מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: התחדשתי ב HK450 כנסו למפרט ולתמונות..!
    ברירת מחדל התחדשתי ב HK450 כנסו למפרט ולתמונות..!
    ~~תמונות בקרוב~~
    סוף סוף קיבלתי את המסוק HK450 כולל שלט D6XI.
    הינה פירוט כל הדברים שקיבלתי עם החבילה שקניתי בחנות[הקישורים מובילים לסיני]:
    חלקי המסוק:
    קיט מסוק HK450
    מנוע ברשלם 3500Kv
    3 סרוואים 9g/1.6Kg/0.12sec
    סרוו זנב 9g / 1.6kg / 12sec
    ג'ירו עם חיבור אנלוגי ודיגיטאלי
    פניון גיר 11 שיניים
    תוספות מסביב:
    שלט ומקלט של חברת ספקטרום 6 ערוצים DX6I
    2סוללות 2200mAh 3S1P 20C/25-30C
    מטען מהיר 2A/2S-3S-4S
    סה"כ מחיר שיעלה מחו"ל: 287.44$ .
    צריך להוסיף על זה מיסים ומע"מ שזה עוד 29% ז"א סה"כ אחרי מיסים ומע"מ: 370.7976$
    ועכשיו מוסיפים את מחיר המשלוח(54.37$) וסה"כ כולל הכול זה:
    425.1676$ / 1654 ש"ח(לפי שער 3.89=1$).
    אני שילמתי קצת יותר בארץ אבל קיבלתי ואקבל אחריות על השלט ושירות על המסוק במקרה של ריסוק...
    אשמח לקבל תגובות, אבל אל תהרסו אותי מרוב "איזה אלקטרוניקה גרועה!!!"
    הערה: מי שמטיס בבצת ביום שישי הקרוב יראה אותי עם המסוק החדש, אל תשכחו להגיד שלום
    -קוראים לי עמירם.
    עדכתי את המחירים והמנוע הוא באמת עם 3550Kv אבל עולה זול יותר...
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 01-07-2009 בשעה 23:28:08.
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התחדשתי ב HK450 כנסו למפרט ולתמונות..!
    קודם כל תתחדש, מעבר לכך לא נגיד לך איזה אלקטרוניקה גרועה נגיד לך את האמת.
    אתה בחרת SETUP בסיסי ביותר וזה "בסדר" לריחופים קלים. אני ממליץ לך בהמשך להחליף את ה GYRO וסרוו זנב ( יש לך בנעןץ לאיזה) תקבל שיפור משמעותי ביציבות המסוק.
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    כמו כן ללכת לשטח בפעם הראשונה לבד ללא נסיון בהטסה זה יכול להיות מסוכן מאד .
    אל תנסה לרחף לבד ללא עזרה של מטיס ותיק
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    סך המיסים הוא 29% ולא 44%
    ושער הדולר שלך הוא קצת יותר יקר
    תתחדש
    Mar 2009
    יהוד
    אין שום ביקורת בפורום של הסיני על המנוע הזה שמישהו ניסה אותו על מסוק כל הביקורות הם על טיסנים אני מקווה שתהנה ממנו יש לי כזה ואני מרוצה מאוד בהצלחה
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    דרום לבנון
    לא נראה לי שהמנוע מתאים ה-KV שלו נמוך מאוד למסוק הזה
    Spektrum DX6i
    Trex-250 Super Combo
    ציטוט נכתב במקור על ידי dptr צפיה בהודעה
    ובמיוחד עם גג"ש 11 שיניים (אם כבר מנוע עם כזה KV נמוך לפחות תנסה להציל המצב עם גג"ש 13-15 שיניים).
    עמירם
    אתה רוצה מחמאות או את האמת?
    האמת תכאב, אבל כנראה שאין ברירה
    נתחיל לפי הסדר
    המסוק עצמו נחמד לא אתייחס אליו בהשוואה לאחרים. מהמסוק עצמו בהחלט ניתן להנות
    המנוע לא מתאים בכלל למסוק, סביר להניח שהמסוק בכלל לא יתרומם באויר עם KV 1050 ועם פיניון 11 שיניים
    האמת חייבת להאמר בקול רם: מי שמכר לך את זה הוא או נוכל או ממש לא מבין,אתה תצטרך מנוע אחר.
