מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: כניסה לתחום
    Mar 2011
    ברירת מחדל כניסה לתחום
    היי , דבר ראשון אני רוצה לציין שזה הטיסן הראשון שלי ואני מתחיל בתחום !
    או קיי , חשבתי לקנות את הטיסן הזה מהובי קינג לאחר התיעצות עם משהוא שמבין בתחום .
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16336
    הוא המליץ לי עליו עם הסט הבא :
    TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller
    Hobby King 20A ESC With 2A UBEC
    EM 9g / 1.5kg / .12sec Micro Servo
    TURNIGY Bell 2409 1600kv Outrunner
    GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) (6pcs/set)
    ושלט : HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX V2 (Mode 2)
    ועכשיו יש בהובי קינג סט מלא חדש :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6331
    פלוס השלט : Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
    + עם תוכלו להמליץ לי על סוללה ומטען מתאימים זה היה מעולה .
    השאלה היא כזו , האם הקיט הזה בכלל מתאים לטיסן מתחילים ?
    מה יותר טוב מבין ה 2 , מבחינת אמינות (מבחינת גוף ואלקטרוניקה) ?
    תוכלו בבקשה לחשב בשבילי כמה כל אחד מהם יעלה עם משלוח ?
    יש לי במה שנתתי כל מה שאני צריך ? (עם לא בבקשה תוסיפו לי )
    תודה רבה לעוזרים !
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כניסה לתחום
    בעיקרון עדיף להתחיל עם טיסן עם מוטת כנף גדולה יותר. טיסן קטן יושפע יותר בקלות מרוח ויהיה קשה יותר לזיהוי באויר.
    במחיר דומה תוכל לרכוש את הAXN.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16569
    לא מומלץ לקנות שלט בינוני למתחיל, עדיף לרכוש את השלט הכי טוב שאתה יכול להרשות לעצמך.
    השלט הזה דורש חיבור למחשב על מנת לבצע כל שינוי בהגדרות.
    מטענים טובים הם אלה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11060
    ורק תצטרך לקנות להם ספק כח כמו של לפ-טופ כדי להפעיל אותם.
    תירשם לאתר של הוביקינג ותשים את המוצרים בעגלה ותוכל לראות כמה הם עולים כולל משלוח.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 29-03-2011 בשעה 17:49:38.
    Mar 2011
    הבדל הגדלים בין הססנה לעומת ה AXN הוא ממש זעום (11 סמ' בכנפיים ו 8 סמ' באורך)
    ואני אישית לא ממש אוהב טיסנים מהסוג של AXN , EasyStar וכד' .
    ואתם יכולים בבקשה לענות לי על שאלה מספר 2 ?
    ואיזה סוג של שלט אתה ממליץ לי במקום השלט הוביקינג 7CH ? (רצוי שהיה שלט של 6 ערוצים ודיגיטלי)
    ועם תביאו לי שלט אחר בבקשה תגידו לי מה התווך שידור שלו (שהיה כמה שיותר גדול)
    נערך לאחרונה על ידי Tom1; 29-03-2011 בשעה 19:52:16.
    Mar 2009
    +1
    רק ששני אלו הם בקרי מהירות, תבחר אחד מהם.
    אני אישית הייתי בוחר ב-TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller רק עם זרם גבוה יותר שיתאים גם לפרויקטים עתידיים.
    Live once, fly forever
    בברכה, ג'ון.
    Mar 2009
    אני לא הייתי ממליץ על הססנה כטיסן מתחילים. חבל על הכסף.
    למה אתה צריך טווח גדול? אתה מתכנן להטיס FPV?
    בברכה, ג'ון.
    Mar 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי justfly צפיה בהודעה
    אני לא יודעה מה זה FPV אבל אני מעדיך טווח גדול כדי שאני בטעות לא יצא מהטווח וירסק אותו
    עם לא היה לך קשה תוכל לציין סיבות למה הססנה לא מומלץ למתחילים וחבל על הכסף ?
    הטיסן הנ"ל אינו מתאים למתחילים
    הAXN מתאים מאד למתחילים
    ויש את זה, שהוא המתאים ביותר להתחלה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=33821
    ואם תזדקק לעזרה, תקבל
    Mar 2011
    לצערי ה AXN לא במלאי
    עם אני יבנה טיסן לפי המדריך זה יעבוד על הדגם הזה ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9000
    מצתער על החפירה חברים
    נערך לאחרונה על ידי Tom1; 29-03-2011 בשעה 21:40:38.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tom1 צפיה בהודעה
    ממש לא.
