מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: חזרה לתחום
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל חזרה לתחום
    שלום לכולם..
    אחרי הרבה זמן שלא הטסתי (אמנם אני מתחיל) והזנחתי את תחביב הטיסנים החלטתי לחזור..
    ברשותי טריינר SKY TREND עם מנוע 46 שלפחות שנה וחצי לא הונע..
    רציתי לדעת אם יש אפשרות להניע את המנוע ללא צורך בניקוי או טיפול בחלקים השונים של המנוע ואם אין חשש שהוא יכבה בזמן טיסה באויר..
    שאלה נוספת, האם הסוללות של השלט/טיסן וכל המערכת החשמלית בזקוקה להחלפה או שרק טעינה מסיבית תוכל לסייע?
    והשאלה האחרונה, האם למישהו יש מושג אם עדיין מטיסים במישור אדומים??
    תודה לעונים!!
    ראש-העין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חזרה לתחום
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    שלום לכולם..
    תודה לעונים!!
    טומי,
    טעינה מסיבית בכל מקרה לא תציל לך מארז-מצברים שאבד עליו הכלח, אבל לא נראה לי שתקופה של שנה וחצי, של חוסר פעילות, תביא מארז מצברים למצב כזה.
    בצע מִחזוּר (cycling) של המארזים, עם מטען חכם, כדי לוודא לאשורו את מצבם, בכל מקרה...
    גם את הקיבולת כדאי שתבדוק עם אותו המכשיר.
    'מטען חכם' אינו בסגנון 'קופסת הפלסטיק' עם החוטים, שמערכת הרדיו שלך נקנתה איתה, אלא משהו כמו האקיוסל-6, למשל...
    וזה אפילו לא יקר...
    מנוע שאוחסן עם שמן מתאים וללא שאריות מתנול בתוכו, שיספחו לחות מהאויר ויחלידו את מסביו, יכול להניע במכה הראשונה, גם לאחר 30 שנה של אחסון...
    כל שאריות השמן שיבשו, יישטפו לאחר שניות.
    ודא כי המצת אינו 'מאובן' יותר מדי ושהוא זוהר בכתום בהיר כשמחברים אליו מצבר\בובו.
    וכן ודא כי מעברי הדלק פתוחים כולם (גם במיכל), ע"י כך שתנשוף דרכם עם צינורית דלק קצרה.
    לגבי שאלתך; אם המנוע יכבה באויר, זה יכול לקרות רק באשמתך...
    אם הורץ נכון וכוון נכון, מכל הבחינות; אין סיבה שייכבה לפני שאזל הדלק מהמיכל.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    טומי,
    וזה אפילו לא יקר...
    תודה רבה על התשובה העניינית!!
    לגבי ההרצה, כיצד אני אמור לעשות זאת?
    איך אני יכול לכוון את המנוע/קרבורטור כך שיהיה עם תערובת עשירה בכדי לעשות לו הרצה של כמה מיכלים?
    תודה לעונים ושבוע טוב!
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    מנוע שפעל בעבר אינו מצריך הרצה נוספת. פשוט תניע אותו ותן לו למשוך את הטיסן.
    לענין כיוונים, אין ספק שבמנחת אליו תגיע יעזרו לך וגם יסבירו לך את התהליך.
    אין שום צורך בהרצת המנוע.
    אבל בדר"כ רצוי לתת למנוע לעבוד כמה דקות אחרי שלא פעל זמן רב. לבצע מספר בדיקות וכיוונים ולראות שהמנוע אינו נחנק.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Mar 2010
    דר צאלון:
    נתקלתי בדילמה דומה עם אותה "קופסת פלסטיק" שמטעינה את סוללות ה NICAD שבשלט ובטיסן שלי.
    מה עושים לאחר פרק הטסה קצר, והסוללות לא נפרקו ממש?
    מה עושים אם היתה טעינה מלאה, המערכת ישבה בבית שבוע-שבועיים ואז יוצאים להטיס?
    תוכל להרחיב מעט על המטען החכם הנ"ל ?
    למשל - מתאים בחיבורים למערכת SANWA RDS 8000?
    מתאים למפצל הטעינה של הטיסן?
    ובכלל האם מתאים לטעינת NICAD?
    תודה,
    בועז.
    ציטוט נכתב במקור על ידי us780 צפיה בהודעה
    דר צאלון:
    מה עושים לאחר פרק הטסה קצר, והסוללות לא נפרקו ממש? מטעינים מחצית מזמן הטעינה הרגיל
    מה עושים אם היתה טעינה מלאה, המערכת ישבה בבית שבוע-שבועיים ואז יוצאים להטיס? לא יוצאים להטיס עם סוללות ניקל ששכבו טעונות. בניגוד לסוולות ליתיום, סוללות ניקל מאבדות כוח באחסון.
    תוכל להרחיב מעט על המטען החכם הנ"ל ? מטען מצויין. מטעין את כל סוגי הסוללות.
    למשל - מתאים בחיבורים למערכת SANWA RDS 8000? ניתן להלחים מחבר מתאים.
    מתאים למפצל הטעינה של הטיסן? כן
    ובכלל האם מתאים לטעינת NICAD? כמובן
    תודה,
    בועז.
    מקווה שעזרתי, ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Mar 2010
    בהחלט !
    תודה,
    בועז.
    תודה לעונים..
    מישהו מכם יודע אם עדיין מטיסים במישור אדומים?
  1. XT-60 חזרו אל הסיני
    על ידי Ashaman בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 25-01-2010, 15:16:10
  2. חזרה מקפריסין
    הודעה אחרונה: 06-08-2009, 21:49:19
  3. [שאלה] חזרה לתחביב
    על ידי shlomi בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 12:41:23
  4. [דיון] חזרה לתחביב
    הודעה אחרונה: 07-06-2009, 23:58:09
  5. כניסה לתחום ה FPV
    על ידי assafwei בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-02-2009, 00:16:09