    הג'יירו שלך הוא בסיסי ביותר ויקשה עליך מאד את ההטסה.
    הסרוואים פשוטים ובסיסיים, הם יעשו עבודה טובה עד הריסוק הראשון או השני, אחרי זה תצטרך להחליף אותם.
    השלט שקנית הוא השלט היחיד בארץ שאף אחד לא ממליץ עליו, תחפש בפורום ותראה כמה מתלוננים עליו.
    הסוללות שקנית טובות מאד.
    המטען שקנית מיותר ולא מספק, תמורת עוד 15 דולר היית קונה מטען בסדרי גודל יותר טוב
    מכס ומע"מ זה 15%+12% ולא כמו שכתבת
    ההתייחסות שלך לעצות שקיבלת בפורום הביאו אותך לרכישה הכי מטופשת והכי גרועה שנעשתה אי פעם בארץ, ואם האחריות שתקבל תואמת את ה"מקצועיות" שקיבלת עד עכשיו, אז אתה באמת בבעייה
    האמת שהפוסט הזה לא נועד עבורך, אתה תנסה בכל הכוח להצדיק את הקניה שלך,זה צפוי ביותר. הוא נועד לאלו שיבואו אחריך ושידעו מה אסור לעשות.
    על זה נאמר כבר מזמן: הפזיזות מהשטן.
    מאחל לך שתתעורר
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 01-07-2009 בשעה 09:34:08.
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    דני, לפחות תיאורטית הוא צריך 30 שיניים לKV כזה
    למסוקים האלו הKV המקובל זה בין 3500-4000
    זה לא מנוע של מסוק
    מזכרת בתיה
    עודד - חברי היקר,
    סלח לי שאני אומר את זה בקול ומול כולם אבל מאדם כמוך ובגילנו אני לא מצפה להתבטאות כזאת.
    אתה ואני יודעים שבכח ובהשפלה לא נחנך אף אחד. זה סתם מעליב, מעצבן ומדכא.
    להבדיל .. ראה את התשובה של its. ברור לי שהיא השאירה את הבחור עם הרגשה שהסטאפ הוא לא בדיוק .. 3D אבל עדיין נשארה מכובדת.
    חבל ..
    זו לא דרך ארץ ודווקא משתמשי הפורום בגילנו אמורים לחנך את הדור הבא - קודם כל לדרך ארץ וכבוד ואח"כ .. אם ישאר לזה זמן ... גם ל- איך להטיס ומה לקנות.
    גיל
    עודד - חברי היקר,
    חבל ..
    גיל
    גיל ידידי היקר
    לתת לגיטימציה לדבר הזה או אפילו טיפה של "לא נורא, יהיה בסדר" זה חטא כלפי מי שיקרא את זה.
    זה לא "לא בדיוק 3D" . זה חוסר בהגינות מקצועית ,ואין סיבה לרכך את זה.
    ותאמין לי שההתבטאות שלי היא מאד עדינה יחסית לאמת המורכבת של המקרה הזה,יש עוד רקע מאחרי הקלעים לזה.
    ומי כמוך יודע שאני לא מנסה "לחנך" אף אחד,לא בכוח וגם לא בעדינות. אני מציג את הדברים כפי שהם בלי ליפייף אותם, ובלי להעביר איזה מסר כפול שאולי מרמז שזה "כמעט בסדר"
    אולי מישהו אחד ילמד משהו מהארוע הזה ויינצל מאותן טעויות, וזה הופך את הפוסט הזה לבעל ערך.
    ב"ריכוך" של המילים אולי לא יעבור המסר באותה חדות.
    ואנחנו באמת לא ילדים, מגיע לכל אחד לשמוע את האמת גם אם היא לא נעימה,לא צריך ללטף את הראש. את העזרה והתמיכה מי שצריך ומבקש , מקבל. וגם את זה אתה יודע היטב
    "חוסך שבטו שונא בנו" מכיר?
    בסופו של דבר הכל מאהבה
    אני מסכים עם עודד לחלוטין!