    הדגם שאתה מסתכל עליו אמור להיות זריז ולא יציב. בדיוק מה שאתה לא צריך בתור מתחיל.
    אני מצטרף לדעתו של אייל - אתה צריך טיסן כמו הפאן-קאב, אפרנטיס, מנטור, או דומיהם. עם מדריך והרבה סימולטור הכלים האלה יתנו לך בדיוק את הבסיס הנכון.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    בבקשה חבר
    גם במלאי גם משלוח יותר זול
    וגם יגיע לך יותר מהר
    http://www.lowpricerc.com/product_in...roducts_id=749
    Mar 2009
    תום,
    עם שלט טוב לא צריכה להיות לך בעיה עם הטווח. אבל גם ככה אתה לא תטיס רחוק. הטיסן נהיה קטן מאוד פתאום.
    FPV - First Person View
    חפש בפורום, זה דווקא מדליק.
    לגבי הססנה. תראה הייתה לי אחת Cessna 182 עם מדפים. עם מוטה אפילו גדולה יותר 1.2M
    נהניתי ממנה מאוד. יום אחד הטסתי ברוח צד ובאתי לנחיתה. בפניה לצלע הבסיס לצערי נכנסתי לסחרור, פעלתי לא נכון והסחרור החריף. הטיסן פגש בקרקע והשאר היסטוריה.
    עם טיסן כמו שאייל המליץ לך, ובכלל טיסן טוב למתחילים יהיה לך יותר קשה להיכנס לסחרור ויותר קל ומהר לצאת מאחד. הנחיתות יהיה ללא נפילות כנף ויותר איטיות ומדוייקות. וזו לדעתי הדרך הנכונה להתחיל, להשתפר ואז להתקדם לטיסנים אחרים. וכך גם ישאר לך טעם טוב מהתחום.
    אני יודע שרוב הטיסנים למתחילים נראים כמו צעצוע. אבל אם תחפש טוב ותשאל. תוכל למצוא גם כאלו יפים. בהצלחה ידידי.
    בברכה, ג'ון.
    ההבדל בין 98 ס"מ ל129 ס"מ הוא 31 ס"מ שזה לא זעום בכלל, ולא ברור לי על סמך מה אתה לא אוהב טיסנים מסויימים אם עדיין לא הטסת שום דבר, אבל מילא.
    טריינר אופטימלי יהיה עם מוטת כנף קרובה ל1.5 מ' או יותר ועם דיהדרל (הכנפיים בזוית קטנה כלפי מעלה). אולי הוא לא יעלה 30$ אבל הוא גם לא יתרסק לך בגלל רוח צד קלה.
    טריינרים טובים הם למשל ה"אפרנטיס" של E-Flite, וה"מנטור" וה"איזי-קאב" של מולטיפלקס.
    אם אתה מעוניין להיכנס לתחביב כשהמשימה העיקרית שלך היא למצוא משהו בזול, אתה במהרה תטיס טיסנים מכוערים מכמות הדבק שתצפה אותם, ובהתאמה גם איכות הטיסה שלהם תרד.
    לגבי שלט - הטורניג'י X9 מוכיח את עצמו כבחירה המשתלמת ביותר מבין מוצרי ה"מדבקה" שלא שייכים לפירמות הגדולות.
    אה, וכמעט שכחתי - תמצא מדריך.
    אתה יכול למצוא מדריך לפני שקנית טיסן, ולהתייעץ איתו אחד על אחד, לראות אצלו דגמי טיסנים שיש לו, ללמוד ממנו את התיאוריה, להבין את המושגים, והוא יוכל גם לעזור לך למצוא טריינר שיתאים למי שאתה.
    שיעורי הטסה עם מדריך יעלו לך פחות ממחירם של הטיסנים שתהרוס בדרך ללמוד את הדברים הבסיסיים. ואני מדבר מנסיון במסלול העיקש הקשה והיקר.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 29-03-2011 בשעה 20:34:00.
    אשדוד
    קח את AXN חד משמעית!
