מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: שירשור בניה של Chili DLG
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל שירשור בניה של Chili DLG
    הקיט
    הקיט עצמו כולל בתוכו את כל מה שצריך פרט ללהב זריקה, כנראה כדי שאנשים יקנו אותו בנפרד, הבניה איכותית מאד ורואים שיש מחשבה על הבניה מאחורי התכנון שלו..
    מבחינת משקלים - הדאון הוא לא מהקלים שיצא לי לראות (זה ממש לא מעיד על שום דבר מבחינת ביצעוים) והוא בעל מנת משטחים של כ21.9 דצימטר שזה אומר שהוא די ממוצע מבחינת השטח שלו, הכנף שוקלת בסביבות 130 ג"ר לא כולל סרוואים (גרסת קרבון), הגוף 42 ג"ר וההגאים די קלים במשקל של כ-12.5 ג"ר.
    בהשוואת צורת הכנף והפרופיל לכנף של הSalpeter יש דמיון רב מאד ביניהם ואני מאמין שהצ'ילי יהיה דאון דומה מאד מבחינת ביצועים - דאון איטי בעל יכולות גלישה גבוהות ובעל יכולות סימון טרמיקות מצויונות.
    כנף: בנויה היטב, מאד מאד חזקה גם לכפיפה וגם לפיתול, המאזנות סופר קשיחות.
    הגאים: לא מת על עליהם, הם בנויים מקלקר דחוס מצופה בפיבר עם חיזוקי קרבון, את המייצב גובה עצמו אני בכלל לא אוהב מכיוון שההגה עצמו (החלק שזז) מאד מאד צר ובנוסף לזה קראתי על מספר אנשים שההגה נכנס לפרפור בזריקות חזקות, המייב כיוון נראה בסדר.
    גוף: בעל קונוס באף כפי שהיה מקובל בעבר בדאוני F3J\F3B, אני אישית לא אוהב את השיטה הזאת מכיוון שזה מוסיף די הרבה משקל וסירבול בהרכבה, אבל מצד שני זה מבנה חזק יותר ואפשר לנצל את הנפח שלו בצורה אופטימלית.
    שאר הגוף בעל צורה לא הכי קונבנציונאלית ושמנמנה, אבל הוא מאד מאד קשיח.
    שאר חלקי הקיט:
    בניה
    התחלתי עם הבניה של הכנף - אין יותר מידי מה לעשות בה, בה"כ להדביק את הסרוואים, לעשות פושרודים ולהדביק להב.
    מיקום הסרוואים בכנף כבר מובנה בתוך הכנף וכל מה שצריך זה לחתוך
    לפני שהדבקתי את הסרוואים, חיספסתי עם נייר שיוף גס את כל האיזור של הסרוואים
    הדבר המעניין (ודי חכם) בכנף הזו, הוא שהחוים של הסרוואים מתחברים בחרטום בתוך החלל של הקונוס חרטום (יש חור מובנה בחלק הקידמי של הכנף), זה דרש ממני לעשות חור קטן בקורת בלזה על מנת שהחוטים יעברו לחלק הקדמי של הכנף.
    את הסרוואים כמו תמיד הדבקתי עם קצת דבק מבני שמחזיק את האוזניים שלהם וכדי לקבע את הסרוואים במקום על שהדבק יתייבש, השתמשתי בכמה טיפות של דבק מהיר סמיך בהיקף של הסרוואים
    הגוף מגיע עם אופציה שבה אפשר להדביק את המייצב כיוון מאד רחוק, אבל אני חושב שזה די מיותר... ולכן קיצרתי את הבום זנב בצורה כזאת שמאפשרת לי להחליף מייצב גובה במידה וארצה לבנות אחד עם הגה רחב יותר.
    החלק הגאוני בקיט הזה הוא המתקן שחזיק את המייצב כיוון בזווית ובאוריינטציה שבה הוא אמור להיות, המתקן מתיישב על הברגים של המייצב גובה מצדו האחד ומצידו השני הוא מחזיק את המייצב כיוון... מתקן פשוט וגאוני שאני הולך להשתמש בו בטיסנים העתידיים שלי
    לאחר מיכן שמתי כמה טיפות של דבק מהיר (מאד רצוי להשתמש בדבק Foam Safe) והדבקתי חיזוק פיבר גלב עם ספריי דבק מגע, אחרי שקיבעתי את הפיבר במקום שלו עירבבבתי אפוקסי בדים ומרחתי שכבה עדינה על הפיבר
    הדאון כבר קיבל צורה ואין עוד הרבה עבודה עד שהוא יוכל לטוס.
