עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 70
נושא: תוכנית \ מדריך לבניית ZAGI (דאון,לא חשמלי)
    ברירת מחדל תוכנית \ מדריך לבניית ZAGI (דאון,לא חשמלי)
    אהלן
    בזמנו בפורום MSN היה לינק שמוביל לשרשור בנייה של ZAGI (דאון,ללא חשמל).
    האם מישהו זוכר ? ...
    תודה רבה
    לירן
    בברכה, לירן לוין
    wwwCivilEng.co.il
    הפורטל הישראלי להנדסה אזרחית, בנייה וסביבה.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תוכנית \ מדריך לבניית ZAGI (דאון,לא חשמלי)
    האם לזה אתה מתכוון ?
Name:	דאון צוקים.jpg‏
    כן,תודה רבה ידידי
    בנוסף - היה שרשור בנייה מצולם, אולי מישהו מכיר...
    בברכה, לירן לוין
    wwwCivilEng.co.il
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    מנסיון רב עם זאגים מפוליגל. הזאגי הזה הוא קקי בריבוע.
    תשמור על אותם יחסים אבל תחבר שתי לוחות פוליגל שונים ותעשה זאגי כפול. הם טסים הרבה הרבה הרבה יותר טוב ולא מזדקרים בכל פנייה שהם עושים וזאת בהנחה שיש לך רוח מטורפת בשביל להטיס אותם...
    גיא.
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    גיא ידידי אני חולק עליך,
    אנחנו בערך שישה חברים שבנינו את הזאגי פוליגל יחד אצל אלון
    ואנחנו נהנים להטיס אותם בטירוף !! הוא מאוד יציב ולא נופל בפניות
    כלי פשוט מהנה וממש לא דורש רוח מטורפת, מעל 12 קשרים הוא נהדר
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    א***ח, היו ימים :-) יופי של סרטון.
    וזה המקום להודות שוב לאלון על "סדנת הזאגי" שהעביר לנו!
    טורניג'י - אבל מעליך!
    ***, טוב שאין שם רוח של 30 קמ"ש....
    רוב הימים יש בערך 20-21 קמ"ש
    אבל עכשיו שאני חושב על זה, הזאגי-זבל שאני חושב עליו היה נראה קצת אחרת, יותר קרוב למשולש...
    אבל בלי קשר, זאגי פוליגל כפול הוא פשוט מדהים... היינו עושים קרבות בסטלה.
    ואני בכלל הייתי מחזק אותו עם " ר " קטנים מאלומיניום על הקורה המרכזית (שהייתה מלופפת קוולר ואז הוא היה רוצח טיסנים אמיתי)
    גיא.
    עמרי, בניגוד להודעה בפרטי אני הולך על הזאגי לצוקים.... ראיתי את הסרטון ואהבתי!
    ומי שחיפש שירשור בנייה... (רק חסרים 2 סרוואים...)
    איזה צבע יבלוט מול הים....? אדום?
    יאללה לצוקים!
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 18-12-2009 בשעה 23:35:28.
    Aug 2009
    אם כבר זאגי אז קלקר לא יהיה יותר עמיד? במיוחד לדוג פייטינג והתעללות כזאת ואחרת? אם בונים מקלקר אפשר גם ליצור טיסנים עם פרופיל אמיתי... (לא רואים מספיק כאלה בבניה עצמית בזמן האחרון )
    ציטוט נכתב במקור על ידי z999 צפיה בהודעה
    עוד לא התנסתי בחיתוך קלקר או שיש לקנות?
    באר טוביה
    תגידו איזה סרבואים אתם שמים עליהם? סרבואים סטנדרטים יתאימו או שזה כבד מדי?
    חשבתי לנסות לבנות אחד עם שני סרבואים סטנדרטים וסוללה 600mah NICD
    השאלה אם זה לא יהיה כבד מדי בשביל דאון
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    +1.
    האם "sanwa102" יתאימו?
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
    Aug 2009
    הזאגי המקורי הוא קלקרון... זה לא סוג של טיסן, יש הרבה העתקות שמתבססות על העיצוב אבל זאגי יש רק אחד (טוב האמת היא שיש לו גם גרסא חשמלית אבל זה לא משנה).
