, נראה שלהפוך את הכדור לצד הפנימי של הסרוו יגרום למוט להתקע על גוף הסרוו ...
    תעלה את הדף שמראה את חיבור תושבת הבום, יש כמובן משהו נוסף, וזה להפוך את הזרוע כלפי מטה, מה שירחיק הרבה את המוט מהבום
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 14-06-2021 בשעה 14:41:20.
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    מה אם הזזה של הלינק לחור פנימי יותר?
    אני לא יודע אם בזנב עצמו ניתן לשנות את מיקום הלינק במקרה שהתנועה של הפושרוד לא מספיקה אבל שווה לנסות.
    הודה 70 פעמים ב 45 הודעות
    ראשית המסוק שאתה בונה מאד מעניין אותי כפרויקט לבנייה בין היתר כי בזמנו בניתי את גרסת ה-FLYBAR שלו הכוללת גם DRIVESHAFT... המסוק היה מאד כיפי להטסה...
    בגרסא ההיא סרוו הזנב הותקן בתחילת ה-BOOM כך שהבעייה שאתה מתאר לא היתה רלונטית..(ראה תמונה)
    לגבי הבעייה שאת מציג: אפשר לבדוק הזזת הלינק לחור פנימי עם הגדלת טווח התנועה של רוטור הזנב באמצעות הגדרות במשדר.
    אפשרות נוספת היא העברת נקודת החיבור לצד הפנימי של ה-HORN. נראה לכאורה שלא יווצר מגע בין המוט לגוף הסרוו..
    ירושלים
    JuliuswekJD
    נכון שאם אעביר את החיבור לצד הפנימי של ה Horn לא יהיה מגע עם הגוף של הסרוו אבל הלינק עדיין ייגע בתושבת של הבום.
    אנסה לחבר לחור הפנימי ונראה מה זה ייתן.
    בכל מקרה שלחתי מייל ל Amainhobbies וגם ל Align, נראה מה יגידו.
    כמובן שאעדכן גם כאן : -)
    תודה לכולם על הנכונות לעזור
  1. באיזה PDB עדיף להשתמש בפריים 450 במובנה או ביעודי
    על ידי Kobi Mazuz בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 26-07-2016, 16:59:11
  2. [שאלה] סרוו HS-5645 לשימוש ב Rudder
    על ידי orenalon בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-08-2013, 21:02:12
  3. השרון סרוו align ds520 rudder.
    על ידי 3Dor.b בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-04-2013, 18:14:52
  4. [שאלה] קוואד מבוסס על TMF FH-X46 - בעיה עם RUDDER
    על ידי MRDATA בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 25-06-2012, 14:13:14
  5. [שאלה] איך מתכנתים RUDDER והיגוי קדמי ב 2 ערוצים נפרדים ?
    על ידי koren9 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-09-2011, 21:37:56