    איתן.
ID:	102950   Click image for larger version.
ID:	102951   Click image for larger version.
ID:	102952   Click image for larger version.
ID:	102953   Click image for larger version.
ID:	102955   Click image for larger version.
ID:	102956   Click image for larger version.
ID:	102957   Click image for larger version.
ID:	102958   Click image for larger version.
ID:	102960   Click image for larger version.
ID:	102961   Click image for larger version.
ID:	102962   Click image for larger version.
ID:	102963   Click image for larger version.
ID:	102965   Click image for larger version.
ID:	102966   Click image for larger version.
ID:	102967   Click image for larger version.
ID:	102968   Click image for larger version.
ID:	102970   Click image for larger version.
ID:	102971   Click image for larger version.
ID:	102972   Click image for larger version.
ID:	102973   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי eitan-ro; 25-01-2014 בשעה 15:44:25.
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שירשור בניה של Chili DLG
    תתחדש !
    משקל סופי ?
    רק התחלתי את הבניה... יש עוד יום יומיים כאלה עד שיהיה גמור
    סייג לחכמה שתיקה!
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    הנה אחיו האדום.
    כמעט גמור. נשאר רק לשים להב ומקלט (צפוף שם. עדיין לא הצלחתי לסדר. הסוללה בפנים).
    משקל נכון לעכשיו 250 מלמטה (249.5).
    משקל יפה...
    כבר עשית את כל הכבלים וההתקנות להגאים?
    סייג לחכמה שתיקה!
    Nov 2011
    כן. הכל עובד יפה.
    פעם ראשונה שאני עושה pull-spring. פעם ראשונה top-drive.
    הכל עבד חלק. אגב, גם אני קיצרתי את הבום ב-5 סמ.
    ההתקנה של הכבל להגה גובה היתה קצת טריקית כי ההורן חבויה בתוך הגוף.
    Jul 2013
    הודה 10 פעמים ב 6 הודעות
    אני כבר מטיס אותו שבועיים.
    היתה לי בעיה של פירפור בהגה גובה. זה קרה בעיקר שהיתה רוח די חזקה בזריקה. הקפיץ שמגיע עם הטיסן ממש חלש. היום החלפתי עם גיל את הקפיץ ומרגיש ביד מצוין.
    כשארכיב אעדכן
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    רוח לא אמורה לגרום לפרפור, ההשפעה היחידה שלה היא העלאת המהירות האווירית ביציאה מהיד בשלב הזריקה.
    זריקה יותר חזקה ללא רוח היתה משפיעה באותה מידה.
    הגה הגובה לא אמור לפרפר כלל, אני משתמש בקפיץ מפלדה 0.4 או מפלדה 0.5 ממ.
    אני מקפל את הפלדה באמצע על מנת שתתממשק להגה סביב השורש והזווית של קפיץ הפיתול היא סביב 300 מעלות (ראו פוסט 9 בשרשור הבא: http://www.efly.co.il/forums/showthr...442#post453442)
    רועי, הפלדה המסופקת עם הקיט היא בעובי 0.3 במקרה הטוב.
    היא בפירוש לא מתאימה.
    סייג לחכמה שתיקה!
    Nov 2011
    טוב, אני מבין שצריך להחליף את הקפיצים ... גם גיל הציע לי לעשות את זה.
    נירוסטה 0.5 יתאים או שצריך פלדה ?
    איתן - רשום אצלי ברשימת מכולת : להב - איתן ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tiran צפיה בהודעה
    התכוונת ל "רוטבלייד"
    נירוסטה 0.5 יעשה את העבודה.
    להב כבר יש...
    סייג לחכמה שתיקה!
    0.3 זה אכן דק מדי, לכל הפחות נדרשים שני קפיצים במקרה של 0.3 מ"מ.
