מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: בעייה כנראה בבקר ... ניתוקים
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בעייה כנראה בבקר ... ניתוקים
    שלום לכולם
    יש לי על ההוריקן בעיית ניתוק מנוע באויר פעם בכמה זמן שהוא מחליט .
    זה הבקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html
    אם משהו נתקל בבעיה דומה ?
    בהתחלה חשבתי שיש בעייה במנוע , המנוע הוחלף (לטייפון ).
    וזאת כנראה לא הבעייה .
    זה קורה בזמן שאני מעמיס על המנוע, בהיפוכים קלים, רולים .
    הגדרות בקר עשיתי לפי מה שרשום באחד השירשורים פה.
    אני חסר אונים אני כבר לא מאמין בכלי הזה אם פעם אני לא יודע מתי זה יבוא.
    אולי מישהו יודע איזה כרטיס תיכנות מתאים כי היה לי את זה והוא לא התאים http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7187
    או אולי תגידו לי מה כדאי בהגדרות ואני אגדיר ידני .
    ליאור
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעייה כנראה בבקר ... ניתוקים
    מגע רופף הלחמה קרה ועוד תבדוק קודם כל את הדברים הקטנים ומכאן נמשיך
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    אם הסרוואים גם מתנתקים תוך כדי
    אז הבק של הבקר שלך חלש, המתח במערכת נופל בגלל משיכת זרם גבוהה והמקלט מתנתק
    אחרת - הלחמה לא טובה בין הבקר לקונקטורים \ בקר גוסס
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    מכון גמילה בלב ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי michaelgl צפיה בהודעה
    נראה לי אני מוותר על הקונקטורים ועושה הלחמה ישירה .
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי nlior צפיה בהודעה
    זו לא הדרך.. אתה מכניס את עצמך לסכנה בטיחותית גדולה!
    הלחמת חוטי מנוע לא נותנת כלום מלבד סכנה.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    אל תעשה את זה ליאור
    זו גישה לא נכונה, ומאד לא מומלצת.
    לדעתי הבעייה שלך נמצאת רק בבקר
    היו עליו טענות בעבר מאנשים שונים, ולמרות דמיונו הרב לבקר המקורי של הX5 כנראה שאינו מתאים לתפקיד.
    לגבי כרטיס התיכנות, נוכחנו לדעת שהכתוב במנואל אינו נכון. אני כבר לא זוכר איך פתרנו את הבעייה, אבל היא נפתרה.(אבל גם אחרי תיכנות נכון היו בעייות אחרות בבקר)
    העצה הכי פרקטית שאוכל לתת לך זה לרכוש בקר טורנג'י פלאש 80A . הכי אמין והכי טוב, ואפילו עולה הרבה יותר זול מהבקר שלך, והכי קל לתיכנות שקיים.
    תשקיע 40$ ותהנה מהתוצאה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=3727
    ועוד המלצה
    תרכוש גם את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=6320
    הפריט הזה גם יעלה לך את מהירות הסרוואים (כי אתה יכול לבחור ב6V)
    גם יעלה את אמינות המערכת וימנע ניתוקים מהסרוואים
    וגם נוח ביותר לשימוש.
    וכשזה יגיע, דבר איתי ואסביר לך איך לחבר אותו שיהיה לך גם מאד נוח לשימוש, גם עם אפשרות לנטרל אותו במקרה שמתעורר צורך, וגם איפה להתקין את המפסק (יש מקום נפלא לזה בהוריקאן)
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 27-08-2012 בשעה 09:38:23.
    מכון גמילה בלב ים
    אל תעשה את זה ליאור
    וואלה עודד נראה לי שזה מה שאני אעשה בסוף .
    אבל אולי באמת כדאי לנסות low volt cutoff
    לבטל אותו לגמריי (למרות שאני מטיס מקסימום 4 דקות )
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    אל תעשה כלום בעניין
    תחליף את הבקר ותוסיף את הBEC המדובר
    ורק אם אחרי זה יהיו צרות, תחפש פתרון (סביר להניח שלא יהיו יותר, אבל אין ערבות לזה)
    רק אל תשכח לוודא שסרוו הזנב שלך מסוגל לעבוד עם 6V
    אם לא, שמים סטפ דאון
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    הגדרת low volt cutoff ?
    תבטל אותו תיראה עם זה מסתדר ...
    מכון גמילה בלב ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי jeblesh צפיה בהודעה
    מישהו עשה את זה ?
    זה לא מסוכן ?
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    אבל עשית לו END POINT ?
