עמוד 1 מתוך 20 12311 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 517
נושא: SWARM SALE בHK(סיני)
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל SWARM SALE בHK(סיני)
    שלום כולם.
    אז כהה בשיטות קטן בהובי קינג מצאתי סיל חדש שהם מנסים לעשות.
    בסוף כל עמוד מכירה יש לוגו קטן בצבע כתום-ירוק ובו רשום SWARM
    הלוגו מיצג את הסוארם סייל החדש.
    סיל מטורף שנותן הנחות של עד 50%, תלוי במצור.
    איך עושים את זה?
    נכנסים למוצר, לוחצים על הלוגו הנ"ל.
    מכניסים את המייל שלכם (זה שאתם משתמשים בו בסיני) ולוחצים על ליצור סוארם חדש.
    אתם מקבלים קישור וקוד.
    אתם צריכים לגרום ל6 משתמשים להכנס לקישור בתוך 12 שעות ותקבלו את קוד ההנחה למוצר(אחרי שתצרו את הסוארם תדעו כמה יעלה המוצר אחרי ההנחה).
    לדוגמא, http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8588
    במקום 54.99 דולר
    המחיר יורד ל33.6!!! מעל 20 דולר הנחה!
    איך מצטרפים לסוארם של חבר.
    1. נכנסים לקישור http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=XXXX
    זה הקישור שתקבלו מאדם X למוצר Y.
    2. לוחצים על הסוארם.
    3. מכניסים את הקוד שלX
    לוחצים JOIN.
    4. מכניסים את המייל שלכם(של המשתמש) ולוחצים JOIN. וככה תעזרו לאנשים להגיע לדבר הזה.
    המייל חייב להיות של משתמש בHK.
    לאחר שמגיעים ל6 אנשים.
    כל אדם שמצטרף לסוארם במקום לקבל את המידע מתי זה נגמר וכל השיט, מקבל את האופציה להוסיף את המוצר עם ההנחה לעגלה שלו.
    לאחר הכנסת המוצר לעגלה תוכלו לבחור כמה יחידות תרצו לקנות(הסוארם לא מוגבל ליחידה)
    המבצע תקף רק ל12 שעות מפתיחת הסוארם!
    לאחר מכן הקוד שלכם לא שימושי יותר ולא תוכלו לעשות איתו כלום.
    במידה והוספתם את המוצר לעגלה ועברו 12 שעות אני לא יודע אם המוצר נמחק או לא, מוזמנים לעדכן!
    בשרשור זה תוכלו להחליף עם חברים את הסוארמים.
    בשביל למנוע ספאם מיותר, על כל אחד יש לרשום את הקישור שלו, קוד, ועד מתי הסוארם נפתח כדי שלא סתם ינסו ללחוץ על דברים שלא תקפים יותר.
    בהצלחה לכולם ותהנו
    מתן.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: SWARM SALE בHK(סיני)
    ידוע לך אם פותח הSWARM מקבל צ'ופר כלשהו על יוזמת הקניה או הנחה גדולה מהאחרים?
    כלומר אם אני רוצה לשתף חברים בקניה של מוצר כלשהו האם אני "דופק" אותם בפתיחת הSWARM הראשי?
    לא, אין כל הבדל מעשי בין פותח הSwarm למצטרפים.
    אני מעוניין בסוללת 3000 3S של Turnigy
    המחיר לאחר הנחה 12.55 דולר (לעומת 16.79 לפני)
    בנוסף EagleTree GPS
    המחיר לאחר הנחה 52.90 דולר (לעומת 61.73 לפני)
    כל המעוניינים לפתיחת Swarm אנא צרו קשר בהודעה פרטית ונתאם זמן פתיחה וקניה.
    נערך לאחרונה על ידי המרסק; 18-08-2010 בשעה 11:23:40.
    גדול! תודה רני על המדריך!
    אני מעוניין בסוללה 4 תאים שגם ככה במחיר מעולה לפני הנחה - Turnigy 3000mAh 4S 20C
    $16.72 במקום $21.95!!!
    הודעות לפרטי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי matanmax צפיה בהודעה
    מתן.
    אני מבין שאין התחייבות לקנות אם הצטרפתי לסוורן.
    לדוגמה: אפשר פשוט לבקש פה כל ערב מ-6 אנשים שיצטרפו לסוורן ולא יקנו את המוצר על מנת שפותח הסוורן יהנה מההנחה, נכון?
    רק ישראלי יכול לחשוב על זה....
    Mar 2010
    או יותר פשוט, לפתוח 6 משתמשים עם 6 אימיילים שונים בעצמך
    אבל זה בטח לא עובד ככה.
