שלום .
אני מעוניין להכנס לתחום הדאונים הממונעים ( F3J ) בדגש על דאון לטרמיקה ולא ספורט או פיילון .
מחפש המלצות לדאון ברמת מחיר סבירה ( אני לא מתכוון להתחרות ולכן לא הולך לכיוון ה HI END ) אלא בעיקר להטיס בשביל הכיף .
תודה .
שחר
שלום .
תודה .
שחר
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
לבין מה שאתה רוצה להיות ,
הוא במה שאתה עושה ...
שחר,
קודם כל, הדאונים החשמליים זה F5J ולא F3J.
דבר שני, מה זה מבחינתך רמת מחיר סבירה? מה התקציב שלך? אתה יכול למצוא דאונים גדולים ומצוינים (יד שניה) בטווח ה3500 ש"ח בערך אם זה בתקציב שלך (Pike, Gremlin...).
מעבר לזה, אתה יכול לחפש דאונים עם מוטת כנף קטנה יותר אבל זה כבר מצריך ממך להזמין מחו"ל או למצוא יד שניה כאן בארץ, טווח המחירים שלהן יהיה 1500 ש"ח ומעלה
איתן.
תודה איתן .
התקציב שהקצתי לעצמי היה 2500 שח' בערך אבל בשביל דאון גדול וטוב אפשר למתוח אותו קצת ...
הבעיה שממה שראיתי במודעות יד שנייה אין דאונים כאלו ...![]()
אם אתה מכיר אשמח לשמוע ...
עודד -
יש לי את היכולת והידע לבנות אבל אין לי את הזמן לכך לצערי ... ראיתי את הדאונים הללו ונדרשת עליהם לא מעט עבודה - לכן אני מעדיף יד 2 במצב טוב... אבל אם לא אמצא כנראה שאקנה חדש... האם יש שם דאון שאתה מכיר ויודע שהוא טס טוב ?
נערך לאחרונה על ידי shaharg; 12-01-2016 בשעה 20:26:19.
בברכה ,
שחר ג.
ההבדל בין מי שאתה ,
http://www.arthobby.com/
ההמלצה שלי זה ללכת על לפחות 2.5 מטר, ובכל מקרה לא פחות מ2 מטר.
מוצרי החברה הזאת טובים ביותר , ולצורך ההרכבה נדרש נסיון, זה לא קיט של הרכבה בין רגע, יש לא מעט עבודה, אבל התמורה נפלאה
יש עוד אופציות, אבל זו העונה הכי קרוב לדרישות שלך עד כמה שהבנתי אותן
היי שחר,
אם יש לך ידיים טובות,
יש לי דאון( קטן ) בשבילך - ללא מנוע.
צריך להרכיב לו מנוע ולעלות לאוויר
Sent from my SM-N920I using Tapatalk
FUTABA 9CAP
זמן וידיים לחשמל דאון קיים יש לך?
אני יכול לברר, יש מצב שיש דאוני F3J (ללא מנוע) שניתן לחשמל, אולי אפילו אחליט לשחרר את אחד הגרמלינים שלי אבל צריך לשים לו מנוע (אולי אפילו יש לי מנוע ספר...)
המוטה שלהם היא לרב סביב 3.2 עד 3.5 מטר
נערך לאחרונה על ידי roydor; 13-01-2016 בשעה 08:32:16.
היי
הבן שלי מעוניין להשתתף בתחרויות של קלאב התעופה לתחום הדאונים הממונעים מסוג F5J
קראתי את החוקה למחלקה וראיתי שנדרש רכיב מד גובה ומשבית מנוע .
אשמח לקבל עזרה בפרטים וקישורים לרכישה של החלק
דוד
פנה ישירות לקלוב התעופה לישראל, בזמנו היו כאלו למכירה בקלוב, נקראים ALTIS, זה כרטיסון קטן שיושב בין המקלט לבקר המנוע (http://www.espritmodel.com/aerobtec-...o-f5j-fai.aspx)
ה-ALTIS דורש גם צג דיגיטלי פריק (http://www.espritmodel.com/aerobtec-...-terminal.aspx)
היום יש גם ALTIS4 שהוא מעט יותר מתקדם עם צג מובנה (http://www.espritmodel.com/aerobtec-...4-fai-f5j.aspx) וגם ממשק חיצוני (http://www.espritmodel.com/aerobtec-...v4-keypad.aspx)
shasy01 (20-04-2016)
שלום לכולם, האם יש לכם נסיון עם דאונים של staufenbiel בתצורה של pnp, בייחוד epsilon 3.5 או mantis? תודה
http://www.modellhobby.de/Airplanes/...&t=3&c=13&p=13
http://www.modellhobby.de/Staufenbie...&c=2514&p=2514
אני לא מכיר אותם, אבל על פניו זה אפילו לא נראה F5J אלא משהו בין סקייל לשעשוע
קבל את זה לדוגמה:
http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=GERONIMO
בגודל שלו ובנתונים שלו אתה מקבל דאון שלא תמצא שום דבר שמשתווה אליו ברמה הזאת ובמחיר הזה
