מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מיני טאלון (Mini Talon) - מיני שרשור בניה!
    ברירת מחדל מיני טאלון (Mini Talon) - מיני שרשור בניה!
    היי לכולם,
    מבלי להכביר במילים - שרשור בניה מצומצם למיני-טאלון:
    מנהלים: במידה ולדעתכם השרשור מתאים יותר לפורום FPV וצילום אווירי, אשמח אם תעבירו אותו לשם. לדעתי, פורום טיסנים חשמליים מתאים לו יותר.
    סטאפ:
    -- טיסן: מיני-טאלון מבאנגגוד - 70$.
    -- מנוע: SunnySky X2216 1250kv, גם כן באנגגוד
    -- פרופ: 8X6, הוביקינג
    -- בקר מהירות: Turnigy Plush 40A, הוביקינג
    -- סרוואים: 4 939MG, הוביקינג
    -- סוללות: Multistar 4S 10C 5.2A, הוביקינג
    -- משדר וידאו: ImmersionRC 600mw 5.8Ghz, עליאקספרס
    -- אנטנה למשדר (שימו לב, חיבור שונה מהאנטנה של המקלט!): AOMWAY 5.8, הוביקינג
    -- מצלמה: SJCAM 4000 WIFI, באנגגוד
    -- משקפי EACHINE EV800 : FPV, שוב באנגגוד (מקלט מובנה)
    -- אנטנה למקלט: AOMWAY 5.8, הוביקינג
    -- סרט דביק (מעולה, אני משתמש בו הרבה): White Gorilla Tape
    * בשלב הזה, עוד לא החלטתי אם זה בשבילי, ולכן את מחשב הטיסה אקנה בהמשך, אם בכלל.
    החבילה:
Name:	WhatsApp Image 2016-09-14 at 17.57.29.jpeg
    הגיעה קצת חבוטה מהדואר, כמעט ללא דבר שישמור על התוכן שלה מפגיעות חיצוניות - כמה יריעות ספוג דקיקות וזה הכל. הנזק לחלקים - למרבה ההפתעה - היה מינימלי:
    כמה דקות של טבילה במים רותחים, והכל התיישר (טוב, 90% מהמקורי):
    חיבור האלקטרוניקה ל FPV:
    הרכבת המנוע:
    בהתחלה, חשבתי שקיבלתי מנוע הפוך והתחלתי לשבור את הראש איך ניתן להרכיב אותו והאם צריך להפוך את הציר...ואז שמתי לב לשקית קטנה שהגיעה יחד עם המנוע, עם ראש שמתלבש על הצד השני שלו ובעצם מייצר סיבוב בכיוון הנכון.
    בשורה התחתונה - עכשיו המנוע מסתובב כלפי חוץ וגם כלפי פנים...
    בקר המהירות:
    השתמשתי בספוג שבתוכו הגיע אחד ממנועי הטורניג'י הקודמים שקניתי כדי לייצר לבקר 4 רגליים לבלימת זעזועי נחיתה...יש 2 בכל חצי של הטיסן, כשמעליהן יש חתיכת סרט דביק (Gorilla Tape) ועליה נח הבקר. פינוק אמיתי.
    כנפיים:
    את הסרוואים עטפתי במסקינגטייפ מנייר והדבקתי לגוף באמצעות CA. הם היו קצת יותר גדולים מהמקומות שהוקצו להם בגוף הטיסן (גם בכנפיים וגם בזנב) - אז הרחבתי אותם קצת עם סקלפל.
    ההורנים שבאים עם הטיסן נתפסים באמצעות דבק בלבד, בכלל לא מוצא חן בעיניי. בהמשך אכין ריבוע בלזה פשוט שאדביק מסביב להורן כדי להגדיל את משטח המגע. אפשר גם להזמין הורנים עם ברגים, אבל כרגע נסתפק בבלזה. מעבר לכך, הפושרוד מתחבר להורן באמצעות בורג ואום - מומלץ להוסיף threadlock.
    כמו כן, שימו לב שנדרשים מאריכי סרוו על מנת שניתן יהיה לחבר את הסרוואים לגוף. יש חריץ בכנף שלתוכו אפשר לדחוף את חוטי הסרוו בשלמותם, ממש עד הסוף כך שהם בכלל לא בולטים. נחמד מאוד. בסוף כיסיתי את זה עם טייפ לבן.
