מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: ברשלס ל-lama
    ברירת מחדל ברשלס ל-lama
    לימי החורף קניתי מ-ebay מסוק למה עלה לי 100$ כולל סוללה נוספת,סט של 20 להבים ומשלוח .
    החלטתי לברשלס אותו:
    קניתי שני מנועים :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6584
    שני בקרים:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...Simple_10A_ESC
    רכיב שממיר את הסיגנל שיוצא אל המנועים הרגילים של המסוק לסיגנל שמפעיל את הבקר של הבראשלס:
    http://cgi.ebay.com/Brushless-conver...|39:1|240:1318
    את גלגלי השיניים העברתי מהמנועים המקוריים אל המנועים החדשים-ההיתי צריך להחליף את הציר של אחד המנועים לציר יותר ארוך בכדי שגלגל השינים יגיע לגלגל התחתון.
    ההצלחה היא גדולה המסוק הפך להיות הרבה יותר חד עם יותר כוח מזכיר לי את מסוק הפיקולו שבזמנו גם אותו ברישלסתי.זמן הטיסה עלה עם סוללה חלשה מ-6 דקות ל-11 דקות.
    יש רק בעיה אחת שלקראת סוף הטיסה(ב10 השניות האחרונות) המסוק מתחיל להיות לא מדויק והוא מסתובב סביב עצמו לדעתי זה בגלל שאחד הבקרים נכנס לקאט אוף לפני השני.
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 11-11-2008 בשעה 09:49:18.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ברשלס ל-lama
    תמונה:
    צור יגאל
    רעיון נהדר אבל יקר (לפי התמונה זאת הלאמה הכי יקרה שראיתי)
    שאלה,
    למה צריך את הממיר למה אי אפשר לחבר שני בקרים ישירות למקלט? (בגלל ה OUTPUT של הג'ירו?)
    אפשר לחבר ישירות למקלט אבל אז צריך ג'ירו נוסף ומקלט נוסף (מאוד יקר- מקלט לספקטרום)צריך גם לעשות מיקס בשלט בין המנוע להגה כיוון.בהתחלה עשיתי כך זה היה בסדר אבל מאוד יקר ומאוד מסובך.
    השיטה השניה עם הממיר מאפשרת לי להשאר עם השלט המקורי והתוצאה יותר טובה.
    צור יגאל
    אם אתה היום משתמש במקלט המקורי אז למה צריך מקלט חדש ויקר?
    אני מניח (יתכן שאני טועה) שאם פותחים את 4in 1 יש גישה ל 4 ערוצים במקלט (esky לא פיתחה מקלט חדש עבור הלאמה)
    אפשר להישתמש במיקסר חיצוני ( V-TAIL) בין ערוצים 3 ו4 שעולה הרבה פחות
    אני מעריך שאפשר גם להשתמש בג'רו המקורי (הוא בטח מחובר בין המקלט לבקרי המנוע)
    כמה זמן השקעת בפרויקט? בטח נהנית בכל רגע
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    אהבתי....
    ניסיתי הכל-ניסיתי גם עם-V-TAIL הבעיה היא שהבקר מקבל סיגנל מה-V-TAIL של מרכז הסיגנל ולא התחלה של המצערת ולכן הבקר משתגע והוא ניכנס למוד של תיכנות.אני אגב לא פרקתי ולא השתמשתי ב4in1 בניסיון הזה-השתמשתי בג'ירו נוסף ובמקלט 4 ערוצים אחר ,ורק במיקס עם שלט ממוחשב ובלי ה-V-TAIL הבקרים עבדו בסדר אבל אז כאמור אני צריך "לבזבז" מקלט ספקטרום וג'ירו
    הפיתרון שלי להישאר עם ה-4in1 והממיר יצא פשוט ,מושלם ויחסית זול.
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    חבל, השקעת כל כך הרבה בלאמה שזה יפה..
    במחיר הזה תראה איזה מגניב:
    אתה יכול לקנות את זה כאן
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הדבר הראשון שלמדתי ביום שהתחלתי עם מסוקים היה "לא קונים וולקרה"
    ולגבי לאמה, גם זו קניה גרועה, אבל אם כבר משדרגים אותה בסכומים כל כך נכבדים (ולא מוצדקים),רצוי לשים את הקיט הזה כבסיס להמשך שינויים:
    http://www.rchelicoptershop.com/cata...che-p-185.html
    ראשל"צ
    לגבי וואלקרה, אתה צודק !
    איפה שלא הייתי אמרו לי אל תיגע..
    אבל כשמדובר במשהו בשביל כיף בבית, נראה לי דווקא אחלה דבר
    הזבוב הזה.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    צור יגאל
    הורדתי המדבקה ל 4IN1 בפנים ישנו מקלט 4 ערוצים בצד אחד אליו אין בעיה להיתחבר
    ובצד השני כניראה המיקס הג'ירו והבקרים של שני המנועים
    מה דעתכם על הרעיון הבא:
    חיבור שני המנועים לESC יחיד (זה אפשרי?) לערוץ השלישי לפני הגיירו
    את המומנט יאזן מנוע בראשד קטנטן שיותקן בזנב ויחובר לערוץ הרביעי המקורי
    כך מורידים את ההוצאה לשני מנועי בראשלס ובקר (ומנוע קטנטן )
    בקרוב תחרות הלאמה המהירה ביותר
    התחרות באולם סגור
    הלאמות יתבקשו להקיף את האולם במשך 30 דקות
    הלאמה שתשיג את מספר ההקפות הרב ביותר מנצחת
    מומלץ לא להיכנס בקירות במהלך הסיבובים
    ומה עם למה פלייברלס? מי מרים את הכפפה?
    BELT CP RTF
    ערכ דומה למה שאני עשיתי
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8285