    0.4 עד 0.5 "יותר עדיף"
    רועי
    Nov 2011
    סיימתי את הבניה, למעט להב.
    שמתי בהגה גובה קפיץ כפול במקום להחליף לנירוסטה 0.5 מ"מ.
    בהגה כיוון בינתיים הקפיץ המקורי.
    קונקטור לסרוואים של הכנף - השתמשתי בפלג באלנס של ליפו 3 תאים. קומפקטי ופשוט.
    הברגים לכנף שמגיעים עם הקיט גם ארוכים מדי וגם עם ראש אלן.
    קניתי ברגים קצרים יותר עם ראש פיליפס. עדיין הם ארוכים ואני לא מצליח להבריג אותם עד הסוף.
    התחתית של ההברגה סגורה ? לפתוח אותה או לקצר את הברגים ?
    משקל נוכחי 257 גר'. לא רע בכלל.
    ממליץ להחליף את הקפיץ גם בהגה הכיוון אחרת תקבל באוויר תנועה לא סימטרית ויהיה לך חרא ניהוג עם הגה הכיוון (עלול ליצור היסטרזיס)
    המשקל זה עם כל הציוד ומשקולת באף לאיזון?
    שים לב שאתה לא שוכח לאזן את הטיסן במקום הנכון, אחרת ההטסה הופכת מאד "מעניינת"
    אני פתחתי את ההברגות של הכנף... הן סתומות בדבק.
    כולל משולת איזון אתה לסיים בסביבות 265 גרם, אחלה משקל!
    סייג לחכמה שתיקה!
    Nov 2011
    המשקל לפני התקנת להב ואיזון.
    Nov 2011
    עכשיו אני בבעיה רצינית ... ))
    אחת ההברגות של הכנף מסתובבת בתוך הגוף ...
    רעיונות ?
    לשלוף ולהדביק מחדש
    בשלב הבא שמתי את הסרוואים של ההגאים בגוף, אני בחרתי ב-2 סרוואים Dymond D47 ושמתי אותם הכי קדימה שאפשר משיקולי איזון הטיסן.
    הלחמתי קונקטור לסרוואים בכנף
    השחלתי את הצמה של הכנף בצידי הסרוואים שבגוף
    מקלט וסוללה בפנים, החרטום די מרווח..
    עשיתי פושרודים בשיטה הרגילה שלי ולכן לא אפרט (אפשר לראות את זה בכל שירשור בניה שלי)
    הגיע הזמן להגאים - כבר שכחתי איך זה לעבוד עם הגאים מקלקר... במילה אחת, לא כיף!
    הורן להגה כיוון
    הורן להגה גובה
    בשביל החוט של ההגה כיוון עשיתי חור קטנטן באיזור של התושבת מייצב גובה בגלל שזה האיזור שלחוט יהיה הכי טבעי להגיע בלי שהוא יצטרך לעשות גלים
    הפעם אפרט איך אני עושה את הלולאות של החוטים (למי שבנה אי פעם ד-2, אז השיטה היא בדיוק כמו שעושים כבל VIT), אני פורם כמה גידי נחושבת של חוט חשמל
    מלפף סביב הלולאה שיצרתי
    ואז מורח משחת הלחמה ונוגע בזה עם בדיל ומלחם, תוך חצי שניה הבדיל עוטף את כל החוט נחושת ונשארת לולאה אסטטית שבחיים לא תשתחרר
    מהשלב הזה אני מעביר את הכבל בתוך הגוף עד שהוא מגיע לחרטום ואז עושה את אותה הטריק עם הלולאה על הראש של הסרוו
    חוזר בדיוק על אותו התהליך בהגה גובה, ולבסוף החרטום נראה כך
    הדבר האחרון שנשאר לעשות זה להדביק להב בכנף, אני השתמשתי בRotblade שלי, הפעם בצבע כתום זוהר.
    תחילה פתחתי חריץ בכנף כך שהלהב תיכנס קצת בלחץ ואז תפסתי אותה עם טיפת דבק מהיר, לאחר מכן עירבבתי דבק מבני והוספתי לו קצת צבע ירוק בשביל שיתאים לצבע הכנף ובעזרת מזרק עם פיה דקה שמתי דבק בהיקף של הלהב
    זהו! הדאון מוכן לטיסה!