    הססנה לא הכי מוצלח או שהגלגל הקדמי שלו גרוע! והורס את כל החוויה בכל נחיתה
    AXN למתחיל יקנה לך את כל המיומנויות של מתחיל עם נחיתת גחון
    ומשם תתקדם בקצב שלך לטיסן נוסף
    מדבר מניסיון אישי בהצלחה
    Mar 2011
    אני ממש מצתער על החפירה אבל יש לי שאלה אחרוה
    עם אתם כבר אומרים שהפאן קאב מומלץ אז אני מעדיף אותו כי יותר התלהבתי ממנו (בחיצוניות כמובן)
    תוכלו בבקשה לתת לי לינק אליו ואל כל הדברים שאצתרך בשבילו מהוביקינג ?(כולל שלט , מנועה סוללות , הכל )
    עד כאן השאלות שלי , תודה רבה על העזרה ובאמת שאתם פורום איכותי , לא ראיתי הרבה קהילות כאלה שעוזרות בסבלנות ובכיף
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    אם אני זוכר נכון, בפורום סטאפים (תת פורום של הפורום הזה), יש שרשור ארוך שמדבר על הסטאפ של הפאן קאב.
    ממליץ שתאתר אותו - יש שם לא מעט נתונים. בפורום יש גם לא מעט אנשים שיש ברשותם את הטיסן הזה. ממה שאני יודע - הם גם כאלה ששמחים לעזור
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    עדכון:
    מצאתי שרשור עם סטאפים רלוונטיים לפאן קאב.
    טום - אתה מוזמן לעיין.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Mar 2011
    תודה רבה , אבל יש לי בעיה אחת ..
    אני לא מצליח למצאו את הפאן קאב בהוביקינג
    וכל כמה זמן הובי קינג מחדשים את המלאי ?
    אין להם את השלת טורניג'י X9
    אשדוד
    את ה- Funcub לא תמצא בהובי קינג זה מוצר של חברת מולטיפלקס
    ולכן תוכל למצוא אותו בשלל אתרים אחרים בחו"ל
    דוגמא אחת.
    http://www.4-max.co.uk/multiplex-funcub.htm
    אני ממליץ לרכוש את גוף הטיסן (KIT) בארץ מאחת החנויות בארץ אני באופן אישי רכשתי מטיסני חולון
    לגבי השלט הספציפי הזה יש לך 2 אפשרויות
    1. סבלנות
    2.תזמין את התואם שלו אחד על אחד רק שם שונה
    http://www.rcuniverse.com/magazine/n...roduct_id=4522
    May 2010
    גבעתיים
    אין פאן קאב בהוביקינג
    תלך לטיסני חולון הגיע להם ביום שני משלוח מחול הטיסן הזה קשה מאוד להשגה
    והמלצה שלי תתחיל עם מולטיפלקס מנטור ביחד עם מדריך צמוד
    Mar 2011
    עשה לעצמך טובה, לך על ה- AXN.
    אתה תתאהב בו מהר מאוד (ממליץ לך לראות סרטונים שלו ביו טיוב).
    לדוגמא:
    Mar 2011
    יש לי פה את כל מה שאני צריך ?
    T1800.3S.20 - Turnigy 1800mAh 3S 20C Lipo Pack $9.46
    HKESC20A - H-KING 20A Fixed Wing Brushless Speed Co.. $7.59
    HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $10.60
    HK-T4A-M2 - Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2.. $22.95
    ACC6 - Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charge.. $22.95
    T1600.3S.20 - Turnigy 1600mAh 3S 20C Lipo Pack $10.95
    39.99$ BK AXN-C-MOT - Floater-Jet EPO with Motor (ARF)
    המשקל הוא 4533g כמה בערך יעלה המשלוח ?
    וה AXN דורש מדריך ?
    ושאלה אחרונה, אני יכל להתקין לו גלגלים ?
    נערך לאחרונה על ידי Tom1; 30-03-2011 בשעה 06:22:45.
    לפאן-קאב אין דיהדרל. אני חושב שעדיף לך האיזי-קאב.
    ובלי שום ספק - מדריך.
    אולי הסכום ההתחלתי שלך יהיה גבוה יותר ממה שתיכננת אבל אתה לא תצא מהתחביב בעוד חודשיים עם שניים-שלושה טיסנים מרוטשים שלא הספקת אפילו להינות מהם, ואתה לא יודע למה הם התרסקו.
    בהצלחה!
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    תפצל הזמנות , מעל 50$ אתה תשלם מכס.
    יש לך שתי סוללות בחבילה ולא ברור לי למה הם ישמשו , אם זה בשביל AXN עדיף 2200 3S , טס מעולה.
