מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מבקש המלצה לסרוו הגה לא יקר ועדיין בעל ביצועים ואורך חיים
    ברירת מחדל מבקש המלצה לסרוו הגה לא יקר ועדיין בעל ביצועים ואורך חיים
    שלום רב,
    קנינו מחו"ל באגי TA 8.2e RTR, אחרי פחות מחצי שעה של נסיעה הלך הסרוו היגוי - עוצר עם overshoot גדול ורק אח"כ מתרסן.
    לפי האינטרנט נראה שזה היה צפוי ואין טעם לנסות לממש אחריות ולקבל אותו סרוו...
    כרגע הורכב סרוו traxxas 2075 שפירקנו מ slash.
    מכיוון שאנחנו עוד מתחילים יחסית וגם עכשיו היתה השקעה משמעותית, אני מקווה למצוא סרוו תחליפי מספיק טוב ואמין אצל הסיני, משהו עד $25, שאפשר יהיה להתקדם איתו.
    הדגמים הבאים נראים לי מתאימים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9441
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8776
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=23155
    אשמח מאד לקבל המלצות לגביהם או כל עצה אחרת.
    תודה מראש
    ברירת מחדל תגובה: מבקש המלצה לסרוו הגה לא יקר ועדיין בעל ביצועים ואורך חיים
    יסלחו לי חובבי המוצרים הסיניים אבל אני לא בעד...
    אף אחד מהמוצרים שבקישורים שלך לא הייתי קונה
    אני מאמין גדול בקניית מוצר איכותי במחיר מלא... והמוצר הזה יחזיק לתמיד.
    מחיר מלא= 80 דולר ומעלה
    בהוביקינג? אני לא מאמין בנתוני המוצרים ולכן לוקח מקדם ביטחון היסטרי.
    הנה מספר מוצרים שאני לא הייתי קונה אבל יתאימו למה שאתה צריך:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_131sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_126sec.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_18sec.html
    לדעתי. קנית רכב איכותי... אל תתפשר באיכות הציוד שאתה מרכבי עליו.
    תנסה לפנות למוכר וליצרן לצורך הפעלת אחראיות. 1/2 שעה זה מעט מאוד זמן אפילו לסרוו
    לדעתי יש לך סיכוי מצויין לקבל סרוו חדש בחינם.
    טאוור הוביז ואסוסיאייטד אלו מוסדות מכובדים שידועים בשרות שלהם.
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    אין לי ניסיון אישי עם הסרבו שרן המליץ לך אבל הנתונים שלו ניראים בסדר גמור גם אם אתה עובד עם ממתח הזה של 4.8V.
    ובלי קשר תפעיל את האחריות אין לך מה להפסיד.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    תודה על התגובות.
    לגבי הכשל בסרוו של האוטו, קראתי במספר פורומים שהסרוו שמגיע עם האוטו הזה מתקלקל מהר, זה סיפור ידוע.
    כבר הייתי צריך להפעיל את האחריות לגבי השלט - הוא הגיע לא עובד ושלחו לי רדיו אחר, אפילו מבלי שביקשו שאחזיר את התקול.
    גם דגם הרדיו הזה זכה ברשת לאותן ביקורות crap, junk כמו הסרוו ...
    לגבי "קניית מוצר איכותי במחיר מלא" - האם יש המלצה ל low end של הקטגוריה הזאת?
    האם נהוג לתת אחריות על קנייה כזאת? מי, מה וכמה?
    הסף הנמוך בקניה זו זה המוצרים מהוביקינג שבקישורים השונים למעלה.
    הוביקינג לא מצטיינים במתן שרות אם כי אחרי ניג'וסים ומיילים בטח תקבל תשובה ושרות.
    התכוונתי לסף הנמוך של המוצרים שאתה היית ממליץ עליהם.
    אני מניח שגם ב Savox Futaba Hitec ואחרים יש סרוו כזה וסרוו אחר שכולם מתאימים לאוטו, ועדיין יש הבדלי ביצועים ומחיר.
    אני שואל אם יש בחברות הללו entry level ומה הדגם, או שיש סרוו אחד ויחיד שכדאי לקנות מנסיונך.
    תודה מראש
    הבנתי אותך.
    אתה חייב להבין שסרוו שיחזיק מעמד ויתן ביצועים טובים עולה כסף.