    לפעמים צריך להיות קצת נוקשים. אנחנו לא מחפשים ליטוף על הראש, אנחנו רוצים את האמת בפנים ועכשיו ומי שלא יכול לעמוד מול האמת או להיעזר בחוות דעת מהמקצוענים בפורום ויש כאן כמה אז מקומו במקום אחר. בסופו של יום הכל לטובת החברים פה.
    מזכרת בתיה
    עודד,
    אם הבחור היה בודק להבים שהוא מדביק לבד באמצע גן ילדים ... הייתי מגבה כל אחד שייכנס בו בכל הכח שיש. זה חוסר אחריות שמסכן חיי אדם.
    אבל ...
    הבן אדם בסך הכל קנה סטאפ לא מוצלח. אני לא חושב שכל מי שיחליט היום להיכנס לתחביב הזה, יקרא את הפוסט שלו ואחרי פודט אחד יגיד "וואוו .. זה מה שאני מזמין עכשיו"
    כל אחד שואל כאן (ואתה ואני רואים את השאלה הזו "מה להזמין" לפחות פעמיים בשבוע)
    לכל אחד מחברי הפורום יש הזדמנות להגיב ואם לא מקבלים את דעתנו - גם זו זכות לגיטימית שלא צריכה לקבל אח"כ העלבות.
    את האמת ? אני אישית חושב שהסטאפ בנעוץ על מסוקי 450 חלש מידיי.
    לא ראיתי אותי צועק שזה זבל .. טעות .. שטויות
    סתם עניין של גישה :-)
    וכמו שכבר אמרנו .. .. הכל בטרמיקה טובה :-)
    שרק יהיה יום נעים -
    גיל
    עמירם
    נתחיל לפי הסדר
    מאחל לך שתתעורר
    תודה עודד.
    דעתך אולי נכונה, אבל אני לא רוצה לקבל אותה מכיוון שהטסתי וראיתי כיצד המסוק מתפעל בטיסת ריחוף ראשונה.
    יציב ביותר, זנב שמור מאד בריחוף.
    את הפניון החלפתי מ 13 ל 11 בכדי לתת למסוק פחות חדות להתחלה - בהמלצת המוכר.
    את השלט קניתי כי יש כסף - אבל אני לא מליונר. לא אשקיע על שלט מחיר של פי שלושה מהמסוק. ובמקרה של תקלה ובעיה יש חנות עם אחריות.
    מטען - ראיתי שבאמת המטען הזה הכי טוב שיש שם מבחינת אמפר שהוא מוציא לסוללה, דבר שיקצר את זמן הטעינה.
    עודד היקר,גם אם אחרים חושבים אחרת[גם אם זה שהעולם שטוח!] ואתה רוצה לשכנע אותם אחרת אתה חייב קודם כל להפגין חיבה.
    אין אתה יכול להגיד על כל הצעה שהיא דפוקה כי אנשים מיד יתנגדו אליך ויתחילו איתך מלחמה.
    אני רואה שאתה משתדל להיות זהיר אבל גם אם לא קיבלתי את דעתך לפחות אל תיכנס בי בכל הכח!
    (אם אתה תוהה אם אני מנסה לחנך אותך אז תופתע לגלות שדווקא כן - "מכל מלמדיי השכלתי")
    מקווה שהפנמת, עמירם.
    תראה את התשובה לעיל.
    כנ"ל.
    תתחדש
    שער הדולר לפי אתמול ע"פ האתר Hamara.co.il
    כנראה באמת טעיתי לגבי המיסים כי קצת התבלבלתי....
    אחשב מחדש מאוחר יותר.
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    אסף
    אני כבר הטסתי LAMA V4 ובחנות הטסתי עוד קצת.
    אתמול כשהלכתי להטיס ראיתי שהמסוק החדש ממש קל להיגוי ונוח להטסה וזה קצת מתחיל להזכיר לי את ה LAMA ביציבותו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי its צפיה בהודעה
    תודה רבה. באמת אקנה את הג'ירו וסרוו זנב כשאתקדם..
    גיל ידידי היקר
    בטוח, אף פעם לא חשבתי אחרת ושום דבר אני לא לוקח ללב....
