עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 74
נושא: futaba 10 vs jr9303
    ברירת מחדל futaba 10 vs jr9303
    מתלבט בין שתי המערכות עבור המסוקים שלי.
    מה לדעתכם עדיף ? (לא להתייחס למחיר)
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 17-10-2008 בשעה 08:11:18.
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: futaba 10 vs jr9303
    ציטוט נכתב במקור על ידי szgal צפיה בהודעה
    אתה מתחיל באלימות. אני מציע לפני שאתה שואל את השאלה הזאת להביא הרבה מטפים לכיבוי אש,להתקשר לתחנת המשטרה הקרובה,ובכלל להודיע לזרועות הביטחון על השאלה הזאת בפורום.
    אבל אחרי שהתלוצצנו קמעה.אז ככה.נתחיל בוידוי קטן.מאז שמערכת ה ZHP שלי עשתה לי בעיות בשנת 1993 לא נגעתי מאז במערכות של החברה.
    אני מאוד אוהב את JR .אני מטיס JR וימשיך להטיס JR.למה? מערכות לעניות דעתי שקודם כל! בנויות פיזית יותר טוב.הארגונומיה שלהן יותר טובה בשבילי.המרווחים בין המפסקים טוב יותר.מעבדי ה CCPM שלהם טובים יותר .לFUTABA אין יבואן מסודר בארץ (לא מיובאות מערכות בצורה מסודרת לארץ) .
    יצא לי לעבוד עם ה 10C השבוע.האמת.מערכת חכמה מאוד.מרובת פונקציות.יושבת לי ביד כמעט ברמה של ה JR. ניראית יותר "פלסטיקית". לעומת ה JR.מבחינת העיצוב הוא יותר "עגול". ברמת העבודה נטו.הJR טובים יותר במהירות הגישה לתפריטים.מעבד ה CCPM עדיין יותר מהיר ב JR לFUTABA יש תאורת מסך לJR אין.המקלט של ה JR קטן יותר ואפשרויות הבחירה של JR גדול יותר במקלטים.(6100 למשל ששוקל 9 גרם.). ל FUTABA יש אפשרות לשחק עם מיקום המפסקים ל JR אין אפשרות כזו.ל JR יש שלוש נות אחריות לFUTABA שנה אחת. לFUTABA יש שני ערוצים ל ON/OFF בלבד. (שום מיקסר עליהם).לJR כל ה 9 ערוצים ניתנים לתיכנות מלא.ל JR יש DATA LOGGER כלומר,יש אפשרות לבדוק כמה ניתוקים יש על המערכת ואז לשנות את מיקומי האנטנה.בFUTABA אין.
    אם היית שואל על ה 12FGA של FUTABA זו כבר אופרה אחרת.
    עכשיו מר זהבי קורא את זה .....ומתחיל הבלאגן
    נערך לאחרונה על ידי אורח; 15-10-2008 בשעה 22:47:22.
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ממש לא בלאגן.
    אני את הבחירה שלי עושה בראש ובראשונה על סמך אמינות השידור. קרא קצת בפורומים בחו"ל ותגלה שיש לא מעט תקלות על JR / ספקטרום ומעט מאוד עם פוטבה.
    מעבר לזה, לעניות דעתי פוטבה הרבה יותר ארגונומית, ונוחה לתפעול. אבל זו כבר העדפה אישית.
    בהצלחה בבחירה.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    אורח Guest
    ממש לא בלאגן.
    בהצלחה בבחירה.
    אמת,אבל לא מדויק . השאלה היא כמה אחוז מתוך כמה משתמשים?
    ומעט מאוד עם פוטבה.
    לא מדוייק,גם ל FASST לא חסרים בלאגנים.
    היישוב רעות
    אני דובק בעמדתי, למרות דעותיך.
    גם הנסיון בארץ (שלי ושל חבריי) תומך בעמדתי בחוזקה.
    לילה טוב.
    ליאור זהבי
    אורח Guest
    לילה טוב.
    איך אומרים "איש איש באמונתו יחיה".
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    10C
    יותר טוב.
    אפשרות ל 2.4 וגם 72
    שאלה לשאול הגיבור
    כמה שוקל מקלט 6 ערוצים של פוטבה ?
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 16-10-2008 בשעה 01:51:04.
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    ולמה JR לא עושים כבר אפשרות ל-throttle cut ע"י הכפתור הקפיצי?
