שלום לכולם...
רציתי לדעת מה ההבדלים בין הפוניקס 1600 לבין הפוניקס 2000 ...
כמובן שאורך כנף
מה מומלץ יותר למתחיל ? ואם בכלל כדי ללכת על איזיגליידר פרו ?
בתודה איתי.
שלום לכולם...
כמובן שאורך כנף
בתודה איתי.
MST - FXX D s RWD DRIFT
היו לי את שניהם, שניהם מעולים.
אם אתה מחפש משהו זריז יותר, שיכול לשמש גם כדאון וגם לעשות קצת תרגילים ושטויות - לך על ה 1.6.
אם אתה רוצה את הדבר הכי קרוב לדאון "נטו", קח את ה 2.
אם אתה לא רוצה לבחור - אתה יכול לקנות אחד מהם ולקנות כנף חלופית של השני. הם זהים ב 100%, מלבד אורך הכנף.
לי יש את ה2000 ומאוד נהנה ממנו. גם ניתן קצת להשתולל איתו.
היה לי את האיזי גליידר פרו והפוניקס יותר מהנה וללא התנהגויות לא צפויות מה שחוויתי באיזי גליידר כמו הזדקרויות במהירות נמוכה.
תודה על התשובות ! ...
אני אקח את הפוניקס 2000
איזה מנוע מומלץ לשים עליו ?
האם מנוע 2836 יעשה את העבודה או צריך מנוע יותר חזק/גדול ???
בקר 30 אמפר (יש)
4 סרוואים (יש)
ו
נערך לאחרונה על ידי shvartzi; 18-09-2016 בשעה 16:58:23.
הטסתי עשרות דאונים כאלה בכל גודל, יותר מכל אחד אחר בפורום הזה או בכלל
ה2000 נחמד, לא יותר, ה1600 הרבה יותר טוב. כל כך יותר טוב שרוב בעלי ה2000 שידרגו ל1600
וכמובן שעלי לציין שבלי שידרוגים שניהם לא יותר מאשפה מעופפת. בכל טיסני הקלקר השידרוגים הם חובה כדי שיהיה ניתן להנות לאורך זמן
הטיסנים המשודרגים טסים שנים באותה איכות שהייתה להם כשהיו חדשים, אלו שלא משודרגים פשוט מתבלים מהר מאד
על איזה שידרוגים אתה מדבר... אפשר קצת מידע בבקשה
מבלי להתייחס להודעות האחרונות בשרשור, כן אומר שעודד (wind556) יודע על מה הוא מדבר ובהחלט אפשר להיעזר בו ולקבל טיסן משודרג בהרבה.
הסטאפ שלי, אישית:
Turnigy SK3 2836-1040kv motor
Turnigy Plush 40A ESC
4x Corona 929MG servos
10x6 prop (אם אני זוכר נכון. יכול להיות שזה פרופ אחר)
אם אתה רוצה מידע בנוגע לשדרוגים, מלבד הידע הרב שיש לעודד - אתה יכול להיכנס לשרשור הרלוונטי ב RCGroups.com ולהתחיל לקרוא. ייקח לך יומיים בערך לעבור על הכל, אבל יש שם המון המון מידע והצעות שדרוג.
הייתי אומר שעיקרי הדברים הם תושבת מנוע מאלומיניום, החלפת שיטת חיבור הכנפיים לגוף מברגים לגומיות, וציפוי נקודות רגישות בכנפיים בקארבון.
wind556 (20-09-2016)
אחלה תודה ...
ואיך הטיסן מגיב עם הסט אם הזה ?
מגיב טוב, אחרת לא הייתי ממליץ עליו...
הסט אפ הזה מצאים גם לפוניקס 1600 ??
כן