    השלט הזה לא יוביל אותך לשום מקום , קנה 9X (יעלה לך משהו כמו 400-500 ש"ח לדלת)
    אם אתה לא מוצא במלאי MODE2 שלו מהסיני אז יש ב LEADER HOBBY את אותו שלט תחת שם אחר.
    בקרי HK זה זבל חבל על הזמן , במחיר שלו תקנה לפחות שניים שיהיה ספייר (אני קניתי 25A שלהם ואחד הגיע פגום , ואני מכיר סיפורים על כאלה שנשרפו בטיסה הראשונה)
    עדיף שתקנה PLUSH 25 או 18A וכרטיס תכנות מתאים.
    מטען לא רע , אבל חבל עדיף להוסיף עוד כמה שקלים לגירסה של 200W או 150W אחרת אתה לא תוכל להשתמש בו בעתיד עם סוללות גדולות.
    אייל,
    בקשר ל EASY CUB, לדעתי לא רעיון טוב להמליץ על טיסן בלי מאזנות למתחיל.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    הפאן קאב ודומיו לא מתאים למתחילים !!!
    זה שהחברים כאן "מתכופפים" לדרישות שלך, לא אומר שזה מה שאתה צריך
    אתן לך עוד טיפ:
    תשאל את הוותיקים מה הם מטיסים ואיזה טיסן הם הטיסו בעבר ולא רוצים יותר להטיס אותו כי הוא משעמם אותם.
    את מה שהם מטיסים היום אל תקנה
    את מה שהטיסו בעבר והיום משעמם אותם כן תקנה
    אתה עוד לא מודע ללחץ העצום שתרגיש כשהטיסן שלך יהיה באויר, לא יעניין אותך כמה הוא מגניב, איך הוא נראה ,איך קוראים לו וכמה הוא מתאים לפנטזיה שלך.
    יעניין אותך רק דבר אחד: איך להפסיק את הרעד באצבעות ואיך לנחות בשלום בלי להשמיד את מה שעלה לך כל כך הרבה כסף
    על הדרישות האלה עונה רק טיסן אחד, וזה הבז לייט
    אפילו הAXN (שכן מתאים למתחילים) פחות מתאים ממנו להתחלה.
    אחרי שתטיס לבד, עצמאי, בביטחון , תמריא ותנחת ללא כל עזרה ובלי לחץ ומתח, אז תבחר טיסן "מגניב"
    וגם אז הלחץ יחזור, אבל לחץ מתון .
    המתחילים החכמים הפנימו את זה
    ואלה שלא הפנימו את זה והתחילו עם טיסני גלגלים, זקוקים או למדריך צמוד לאורך זמן רב ועם המון נזקים כספיים בדרך, או בלי מדריך צמוד, ועם הרבה יותר נזקים כספיים בדרך
    הAXN זו פשרה, אבל הפשרה היחידה שמתקבלת על הדעת ונועדה בעיקר למי שלא מסווגל להתמודד עם 5 שעות בנייה בעצמו
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 30-03-2011 בשעה 08:05:54.
    Nov 2010
    ....אחרי שתטיס לבד, עצמאי, בביטחון , תמריא ותנחת ללא כל עזרה ובלי לחץ ומתח, אז תבחר טיסן "מגניב"....
    ....הAXN זו פשרה, אבל הפשרה היחידה שמתקבלת על הדעת ונועדה בעיקר למי שלא מסווגל להתמודד עם 5 שעות בנייה בעצמו
    עודד, ראיתי את הבז שלך ,
    1. הוא כן מגניב לדעתי , הרבה יותר מכל AXN
    2. דורש יכולת בנייה שלא בטוח שלכל אחד יש ובכל אופן חלקנו יעדיפו להשקיע את ה 4-5 שעות בעבודה שלהם בשביל כסף ל AXN מאשר ממש לעבוד על בנייה של טיסן.
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
  1. [נתונים] נעוץ בנושא כניסה לתחום ה-DLG
    על ידי eitan-ro בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 26-07-2013, 07:52:32
  2. כניסה לתחום ובקשת עזרה..
    על ידי dansaada בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-07-2010, 17:07:48
  3. [שאלה] כניסה לתחום דאונים חשמליים
    על ידי yorai בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-06-2009, 17:55:18
  4. כניסה לתחום חשמליים
    על ידי a_lams בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-04-2009, 10:32:20
  5. כניסה לתחום ה FPV
    על ידי assafwei בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-02-2009, 00:16:09