    הסוג של הטיסן הוא כנף מעופפת, יש עוד כאלה, כמו הסלינגר או מוגי או כל הכנפיים השטוחות שעושים מדפרון/EPP/קאפה.
    הודה 10 פעמים ב 3 הודעות
    עומרי תודה רבה
    הזאגי מפוליגל טס הכי טוב בעולם שהוא נמצא בין משקלים של 450 גרם ובין 530 גרם
    יותר קל מיזה לא טס טוב
    יותר כבד מיזה שוקע כמו אבן במיים
    אכן הכי טוב עליו מערכת סטנדרטית
    שנותנת לדאון את המשקל ביון 450 גרם ל550 גרם
    מנסיון הזאגי טס נהדר גם ברוחות של 8-9 קשרים בלבד
    מה שכן הכי כיף זה קרבות אוויר אוויר
    שיהיה בהצלחה
    זיגי גם לך תודה רבה
    ובכיף
    אז אפשר לארגן איזה קרב זאגים.....?
    עד שאני יחזור להטיס צוקים יקח קצת זמן
    כי אני נמצא עכשיו בשלב שונה קצת מדאיה רכס
    אבל עם תהיי התהרגנות לאיזה קבוצא הטסה נהרגן משהו לקרבות
    נ.ב כמעט ושחכתי
    לכל מי שבונה זאגי מהשרטוט הנ"ל
    חשוב מאוד להגדיל את המאזנות ל50 מלימטר
    ולא כמו שכתוב בתוכנת 30 מלימטר
    אחרת לא תקבלו היגוי טוב לדאון
    רמת ישי
    אביב,
    סרוואים סטנדרטיים מתאימים בול. מי שניסה עם קטנים יותר נתקל במרכז כובד אחורי
    אלו הסרוואים שמותקנים אצלי בזאגי
    סוללה 600 מיל תהייה קטנה לדעתי
    1200 לפחות
    אצלי מותקנת סוללה 1800 מילאמפר
    התוכנית לא מובנת כול כך כי המידות מוזרות מישהו יכול לשנות למילימטרים?
    באר טוביה
    בגלל שזה דאון צריך סוללת מקלט ולא ליפו
    הסוללת מקלט שלי היא 600mah, פעם הייתה לי 1000mah אבל היא כנראה גמורה.
    יש דרך להסב ליפו לסוללת מקלט?
    סרבואים האלה יהיו בסדר ? http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...(USA_Warehouse)
  23. #23
    רמת ישי
    עופר : לצערי בזאגי קבורה סוללת מקלט ולא קבורה סוללת ליפו, אבל בדאונים החדשים שלי אני משתמש בליפו ו BEC
    שמאפשר הזנה ישירה למקלט. גם חסכון המשקל וגם נוחות טעינה ובקרה על מתח.
    בר: הסרוואים ממש לא מתאימים הם חלשים מדי, ראה את הסרוואים שהמלצתי למעלה, אם יש לך חברים שמטיסים ניטרו קפוץ אליהם בטוח שוכבים להם כמה סרוואים כאלה ישנים ללא שימוש.
  24. #24
    באר טוביה
    אז לדעתך בטריה 600 של מקלט לא תהיה טובה? אני דווקא חשבתי בהתחלה שהיא תהיה כבדה מדי.
    עם סוללת ליפו כמה זמן טיסה יש לי? אני מניח שיחסית גדול כי אין פה מנוע שצורך הרבה זרם.
    ותגיד מה לגבי מוט קרבון? יש צורך?
    נ.ב קוראים לי עמית, עופר זה השם משפחה שלי. למרות שתכלס זה לא ממש ברור מהכינוי
    רמת ישי
    עמית, סוללת מקלט 600 תספיק עם סרוואים סטנדרטיים לזמן טיסה קצת יחסית.
    כבדה היא לא תהיה בטוח.
    אין צורך במוט קארבון בתוכנית רואים שישנה קורה ראשית מעץ. היא גם מחזקת וגם נותנת "פרופיל" לכנף.
    עם סוללת ליפו 800 אני מעריך שעה וחצי טיסה רצופה בצוק (שזה בעצם יום הטסה שלם)
