עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 69
נושא: שינויים חשמליים בסירה עבור החלפת מצבר עופרת בסוללת ליפו
    Nov 2020
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל שינויים חשמליים בסירה עבור החלפת מצבר עופרת בסוללת ליפו
    (אשמח אם מישהו יכול לעזור לי אני מאוד מודאג מבולבל ולא יודע למי ולאן לפנות)
    שלום לכולם יש לי סירה על שלט
    הסירה שלי יוצרה בחול היא אצלי כבר שנה
    בחצי שנה האחרונה החלטתי שאני הופך אותה מסוללה חומצת עופרת לסוללות ליפו
    החיבור הזה גרם לי לעשות כמה דברים שלא בהכרח טובים ובריאים לסירה ואני אפרט
    כשביצעתי את ההעברה היו כל מיני ריכיבם שלא היה לי מושג מה הם ופשוט העפתי אותם
    לאחר יומיים של עבודה הצלחתי לחבר את הסירה ולעשות את הגישור והכל עובד כמו שצריך היום עם הסוללות ליפו זאת אומרת שמה שעשיתי הצליח
    אתמול דיברתי עם הבחור של הסירה והסברתי לו מה עשיתי ופה מתחילה הבעיה
    כל הרכיבים שהורדתי הם היו רכיבי הגנה של יתר זרם למנוע והגנה על מהירות יתר כדי למנוע התלקחות
    אני מאוד הייתי רוצה לדעת האם אני יכול לבצע את זה בעצמי להחזיר את הרכיב האלה חזרה כדי למנוע נזק כזה
    או ללכת לאדם מומחה שיסדר לי את זה פעם אחת ולתמיד שיהיה לי הגנה ושיהיה לי חיוט כמו שצריך
    אני מאוד אשמח אם מישהו יכול לעזור לי ולכוון אותי במקצועי אני הנדסאי מוסמך אבל העולם של טיסנים מכוניות על שלט שונה מעולם החשמל הביתי וכו אשמח לעזרה
    PTC Fuse מסירת דייג
    סירת דייג מסוג Aqua Cat Turbo X Radio Controlled Bait Delivery Boat
    נערך לאחרונה על ידי איזי; 14-11-2020 בשעה 15:20:29.
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אשמח אם מישהו יכול לעזור לי אני מאוד מודאג מבולבל ולא יודע למי ולאן לפנות
    הי חיים ( או מאיר?) @HAIMMEIR , דבר ראשון כדאי לערוך את הכותרת כדי שתשקף את נושא הפוסט ולא תשמע כמו מישהו עם מצוקה שדורשת עזרה מסוג אחר.
    הרכיב הזה, שאם אני רואה נכון הוא LP-30 600, הוא נתיך אקטיבי שנקרא PTC Fuse שאכן מגן מזרם יתר ומנתק את מקור הזרם. ברגע שהתנאים חוזרים לתנאי עבודה תקינים, הרכיב מאפשר זרימת חשמל דרכו.
    נתיך כזה אינו דורש החלפה ומשתמשים בו בשנאים, מנועים, מטענים, רמקולים וכדומה.
    אז כן, כנראה שכדאי להחזיר אותו לסירה.
    לפי התמונה יש שלשה כאלו, תוכל לרשום את הערכים שלהם ולצלם את החלק התחתון של המעגל המודפס כדי לנסות להבין את החיווט שלהם?
    השלב הבא יהיה לנסות להבין על איזה איזורים בסירה הגן כל אחד מהם ולשחזר את החיבורים. לדעתי זה יכול להיות תהליך די פשוט.
    נתחיל עם תמונות של חלקו התחתון של המעגל וגם של זה שנשאר בסירה, וערכי הנתיכים הללו.
    Nov 2020
    מעולה אני אפתח את הסירה ואני אצלם לך הכל שם נראה פשוט בבקשה תסתכל
    היה 2 רכיבים 1 הצהוב הזה ואחד היה כמו טרנזיסטור כזה בצבע שחור שאני לא מוצא אותו
    היא בנויה ככה
    Nov 2020
    בבקשה
    Nov 2020
    חיים שם פרטי משפחה מאיר
    אני לא מצליח לערוך את הכותרת כי אני אגיד לך את האמת הסירה הזאת יקרה ליבי שאני מאוד חושש עליה
    וכן יש שלושה או ארבע כאלה שמחוברים ביחד ואני אצלם לך
    בנוסף למה שאיזי אמר לך...
