עמוד 1 מתוך 5 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 107
נושא: אני פותח שרשור בניה חדש שלי...
    ברירת מחדל אני פותח שרשור בניה חדש שלי...
    שלום!
    לפני כמה שבועות החלטתי להתחיל בהרכבת טיסן קאפה סטאר סימן שלוש עם דברים משלי.
    אני עכשיו בונה אותו. וקיבלתי חלק מהחלקים מהסיני:
    3 סרוואים htx900.
    מנוע
    בקר
    2 פרופלורים.
    הזמנתי 2 סוללות בקרוב אני אזמין עוד מטען ואקנה ממישהו יד שנייה DX7 עם 6200 ב1000.
    תגידו הטיסן יטוס כי יש לו פגמים בחיתוך??? למרות שהכנפיים יצאו יחסית מדויקות.
    (העלתי תמונות.)
    אני שם לו מאזנות אז תהיה לו בעיה אם אני אשים כמו בקאפה סטאר סימן 2 של עודד סרוו אחד באמצע הכנף ששולט על 2 המאזנות שאחת באה על חשבון השנייה? הגה כיוון עוד לא חתכתי חייב לעשות? והגה גובה סרוו אחד או 2?
    תגידו איזה גלגלים יתאימו לי? כי אין לי כל כך מקום להטיס על דשא...
    אה ויש לי את המנוע פרופלור ועוד מתאם פרופלור שמחזיק את הפרופלור על הציר של המנוע בלי לזוז עד תנועה של המנוע וראיתי שלרבים מפה יש גומייה עם בורג כזה אז אני צריך את זה?
    איך מחברים את המנוע לבקר?הלחמה?
    אה ואני חייב לציין שאולי יש לי סטייה קטנה מהסרטוטים של עודד אבל לא משהו רציני.
    שמתי בין הכנפיים לגוף דיי הרבה דבק חם זה יכול להזיק?
    הסכין בתמונות הוא סכין ניתוחים? כי איתו חתכתי.
    התמונות:
    http://img33.imageshack.us/img33/8739/24072009978.jpg
    http://img39.imageshack.us/img39/4064/24072009979.jpg
    http://img24.imageshack.us/img24/3945/24072009980.jpg
    http://img24.imageshack.us/img24/3446/24072009981.jpg
    דרך אגב טיסן ראשון שלי!
    סליחה על החפירות. ויום טוב...
    נערך לאחרונה על ידי zahi101; 24-07-2009 בשעה 15:19:09.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אני פותח שרשור בניה חדש שלי...
    זה לא טיסן שחייב להיות מדוייק וסימטרי 1 על 1 ,והוא יטוס ,כן אחד בא על חשבון השני ,בטח שחייב לעשות הגה כיוון ,הגה גווה סרוו אחד ,בקשר לגלגלים לא צריך זורקים אותו מהיד [היה לי כזה ],רציו שיהיה לך תגומייה הזאת למרות שבטיסן הזה המנוע מאחור והפרופ לא יכול להישבר ,את המנוע והבקר מחברים על ידי חיבור קונקטורים מזהב צריך להלחים את החוטים לקונקטורים ואז לשים בידוד מיתכווץלעשות את זה כך גם בחוטים של המנוע וגם בחוטים של הבקר וחייב שתהיה הלחמה טובה ,תמיד רצוי לחסוך במישקל אבל במקרה שלך זה לא יזיק .
    ווווובהצלחה ,תעדכן אם תסתבך שלך לי הודעה פרטית ואני יעזור לך בפאלפון
    אוקיי אחי תגיד אתה יכול לתת לי לינק לפוש רודים והמשולשים האלו שתופסים אותם?? ומה אני חותך את הפוש רוד באורך שאני צריך?? ואני צריך גלגלים כי אין לי מקום עם דשא להנחית אותו אתה מבין אותי?? או ואם אפשר גם לינקים לצירים כאלו לשים על הכנף ועל המאזנת כי אין לי את הסלוטייפ המבוקש. ואני אדביק את הצירים עם דבק חם. ואם אפשר גם לינק לקונקטורים ולבידוד המתכווץ ואיך משתשמשים בו? חח תודה קובי שאני חופר לך תודה!