    משטחי עץ פנימיים:
    לכאורה נועדו לסייע בהרכבת האלק' הפנימית. לא משוכנע שבאמת יש בהם צורך אבל מפני שיש להם גם חשיבות מבנית (חיזוק מרכז הטיסן) - הרכבתי בכל זאת.
    יש זווית מאוד מסוימת שבה הם מסתדרים, העיגול הקטן הוא האחורי, והגדול הוא הקדמי - לפי מיקומי קורות הקארבון של הכנפיים.
    אחרי הרכבה, הדבקתי את ריבוע העץ לחצי אחד של הטיסן.
    שלב ההדבקה:
    לא השתמשתי ב CA מפני שיש בשני חצאי הגוף הרבה מאוד נקודות מגע, והייתי צריך קצת יותר משלוש שניות כדי לוודא שהן מסתדרות בצורה מושלמת.
    הדבק שהשתמשתי בו נקרא Foam Cure של Bob Smith. קראתי עליו הרבה דברים טובים, ובינתיים הוא מחזיק. לוקח לו 10 דקות לפני התייבשות ראשונית, שעתיים להתייבשות סבירה, ו 12 שעות להתייבשות מלאה. ככה הטיסן הלך לישון.
    בגלל שהדבק הזה נוטה להתרחב, ובגלל שההדבקה לא חזקה מאוד ישר מההתחלה, עטפתי את הטיסן במסקינגטייפ כדי לוודא שההצמדה תישאר חזקה לאורך זמן ההדבקה.
    טעות שעשיתי בשלב ההדבקה הייתה לא להוסיף את כיסוי הפתח העליון של הטיסן לשני החצאים בזמן ההדבקה, התוצאה היתה שכשהטיסן כבר התייבש, היה מאוד קשה להלביש עליו את הכיסוי מפני שהפתח היה צר מדי. ממליץ להוסיף את הכיסוי בשלב ההדבקה על מנת לוודא התאמה אופטימלית.
    טעות נוספת היתה ששכחתי לשים דבק על חצי הגוף השני בנקודה בה הוא נצמד ל Motor Mount, דבר שגרם לי אח"כ (א) לדפוק את היד על המצח ו (ב) לעבוד קשה מאוד על מנת לוודא ששני החצאים יהיו דבוקים כמו שצריך. ממליץ לסמן מראש את כל הנקודות שאתם הולכים להדביק ואז לוודא שעברתם על כולן! החיפזון מן השטן...
    אגב, בהדבקת הזנב (יש לבצע לפני הדבקת הגוף) שימו לב שאתם מעבירים את חוטי הסרוו לתוך חלל הגוף לפני שאתם מדביקים את הזנב לגוף. לכאורה מובן מאליו, אבל לא לפספס.
    אישית, בחרתי להדביק את הכנפיים לגוף באופן קבוע. הטיסן קטן ונכנס בקלות ברכב כשהוא מורכב במלואו. זה אחד הדברים היפים שבו. אם תבחרו גם לעשות כך, שימו לב שאתם משחילים את חוטי הסרוו לתוך הגוף לפני ההדבקה - וכמובן גם את קורות הקרבון.
    אקסטרות:
    חלק מהאנשים לא אוהבים את גלגל האף ושמים במקומו לוח פלסטיק/קארבון/טייפ כדי להפוך את הטיסן לטיסן גחון מלא. חלק מעדיפים להוסיף גלגלים לכנפיים ולהפוך אותו לטיסן נוסע. בינתיים לא בחרתי צד. הרכבתי את הגלגל הקדמי וציפיתי את כל התחתית ב Gorrila Tape.
    לגבי הזנב - גם שם אנשים אומרים שהעץ שמגיע עם הקיט חלש מדי ולא מחזיק מעמד. החלטתי לראות מה הוא שווה ולהשאיר אותו בינתיים. אם יראה סימני בלאי - נחליף.
    ציפיתי את זווית ההתקפה של הכנפיים ב Gorilla Tape כדי לשמור עליהן ממפגשים לא נעימים עם אבנים וכמו כן ציפיתי את נקודת ההדבקה של הכנפיים לגוף, just in case.
    להלן התוצאה הכמעט מוכנה:
    הרכבת המשדר:
    ניסיתי למקם את משדר הוידאו בצורה שתמזער מקרים בהם הסוללה נמצאת בינו לבין המקלט שעל הקרקע. החלטתי לשים אותו ישירות מעליה, כאשר כולו בולט מחוץ לגוף הטיסן על מנת שהאוויר יקרר אותו - הוא נוטה להתחמם מהר.
