מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בניית טריינר ראשון
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל בניית טריינר ראשון
    שלום חברים,
    היום אני מתחיל בבניית הטריינר הראשון שלי, אני אשמח לכל עצה בנוגע לתהליך הבנייה.
    אני משתמש בדבק אפוקסי 5 דקות מהסיני.
    הטריינר הוא solo sport, המנו שהבאתי הוא ASP52 - משום מה התושבת לא מתאימה ל תושבת של המנוע.
    אלעד.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בניית טריינר ראשון
    תיקח מישהו שמבין בבניית טיסנים שב לידו ותלמד איך הוא מדביק כל חלק
    אני ממליץ לך לא לעשות כלום עד שלפחות תדבר עם מומחה
    אני אישית השתמשתי בדבק מהיר מטיסן חיפה סמיך ודליל (אדום וצהוב) ובדבק בלזה משם.
    עצות : תבנה לאט ובטוח ובהצלחה
    תעדכן אותנו בהמשך
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    אמרתי גם לשרון.
    המדריך הכי טוב שיש לבנית הטיסן הזה מגיע איתו,הוראות טובות רק לפעמים התמונות לא מספיקות וצריך לקרוא את מה שכתוב.
    במקרה וזה לא הבנת יש לי הוראות בעברית עבורך.
    הרחק בצפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי MYHOBBY צפיה בהודעה
    אמרתי גם לשרון.
    אהלן,
    אני בהחלט עובד עם המדריך הכתוב ואין לי בעיה עם האנגלית, התמונות באמת לא משהו.
    בזמן שאני מרכיב, שרון משחק לו בסימולטור..
    מה נעשה עם זה שהתושבת לא ממש מתאימה - רק 2 חורים מספיק קרובים לחורים בתושבת של המנוע וגם הם לא בדיוק.
    הרחק בצפון
    אין לי מישהו בסביבתי שיש לו את הזמן להשקיע, חוץ מזה, אני אוהב ללמוד לבד דברים ולכן פתחתי את השירשור פה.
    הכנף מודבקת, האיילרונים מודבקים (בצירים..).
    התושבת של הסרוואים בגוף מודבקת.
    עכשיו אני נח קצת
    תלך עם המנוע ותדבדוק בחנות הקרובה לביתך . אם לא מצאתה , נסה לחפש ולהזמין מהסינים.
    הי אלעד,
    חשוב להדביק את החלקים כמו שצריך, במיוחד שמדובר בחלקים קרטיים כמו תושבת מנוע ואלרונים
    הדבקה/חיבור לא טוב שלהם יגרום:
    במקרה הטוב לרעידות שיפריעו להטסה - אך יאפשרו להטיס
    במקרה פחות טוב לרעידות שיגרמו לטיסן לא לתפקד - ולסטות בצורה מפריע להטסה
    ומקרה הגרוע לנפילת חלקים, שבירה או פירוק של המטוס
    אתה צריך לזכור שהדבקה או חיבור לא טוב זה דבר קריטי הטיסן, לטיסן הנ"ל אין יכולת לומר לך שלא הדבקת טוב עד שלא תטיס אותו
    ולכן חשוב שתמצא מישהו שיעבור איתך על שלבי ההדבקה והחיבור לפני שאתה מבצע אותם כדי לוודא שאתה עושה אותם נכון
    זה לא נעים לראות טיסן ממריא ומתרסק
    דרך אגב לא אמרת היכן אתה ממוקם, ולכן קשה לי להאמין שאין לך במי להעזר
    אם שאלת את הסובבים אותך בזמן שישבת בחדר לבד אני יכול להבין איך לא מצאת איש
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    דבק אפוקסי (וביחוד אפוקסי 5 דקות) הוא ממש לא טוב לבנית טיסנים.
    כמעט את כל הטיסן כדאי להדביק עם דבק מהיר (ציאנו) למעט חציץ תושבת המנוע (Firewall) ותושבת הגלגלים שכדאי להדביק באפוקסי 30 דקות.
    אפוקסי 5 דקות חלש יותר מרוב סוגי הדבקים, עדיף כבר להשתמש בדבק פלסטי. הוא גם דבק כבד יותר מרוב הדבקים האחרים, ולפעמים זה בהחלט משמעותי.
    אל תתקמצן על הדבקות , ראיתי יותר מידי טיסנים נופלים בגלל שהצירים לא "שתו" מספיק דבק .
    משהו חדש עם עניין תושבת המנוע ?
    הרחק בצפון
    אהלן,
    היום סיימתי את ההרכבה, הכל 'נפל' למקומו בשלום, אני מקווה שעשיתי את ההדבקות כמו שצריך, נראה לי שכן.
    מסתבר שהמנוע יושב על התושבת ויש תופס ממתכת שמתיישב על התושבת של המנוע עצמו ומתחברת לתושבת במטוס, יושב מצויין.
    נשאר לי לחבר את הפושרודים ומחר - פלאג, מקלט וסוללה, ואז נעשה הרצה למנוע (3 מיכלים בניוטרל זה מספיק?)
    אלעד.
    Or Yehuda, Israel
    הרצה עושים לפי ההוראות של היצרן.נקודה.
    בדקת שהסרוואים ב90 מעלות והכל מקוזז(מכנית) למצב ניטרלי?
    הרחק בצפון
    אתה צודק, אני אבדוק מה ההוראות לגבי המנוע שלי.
    לגבי בדיקות מצב ניטרלי וקיזוז - מכיוון שעדיין לא 'הערתי' את המטוס לא עשיתי אף תיקוני קיזוז, מחר היום הגדול. הכל תלוי בגיס שלי שלא מצא עדיין פלאג ודלק...