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavbarak צפיה בהודעה
    וואלה לא יודע.אבל מה שכן....אני לא הייתי רוצה כפתור כזה במסוק שלי.....מפחיד לחשוב שהאצבע תפגוש אות בטעות....אבל דווקא FUTABA נתנו רעיון יפה.קודם כל ב 6 ערוצים שלהם זה כפתור שיושב ליד הצג(צריך מאוד להתאמץ להגיע אליו כאשר אתה באויר) וב 12FGA אתה יכול לקבוע באיזה אחוז מהמצערת הוא יכנס לפעולה.כלומר אם אתה נניח קבעת שהוא יתחיל לעבוד בפחות מ 10 אחוז מצערת...אז אם תפגוש בטעות המפסק בריחוף זה פשוט לא יפעיל את הפונקציה.
    http://2.4gigahertz.com/receivers/index.html
    מבחר מקלטים
    נ.ב
    יש יבואן מצוין "שלט רחוק"
    לא רק ב 12FGA יש את זה
    וגם אפשר לשים בכל כפתור
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 16-10-2008 בשעה 08:35:53.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    אני לא ברמת הידע של שאול או זהבי אבל בהחלט חושב שבשנים(כ 15) שאני בתחום למדתי שאין טובה מפוטאבה. אמין ונוח אחיזה אחלה בחלה תפעול ממש ידידותי (ייתכנו טעויות זכר נקבה פוטאבה כחברה או פוטאבה כשלט)ללמוד את השלט לפחות את הבסיס אולי שעה של משחק איתו. תקלות לעולם לא היו לי גם לא בתקופת ה AM.
    לגבי החברה שסביבי לא ראיתי לעולם תקלות עם פוטאבה לעומת JR שאיפלו החזירו שלט או נתקלו בתקלות שמנעו מהם מלהטיס ואני מדבר על 9303 ו ה 8...
    אבל עלפי אמונתו של זהבי והמצטט שאול ושיפור קטן שלי "איש איש בשלטו יטיס"
    נתקלתי גם בכאילו שלא מוותרים על RD8000 שזו כבר סטייה.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 16-10-2008 בשעה 08:12:54.
    ,אלון שדה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי שאול אביגור צפיה בהודעה
    אוי ואבוי למטיס אשר פוגש כפתורים תוך כדי שהוא מטיס, אם כך שיעבור למכוניות על שלט...
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניסן וצחי צפיה בהודעה
    אכן לא נעים,אבל אתה מסכים איתי שיכול לקרות.?...אני מכיר איזה מטיס אחד.שריחף לו עם מסוק בגלילות עם TRX600 ופתאום "קפץ" לו איזה מפסק(לטענתו)...והוא שבר.האיש עם המון "ניסיון" וזה קרה לו בכל זאת.לא צריך לקרות אבל בהחלט יכול לקרות.
    שאול ה throttle-cut עובד רק שהמצערת למטה
    אז לא יכול לקרות.
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 16-10-2008 בשעה 09:29:19.
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    שאול ה throttle-cut עובד רק שהסטיק של המצערת למטה
    אז לא יכול לקרות.
    לא זכור לי שאמרתי איזה מפסק
    אבל אתה יודע על מה אני מדבר
    אתה בא מחר להטיס?
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    תכל'ס!
    אתה מנסה לשנות את הנושא ?
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 16-10-2008 בשעה 10:08:48.
    אורח Guest
    [QUOTE=נאור;13683]
    וואלה לא יודע.אבל מה שכן....אני לא הייתי רוצה כפתור כזה במסוק שלי.....מפחיד לחשוב שהאצבע תפגוש אות בטעות....QUOTE]
    לבקשתו של מר נאור FUTABA יותר טובה מJR
    מרוצה נשמתי?
    נערך לאחרונה על ידי אורח; 16-10-2008 בשעה 10:05:17.
    מה שנכון נכון
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    תלכו להטיס קצת יא מטורפים משועממים שכמותכם....
    הכי טוב HITEC וחלאס!
    ערן.
    ציטוט נכתב במקור על ידי eranb צפיה בהודעה
    ערן.
    וואלה צודק, אבל נא לדייק - סנאווה - זה הדבסט
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ערן.
    100%
    יש טרוטל קאט, עובד רק כשהמצערת למטה, נמצא ככפתור בתחתית המסך, צריך להפסיק לאחוז בסטיק הימני בכדי ללחוץ עליו.
    משדר ב72 לכל המקלטים ללא הבדל דת גזע ומין, מקבל מודולי 2.4 של כל החברות, אין לו בעית מרכז כובד לרצועה אם לא פותחים את אנטנת ה72 .... נופל מגובה מטר על אספלט ולא ניזוק גם מכין אחלה קפה.
    טוב די כמה אפשר לטחון
  23. #23
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    אפשר עכשיו להמשיך לטחון לכיוון של "מה יותר טוב - מאזדה או טויוטה??" למי שעדיין לא קלט את המסר...
  24. #24
    ראשון לציון
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    אני מאוד מרוצה ממערכות הJR שלי, פשוטות לתכנות, לרוב קלות יותר מפוטאבה, נוחות ביד.
    אבל בעיקרון לא תיפול אם אף אחת מהמערכות, כל אחד ישיג ביצועים טובים אם שתיהן.
    השיקול בקניה מערכת זו או אחרת יכול לנבוע ממה שכולם מטיסים בשטח בו אתה מטיס, יחסים עם יבואן, מחיר ולאיזה חברה אתה רגיל.
    ד"א, אפשר לכוון thr-cut שיעבוד גם בפול סטיק.
  25. #25
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי liran צפיה בהודעה
    אני אמרתי שצריך לדווח למערכת הביטחון על הדיון הזה.....הוא טעון כמו מערכת העיקול אחרי חמין בשבת.
