אני מחפש לקנות מטען טוב לטעינת סוללות 3-4 תאים. לא רוצה להוציא יותר מ200 שקל.
מה דעתכם על המטען הבא?
http://bit.ly/1PLngOp
אני ממליץ לך על המטען accucell 6 של TURNIGY
אין מטען שיתאים לך יותר ממנו
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=75599
תודה על התגובה.
ראיתי אותו וחשבתי לקנות אותו. צריך גם ספק כח בנפרד, לא?
ספק כח של לפטופ ישן יכול להתאים?
תודה רבה.
רק שאבין - חוץ מזה שהספק משולב במטען - מה רע בספק שפרסמתי בתחילת השרשור?
המטען ששלחת לא מוכר
יש בפורום שרשור שלדעתי עודד כתב על כל מה שצריך לקנות
הוא נתן שם שתיים או שלוש דוגמאות למטענים ובינהם הaccucell
אני משתמש במטען הזה עם ספק כוח של מחשב ישן ששכב בבית כמה שנים
יש בפורום גם שרשור של הסבת ספק כוח כדי שהוא יתאים למטען
חפש את שני השרשורים האלה, הם יעזרו לך מאוד
galkre (06-12-2015)
הזמנתי את הטורנג'י ריאקטור. תודה לכולם.
מצחיק התחלת עם קישור לטוסטוס, ביקשת המלצות לאוטו עירוני קטן ובסוף קנית רכב שטח מקצועי
הריאקטור יותר חזק ויותר מתקדם מהאקוסל 6 אבל נמצא בקטגוריה אחרת לגמרי של צרכים ועלות וגם תוכנה קצת יותר מסובכת
אילו היית מגדיר מראש תקציב ושימוש אחר הייתי מפנה אותך אליו
קח בחשבון שהריאקטור צריך ספק כוח חזק ביותר, הייתי אומר לפחות 250-300W (תלוי בדגם שרכשת) עם 10A, אחרת לא תפיק ממנו יותא מאשר מהאקוסל
galkre (08-12-2015)
מה לעשות, שוכנעתי שכבר כדאי לי להזמין משהו טוב. :-)
יצא 60 דולר עם משלוח, שזה כמעט כמו הטוסטוס.
אני אשתמש בינתיים בספק של לפטופ, שלא ייתן לי יותר מהאקיוסל. מתישהו אני אזמין ספק מקצוע של 300W.
דרך אגב - יש בעיה להשתמש בספק של 300W עם מטען של 250W?
הטיפ הכי טוב זה להשתמש בספק של מחשב. לרוב ייתן לך 450וואט ואפילו יותר.
יש מדריך בפורום שמסביר איך להסב.
מדריכים באנגלית יש בשפע. הנה כמה דוגמאות:
יש בשפע:
http://web2.murraystate.edu/andy.bat...owersupply.htm
רק תבחר
בהצלחה !
galkre (08-12-2015)
אתה תמיד יכול להשתמש בספק קטן מהצרכים, זה פשוט יעצור אותך מלהטעין בפרמטרים מסויימים ויאפשר בפרמטרים אחרים.
אבל כפי שמשה ציין כאן, הכי פשוט זה ספק כוח של מחשב ביתי רגיל. 10 דקות עבודה מאד פשוטה ויש לך ספק מצויין לשנים
אם תרצה עזרה והנחייה מה לעשות עם הספק כדי להשמישו אתה תמיד יכול ליצור קשר ואעזור לך.
אגב, הסרטים המוצגים כאן נכונים תיאורטית, אבל הדרך מסורבלת ומסובכת ומוסברת בצורה לא מספיק טובה. העבודה עצמה הרבה יותר קלה ממה שנראה בסרטים הנ"ל
נערך לאחרונה על ידי wind556; 11-12-2015 בשעה 08:51:25.
galkre (11-12-2015)
תודה רבה. אני אכין ספק.
מה ששאלתי הוא אם אין בעיה להשתמש בספק בעל הספק גדול מ250W.
חג שמח,
גל.
galkre (12-12-2015)
לפעמים הרבה יותר פשוט להמיר ספק של שרת ולא של מחשב אישי, ומקבלים ספק הרבה יותר חזק (רק קצת יותר רועש...)
חס וחלילה לא מתווכח, אבל הניסיון לימד אותי שהרבה יותר קל להשיג ספק מחשב נייח (מחשב ישן מהבוידם או ממישהו שזרק מתחת לבניין) מאשר להשיג ספק של שרת
אבל בטח שאם יש לך אפשרות להשיג ספק של שרת - אני מצטרף להמלצה של נועם !
בהצלחה וחנוכה שמח
מנצל את השרשור- אשמח להמלצה למטען שמאפשר טעינה של 4 סוללות ליפו במקביל, 3-4 תאים.
ראיתי quattro 4x6s וגם hitec x4-eighty. יש למישהו נסיון עם אחד מהם? המלצה לאחר בתקציב דומה?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nigy%20charger
לי יש את הגירסה של ה-100 וואט לערוץ, אבל נראה כבר שלא מוכרים אותו...
אני וכמה חברים משתמשים בו הרבה זמן והוא עושה את העבודה מצויין!
התחלתי לכתוב תגובה, אבל אחרי שמילאתי חצי עמוד הרגשתי דזה-וו...
שרשור מהפעם הקודמת שהזכרתי את המדריך המדהים של רן ענבר. אני עדיין חושב שהמדריך יכול לעזור להרבה חברים שרוצים להטעין במקביל.
ההבדל היחיד הוא שהיום המטען המומלץ הוא הריאקטור כמו שעודד כתב, שאר התגובות שלי בשרשור ההוא עדיין תקפים
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=78334
בהצלחה וחנוכה שמח !
goose123 (14-12-2015)
