מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: בהמשך לשאלה של מתן (השתתפות עם פרופיל חשמלי)
    Mar 2014
    הודה 17 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל בהמשך לשאלה של מתן (השתתפות עם פרופיל חשמלי)
    ברשותי טיסן יאק 55 של הסיני שמוטת כנפיו היא 109 ס״מ.
    ברשותי להתנסות בקטגוריית הביסיק.
    מספר שאלות.
    סוללה מספיקה לי ל4:30 דקות האם זה מספיק כדאי לבצע את כל רצף התרגילים?
    זה דף התרגילים שהורדתי מהאתר.
    אשמח אם תסבירו לי מה מסמל החץ בחלק מהתרגילים..(לדעתי רול)?
    אני מתחיל את התרגיל בנקודה השחורה ומסיים בקו אנך (בכל תרגיל)?
    בתרגיל 3 אני צריך מתפס וצולל?
    בתרגיל 10 מה מסמלים המשולשים.
    תודה על כל עזרה משום שבישבילי מה שמצוייר בדף זה בתם נקודות וקווים.
    תודה עומר חובל.
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Excel 2000+os 46 axii+hitec hs311
    Spektrum dx8+ar8000+6ch orange
    Futaba 4yf 2.4ghz fhss+ r2004gf
    RF7 interlink Futaba
    Using Tapatalk
    Mar 2014
    ברירת מחדל תגובה: בהמשך לשאלה של מתן (השתתפות עם פרופיל חשמלי)
    תודה. הסתדרתי ואפילו התחלתי לתרגל בריאל פלייט
    האם אני חייב לבצע את התרגיל הראשון מאוד גבוה ואילו את תרגיל 10 קרוב לקרקע או שאני יכול לבצע את כולם בגובה זהה...
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Using Tapatalk
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    התרשים משמש לטיסנאי שפה, כמו שתווי נגינה משמשים את המוזיקאי.
    על מנת להבין את הכתוב לאשורו, ולהכיר את ענין הגובהים, החלון הוירטואלי וכיווני ההטסה אני מציע לך להתחבר למטיס IMAC שיסביר לך את משמעות הסימנים, איך ובאיזה גובה מבצעים כל תרגיל וגם איך הם מתחברים זה לזה בהמשך רצוף.
    ברור שאתה יכול לשאול כל פעם שאלה, לקבל תשובה וכך להתקדם. אבל הדרך שאני ממליץ לך קצרה בהרבה ותחסוך לך הרבה עוגמת נפש במהלך אימוניך.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    Omer_Chovel (26-12-2014)
    Mar 2014
    תודה פלאט ספיין(לא יודע את שמך)
    במנחת שלי מטיסים בשביל הכיף למעט שניים שמתחרים בדיסקוס ולכן אין לי תמיכה מצד המנחת.
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Using Tapatalk
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    הי עומר
    לשאלותיך.
    אנחנו לאחרונה מבצעים טיסות עם סדרה אחת בלבד כך שהזמן טיסה של הטיסן הספציפי שלך יספיק.
    במידה ונבצע שתיים, תוכל לנחות להחליף סוללה ואז לעלות שוב.
    לעניין קריאת שפת הארסטי של הסדרה.
    עיגול הוא היכן שאתה מתחיל, קו אנכי אתה מסיים.
    חץ שמתחיל מהקו הוא חצי רול חץ חוצה קו הוא רול שלם.
    המשולשים שיש בסוף מסמנים סחרורים.
    לך יש בסדרה משולש גדול ומשולש קטן צבועים בלבן כלומר, הסחרורים הם עם החופה מעלה כלומר חיוביים ולא הפוכים, ואתה צריך לבצע סחרור אחד וחצי, המשולש הקטן מסמל חצי סחרור.
    אתה יכול להטיס באיזה גובה שתרצה.
    אתה יכול להתחיל ולסיים, למעט הלופ, את כל התרגילים בגובה שונה.
    אל תתבייש לשאול אנחנו כאן כדי לעזור.
    באיזה מנחת אתה מטיס ?
    נערך לאחרונה על ידי TazmanianDevil; 27-12-2014 בשעה 13:22:20.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    Omer_Chovel (27-12-2014)
  8. #6
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי TazmanianDevil צפיה בהודעה
    הי עומר
    יש לי מספר הארות (זו לא טעות כתיב) לתגובותיו של השטן הטסמני (ובעברית שמו עדי כוכב - כשמו כן הוא, כוכב אמיתי)
    אתה יכול להטיס באיזה גובה שתרצה.. זה כמעט נכון, אבל ......
    כל סיום תרגיל מכניס אותך לתרגיל הבא. לפיכך עליך לקחת את זה בחשבון ולפעול בהתאם. למשל: סחרור. אם לא תתחיל אותו בגובה המירבי תסיים אותו עמוק באדמה. זו דוגמה קיצונית, אבל ממחישה את חשיבות השליטה בגובה.