    נערך לאחרונה על ידי zahi101; 24-07-2009 בשעה 16:03:03.
    לינקים ופושוורדים הייתי ממליץ לך לקנות בארץ [אתה קונה מוט 70 סמ" ב8 שקל ועוד ליניקים בעוד 8 שקל ואיזידים בעוד 10 שקל וזהו עכשיו להזמין מחו"ל אתה גם מחכה שבועיים לפחות וגם אתה תשלם יותר מישלוח כי זה ארוך הפשוורד ,לסיכום את הדברים הקטנים הייתי ממליץ לך לקנות בארץ הכול לא יצא לך יותר מ50 שקל כולל קונקטורים,לגבי הדבק כל דבק יעשה את העבודה תילך לחנות כמו אופיס דיפו תבקש דבק 5 ס"מ וזה יעשה את העבודה זהו שיהיה לך בהצלחה, ואל תידאג אתה לא חופר בישביל זה יש את הפורום
    וווווכן זה סכין מנתחים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי קובי חדד צפיה בהודעה
    לא קובי וצחי
    הסכין שבתמונה אינו סכין מנתחים
    זה סכין תחביבים רגיל
    יש הבדל עצום בין זה לבין סכין מנתחים
    זה סכין מנתחים (אחת הטובות בעולם אם לא הכי טובה):
    http://www.swann-morton.com/product_range/3.php
    מה זה לינקים ואידיזים? ולדבק 5 ס"מ אין שם? זה כמו סלוטייפ? זה יהיה טוב כדי שאני גם אוכל להדביק את המקלט והחלקים לגוף...
    לינק זה החלק שנתפס בטיסן ,איזיד זה חלק שנכנס בחור של הלינק ובו ניכנס הפושוורד ,דבק 5 ס"מ כמו שאורזים דירה דבק בסיגנון של זה זה דבק סלוטייפ.,ובישביל המקלט תיקנה דבק דו צדדי חזק יש ב איס הום סנטר אופיס דיפו ...,דרך אגב מאיפה אתה בארץ??
    כל הכבוד על היוזמה
    אתה תהנה ממנו מאד, זה טיסן שמאד קל לבנות ומאד קל להטיס
    אתן לך כמה הערות:
    אין כל טעם במאזנות, ממליץ לך לבטל אותן לגמרי, בטיסן שלי עשיתי מאזנות ולאחר נסויי טיסה פשוט ביטלתי אותן. המאזנות בטיסן הזה לא עושות את העבודה וגם אין צורך בהן.
    תסתפק בהגה גובה וכיוון בלבד, פחות משקל, פחות מסורבל, וטס בדיוק אותו דבר
    לגבי הסטיה מהשירטוט, תקפיד על הדברים הבאים בלי הנחות:
    זוית ההתקפה של הכנף ביחס להגה הגובה
    מרכז כובד
    זוית של ציר המנוע ביחס לכנף
    חיזוק בגוף במקום המסומן
    כל השאר זה רק קוסמטיקה
    את הצירים תעשה מסרט דביק , ואם אין לך טייפ סיבי זכוכית אז תקנה באופיס דיפו סרט הדבקה רחב ורצוי בצבע בולט כמו אדום למשל, זה גם יעשה היטב את העבודה וגם תראה את זה ברור מרחוק.
    בהצלחה, ואשמח אם תעדכן אותי , אולי גם תבוא לבדיקה לפני הטסה ולטיסת מבחן ראשונה
    ראשון לציון... תן לי לראות אם הבנתי לינק מחובר להגה.ף פוש רוד מחובר בקצה אחד לסרבו לקצה השני לאיזיד והאיזיד ללינק?? הבאסה זה שאני שומר שבתות וחגים אז אני לא אוכל להטיס עם כולם אבל חפיף...