    המשקל הסופי שלו יצא בסביבות 275 גרם וזה כולל משקולות קטנה בחרטום שמביעה אותו לתחום הקידמי המומלץ מבחינת מרכז כובד.
    איתן.
ID:	103201   Click image for larger version.
ID:	103200   Click image for larger version.
ID:	103202   Click image for larger version.
ID:	103203   Click image for larger version.
ID:	103205   Click image for larger version.
ID:	103206   Click image for larger version.
ID:	103207   Click image for larger version.
ID:	103208   Click image for larger version.
ID:	103210   Click image for larger version.
ID:	103211   Click image for larger version.
ID:	103212   Click image for larger version.
ID:	103213   Click image for larger version.
ID:	103215   Click image for larger version.
ID:	103216   Click image for larger version.
ID:	103217   Click image for larger version.
ID:	103218   Click image for larger version.
ID:	103220   Click image for larger version.
ID:	103221   Click image for larger version.
ID:	103222   Click image for larger version.
ID:	103223   Click image for larger version.
    סייג לחכמה שתיקה!
    תתחדש מחכים לסרטון
    היום בבוקר היה מזג אויר נפלא בשביל טסט, רוח כמעט 0 ושמשי.
    לאחר מספר טיסות אלה הם המסקנות הראשוניות שלי:
    ההגה גובה - כנראה יוחלף בקרוב מאד, באחת הזריקות זרקתי אותו חזק וההגה גובה נכנס לפרפור שהתלווה ברעש ובהורדה הדרגתית של האף כלפי מטה, למזלי לא קרה והצלחתי לצאת מיזה, אבל זה קצת מדאיג אותי בייחוד שהשתמשתי בקפיץ בעובי 0.4 מ"מ. בהתייעצות עם רועי אני אנסה להוסיף גם את הקפיץ בעובי 0.3 מ"מ (ביחד עם ה-0.4 הקיים) כדי לראות אם התופעה חוזרת.
    בנוסף לזה הרגשתי שחסר תנועה כלפי מטה בשלב היציאה מהזריקה.
    פרט לסיפר עם ההגה גובה, הטיסן מתנהג מצוין... גולש יפה, מסמן טרמיקות חלשות ממש טוב ובעצם ניתן להגיד עליו שהוא Salpeter משופר כשהשיפור ניכר בעיקר בזה שבניגוד לSalpeter הצ'ילי יודע להסתובב מאד הדוק.
    הגה הכיוון שלו מאד מורגש (לטובה) בזמן הטסה.
    ההתנהגות ב-Pitch היא מאד מעניינת, הוא פשוט לא רוצה להזדקר! כשמושכים הרבה הגה גובה בנחיתה (הצפה) בשלב מסוים רוב הדאונים מפילים אף בגלל שהמהירות נמוכה מידי, אבל הצ'ילי שומר על אף גבוה (High alpha) ורק קצב השקיעה גדל, אבל בתכונה הזאת יש גם חיסרון - כשחישפתי את נקודת הטיסה האופטמלית של הדאון מבחינת Camber שמתי לב שבאיזשהו שלב קצב השקיעה שלו גדל ולכן נורא קשה למצוא את הנקודה הזאת, רוב הדאונים שמגיעים למצב כזה מזדקרים או מרימים את האף בצורה קיצונית.
    סייג לחכמה שתיקה!
    איתן,יופי של תעוד.. כל הכבוד
    Nov 2011
    פתרתי את בעיית ההברגה המשוחררת.
    נשאר לשים להב ולאוויר.
    Jul 2013
    מאיפה קנית פלדה לקפיץ 0.4מ"מ?
  1. F15 JetLegend שירשור בניה
    על ידי טיסני אילת בפורום פורום JET-ים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 27-03-2013, 17:35:30
  2. שירשור בניה ל dragon
    על ידי rany בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 23-04-2012, 16:03:57
  3. שירשור בניה: משקפת HeadBox
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 22-12-2011, 18:43:12
  4. פוגי, שירשור בניה
    תגובות: 54
    הודעה אחרונה: 18-01-2011, 15:48:06
  5. בולרו שירשור בניה
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-10-2010, 15:32:35