    לא ברור לי מה הטעם בלקנות סרוו entry level שיתפגר אחרי 1/2 שעה?
    הרי הסרוואים שרכבי RTR מגיעים איתם הם entry level
    entry level= סרוו בעלות של 100-150 ש"ח מתוצרת היצרן של הרכב.
    אני חייב לומר לך שנדיר מאוד למצוא מישהו שהשקיע בציוד טוב והתאכזב.
    הנה ציוד טוב:
    70 דולר ו 10 ק"ג מומנט:http://www.amain.com/product_info.ph...ium-Gear-Servo
    82 דולר ו 20 ק"ג מומנט: http://www.amain.com/product_info.ph...ium-Gear-Servo
    103 דולר ו 30 ק"ג מומנט:http://www.amain.com/product_info.ph...eel-Gear-Servo
    כל הנתונים לפני משלוח ובמתח של 6 וולט.
    כל הסרוואים הללו יעשו את העבודה מצויין. אני הייתי הולך על הסרוו של ה 82 דולר.
  8. המשתמשים 2 הודו ל רן ענבר על הודעתו:
    akajo (22-06-2014),צחי ניצני (22-06-2014)
  9. #8
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: מבקש המלצה לסרוו הגה לא יקר ועדיין בעל ביצועים ואורך חיים
    תעיף מבט על הסרוו של abds.
    מדובר על חברה אמריקאית דיי צעירה.
    אני לא יודע מה איכות המוצרים שלהם אך הנתונים הטכניים (על הנייר) נראים מבטיחים והמחיר מאוד מפתה.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    אני אישית מוכן להיות שפן ניסוי במחיר של 120₪ לסרוו 26kg עם מנוע ברשלס וגיר מתכת.
    אני מתכוון בעתיד לרכוש את הסרוו הזה לסאמיט שלי,
    http://www.ebay.com/itm/ABDS-996HTG-...item417f844ce2
  10. #9
    אני אישית לא אוהב להיות שפן ניסיונות
    ברוב המיקרים שבהם אני ניסיתי "מוצרים מבטיחים" עם נתונים מרשימים קרסו בנסיעות הראשונות.
    זה עיניין של צל"ש או טר"ש הצלחה או אי הצלחה של מוצר ואסטרטגיה של קניה...
    אין פה נכון או לא נכון רק דרכי חשיבה שונות.
    Jan 2014
    רן, בכל תחום אתה רוכש את המותג הכי טוב?
    תגיד לי בבקשה, איזה מקרר/תנור/מדיח כלים/מכונת כביסה/רכב... יש לך?!
    אני מניח שזה לא הטופ שבטופ (אם כן אז אני הכי מפרגן לך).
    למה לא? כנראה כי תוספת המחיר לתנור של miele ב-30 אלף ₪ לא מצדיקה את תוספת האיכות.
    אותו כנ״ל למקרר של Kuppersbusch ב-25,000₪ או מכונת כביסה של miele באותו הסכום..
    אז מתפשרים, רוכשים מוצרים סבירים במחירים נוחים בהרבה וברוב המקרים לא תשים לב להבדל באיכות.
    אותו הדבר נכון גם בתחום התחביבים (למרות שאתה מסרב להאמין לזה).
    ישנם מותגים בהם אתה משלם בעיקר על המיתוג וישנם מותגים חדשים או אפילו מוצרי no name זולים משמעותית שמספקים את אותה התוצאה ולפעמים אפילו לא תשים לב להבדל.
    אז נכון, סרוו של סבוקס הוא אחלה, אך אם במחיר של רבע תקבל סרוו לא רע אז למה לא?!
    לא מדובר על חברה סינית עם שרות סיני אלא על חברה אמריקאית שאמור להיות לה גם שרות אמריקאי, אז מה הכי רע שיכול לקרות??
    יילך הסרוו באחריות אז יחליפו ובמקרה הכי רע אם לא יחליפו הלכו 100₪ (אני מוציא יותר מזה על דלק אני בדרך! להסעה..), ביג דיל.
    בזמן האחרון אני מקבל את הרושם שאתה בעיקר נגד כל מה שלא תואם את גישתך, חבל..