    מכון גמילה בלב ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    לא הבנתי מה זה קשור
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    Jun 2012
    מין הסתם זה יכול לגמור לך את הליפו עם תרוקן אותה בלי ההגנה הזאת אז פשוט אל תרוקן אותה בזמן הבדיקה ...
    העניין הוא שעם הבעיה תיפתר כתוצאה מהשינוי הזה זה אומר שיש נפילות מתח ושהבקר בסדר גמור
    ואז תדע שהבעיה בליפו או בחותידה בדרך לבקר או שמד המתח שלו לא מקוייל בכול מיקרה ביטול ההגנה הזאת יראה לך עם זאת אחת מבעיות אילה או הבקר עצמו ....
    ובשביל לאבחן מעבר לזה תצטרך פלוק (רב מודד) אבל קודם בטל את קאטאוף ותראה עם זה הבקר או בעיית מתח ....
    מכון גמילה בלב ים
    זהו שעכשיו אני מסתכל בדף של הבקר אז אין את האופציה low volt cutoff
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    Jun 2012
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X150479X56.pdf
    באמת אני רואה שאין אפשרות לבטל את ה CUTOFF , אבל אפשר לשנות מהארד לסופת , אני מנחש שסופת לא מכבה לגמרי את המנוע אילה מוריד את הכוח , תשנה לזה ותיראה עם במקום לכבות לך את המנוע הוא פשוט יורד הכוח ....
    או תעוט שלי האופציה היא cutoff thresholed אתה צריך ללחת custom שמה ולהגדיר וולט מעוד נמוך לדוגמה 0 בשביל לבטל את ההגנה
    נערך לאחרונה על ידי jeblesh; 27-08-2012 בשעה 10:41:13.
    מכון גמילה בלב ים
    הייתי בסופט
    וב .. cut off thresholed אם אני שם custom איך אני יכול לשנות וולט לאפס ?
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
    ברירת מחדל ׳×׳’׳•׳‘׳”: ׳‘׳¢׳™׳™׳” ׳›׳*׳¨׳�׳” ׳‘׳‘׳§׳¨ ... ׳*׳™׳×׳•׳§׳™׳�
    לפני שתתחיל בהחלפות הלחמות קומבינות וגזענות , תתכנת end point
    אני לא מבין את השיטה ללכת מהסוף להתחלה מאיפה הרעיון להחליף קודם את הבקר , הוא תקין סך הכל נתן קאט , הוא אפילו לא היה מוגדר על סופט , תגדיר על סופט קאט וend point
    נערך לאחרונה על ידי סאונד בראש; 27-08-2012 בשעה 14:32:43.
    Jun 2012
    הייתי בסופט
    לפי המנואל צריך מתכנת בשביל לקבוע את הוולט של הקוסטום ...
    עם אין לך LOW זאת האפשרות היחידה לא בטוח שזה יפתור את הבעיה זה נותן cutoff ב2.8V לתא
    על מה זה היה לפנה שה שינית לקוסטום ?
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ליאור גם איתי צודק וגם עודד. כשיש בקר שידוע שבעייתי אפשריות שתי גישות - להתמודד ולמצוא דרך לגרום לו לעבוד כמו שצריך, או פשוט להחליף אותו וזהו. הייתי לפני שנה בסרט הזה עם הג׳יירו gp780 של אליין, חודשיים שברתי את הראש עד שהצלחתי לגרום לו לעבוד טוב, בסופו של דבר החלפתי לספרטן קווארק והוא עבד טוב מהרגע הראשון... השאלה מה אתה מעדיף להשקיע, כסף או זמן... הכי קל זה להחליף, אבל אם הבעיה לא בבקר אז החלפתו לא תפתור לך כלום. מצד שני אם בנסיונות בדרך להבין מה הבעיה תרסק כתוצאה מנפילת מתח בBEC תמצא את עצמך משקיע גם זמן וגם כסף . אני לא מכיר את הבקר הזה אבל אם יש עליו הצטברות של חוות דעת לא מחמיאות אני אישית הייתי שומר אותו במגרה לאיזה קלקר מעופף, ושם על המסוק בקר אמין יותר.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 27-08-2012 בשעה 16:53:37.
  1. ניתוק אנטנה בשלט 9X
    על ידי ahifly בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-06-2012, 09:31:33
  2. ניתוקים במטען טורניג'י
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 14-01-2011, 18:11:14
  3. ניתוק מנוע
    על ידי בילי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-11-2010, 12:26:06
  4. [אוף!] ניתוק קשר באויר ל2 שניות...
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 07:47:50
  5. [רעיון] ניתוק רכיב שהודבק בדבק חם.
    על ידי דוד פלד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 04-06-2010, 21:03:03