    הכל בא מרצון טוב ודרך לעזור, רק יש דרך להגיד את הדברים.
    עודד,
    אבל ...
    שרק יהיה יום נעים -
    גיל
    תודה על ההברה גיל...!
    עדכון מהשטח:
    הלכתי אתמול להטיס את המסוק.
    הוא ממש יציב..! אני לבנתיים רק מנסה ללמוד איך לעשות ריחוף(Hovering) וטיסה קדימה(Forword Flight).
    אנשים, אני ממש אוהב את זה..! זה ממש מגניב וחזק וסוף סוף יש לי את הדבר האמיתי ולא צעצוע כמו הלאמה...!
    שמח ומרוצה מהקניה והזמן יגיד את שלו... אצא להטיס עוד שעה-שעתיים ואחזור כנראה עם תמונות
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yotflow צפיה בהודעה
    מי זה בדיוק "אנחנו" ?
    בשם מי אתה מביא את הדברים ??
    יש חבורה מאוד מכובדת של מקצוענים שהם תותחים אמיתיים כאן בפורום.
    אנשים עם שנים של נסיון במסוקים. כאלה שיכולים לעשות לך, לי ולעודד ביחד בית ספר של שנה ולהראות לנו כמה אנחנו לא יודעים.
    לא זוכר שראיתי מישהו מהם שהתבטא כאן ככה.
    לא הוסיף לאף אחד מהם כבוד....
    אז מקומו במקום אחר.
    סליחה ?????
    את זה הכי אהבתי .. !!
    מישהו הפך אותך לשומר הפורום ולא ידענו ?
    אני מציע שתגלגל הכל הפוך, תסתכל על זה מהצד השני ואז תחשוב פעמיים !!!
    אתה יודע מה ? לא פעמיים - 10 פעמים !
    יש כאן ילדים ! כן. בני 15, בני 12, בני 8 ...
    אז מה ? הם חייבים לסבול התנשאות כזאת ?
    ומי אתה שגרש אותם ?
    אני מגדל בת 9 והיא נמצאת בכל מיני פורומים באינטרנט.
    אני לא מצפה מאף אחד שרואה שאלה שלה לענות ככה.
    אני בטוח שלא עודד (עם הבן המדהים שיש לו!!) ולא אתה - (בעתיד אולי) תסכימו שיתייחסו ככה לילד שלכם.
    כאן אני מסכים. וחברים מתנהגים בכבוד אחד לשני גם כשמישהו לא מסכים, גם כשמישהו עושה טעות וגם כשמישהו לא חושב כמוך.
    בואו נשאיר את הפורום סביבה נקיה ..
    גיל
    ציטוט:
    עמירם, אתה יודע היטב שפתחתי את ביתי עבורך, שהוזמנת להתקשר בכל עת, שהוזמנת לבוא אלי או להתייעץ טלפונית הרבה לפני שקנית.
    אתה יודע היטב שניסיתי לעזור לך מאד,ולמנוע ממך טעויות.
    אתה יודע שקיבלת ממני את האפשרות להעזר בי וללא כל תמורה.
    זכותך לקבל או לא כל דרך, זה תחביב וכל אחד עושה כרצונו
    אבל את ה"חיבה" קיבלת במנת יתר החל מהרגע הראשון שהיית כאן, זה שסירבת לקבל את זה זה כבר לא נוגע אלי, זו זכותך הלגיטימית,אבל אל תתכחש לאפשרויות שהצעתי לך.
    הדלת שלי עדיין פתוחה עבורך, ותמיד תהיה פתוחה, לא משנה מה עשית ולמה.אני עוזר לאנשים לא כי הם מסכימים איתי, אלא כי הם מבקשים עזרה ואני שמח לתת וללא כל תנאי מוקדם.
    ושלא תבין לא נכון,אני עדיין לא חושב ש"יצאת פראייר" , ולא כלפיך מופנית הביקורת, אלא כלפי מי שניצל את חוסר הנסיון שלך, ואת זה חשוב להדגיש למען אחרים.
