עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 51
נושא: טריינר חשמלי
    ברירת מחדל טריינר חשמלי
    היי,
    מדי פעם כשאני הולך להטיס אני רואה מישהו מתחיל להטיס עם איזה טריינר דלק ותמיד בא לי קצת להטיס.. קצת touch&go והטסה מדוייקת קלאסית.
    הרבה זמן השלד הזה שוכב אצלי, היום התחלתי לעבוד עליו. מישהו מזהה מה זה? נראה לי כמו אנפה..
    הדבקתי בוקים 8 מ"מ (היה אפשר להסתפק ב 6מ"מ אבל זה מה שהיה בבית)
    בניתי הגאי גובה וכיוון, עשיתי חורים לצירים והדבקתי אותם
    מכלול ההגלגל חרטום:
    הדבקת כן הנסע עם 3M מבני:
    נראה לי שאת גלגל הזנב אדביק מאחורי ה firewall. צד אחד גלגל החרטום וצד שני המנוע.
    הטריינר הולך להשתמש בסוללת A123 של 8 תאים. 4 בטור ו 2 במקביל. כלומר זה יהיה 4S A123 עם 4600mAh הסיבה היא שככה הסוללה תוכל לשבת בפנים בלי שאדרש להוציא אותה לטיענה, המטוס יהיה שמנמן וכבד כיאה לטריינר וזמן הטעינה היה מאוד מהיר בשימוש עם 2 מטענים.
    לגבי בקר ומנוע אחליט בהמשך.
    לגבי כנף, אני מחפש כנף עם מיתר של 230ממ פלוס מינוס. אם אמצא יד שניה במצב סביר - מה טוב. אחרת כנראה אבנה כנף קלקר-press עם פיברגלס.
    מה אתם אומרים על הקונספט הזה?
ID:	27393   Click image for larger version.
ID:	27394   Click image for larger version.
ID:	27395   Click image for larger version.
ID:	27396   Click image for larger version.
ID:	27398   Click image for larger version.
ID:	27399   Click image for larger version.
ID:	27400   Click image for larger version.
ID:	27401   Click image for larger version.
ID:	27405   Click image for larger version.
ID:	27406   Click image for larger version.
ID:	27407   Click image for larger version.
ID:	27408   Click image for larger version.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טריינר חשמלי
    קבל המלצה לסוללה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=9967
    נפח גבוה יותר
    הרבה פחות משקל
    כתוב 5C טעינה על הסוללה כתוב 2C (אני טוען ב2C )
    וכמובן שניים כאלה עולים כ50$ לפני משלוח 4S הרבה יותר חזק מ 4S של A123
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    מעיין,
    אתה בערך בתחום הזה כמו הטיסן שלי מבחינת נתונים. מתנולי ששודרג לחשמלי. בטח שוקל יותר משלך.
    אני משתמש בסוללה 4S 4000
    אני משתמש ב 4S 2300 של 123 בטיסן הנובלר שלי ומקבל תפוקה מספיק טובה.
    לעניין הכנף אתה יכול לבנות בצ'יק כנף SPAD משופרת (שפת התקפה מבלזה) מפוליגל (אתה ממש לא חייב את טכניקת המבער שנבהלת ממנה)
    איתי
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 16-06-2010 בשעה 07:25:02.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    קבל המלצה לסוללה:
    נפח גבוה יותר
    הרבה פחות משקל
    תודה יגאל. האתמ אתץה ובוגל הם האנשים שציפיתי םיותר מכל לתגובה מהם בגלל כל העסק של טריינר חשמלי-דלק-הסבה אבל לא אמרתם שום מילה בנושא אז אני משער ש no news =
    good news
    ליפו זה אחלה ותודה על הקישור, לא הכרתי את סוג הפאקים הזה. נכון שלליפו יש צפיפות אנרגיה טובה יותר אבל עדין צריך להוציא אותה מהטיסן וזה משהו שלא בא לי.. נראה לי שאני נשאר עם A132 אבל תודה על האופציה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    מעיין,
    איתי
    איזה שרשור מגניב, לא ראיתי אותו... הייתי בחו"ל.
