האם שימוש בבום קרבון יועיל בלהפחית את הצטברות החשמל הסטטי באזור הזנב??
לדעתי בדיוק ההיפך.....
לא בטוח.
שמן סיליקון -כן יפחית.
מקלט AR7000 (במידה ויש לך ספקטרום) גם יעזור.
לגבי מקלט הספקטרום - להלן תשובת מעצב טי רקס 500 כשנשאל לגבי עניין החשמל בסטטי בטי רקס 500...
I don’t think it’s all fluff there is an issue with the spektrum receivers in the 500’s. However the brown out thing is not just common to the 500 it happens in various aircraft including airplanes it just so happens that the 500 is huge in popularity right now so the problem seems to grow. There are about 15 500’s that fly at my local field no one seems to have any problems but that does not mean others do not. The torque tube upgrade is just now out and is working very good so if it is truly the belt this should fix it. The 500 really does not seem to produce anymore “static” than anything else and the issue is only with specktum receivers and has never proven to affect any futaba or any 72Mhz stuff. Sorry I don’t have the perfect answer for you but that’s all we know at this time.
מכאן שעניין הפרעות החשמל הסטטי הן בעיקר עניין של ספקטרום...
פוטבה ומשדרי ה72Mhz כנראה סובלים פחות מהבעיה...
לגבי הboom מצאתי הודעה אחת בפורומים אחרים שאומרת שעם בום קרבון יש יותר הפרעות...
עדיין אשמח אם מישהו ישפוך יותר אור על העיניין...
תודה על התשובות..
תגיד למעצב של ה-500 שייספר את זה לכל המסכנים ששתלו מסוקים עם 72 ...
אני אישית מטיס 500 עם ספקטרום AR700-מה שכן יש לי את דגם GF שבו הפריימים
עשויים G10 ולא קרבון.
בכל המקומות שדנו על הפרעות של חשמל סטטי ציינו מ"ס פתרונות:
שימון הרצועה בשמן סיליקון.
הארקת הבום לפריימים ע"י חוט מוליך .
החלפת תיבת זנב לאלומיניום-גורם להארקה טובה יותר של הבום.
שימוש במקלט שונה( דגם ה-6200 נמצא כרגיש ביותר !).
בכל מקרה לדעתי ה-2.4 בטוח וחסין יותר מ-72 במסוקים חשמליים
במיוחד .
ערן
או לשדרג לטורק-טיוב במקום הרצועה.
זה פתרון לא רע בכלל לדעתי.
בטורק-טיוב אין חיכוך.
דורון ריבניק.
כבעל רקסי 500, עם שלט ספקטרום DX6 ומקלט AR6000 ,
אשמח לדעת איך בדיוק נראות בעיות החשמל סטטי בזנב ??
כאילו על מה אתם פאקינג מדברים ??
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
מצטרף לשאלה ... יש לי קופטר והחלפתי לבום מקארבון ... מה הסכנות שיש בדבר ? ( אלקטרוניקה של RTF )
שאלה פשוטה יותר, מה נותן בום מקרבון במקום הבום הרגיל
בעברי קראתי על זה קצת ונתקלתי בסרט הבא:
אני לא יודע כמה זה בא לידיי ביטוי אבל יש מקומות שמציינים שזה מייצר הפרעות על הסרוו.
זה .. סרט ההמשך - עם הפתרון :-)
נערך לאחרונה על ידי giluriel; 08-06-2009 בשעה 23:00:17.
פשוט נשאר לי רק מקארבון ... אז זה ללא ברירה ...