    ואין לי ספק שאתה לא טיפש, למרות שכתבתי "רכישה טיפשית" . היה מי ששיכנע אותך לעשות כך, ואתה מתוך אמונך בבני אדם נגררת לשם.
    אתה עדיין מוזמן להתקשר אלי, אין לי ספק שבשיחה ארוכה אתה תצא עם תחושה אחרת, תאמין או לא, אבל מאד איכפת לי ממך ומשאר החברים כאן, וזאת הסיבה שאת המעט שאני יודע אני חולק עם כל דורש וללא כל תנאים (מה שמעלה את הסעיף לכמה וכמה נשמות טובות כאן)
    ולסיכום- ברוך הבא למשפחה הנפלאה הזאת
    אתה רצוי כאן מאד
    ציטוט:
    זאת בדיוק הבעייה גיל
    אין ספק שיש כאן חבורה מכובדת ביותר שהידע המקצועי שלהם יותר ממה ששנינו נחלום עליו אי פעם
    אבל חבל מאד שלא נשמעת מהם ביקורת כזאת לעיתים קרובות יותר ובמקום הנכון, וללא נימה אישית כמו שלאחרונה הפך להיות נפוץ כאן
    אף אחד מהמקצוענים לא העמיד את הבחור הנ"ל (במקרה הזה) על טעותו ובעיקר על העובדה שמטעים אותו ומנצלים את תמימותו
    הידע, מכובד ככל שיהיה, הוא חסר ערך עבור האחרים אם הוא לא ניתן להם, ובדרך כלל מתחילים אפילו לא יודעים מה לשאול ומה לבקש
    ואין ספק שרבים יכולים "לעשות לנו בית ספר" הידע שלנו אינו מקיף הכל, ויש גם לי וגם לך עוד הרבה מה ללמוד
    אבל במקום אחד אף אחד לא יכול לעשות לי בית ספר.
    קוראים לזה :
    Integrity
    ציטוט:
    אתה רצוי כאן מאד
    יכול להיות באמת שזו לא הייתה הרכישה הנכונה אך זאת הרכישה שעשיתי.
    הרכישה הזו עברה שינוי אדיר והוספת כסף רב שלא היה בתיכנון, אם אתה זוכר בכלל התחלתי ממחשבה על מסוק BLADE 400 ולאחר שיכנוע ע"י רבים מהפורום הבנתי שחייבים להתחיל עם אחד מהמסוקים[או חיקייו] של סדרת 450.
    כעת, כאשר כן הייתי סגור על מסוקי 450, אני רואה שזה עדיין לא מספיק ואתה עדיין ממשיך להמליץ לי על מסוק יקר יותר. התחום הזה לא נגמר והגבול לא בשמיים - הוא בחשבון הבנק! [אחלה חתימה גיל!!].
    אז נכון, אפשר לקחת יקר יותר ולקנות מחו"ל אבל אני הייתי[ועדיין] נעול על כך שצריך אחריות ושירות מחנות מסודרת שבשום אופן לא תעלם.
    בגלל שהבנתי שככל שמתקדמים בנושא ומשדרגים את הסטאפ אתה מציע לשדרג עוד יותר "במחיר של רק עוד 2$!!", הבנתי שזה לא יגמר וחתכתי.
    למה האמנתי לחנות? כי בחנות המוכר הציע לי בדרך הפשוטה והקלה ביותר, מספר מסוקים קיימים לבחירה והסביר לי בצורה שהבנתי את ההבדל בין כל מסוק והציע לי שירות מדהים של קניה ללא דאגות בכלל.
    לבסוף, תודה רבה על ההזמנה להיכנס למשפחת eFly ולהצטרף למועדון האקסלוסיבי הזה..!
    שמח להיות חלק ממשפחת eFly,
    עמירם.
    לא נראה לי הגיוני כל העניין הזה עם המנוע הנ"ל אתה בטח מתבלבל לא הגיוני שהמסוק יעלה לאויר עם מנוע כזה... מנועים למסוקים הנ"ל נעים בין 3000-4000KV ויש לך פה מנוע 1050KV .