  12. #11
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: מבקש המלצה לסרוו הגה לא יקר ועדיין בעל ביצועים ואורך חיים
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alonjp צפיה בהודעה
    לי הייתה מכונת כביסה של miele. דוגרי די זבלה. הרסה לי מלא בגדים. עשתה מהם סמרטוטים. . בסוף אחרי ויכוחים קשים עם המוכר/יבואן קיבלתי זיכוי וקניתי בוש סטנדרט בשליש מחיר. הכי פשוט הכי טוב. הבגדים סבבה, האשה מבסוטה ולי אין כאב ראש. הכי טוב בלי כאב ראש.
  13. #12
    לא. לא בכל תחום יש לי את המותג הכי טוב.
    אני נגד הימורים.
    אתה ממליץ על מוצר שנראה טוב אבל אין לך מושג מי הוא ומה הוא
    איך אתה יודע שהוא שווה משהו?
    אני אומר דבר פשוט: במקום לקנות מספר מוצרים זולים/פשוטים/באיכות נמוכה שאולי יעבדו ואולי לא, ושאצלי משום מה פשוט לא החזיקו מעמד...
    לקנות פעם אחת מוצר טוב ולמנוע את התיסכול שהשבתת הרכב, להסביר לאישה שוב מה הזמנת באינטרנט וההמתנה להגעת החלק מחו"ל.
    אתה יכול לקבל איזה רושם שאתה רוצה.
    אתה מוזמן להביע את דעתך כשם שאני מביע את דעתי
    זו בדיוק הסיבה שכאשר פונים אלי גולשים בהודעות פרטיות אני מפנה אותם לפורום. שום שמש לא זורחת לי מהת*ת וייתכן מאוד שאני טועה
    זו עדיין דעתי וכך אני נוהג.
  14. #13
    Alonjp, תודה רבה גם לך על המידע הזה.
    באופן אישי אני מעדיף לקבל את כל האינפורמציה שהאנשים הטובים כאן מוכנים לשתף בה ולייעץ, ולהפעיל שיקול דעת.
    מסננים, בודקים מקורות נוספים, משקללים פרמטרים ובסוף מחליטים.
    ואם עדיין לא מגיעים לפתרון עדיף באופן מובהק, בסופו של דבר ההחלטה נלקחת בהשפעת אופי ו"דרך חיים", וזה גם בסדר וזה חלק אישי של כל אחד בתחביב להבנתי.
  15. #14
    Jan 2014
    בבקשה.
    אגב חיפשתי קצת ביקורות ברשת על החברה alturn והן נחלקות לשתי קבוצות.
    חלק מהמשתמשים טוענים שזה הסרוו הכי טוב שהיה להם ומרוצים עד הגג (כמובן שהם משווים אותו למקבילים שיש להם של סבוקס, הייטק ועוד).
    החלק השני טוען שהם לא מחזיקים הרבה זמן ומעדיפים חברות כמו סבוקס.
    אלו שציינו שהלך להם הסרוו ציינו גם שהם קיבלו החזר כספי מהחברה או סרוו חדש ללא בעיות.
    חלק מאלו שציינו שהלך להם הסרוו ציינו גם שהלכו להם גם מקבילים של חברות מובילות ורק לאחר זמן מה הם עלו על כך שיש להם בעיה בשלט עצמו...
    בקיצור, הדיעות לא חד משמעיות בניגוד לסרווים של סבוקס, הייטק או סנווה.
    מצד שני המחיר הרבה יותר נוח מסרוו של sanwa.
    ב-100₪ לדעתי זה הימור לא רע בכלל, בעיקר שיש עם מי לדבר במקרה של תקלה.
    אל תשכח לעדכן ברגע שתקנה כולל חוו״ד.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAlonjp על הודעתו:
    akajo (25-06-2014)
  1. המלצה לסרוו זנב ל425
    על ידי asi2k5 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-05-2012, 17:57:30
  2. [שאלה] אני צריך המלצה לסרוו זנב
    על ידי kobigozlan בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 15-07-2011, 18:58:18
  3. [נתונים] המלצה לסרוו MG14
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 13-09-2010, 20:27:44
  4. בקשת המלצה לסרוו זנב
    על ידי 26112611 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 13-04-2010, 09:38:51
  5. המלצה לסרוו זנב - MKS 480
    הודעה אחרונה: 13-04-2009, 20:54:33
