מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: UBEC האם אני צריך
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל UBEC האם אני צריך
    רחפן S500
    בקר טיסה APM 2.6 הבקר טיסה עם POWER MODULE.
    בקרים ומנועים AIR GEAR 350
    http://www.banggood.com/T-MOTOR-AIR-...-p-956604.html
    אין לי נסיון עם UBEC אבל לפי ההגיון הוא מקבל INPUT של וולט גבוהה ומוציא מתח נמוך יותר.
    חוץ מהגיבמל GL-3X אני לא מתכוון לחבר שום דבר למערכת לבנתיים.
    האם יש לי צורך ב-UBEC מערכת?
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: UBEC האם אני צריך
    הפאור מודול אמור לכלול בתוכו UBEC. תבדוק את זה יש כמה גרסאות לפאור מודול ל APM.
    אם הוא כלול אין לך צורך.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    לא מומלץ להשתמש ביובק של הפאוור-מודול.
    נוטה לקרוס - גם בעומסים נמוכים.
    רכוש לעצמך יובק אמין - ותטיס בראש שקט.
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    אני חושב שיש רק סיבות טובות למה כן להשתמש ב UBEC או רגולטור פשוט. זה לא תמיד הכרח, אבל למה להעמיס את ה ESC כשאפשר לא לעשות את זה?
    אני משתמש בכזה פשוט שהוא גם קטן וקל, והוא עושה אחלה עבודה (אצלי זה הכרח כי לבקרים אין יציאת 5V):
    http://www.banggood.com/Small-Mini-3...-p-917568.html
    על הרחפן שאני בונה עכשיו יהיו שניים כאלה. אחד שיתן 5V לבקר ואחד שיתן 12V למצלמה, משדר וכו'.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    s.mario (27-05-2015)
    Aug 2012
    אבל איך אני משתמש בזה?
    מלחים שחור ואדום ללוח הזה, ומלחים על הלוח עוד 2 כבלים מוליכים שיובילו ללוח חלוקת מתח?
    May 2015
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    היי גיא
    כפי שאמר אביב, יש רק סיבות למה כן להשתמש ב-UBEC. אם יש לך רכיב על הרחפן הדורש מתח יותר נמוך ממה שהסוללה שלך נותנת - אתה צריך UBEC. ולא, לא כדאי להשתמש בקיימים. מדובר ברכיב קטן וקל שברחפן גדול לא מהווה בעיה.
    באשר לגימבל שלך, הוא דורש 12V, לכן אם אתה עובד עם סוללה גדולה מ-3S - אתה חייב UBEC.
    באשר לחיבור - זה קל. יש לך In ו-Out. ה-IN הולך לסוללה או ל-Power distribution board וה-Out הולך לרכיב עצמו.
    בני
    Aug 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי bennybl צפיה בהודעה
    היי גיא
    בני
    אוקיי הבנתי את ההסבר תודה רבה.
    נגיד אני מטיס עם 4 תאים אני מלחים על הלוח ומהלוח מוציא 2 כבלים מוליכים עם קונקטור שיתאים לגימבל? הבנתי נכון?
    אבל מה לגבי הבקר טיסה הוא יקבל זרם של 4 תאים הוא לא מצריך UBEC?
  9. #8
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guy Peled צפיה בהודעה
    תקרא את השורה האחרונה בתגובה הקודמת שלי.
  10. #9
    Aug 2012
    הבנתי.
    אבל אם אתה מחבר בקר אחד דרך ubec זה לא יעשה הבדל כי הבקרים האחרים לא יהיה להם ubec והם יעבירו 12v..
    לא הבנתי כל כל איך מחברים..
    יש מצב לתמונה אביב?
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
    Nov 2012
    גיא אתה קצת עושה סלט. בוא נתחיל מההתחלה.
    בקרי מהירות (ESC) מוציאים אך ורק 5V (דרך הקונקטור שמתחבר לבקר הטיסה). זה לא משנה אם אתה מחבר אותם לסוללה עם 2 תאים או 8 תאים.
    בקר הטיסה צריך לקבל 5V ממקור כלשהו, ולא מעניין אותו מאיזה מקור זה בא. זה יכול להיות מאחד מבקרי המהירות, כל בקרי המהירות או בכלל לא מבקרי המהירות, ובמקרה הזה ה 5V מגיע מ UBEC או רגולטור.
    אני לא מכיר APM, אז אני לא רוצה להטעות אותך לגבי החיבור המדוייק של ה UBEC. תצטרך לעשות חיפוש לגבי זה.
  12. #11
    קצת סדר לגבי המקרה הספציפי הזה.
    הבקרים של T MOTOR הם ללא BEC פנימי, משמע הם לא מוציאים 5V. הם לא מוציאים מתח כלל.
    פאור מודול מספק מתח יציב עד כמה שאני מכיר לטובת רחפן. הנפילות והבעיות מגיעות כאשר עוברים לטיסנים או מוסיפים סרבואים שצוריכים זרם מהפאור מודול.
    כל רכיב ברחפן דורש מתח. לכן צריך לבדוק איזה מתח כל רכיב דורש ולאן אפשר לחברו. כמו שאמרו על הגימבל, משדר וידאו בקרי מהירות וכו.
    מה שיכול לקבל מתח כמו הסוללה שאתה מטיס(בין אם זה 3 או 6 תאים) אפשר לחבר ישר ללוח פיצול. מה שלא, דורש UBEC.
  13. #12
    Aug 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי matanmax צפיה בהודעה
    בקיצור
    אם אני יטיס עם 3 תאים אני אחבר את הגימבל ישירות לחיבור הבאלנסר
    אבל אני מתכנן להטיס גם עם 4 תאים והגימבל דורש 12V בלבד
    כלומר אני צריך UBEC.
    חוץ מזה אין לי צורך בעוד מכיוון שה-POWER MOUDLE יספיק?
  14. #13
    לא מהבאלנסר. מהלוח פיצול. הבלאנסר לא נועדת להוצאת מתח. בטח לא בזרם גבוהה.
    לגבי הפאור מודול. כמו שרשמתי בהודעה הראשונה. יש דגמים ללא באק ויש דגמים עם באק.
    לוודא מה קנית.
  1. [עזרה!] ubec
    על ידי מני2000 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-12-2009, 09:44:52
  2. שאלה בקשר ל UBEC
    על ידי tisons בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2009, 10:39:50
  3. מחפש ubec
    על ידי yairhi בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2009, 10:46:31
  4. מיקום UBEC ליד סוללה
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2009, 16:51:06
  5. UBEC 8A
    על ידי אופיר נחום בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-01-2009, 11:14:19