    דבר ראשון, מתן, לא רני
    לגיא, אין שום התחיבות לקניה.
    כמו כל סייל, הרעיון כאן הוא שאתה תפרסם לאנשים את החנות ואת המצבע החדש, ככה שגם אתה וגם הם יהנו ממנו, מה שבטוח יביא לאחוז מכירה גדול ובהרבה..
    ככה שאין שום התחיבות קניה, לא לפותח ולא למצטרפי הסאורם.
    מה שכן, אם תרצה לקנות, תוכל לעשות את זה רק משיכנסו יותר מ6 אנשים, ושלא יעברו 12 שעות מהפתיחה.
    KNO3. כמו שרשמתי, או שלא רשמתי, אני פתחתי כמה משתמשים, הצלחתי להכניס אחד דרך האקספלורר ושני דרך הפיירפוקס.
    ללחוצים שבנינו, צאו עם לפטופ לסיבוב בשכונה ותאספו אנשים מרשתות פתוחותXD
    סליחה מתן, משום מה חשבתי שהמרסק פתח את המדריך... כל הכבוד!
    אז אנחנו יכולים ע"ג השירשור הזה לעשות טובה אחד לשני...
    כל אחד יפרסם את הקוד שלו ו-6 אנשים ירשמו כדי שיקבל את המחיר.
    הקוד שלי הוא: http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=3903
    הרשמו בהמוניכם....
    ואיך אני יודע אם נרשמו כבר 6 אנשים?
    גיא, לא כתבת מה הקוד שלך
    חייה ותן לחיות!
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    המנוע המומלץ לאיזיסטאר \פאנגט.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=4200
    במחיר של 10.48 $!!!
    אני מתחיל לאהוב את הקטע הזה!! - יאללה להרשם כדי שנוכל לממש את המכירה.
    מספר קוד: 3973
    במחיר של 10.48 $!!!
    מספר קוד: 3973
    נרשמתי, נרשמת לסוללה..?
    3903
    ירושלים והסביבה
    3903
    בהחלט!
    איזה כיף , בדיוק הייתי צריך להוציא הזמנה מהסיני
    WATT METER האהוב והמוכר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10080
    במחיר של 19.8$
    הקוד: 3994
    תביאו אותה בהקלקה...
    בהחלט!
    במחיר של 19.8$
    הקוד: 3994
    קיבלת!
    סעעממקק... שילמתי על הואט מטר $28 לפני חודש....
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    קיבלת!
    נרשמתי - אני מפרגן בכיף - אבל ... בטוח שלא מחויבים לקנות אח"כ ? ? ?
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    קריית חיים
    כפר גלים
    במחיר של 10.48 $!!!
    מספר קוד: 3973
    טוב ..די , מספיק! חשבון הבנק שלי לא עומד בזה יותר נרשמתי !
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    ירושלים והסביבה
    אךךךך....הישראליות נשפכת...
    יאללה..... כל אלה שמתלוננים ולא סובלים את הסיני.... יש לכם הזדמנות לדפוק אותו....
    קריית חיים
    כפר גלים
    אני דווקא רואה בזה גאוות יחידה " אחד בשביל כולם וכולם בשביל כולם גם ... "
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    קריית חיים
    כפר גלים
    אגב סתם רעיון ... לא שווה לנעוץ את השרשור הזה לשבוע בכל הפורומים ?
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    חברים, תעזרו גם לי
    TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
    after SwarmSale it will be $27.18
    לינק
    http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=4029
    קוד 4029
    אגב, הצבעתי לכל מי שפרסם עד עתה
    חייה ותן לחיות!
    ציטוט נכתב במקור על ידי eransa צפיה בהודעה
    חברים, תעזרו גם לי
    לינק
    קוד 4029
    קיבלת!
    לי נשאר עוד אחד...
    קריית חיים
    כפר גלים
    חברים, תעזרו גם לי
    לינק
    קוד 4029
    בכיף - +1 !
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    ירושלים והסביבה
    חברים, תעזרו גם לי
    לינק
    קוד 4029
    בפנים.
  1. מקלט OrangeRx תואם ספקטרום בHK
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 76
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 17:27:43
  2. [שאלה] SWARM SALE בהובי קינג?
    על ידי matanmax בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 18-08-2010, 09:20:09
  3. מחירי סוללות בHK
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 27-03-2010, 14:29:36
  4. [אוף!] נשבר לי חלק בHK בזמן התיקון
    על ידי מושיק בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2009, 18:23:56
  5. מה יהיה ....סיני סיני....שלט 6 ערוצים
    על ידי האילתי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 14-05-2009, 10:13:23