    אה עודד רק עכשיו ראיתי את התגובה שלך. לצערי ייקח עוד לפחות שבועיים עד שיגיעו כל החלקים מהסיני ואז אני אלך עם כל החלקים לקנות את המשדר והמקלט כדי לבדוק אותו לפני הקנייה מישהו רוצה להצטרף אליי ואל אבא שלי?? כדי לעזור לנו? ויש עוד זמן..
    ואני לא מוצא חנויות בארץ שמוכרות איזיד ולינק??
    בהצלחה בבניה
    כןןן הבנת נכון ,יאאלה שהיה לך בהצלחה .
    אין בעיה רק אפשר לתת לי לינק לפושרודים לינקים ויזידים אצל הסיני כי מילא יש לי עוד לקנות ממנו את המטען והספק אז המשלוח לא יעלה הרבה יותר....
    וואלה אני לא מיתמצא שם ,אבל אני יחפש ,אם אני ימצא אני ישים פה בפורום.
    תגיד זה יתאים:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...%3C/b%3E_(1mtr)
    וזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...tors_(10_pairs)
    ואיך אני אמור להלחים את החוטים בתוך הקונקטור??
    בעצם עזבו אני לא רוצה תקונקטורים האלו כי הם לא במלאי וגם לא הולכים להחזיר אותם למלאי..
    אבל איך הסט הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hrod_2mm/1mtr#
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s....1mm_(10sets)#
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=8415
    את הלינקים מחברים לחורים במשולש של ההורן? ואת ההורן להגה? ואת הפושרוד לחור שיש בלינק ולוחצים על הפושרוד עם הבורג שהוא לא יזוז? זה מה שהבנתי...
    מישהו יכול לתת לי לינק לקונקטורים??
    זה מתאים לי לגודל של הטיסן?? אני אצטרך להגדיל את החורים בראש של הסרבו(htx900) בשביל להכניס את הפושרוד של ה2 מ"מ?? הפושרודים הקטנים יותר לא במלאי פשוט...
    נערך לאחרונה על ידי zahi101; 25-07-2009 בשעה 22:29:45.
    2 מ"מ יתאים לך החור בסרוו מתאים ל 8 מ"מ ,תיקנה את האיזידים האלה ,כן ,אבל אתה יכול להכניס בחור של המשולש איזיד מבלי לעשות ל בפשוורד .
    מה לא הבנתי את המשפט בסוף... וואי אני לא מוצא קונקטורים יש מישהו שיכול למצוא לי??
    כמה דברים,
    הפושרוד לא מתאים זה ל PULL PULL תקנה בארץ בעלות של 8 שקל...
    הלינקים לטעמי גדולים מידי קח את אלה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...7mm_(10pcs/set)
    עם הליקג' ששמת צריך טיפה להרחיב את החור ממש לא סיפור אתה מבריג את זה לבפנים...
    עם מה שחתכת זה לא סכין מנתחים עלה סכין גילוף עץ...
    אל תתפשר על מערכת רדיו טובה אם אתה רוצה להמשיך בתחום....
    זהו
    וואלה תודה אבל לא את הלינקיג' אני צריך להרחיב אלה את הראש של הסרבו... זה אפשרי??
    אתה יכול לתת לי לינק לפושרוד בארץ ב8 שקל? ואתה יודע מה אם תמצא אם אפשר גם לינקים ואיזידים... תודה!
    עריכה:
    תגידו איך הדברים האלו:
    http://www.citysound.co.il/ProductIn...d=240&catId=17
    http://www.citysound.co.il/ProductIn...d=231&catId=18
    זה יהיה מספיק חזק??
    נערך לאחרונה על ידי zahi101; 26-07-2009 בשעה 07:21:48.
    תיקנה את האיזדים שיש לך בקישור,הורנים תיקנה בארץ ,וגם לינקים.
    זאת הבעיה שאני לא מוצא בארץ.. ואני רוצה להזמין מהאינטרנט כי אין לי זמן ללכת לחנויות...
    אם אני לא תועה יש בראשון לפחות 2 חנויות טיסנים .,מקסימום יש במודיעין ,או פתח תיקווה רבע שעה מראשון.
