מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מחפש אדם שגר באיזור נשר או חיפה
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל מחפש אדם שגר באיזור נשר או חיפה
    בגלל סיבוכים עם האלקטרוניקה, אני מחפש אדם שיכול לעזור לי עם הדברים הבסיסיים בטיסן.
    מי שגר באיזור שיכתוב לי הודעה פרטית עם הנייד שלו, אני אחזור אליו.
    בברכה,
    תומר עינבר
    מזכרת בתיה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש אדם שגר באיזור נשר או חיפה
    הי תומר,
    אני לא מאיזור חיפה וגם לא מתיימר להיות תותח טיסנאות גדול () אבל אם הבעיה שאתה מנסה להתמודד איתה שייכת לאלקטרוניקה אולי נוכל לעזור לך כאן, מעל דפי הפורום.
    .. אם תרצה, נסה לספר במה העניין אני די משוכנע שיחסכו לך את הזמן ותראה פתרונות דיי מהר
    :-) גיל
    נשר
    אוקי אני אנסה.
    יש לי טיסן טריינר מדגם SkyRaider Mach I, כל הרכיבי הטיסן מחוברים, הסרוואים פועלים והכל טוב ויפה.
    אני מפעיל את השלט, מיד לאחר מכן אני מחבר את הסוללה למקלט, והמנוע (AXI 4120) מתחיל לצפצף, אולי הוא מנסה לומר לי משהו.
    לאחר כמה דקות הציפצופים נגמרים, ופתאום, בלי שום הודעה מוקדמת, המנוע נכנס לפעולה בפול עוצמה, למרות שהסטיק של המצערת במצב סרק, והוא פשוט עף קדימה וחותך את כל מה שבדרכו.. כולל את הסוללה שלי.
    הפרופלור לא ניתן לזיהוי, לא נשאר ממנו כלום, למזלי לא קרה שום דבר לגוף מעבר לסוללה מתה, פרופלור גמור והתקף לב זמני .
    אז מדוע נכנס המנוע ככה לפול עוצמה בלי שום הודעה מוקדמת? בזמן שהמנוע ציפצף גם לא הצלחתי לשלוט בו, בסרוואים כן, במנוע לא; פשוט אין תגובה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    מזכרת בתיה
    תומר,
    עושה רושם שיש לך הפוך על ערוץ ה- Throttle בהגדרת המשדר.
    אחרי שהמקלט גומר לאתחל את עצמו והידית אצלך למטה הרדיו משדר "מקסימום" בערוץ הזה.
    מה הציוד המדובר ? (מקלט, משדר, בקר) ?
    נשר
    עושה רושם כזה.
    הציוד המדובר:
    מקלט: R617FS.
    משדר: Futaba 7C 2.4Ghz
    בקר: ESC 70A
    בברכה,
    תומר עינבר
    מזכרת בתיה
    הדבר הכי קל יהיה להוריד את הפרופ.
    בצע שוב הדלקה וכשהמנוע נכנס ל-Full קח את הידית למעלה !!
    אם הוא נרגע, חפש את הגדרת היפוך הערוצים בשלט והפוך את המתאים.
    (אין לי שלט כזה אז אני לא מכיר את המסכים בעל פה אבל אם תאשר שזו אכן הבעיה אני או משהו אחר נמצא לך את זה - אם אתה צריך את העזרה הזו)
    תעדכן :-) גיל
    נשר
    תודה גיל.
    קניתי היום בנוסף עוד שני פרופלורים זהים, אחד יכנס לטיסן והשני ספייר.
    אוכל לנסות את הבדיקה רק בעוד שבוע בערך, רק אתמול המשלוח יצא לדרך. (סוללה חדשה).
    תודה עד עכשיו, אני אעדכן אותך בהמשך.
    תומר
    בברכה,
    תומר עינבר
    מזכרת בתיה
    תודה גיל.
    תומר
    בכיף, אבל דווקא עכשיו כשאין לך פרופ, תעשה את הבדיקה.
    הכי בטיחותי שאפשר.
    נשר
    כן.. אבל אם תחזור ותקרא את השורות הקטנות - אין לי סוללה
    עוד שבוע אני אקבל אותה, בנתיים נשאר רק לחכות.
    בברכה,
    תומר עינבר
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    תומר איזה סוללה ? איזה פרופ ? אולי יש לי.
    מחר בבוקר אנחנו בשטח קפוץ עם הציוד מבטיח שנעלה על התקלה בשניות.
    ברירת מחדל תגובה להודעה:במקום הרגיל כפר ביאליק?
    אני יגיע גם.
    בתקווה שאני יצליח להתעורר
    נשר
    על איזו פגישה מדובר?
    אני נמצא מחר בבוקר בנמל, אני לא אוכל להגיע.
    לגבי הסוללה:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=9177
    בברכה,
    תומר עינבר
    נשר
    עומרי איפה בנשר אתה גר? אני אקפוץ אליך לביקור בית
    תכתוב לי בהודעה פרטית אם אתה לא רוצה לחשוף את המיקום שלך.
    בברכה,
    תומר עינבר