    אתה יכול להתחיל ולסיים, למעט הלופ, את כל התרגילים בגובה שונה. גם כאן, יש גמישות בהגדרת הגובהים, אבל תמיד עליך לחשוב על הכניסה לתרגיל הבא. הוא זה שמגדיר לך את גובה היציאה מהתרגיל שלפניו.
    ובאשר לשאלתך מתגובה קודמת, שמי גדעון דמבו
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 27-12-2014 בשעה 15:42:25.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
  10. #7
    Mar 2014
    תודה רבה לך!
    אפשר לדעת את שמך?
    אני מטיס בשטח ההטסה של עומר (כן יש ישוב ליד באר שבע שנקרה עומר)
    יש גם קלוב תעופה שלצערי לא בשיאו בכלל....
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Using Tapatalk
  11. #8
    Mar 2014
    דרך אגב
    סרטון שמראה איך לבצע
    האם תוכל להסביר לי בפשטות איך מחשבים ניקוד?
    ועוד שאלה:
    בייסיק זה לכולם.
    השאלה האם יבואו אנשים שיכולים להטיס בדרגת ספורטמן אבל יבחרו הביסיק כי זה יותר קל להם? ואז זה יגרום לכך שהתחרות לא הגיונית....
    תוה
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    נערך לאחרונה על ידי Omer_Chovel; 27-12-2014 בשעה 13:51:08.
    Using Tapatalk
  12. #9
    הסרטון הזה מראה בדיוק איך להטיס.
    הניקוד מחושב בצורה כזו,
    יש לך 10 תרגילים כל תרגיל יש לו K פקטור כלומר מכפלת קושי, לא כל התרגילים דומים בקושי שלהם.
    הניקוד מתבצע תוך כדי טיסה, אתה מתחיל את התרגיל מציון של 10 ואז על כל טעות שאתה עושה יורדות נקודות, בסוף התרגיל נרשם הציון.
    לבסוף מחשבים את הציון כפול ה-K פקטור.
    לדוגמה קיבלתי על הרול ציון של 7 ה-K פקטור שלו הוא 10(2 לקו 8 לרול) 7x10=70. סהכ הניקוד לתרגיל 70 נקודות.
    לעניין רמת הטיסה, ברגע שאתה עולה ברמה אתה לא יכול לרדת לרמה התחתונה.
    מי שמטיס ברמה מסויימת יכול רק לעלות, לא יכול לרדת.
  13. #10
    Mar 2014
    תודה לכם עדי וגדעון, כיף לקבל תשובות ותמיכה.
    שבוע טוב לכם כשהתעוררו שאלות אני אשאל.
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Using Tapatalk
  14. #11
    רוצים לראות אותך מתחרה כבר ב20-21 לפברואר בתחרות הראשונה.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
  16. #12
    Mar 2014
    מצטער אבל אני אגיע רק באוגוסט.
    משום שעכשיו אני בכיתה יא וזאת שנה גדושה בגרויות בעיקר למי שלומד פיזיקה, והנדסת תוכנה....
    נפגש באוגוסט
    אולי סיכוי נדיר שאני אגיע בפברואר
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Using Tapatalk
  17. #13
    שומרת
    עומר
    ראשית דבר אני שמח לשמוע שאתה מתכוון ברצינות להתפתח בכיוון של הטסה מדוייקת. שנאמר: ברוך הבא למועדון.
    היות ואני מבין דבר וחצי דבר בנושא, אני מציע לך באופן חד משמעי וברור, עליך להצמד למטיס מנוסה בקטגוריה אליה אתה מכוון. הוא ידריך אותך בביצוע נכון של התרגילים וגם יצביע לך על שגיאות בביצועם במהלך האימונים. אמנם אתה יכול ללמוד לבדך לבצע את התרגילים שבלוח, אבל אתה עשוי להטמיע בתוכך שגיאות בביצוע תרגיל זה או אחר, או כולם, דבר שיקשה עליך מאד להיפטר מהן בהמשך.
    שווה את המאמץ.
  18. #14
    היכן אתה מטיס עומר ?
  19. #15
    Mar 2014
    תודה גדעון אך אין לי את האפשרות הזאת.
    אני רואה שאתם ממש אוהבים לעזור אז אמרתי שאולי כשאני מבצע בסימולטור את הסט אני אצלם והעלה לפה.
    כשהיה לכם דקה או שתיים תתנו מבט ותעירו לי
    עדי אני מטיס בעומר. יש גם קלוב תעופה שם אך הוא פועל השנה לילדים בני 5-7.
    ואין דרישה לגיל שלי (חוץ ממני) ולכן הוא לא פותח קורס נוסף.
    כי התחלתי לבנות שחק שכרגע זרוק במחסן (מתוכנית).
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Using Tapatalk
  20. #16
    Nov 2014
    להבים
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    שלום עומר אני מטיס לפעמים בעומר ולרוב בחצרים אני יכול לעזור לך בכיף.
    נערך לאחרונה על ידי amgad123; 28-12-2014 בשעה 07:17:42.
