מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: משהו מוזר ב 46
    ברירת מחדל משהו מוזר ב 46
    כשאני מחמש אותו 3 מנועים מתחילים להסתובב.
    לא משנה שכבר בצעתי טווח מצערת 100000 פעמים
    אחרי שאני מוסיף מעט גז ומתקן הוא ממריא ומיד מתיצב ומאותו רגע - הכל דבש.
    זה קורה פעם אחר פעם.
    כיול ג'יירואים
    כיול מקלט
    כיול טווח
    הכל ...
    מוזר.
    אבל כשטס, מ-ד-ה-י-ם !!
    יש לי קצת וידאו
    אבל לא משהו מעניין אז אני לא מעלה.
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: משהו מוזר ב 46
    הבקר הרביעי שונה מעט משלושת הראשונים מגיב מעט אחרת .
    הבקר KK פיספס כנראה את הטווח התחתון של הבקר הרביעי
    נסה להחליף בין שני בקרים וראה אם התופעה עוברת למנוע האחר .
    אם לא בקר אז חזור על ההחלפה עם המנועים .
    התופעה צריכה לעבור למנוע המוחלף.
    אך בעיקרון חבל על העבודה אם אתה מכיר את הבאג ויודע להסתדר איתו אז הכל בסדר .
    קשה למצוא ארבעה בקרים או ארבעה מנועים זהים לחלוטין כשמדובר בסחורה זולה בייצור המוני.
    פתגם סיני עתיק....
    לי יש תופעה דומה. ב 2 אחוז מהפעמים כשאני מרים סל"ד אז אחד הבקרים (אותו אחד תמיד) עושה ביפים כאילו הוא מתאפס. זה אף פעם לא קרה באוויר.
    בקר דפוק בראש ?
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    ואני עכשיו חשבתי כבר להחליף בקר או מנוע.
    יש אחד עצל ואני בטוח שזה אותו אחד כאשר היה מורכב על ה KK
    זה לא על הKK ולא על ה HK
    זה על ה 46
    זה על ה 46
    כן אני מבין, גם אצלי ב 46 יש את התופעה אך היא הייתה קיימת גם ב KK עם אותו מנוע ובקר.
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    חברים אכלתי את התקלות הללו כבר שבועות
    ולהפתעתי שרון פעם אחת גם בקר אחד נפל באמצע טיסה ככה בלי שום אזהרה ....
    לאחר תחקיר מעמיק!!!!
    עלו פה בפורום כמה הצעות שנוגעות ללוחות אחרים אבל שראיתי זאת גם בRCG מסתבר שהצעות הללו טובות גם לנו בלוחות של 46X
    1.לתכנת בקר על ניקל
    2.מהירות בקר גבוה ככל האפשר (אם ניתן לתכנת)
    3.ביטול CUT או להגדיר CUT הכי נמוך שיש
    4. טיימינג גבוה
    זה מביא להעלמות כמעט טוטאלית של הבעיה לפחות ב 4 תאים
    בקיצור נעבור ל אוקטו
  1. [עזרה!] משהו מוזר בספק כוח מוסב...
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 28-10-2011, 21:44:37
  2. משהו מוזר קורה למסוק שלי
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 10-07-2011, 19:23:13
  3. [עזרה!] משהו ממש ממש מוזר
    על ידי rtf22 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 03-04-2011, 16:51:04
  4. [שאלה] משהו מוזר במדידת זרם
    על ידי Enn0L בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-03-2010, 10:20:54
  5. משהו מוזר עם הלאמה
    על ידי Shahars בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 03-11-2009, 14:05:32