    חתכתי ריבוע קטן וריפדתי אותו בספוג, לתוכו הכנסתי את המשדר ומעליו הדבקתי ריבוע דיקט כדי לוודא שיישב במקום ולא ירעד. אני מרוצה מהתוצאה:
ID:	141685Click image for larger version.
    טסט פלייט עברה בשלום. מחר ננסה FPV בפעם הראשונה.
    נערך לאחרונה על ידי Ashaman; 03-10-2016 בשעה 22:42:24.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מיני טאלון (Mini Talon) - מיני שרשור בניה!
    תתחדש, טיסן מעולה ל FPV.
    החסכון במחשב טיסה (עם RTH) עלול לעלות ביוקר.
    No good deed goes unpunished
    אין לי שום כוונה לחסוך על מחשב טיסה, התכנית היא לטוס במרחק ששומר על טווח ראייה יחד עם אנשים נוספים שיוודאו שהטיסן לא ילך לאיבוד - אחרי 2-3 טיסות אדע סופית אם אני רוצה להמשיך בכיוון הזה או לא, ואז אקנה (או לא) גם את מחשב הטיסה. כרגע מסתכל על Pixhawk 2 או Pitlab.
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    אוי איזה יופי!! בדיוק קבלתי את הטיסן גם עם סטאפ דומה מאוד (ועם בקר טיסה..)
    גם לי יש בדיוק את אותן ״פציעות״ בכנפיים..
    תודה רבה!
    תתחדש ותודה על השיתוף.
    אני השתמשתי הדבק UHU por להדבקת הגוף. מתייבש לאט.
    לריבוע העץ הוספתי תחתית ושם מיקמתי את בקר הטיסה.
    הסנפיר עץ בזנב נשבר אחרי 2 נחיתות. ציפיתי אותו באפוקסי ונייר דבק סיבי זכוכית.
    איך היתה ההמראה? יש כאלה שסובלים מכוח הפיתול ומכניסים אותו בקרקע בהמראה. השיטה היא להמריא ב60-70 אחוז מצערת ישר( יש שנותנים נטיה קטנה ימינה בזריקה כנגד כוח הפיתול). המראה במצב מיוצב עם בקר הטיסה מונעת את התופעות אוטומטית.
    תהנה! הפלטפורמה הכי טובה שהיתה לי.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    eyalaz16 (03-10-2016)
    גם אני הוספתי תחתית (קלקר) לריבוע העץ, בינתיים יושב עליו המקלט. יש מספיק מקום גם לבקר טיסה, כשיבוא הזמן.
    ההמראה עברה - למרבה הפליאה, כי גם אני ראיתי המון סרטונים שבהם הוא מפיל כנף שמאל - בצורה חלקה לחלוטין. בערך 80% מצערת, זווית קטנטנה ימינה - נשאר יציב ואופקי לחלוטין.
    הפתעה ענקית לטובה - בייחוד לאור העובדה שהיה יום עם רוח חזקה מאוד. גם הנחיתה היתה אחת היפות שהיו לי.
    רק צריך להתרגל למהירויות שלו, נחיתה ב 50 קמ"ש זו חוויה.
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ashaman צפיה בהודעה
    הוא נוחת מצויין גם במהירויות נמוכות יותר.
    שטח הכנף גדול, עומס כנף ומרכז כובד נמוכים.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לObserver על הודעתו:
    guyst (04-10-2016)
  10. #8
    Jan 2016
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    תתחדש מחר טסט פלייט הולך להיות מצוין!
  11. #9
    Jan 2016
    לזכר המיני-טלון החדש, מזהיר סרטון ארוך אבל עם מוזיקה כיפית משלב שתי טיסני FPV, פאנקאב ומיני-טלון.
  1. שרשור בניה של מיני סטיק
    על ידי avigr2 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 18-10-2016, 07:14:06
  2. [מדליק] מיני טאלון - פלטפורמה מדהימה ל-FPV - סרטון
    על ידי guyst בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 27-07-2016, 13:25:23
  3. [שרשור בניה] שרשור בנייה מיני קל משקל HobbyKing FPV250 Quad
    על ידי liorz055 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 05-04-2015, 23:12:06
  4. הסבר כיצד יש לכוון ג'ירו של מיני ג'י Mini G Gyro
    על ידי danoneyal בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 31-03-2013, 14:46:08
  5. מולטיפלקס מיני-מאג Multiplex Mini-Mag
    על ידי Photon בפורום פורום SETUP-ים
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 14:37:10