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לamgad123 על הודעתו:
    Omer_Chovel (28-12-2014)
  22. #17
    Mar 2014
    הי אמג׳ד אני מכיר אותך.
    אני הטסתי איתך כמה פעמיים אני עם הטריינר ואתה עם האקסטרה שלך זה היה בכמה ימי שישי בבוקר
    היינו רק שנינו.
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Using Tapatalk
  23. #18
    שלח את הסרטון. זה יכול להיות מעניין.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
  25. #19
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    זה קשה עם הREALFLIGHT ברגע שפותחים לטווח גדול הקשר עם בקרקע נעלם מהר וגם "החלטה" של RF באיזה זווית ראש אתה צופה , מה שגורם לשיטוטים על פני הגלקסיה ורחוק מאוד מהמסלול או קוביית הטיסה..
    יש אפשרות להעלות רשת על רקע (כמו להתסתכל על גלובוס שקוף אבל מבפנים ) השמים וזה קצת עוזר.
    א.
  26. #20
    Mar 2014
    עדי אני אגיע ב20 או ב21 חשוב שתגיד לי מתי לבוא. איזה יום?המבחן האחרון שלי הוא ב19 ככה שאני אגיע.
    הטיסן שאני אתחרה איתו (יותר נכון אבנה איתו יהיה יאק 55מוקצף. )
    האם זה בסדר?
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Using Tapatalk
  27. #21
    לבייסיק אתה יכול לבוא עם איזה טיסן שאתה רוצה...אין הגבלה כלל.
    לגבי סימולטור, אני מטיס איתו המון, למרות שכן, מה שאלון כתב הוא נכון אך, מאחר ואתה חייב תמיד לתרגל את הסדרה ולהגיע ל-MINDSET קבוע ונכון, מאוד חשוב התרגול הזה.
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
  29. #22
    Mar 2014
    לא לבעלי לב חלש.
    עדי קצת שאלות:
    באיזה יום אני צריך להגיע
    20 או 21?
    למי אני משלם את ה70-100 ש״ח האלה?
    האם אני צריך להגיע עם הביטוח של הקלוב תעופה?
    OmeR Chovel
    HK Yak 55+plush 40
    Using Tapatalk
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לOmer_Chovel על הודעתו:
    ronl (28-12-2014)
  31. #23
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    הי,
    גם אני מאוד מתענין, ושוקל לנסות תחרות כזו.
    אבל חסרה לי מעט הדרכה,
    איך ניתן לקבל כזו? יש איזה יום פתוח למתחילים? (בתשלום או בלי)
    יש הדרכות לקטגוריה הזו?
    תודה,
    עופר
    -- Offer --
  32. #24
    עומר הטיסה נראת בסדר לפעם ראשונה.
    אתה צריך לעבוד יותר עם המצערת כדי שהטיסה בירידות לא תהיה כזאת מהירה.
    כל פעם שאתה רוצה לבצע תרגיל אתה מוסיף טיפה up ואז הטיסן עולה לפני התרגיל.
    הקוים של ה-45 מעלות שטוחים מדי, תעלה טיפה יותר בזוית.
    הסחרור בסוף זה גלגול ולא סחרור.
    אתה חייב לזקר את הטיסן עם מנוע על סרק ואז להפיל כנף ולסחרר את הטיסן.
    התחרות היא יומיים כלומר גם שישי וגם שבת אך מטיסי הבייסיק צריכים לבוא רק ביום שישי, יום שבת היא אופציה רק אם אתה רוצה להטיס פריסטייל.
    לגבי התשלום אתה משלם לקלוב ישירות. תתקשר אליהם ותרשם על ידי תשלום.
    עופר, היכן אתה מטיס ?
    אנו עושים סדנאות תיאורתיות כשבועיים לפני כל תחרות.
    הסדנא הבאה היא ב-8.1 יום חמישי.
  33. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    Omer_Chovel (29-12-2014)
  34. #25
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    אני מטיס בשדות באזור השרון, עם עוד כמה חברים כבר כמה שנים.
    לפני כמה חודשים היתי בתחרות ״פרה מתחילים״ של הטסה מרויקת (F3A לא imac ) ונידלקתי על התחום, אבל אני לא כל כל יודע איך להתקדם.
    אשמח להצטרף כמה פעמים למישהו שיכול לאמן אותי מעט.
    -- Offer --
  1. ירושלים טיסני פרימוס,השתתפות!!!!
    על ידי MYHOBBY בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 28-10-2012, 10:17:58
  2. ירושלים משלוח נוסף מסוקי 700 DFC מחיר השתתפות
    הודעה אחרונה: 03-10-2012, 13:13:26
  3. [דיון] מה אתם עונים לשאלה...לאיזה מרחק זה טס????
    על ידי פרח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 23-01-2012, 07:43:49
  4. [שאלה] בהמשך לשאלה הקודמת על הקשיית מוקצפים
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-08-2010, 23:39:06
  5. השתתפות בדיל מעולה
    הודעה אחרונה: 05-09-2008, 22:52:49