    חסרים נתונים
    איזה מנועים ובקרים יש לך?
    כעיקרון, מנוע ובקר מושכים זרם על פי הצורך שלהם
    הם השרפים בעיקר עקב עליית טמפרטורה שנובעת מפרופלור לא מתאים שגורם להם לצרוך זרם גבוהה מהרגיל.
    אתה, לא החלפת פרופלור
    אבל כן החלפת סוללה לסוללה קלה וחזקה בהרבה במתח דומה.
    עדיין, צריך את נתוני המנועים כדי לדעת שהכול מתאים.
    Nov 2020
    חסרים נתונים
    Aqua Cat Turbo X Radio Controlled Bait Delivery Boat - Specifications
    Composition - Reinforced fibreglass with stainless steel trim.
    Propulsion - 330kv brushless motor with reduction gearbox driving 3 bladed 105mm stainless steel propeller.
    Speed control - 100Amp Electronic Speed Controller (ESC)
    Battery system - 2 x 12volt 9A/hour lead acid batteries connected in series – 24volt operating syste
    Radio system - 2.4GHz Flysky T4B 4channel remote with matching receiver.
    Radio range - 600m nominal.
    Bait capacity - Bait tray housing – 0.5Litre and up to 3Kg towed.
    Speed - 240m/minute at full throttle.
    Dimensions - 102cm x 31cm x 35cm
    Weight - 8Kg excluding batteries and 13Kg with batteries.
    אוקי...
    לדעתי, תשאיר בלי הרכיבים האלו.
    מנוע בראשלס צורך זרם רב.
    בעבר, עם המצברי עופרת, היה חשש שהמנוע יבקש זרם גבוהה ממה שהצבר יכול לתת ובכל יהרוס את המצבר...
    ג
    לסיכום, עם סוללת ליפו אין לסוללה בעיה.
    בעבר, כבר ניהלנו דיון על הסירה שלך.
    הצעתי להיפגש וזה לא הסתדר.
    כשאני אומר חסרים נתונים, אני מתכוון לתמונה כוללת
    למשל, הרכיבים שהסרת
    למשל, רכיבים נוספים שאולי קיימים
    למשל, בעיית חימום יתר או העדר קירור של המנועים.
    עוד דבר:
    החוט הכחול חום בתמונה שלך? הוא לא מקורי.
    מה הוא עושה?
    מה יש בקופסא השחורה הגדולה?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 27-11-2020 בשעה 16:05:01.
    Nov 2020
    אוקי...
    גיום, עם סוללת ליפו אין לסוללה בעיה.
    למשל, הרכיבים שהסרת
    עוד דבר:
    מה הוא עושה?
    אני אשמח מאוד אם תפגש איתי אני זוכר מישהו מ FXP שדיברנו והחיבור הוא חיבור שאני עשיתי פשוט במקום צבעים אדום ושחור יש צבעים של חום וכחול לדעת פלוס מינוס
    אני אשמח מאוד אם תוכל לבוא אני כרגע לא עובד אז רוב היום אני בבבית אם תוכל לדבר איתי אפילו מחר אני שמח
    Nov 2020
    אוקי...
    למשל, הרכיבים שהסרת
    עוד דבר:
    מה הוא עושה?
    בקופסא השחורה נמצא המקלט הקטן שאליו מתחברים הסרוורים
    מה אתה ממליץ לי לעשות אחי אני ממש דואג לגביה אשמח שתבוא ותסתכל
    Nov 2020
    יש מנוע ממנו 3 חוטים שהולכים לבקר ומהבקר 2 חוטים לסוללה
    בדרך ישנם את המקלט סרוו שמחוברים אבל ככה זה בנוי וככה זה נראה
    וכשאני נוסע יש לך חימום של החוטים לא רותח אבל חם קצת השאלה אם זה ככה צריך להיות אם זה נכון אני הייתי רוצה שכן יההיה איזה מנגנון הגנה שיגן על הסירה שלא תתלקח ותעכבוד בסדר גמור
    ברירת מחדל תגובה: שינויים חשמליים בסירה עבור החלפת מצבר עופרת בסוללת ליפו
    מה זה החוט הכחול והחום?
    כשחוט מתחמם ברמה שאתה מרגעש זה אומר שהוא לא מתאים לזרם שעובר בו.