    לגבי כנף מפליגל - אני חושב שזה יבייש את הבלזה, התחלתי כל כך יפה, לא חבל? הכנף תהיה או פרופילים או קלקר מצופה בלזה או פיבר.
    לגבי המבער - אני בטוח שזה גם מה שאמרו בימי האינקווזיציה
    אוח , בלזה, בלזה...
    יש עוד מי שזוכר ממה צריך לבנות טיסן
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    PT 40 של GREATPLANES האם אני צודק ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    לא יודע/לא זוכר
    התוכניות המקוריות הלכו לאיבוד.
    יש לי MAX L2
    שזה טיסן ספורט כנף תחתית שהיה עליו אין ספור מנועי ניטרו ומספר חשמליים.
    הטסתי אותו עם 4-5-6 תאי A123
    אבל הכי טוב הוא עם 5S ליפו.
    הסוללות שהמלצתי אלו הסוללות הכי ורסטיליות לטיסנים גדולים.
    מאפשרים מיקום ופריסה נוחה והוספת תאים ממש ממש פשוטה.
    יש להם מארז קשיח ואני באופן אישי לא הוצאתי אותם מעולם מהטיסן לצורך טעינה.
    טוב,
    מהודעה פרטית שקיבלתי זה כנראה סופה או ברנש.
    למישהו יש את התוכניות? משהו נראה לי מוזר עם מתקון הסרווים של ההגה גובה-כיוון-גלגל אף.
    תדוה יגאל. בסוף אחליט על מה אני הולך בהקשר של סוללות. נתת לי עוד אופציה.
    צורן
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    מעיין הי
    סיימתי בדיוק עכשיו בניה של שתי סופות מתוכנית כולל חישמול ומערכות תאורת לילה
    אחת גלגל אף ואחת גלגל זנב
    יש לי את התוכנית והכי טוב לבנות כנף קלסית מבלזה כמו שצריך
    אני הוספתי גם מדפים לשניהם אבל לא חובה (אחד למכירה דרך אגב)
    אני מטיס אותם עם סוללה 3 תאים 5000 ומקבל יותר מ 10 דקות טיסה לא רגועה במיוחד
    בקר 40 אמפר ופרופ של 14X7 עושים אחלה עבודה אני לא זוכר איזה מנוע זה אבל לדעתי 900 KV של טורנגי
    דבר איתי אם אתה צריך את התוכנית
    חן
    חן, הסתבכת בלשונך למה אין 2 שרשורי בניה?
    תודה על ההתיחסות. לפי התמונה ששמת זה לא אותו טיסן-ראה את הגה הכיוון. אני מניח שזה אנפה או ברנש.. מישהו יכול להגיד את ההבדל בינהם או לפחות להגיד לי מה שאני בונה? מה מוטת הכנף שאני צריך? נראה לי שאלך על קלקר מצופה במרוכבים או בלזה.
    תודה על העצות ל SETUP.
    יש לי מנוע AXI 2628/10 עם 920KV
    אני מתכנן להריץ אותו עם 4X2 תאים(4 בטור 2 במקביל) של A123 - 13.2V עם פרופ של 12X7 או משהו קרוב.. כשאחבר את הכל אעשה מדידת זרמים ואחליט על הפרופ המתאים בהתאם להתנהגות הטיסן. 14 לא קצת מפלצתי?
    מה שטח הכנף שיש אצלך? מה המשקל? כמה וואטים לדעתך צריך בנתונים שלך כדי שהוא יתנהג כמו טריינר?
    איך הסרווים מסודרים אצלך? אשמח לתמונה.
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    אם כבר מדברים טריינרים, אז אחד הטיסנים שאני הכי נהנה להטיס הוא טריינר שהסבתי לחשמל. מדובר על ה- KYOSHO CALMATO שמיועד למנועי 40. מאוד איכותי וטס מעולה.
    אני מטיס עם 4S ושאר המערכת כפי שמופיע בלינק המצורף. לאחרונה הוא משמש אותי להעלאת דאוני השלכה. וידאו מצורף.
ID:	27595   Click image for larger version.