    חברים יקרים
    אני לא חושב שיש סיבה להוציא קיטור אחד על השני,הרי בסופו של דבר אתם אומרים את אותם הדברים,אותם טיעונים.אין צורך לחפש ביננו אשמים,סה"כ מנסים לעזור...עודד באמת עוזר המון, מקצת הכרות איתו,קבלו את הביקורות ברוח טובה,הרי זו מטרת הפורום!
    אגב אשמים...מי שמוכר כזה סט-אפ למסוק כזה...זה מי שלא בסדר,זה לא עניין התקציב...זה עניין האיכות וההתאמה!!!לא אגזים בלהגיד אולי רמאות...או ניצול חוסר ידע של מי שמנסה להרחיב את אופקיו! זה מה שגורם לתחביב שלנו להפוך ליקר "מסורבל" ומהר מאוד מאוס!אנחנו רוצים עוד שותפים לשיגעון,אז בואו נשמר את אלה שכאן ונעודד ונעזור לאלו שמנסים להשתלב.
    אין טעם לבכות על חלב שנשפך(או כסף...)שיטיס יהנה,אני בטוח שבפעמים הבאות הוא ידע למי לפנות לעזרה!!!ומה ואיך לשפר...
    אגב,עמירם.
    אחלה מסוק,משרת נאמנה את הצרכים של מטיס מתחיל,סט-אפ לא סט-אפ...נדבקת במחלה!בהצלחה!
    עומר
    Mar 2009
    ציטוט
    (הסיבה שאת המעט שאני יודע אני חולק עם כל דורש וללא כל תנאים.)
    עודד
    שיודעים מעט לא מזמינים אנשים לכוון להם מסוקים .ולרסק להם אותם או לגרום להם לרחף .
    השאלה מי לומד. אתה על מסוקים של אחרים. או הם את המעט שאתה יודע.
    יש כאן אנשים שמותר להם הכל .נותנים לאנשים במה לנגח. להשמיץ .לפרסם מסוקים .להמליץ על חלקים שלא השתמשו בהם מעולם.וכולם שותקים .ואני בטוח שזה מפריע ללא מעט אנשים בפורם אז למה למה השתיקה הזו.
    ואל תגידו למה אני יורד לרמה האישית .זה לא אישי כל עוד זה קשור לכל האנשים בפורם.
    נערך לאחרונה על ידי korn; 01-07-2009 בשעה 12:41:15.
    קורן 46 הודעות שלך וכולם נוטפי ארס...
    למה יש לי הרגשה שאתה בעל חנות או מי מטעמו? אולי אתה זה שמכר לעמירם את הסטאפ המוצלח?
    אני מצפה לתגובה של אליקו הטרול של הטרול...
    אילת
    וזה נאמר ע"י ?
    korn תשאיר את הכעס שלך על עודד למקומות אחרים.
    זה זמן רב אתה עוקב אחר כל הודעה של עודד ומנסה לעוות דברים
    ולהוכיח עד כמה עודד לא בסדר שחרר ותשתחרר.
    כמו שכבר אמרתי לך "לטעות זה אנושי לסלוח זה אלוהי"
    ומאוד קשה לך לסלוח.
    מה שהכי מצחיק זה שאתה רודף אחרי ההודעות שלו !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    גם לי קשה להבין איך הגיעה למסוק מנוע עם כזה KV נמוך.
    ועוד להקטין את מס' השיניים בפיניון - נשגב ממני.
    מה זוית הרוטור בריחוף? (צ"ל בערך 5 מעלות)
    Mar 2009
    יהוד
    חברים אתם סתם מתנפלים על עודד ללא שום סיבה זאת דעתו וזאת זכותו להביע את מה שהוא חושב הוא לא ירד לפסים אישיים להעלבות וכו' הוא בסך הכל אמר את מה שהוא חושב לא צריך להיפגע ולהיפך הוא מנסה לא לגרום לאנשים לעשות טעויות כמו מה שקרה כאן עם המנוע ולגבי "חיבה" אז מי שלא מכיר את עודד הוא אדם חביב מאוד דלת ביתו פתוחה לכולם ללא יוצא מהכלל אז חברים זה לא המקום להתנגח וחבל שאתם נגררים לזה שיהיה לכם המשך יום טוב
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