    לצערי, אין לי מושג מתי אוכל להגיע השבוע.
    Nov 2020
    זה חוטים שהולכים מהסוללה לבקר + -
    מה עלי לעשות כדי שזה לא יקרה?
    אני יכול לבוא אליך עם הסירה ?
    לא אכפת לי לשלם כמה שצריך אני פשוט חייב לפתור את זה
    והאם זה מסוכן או שאני יכול לנסוע עם הסירה?
    לדעתי צריך גם לשנות הגדרות בבקר .. מתח הגנה על הסוללה .. זו נראית כמו סירה למשיכת חוט דייג ?
    צלם את הכל בצורה מסודרת, מנוע, בקר, חיבורים אין דבר כזה יותר מידי צילומים
    Nov 2020
    נכון זו סירה למשיכת חוט דייג
    ולצערי אני אצטרך לפרק את הסירה שוב כדי לצלם לך את כל החיווט שם אני אשמח אם תשאיר מספר טלפון ואני פשוט אדבר איתך ונעשה את זה מסודר ולא כל רגע לפתוח ולסגור אותה
    ואני אתקן אותה במידה ואני צריך להוסיף את החלק הזה שצילמתי
    נערך לאחרונה על ידי HAIMMEIR; 14-11-2020 בשעה 17:32:37.
    Nov 2020
    איך משנים הגדרות בקר? אני פשוט לא מבין בזה אחי אני באמת זקוק לעזרה אני חצי שנה מנסה לפתור את זה ואני פשוט לא יודע וסתם הורס ואני רוצה פשוט לסיים עם זה
    הבעיה היא שעדיין לא יודעים איזה בקר זה?!
    כשכתוב בקר מהירות אלקטרוני 100 אמפר זה כמו לכתוב רכב עם מנוע 1600
    זה לא אומר כלום
    אין לי בעיה להיפגש או שתבוא אלי אבל השבוע יש לי עדיין הרבה נעלמים...
    נדבר בהמשך השבוע.
    Nov 2020
    זה לא אומר כלום
    נדבר בהמשך השבוע.
    אני חושב שאתה צריך לראות בעינים את הסירה כי לקבל את כל התמונה המלאה כי אתה שואל שאלות שאין לי תשובות לענות לך אני פשוט לא יודע וסבבה לגמרי נדבר בהמשך השבוע אני מחכה לעדכון ממך תודה לך !
    אני בטוח שאני צריך לראות את הסירה בעיניים.
    נדבר במהלך השבוע.
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    HAIMMEIR (14-11-2020)
  21. #20
    אני מקווה שיש לך מטען שיודע לטעון סוללות ליפו ... אחרת זו סכנת שריפה
  22. #21
    Nov 2020
    כן בטח יש מטען מעולה
  23. #22
    איזה ?
  24. #23
    Nov 2020
    יש לי 2 מטענים
    1. T400 HTRC
    2.C150 HTRC
    מה לדעתך הכי טוב ובטוח לשימוש
  25. #24
    צביקה...
    אני אחסוך לך.
    בהתכתבות קודמת כבר שאלתי על מטען וקיבלתי תשובה מניחה את הדעת.
    אני לא זוכר בדיוק דגם אבל זה מטען שטוען ליפו בצורה סבירה ובטוחה...
    https://m.aliexpress.com/item/400121...68324c4d42k35w
    זה הקישור שקיבלתי בעבר.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 15-11-2020 בשעה 22:53:59.
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    ZvikaF (16-11-2020)
  27. #25
    ה 400 בעל הספק גבוהה יותר.
    זה יאפשר לך טעינה מהירה יותר בלי להעמיס על המטען.
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    HAIMMEIR (27-11-2020)
  1. תל אביב והסביבה עד שיגיע לי המשלוח אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי עם ציר ראשי לטירקס 450 פרו.
    על ידי Ts7 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-01-2012, 13:48:25
  2. [שאלה] מישהו יכול לעזור לי בפיזיקה :S
    על ידי אלונזו בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 14:04:42
  3. [שאלה] פוטבה 10....מישהו יכול לעזור???
    על ידי roy_bar1985 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 00:53:35
  4. [עזרה!] מישהו יכול לעזור לי בסווארם הזה...
    על ידי yanivoz בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 01-02-2011, 22:30:34
  5. מסוק מסוג kds 450 מישהו יכול לעזור ...
    על ידי ohadsh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2010, 00:00:41