Name:	calmato ground 4.JPG‏
ID:	27596   Click image for larger version.
Name:	calmato ground 2.JPG‏
    גר בפלורנטין
    מעיין... זה נראה יותר כמו אנפה - יש בסדנת בנייה בפקולטה לאוירו בטכניון לא מעט תוכניות - שווה לבדוק עם גיא (master_bebe ) אם יוכל לברר לך מה שאתה צריך...
    צורן
    מעיין זה בלי ספק סופה. בתמונה ששמתי ההגה הכיוון קצת מבלבל כי הציפוי הוא גם על קצה המיצב
    בכל מקרה הכנף חייבת להיות מבלזה (תפסיק להתעצל )
    המנוע שדיברת עליו יהיה מושלם והטיסן יטוס מצויין קצת מהיר אבל לא נורא
    אני חיפשתי סטאפ שיטוס לאט ועם כוח בגלל זה פרופ 14 על 3 תאים נתן תוצאות מעולות. אל תשכח שכדי שהוא יטוס כמו טריינר אמיתי לא צריך יותר מ 150 וואט לקילו (אפשר גם 200)
    תשקול תוספת של מדפים לכנף זה מוסיף המון לנחיתות. כמובן תאורת לילה מסודרת למיפגשי עטלפים שלך. אני אמדוד את הכנף אחר כך ואפרסם מידות ומשקלים
    חן
    באר טוביה
    אני הסבתי PT40 שנבנה מקיט לחשמלי, אבל היו לי כמה בעיות שעוד לא נפתרו אז חשבתי לשתף
    חיפשתי דרך טובה לחבר את המנוע לטיסן, בגלל שהטיסן בנוי למנוע דלק צריך משהו שירחיק את המנוע החשמלי מהפיירוול, הצלחתי לקמבן משהו עם תושבת מתכווננת כזאתי מהסיני.
    הטיסן עלה לאוויר פעמיים, מה שקרה זה שלמרות שמדדתי מרכז כובד מס' פעמים על הקרקע והכל נראה תקין לטיסן היה משקל זנב חריף ולא רק זה בהמראה הראשונה נתקעו לי המאזנות, למזלי הצלחתי להנחית את הטיסן בלי שקרה לו נזק וגיליתי שהטורק רודים של המאזנות נתקעו בגוף, פתרתי את זה עם קצת שיוף עם דרמל והטיסן היה מוכן לטיסת ניסוי שניה.(עדיין לא עליתי אז על הבעית מרכז כובד כי הייתי עסוק בזה שנתקעו לי המאזנות)
    בכל מקרה הניסיון השני לא היה כזה מוצלח וכשעליתי לאוויר הבנתי שכנראה משהו עדיין לא בסדר (אני 99% בטוח שזה משקל זנב, למרות שזה מוזר כי בדקתי לפי התוכניות והכל נראה בסדר)
    בכל מקרה עליתי ושוב הרגשתי שיש בעיה במאזנות, שהן משפיעות רק לכיוון אחד, קצת קשה לי להסביר את זה אני חושב שזה נבע גם מהבעית איזון, בכל מקרה הבנתי שאני צריך לנחות מהר, הבעיה שבגלל הנחיתה המוצלחת בלי מאזנות בפעם הראשונה החלטתי להתפלצן ורציתי לנחות מדויק על המסלול, אחרי 2 הקפות שעשיתי הטיסן נכנס לי לסחרור בגובה נמוך והוא נפגש מקרוב עם הקרקע.
    הנזק היה חלון קדמי שבור פרופלור שבור ושהתושבת מנוע מהסיני התעקמה לגמרי.
    מאז הטיסן מושבת, בכל מקרה אני אשמח לשמוע איך אתה מתכוון למקם את המנוע.
    והאם אתה הולך להשתמש בBEC או סוללה נפרדת?
    אני בחרתי ללכת סוללה נפרדת בשביל גיבוי, והיה יחסית קשה אבל אפשרי למקם אותה בפנים.
    אם תרצה אני יכול לחפש את התמונות ולהעלות.
