מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: טיפים להנחתה
    Question טיפים להנחתה
    מישהו יכול לתת לי טיפים להנחתה של טיסן אני מפחד מאוד להנחית אותו בגלל זה אני לא הטסטי אותו יש לי שיעור הטסה ביום שיש אבל אני צריך טיפים להנחתה שלו יש לי בננה אם מגלש אחורי לא גלגל!!!!
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיפים להנחתה
    טיפ ממש ממש טוב:
    כשנכה המנוע אתה צריך לצבור מהירות, ז"א לא למשוך אפ ולתת לטיסן לדאות.
    מתי שהטיסן ממש מטר מהקרקע אתה מושך לפי הצורך.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    קובי, אל תהיה קצר רוח.
    הטסה לא לומדים בהתכתבות. קל וחומר, נחיתות. להטיס אתה כבר יודע ?
    תגיע למנחת שומרת בשבת בבוקר. אני מבטיח לך שאחר כך הכל יהיה לך הרבה יותר ברור.
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי נח נח צפיה בהודעה
    טיפ ממש ממש טוב:
    צריך להיות טיסנאי מתקדם על מנת להבין ולפעול לפי הוראותיך
    ולגופו של ענין, אינך צריך לצבור מהירות. אתה צריך לשמור על מהירות טיסה רגילה ולאפשר לטיסן לגלוש (הוא לא דואה !) בנחת ולכוונו תוך כדי אל עבר המסלול. עושים זאת ע"י הורדת האף בזוית רדודה כלפי מטה. הנחיתה מתבצעת כרגיל, בדיוק כמו עם מנוע. הצפה מגובה כמה עשרות ס"מ ושקיעה מבוקרת עד נגיעה.
    אהה.... אני מבין שזו מחמאה? :]
    אבל אתה צודק במה שאתה אומר אני לא הייתי הכי מדוייק, וכן, עדיף לך לחכות לשיעור כי לא לומדים להנחית מהמקלדת.
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    באמת אבל באמת ששמעתי המון עיצות בנוגע להטסה של מתחילים...
    אבל הצעה כמו שהוצגה פה 3 הודעות מעלי היא באמת הטובה מכולם
    יש לי תיפה בעיה איך להיות בשומרת בבוקר אין לי איך לבוא ההורים יושנים ואין לי איך לבוא באיזה שעה אתה תיהיה שם? אני ינסה להיות שם!
    שומרת
    שעות הפעילות הרגילות הן בדרך כלל בין 7:30 עד 10:30 בשבתות בבוקר. לעיתים מעט יותר מאוחר.
    טוב אני השתדל להיות שם אני יכול את המספר פלפאון שלך כי אני לא יודע איך ממש ?
    מזכרת בתיה
    הי קובי,
    מעבר לעובדה שבאמת לא לומדים להטיס בהתכתבות (בדוק איך זה נגמר אצל כוורת), בטח לא לומדים ככה איך להנחית.
    בכל זאת, כששאלתי שאלה בנושא קבלתי שיעור מדהים במתנה מ-ליאור בר עמי שאח"כ העביר אותו לפורום התאוריה.
    אני מציע לך בחום להציץ שם וללמוד :-)
    שווה !!!
    בהצלחה - גיל
    http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=8756
    איך מענים אותו לא הצלחתי?
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    הי קובי,
    שווה !!!
    בהצלחה - גיל
    בבקשה
    כמו שצויין אין תחליף להדרכה נכונה בשטח,
    אך אני סבור שהכנה קרקעית נאותה מקלה על התהליך ומקפיצה בכמה רמות את השיעור...
    בלינק שקיבלת יש מאמר שכתבתי על "מבנה הקפה", עבור עליו ושנן אותו, אמנם הוא לא יחליף את האימון בשטח אך הוא יהפוך לך את הדברים למעט יותר קלים והרבה הרבה יותר מובנים.
    בהצלחה!
    ליאור
    נערך לאחרונה על ידי lior_bar_ami; 09-06-2009 בשעה 14:59:35.
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    בבקשה
    בהצלחה!
    ליאור
    ליאור יש לו בננה.אין לו זמן לעשות הקפה שלמה.המנוע נכבה וין לנחות באותו הרגע,כמובן ויש לתחנן את הנחיה נכון אבל זה ילמדו אותו בחיפה.אני בטוח שאף אחד לא יזרוק אותו שם.
    צודק לגמרי - לא ראיתי שמדובר בבננה, אך יחד עם זאת עקרונות הנחיתה הם זהים.
    בהנחה שאתה שולט במבנה ההקפה, ואתה יודע +/- מתי הדלק יגמר והמנוע יכבה, אתה יכול להכנס למבנה הקפה מסודר לקראת הזמן המיועד וכך להשאר במקום מוכר - בו תוכל לחזור לנחיתה בטוחה בכל שלב בו יכבה המנוע.
    השלבים של שבירת הגלישה והנגיעה גם הם נכונים ותקפים גם לטיסן שגולש על הריצפה ולא נוסע באמצעות כני נסע וגלגלים.
    שומרת
    כולכם צודקים
    רק מהדבר החשוב ביותר אתם מתעלמים - הבחור טרם הטיס טיסן בחייו. הייתי ממליץ ללמד אותו בשלב ראשון להחזיק טיסן באויר ורק אחר כך איך לגשת לנחיתה.
    נכון שהוא שאל על נחיתה, אבל צריך לקרוא גם בין השורות.
    קרית אתא
    כולכם צודקים
    אפילו הייתי מקדים ואומר - סימולטור, עניין הבטיחות ואח"כ להתקדם...
    ציטוט נכתב במקור על ידי kobizeevi צפיה בהודעה
    תסובב את הסיכה ניראה לי 3 סיבובים ככה ותסובב את הפרופלו עם מברג נגד השעון(בהנחה שהטיסן נמצה לפניך ) ותשחרר אהה והדבר הכי חשוב צריך פלאג כמו אטב כזה http://www.citysound.co.il/ProductIn...dId=412&catId=
    ולנושה אתה לא יכול ללמוד בהתכתבות אבל אני יכול לומר לך שקושר הדאיה של הטיסן הזה הוא ממש מעולה כך שיש לך יחסית לטיסנים אחרים הרבה זמן עד שהו נוגע באדמה