    בהצלחה,
    עמית
    פתחתי שרשור לפני כמה ימים בחיפוש אחר תושבת. נאור עזר ומצא אחת. חפש את השרשור.
    אני הולך להשתמש ב BEC של הבקר. אני לא מושך שם זרמים מטורפים ואני הולך לעבוד עם 4 תאים של A123.
    חן, תוכל לצלם צילומים קרובים את פנים הטיסן(מתקון וסידור סרווים) וקצת מחוץ את החלק הקדמי וגלגל החרטום והפושרוד אליו? תודה.
    לגבי תאורת לילה יש משהו בתכנות. וכן אני עצלן גאה.
    צורן
    הי
    מצורפות תמונות של החרטום. אני לא חושב שצריך תושבת מנוע כלשהי אלא לבנות קיר אש בהתאם למנוע שאתה בוחר
ID:	27998 Click image for larger version.
    הכנף היא 134 ס"מ ומיתר של 23.5 ס"מ אני הפכתי את הפרופיל לחצי סימטרי
    חן
    באר טוביה
    בדיוק עם תושבת כזאת הרכבתי אותו רק מהסיני, היא התעקמה במפגש עם הקרקע
    תאמת שלא ממש אהבתי אותה, היא קצת הפריע לחיבור של הגלגל אף, איכשהו בסוף הצלחתי להתאים הכל ביחד.
    אני חושב לנסות בהמשך את זאת: http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5317
    אבל אני לא בטוח אם זה ארוך מספיק, וגם אני חושב על דרך ליצור אולי פיירוול נוסף קדמי ולחבר אליו את המנוע, אבל אני לא בטוח איך לעשות את זה חזק מספיק
    Jun 2010
    יש לי תוכנית של טיסן שחף אם אתה צריך תעבור אליי אני יביא לך ועל הדרך תביא את המטען
    בר.
    "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ כל השאר made in china..... "
    אני השתמשתי בתושבות כאלה :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...nts_(4pc)_30mm
    הכי פשוט ויעיל.
    באר טוביה
    יש לי אותן, זה לא מספיק ארוך, צריך להוסיף למנוע 6-11 ס"מ מהפיירוול, אני לא זוכר בדיוק כמה
    אבל 3 ס"מ זה מעט מדי
    לא ראיתי את השרשור עד עתה.
    מזכיר משהוא אנפה.
    נדמה לי שאנפה זה 250 ממ מיתר על 1650 ממ מוטה.
    בעניין מנועים וסוללות כתבתי בלוג לא?
    GOOD LUCK
    באר טוביה
    הנה כמה תמונות של הטריינר המחושמל שלי:
ID:	27982   Click image for larger version.
ID:	27983   Click image for larger version.
ID:	27984   Click image for larger version.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    נראה מגניב, מה הסטאפ?
    כמה הוא שוקל?
    לאיזה מנוע הוא היה מיועד במקור?
    באר טוביה
    והנה לינק להמראת הבכורה שלו שנגמרה במאזנות תקועות אבל נחיתה די מוצלחת שלי לרוחב המסלול:
    הטיסן הוא קיט של great planes הוא מתכונן במקום למנוע 40-46 דלק.
    המנוע ששמתי הוא זה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7708
    עם בקר 80A וסוללה Rhino 3600mah 4s
    פרופ 13X8 או 14X6, אחד מהשניים אני כבר לא זוכר וצריך להסתכל בבית אצל ההורים.
    פרופ של APC
    אני חושב שאפשר לראות מהסרטון שיש לו משקל זנב לא?
    נערך לאחרונה על ידי aofer; 03-07-2010 בשעה 16:00:05. סיבה: הוספה
  1. למכירה טריינר חשמלי 4 ערוצים
    על ידי gildanie@walla.com בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-10-2009, 20:02:13
  2. [שאלה] טריינר חשמלי
    על ידי trex_lover בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-08-2009, 19:15:21
  3. מחפש טריינר חשמלי מבלזה
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 16-07-2009, 17:36:08
  4. למכירה - טריינר קטן למנוע חשמלי \ דלק 15
    על ידי גיא חנוך בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-05-2009, 21:54:15
