מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: שלאה לגבי מטען Turnigy_Accucel-6
    Aug 2009
    הודה 47 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל שלאה לגבי מטען Turnigy_Accucel-6
    משהו יודע מה הקוטביות של המטען הנ"ל ?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...lancer/Charger
    יש לי ספק כח של מחשב נייד IBM.
    אני רוצה לדעת אם אוכל לחבר אותו למטען.
    נערך לאחרונה על ידי yossis; 15-12-2009 בשעה 15:10:01.
    Aug 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שלאה לגבי מטען Turnigy_Accucel-6
    חברים אני שואל כי עדין לא קיבלתי את המטען ואני רוצה לדעת אם הספק של המחשב הנייד יתאים לי.
    תודה רבה
    יוסי
    ספק של מחשב נייד מוציא 18 וולט נראה לי
    ואתה צריך 12 וולט
    אני קניתי את זה
    http://www.infinity-hobby.com/main/i...p?cPath=32_115
    עושה את העבודה אחלה
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי אריה הלפרין צפיה בהודעה
    ואתה צריך 12 וולט
    אני קניתי את זה
    עושה את העבודה אחלה
    ה OUTPUT של הספק 16V.
    וזה ה spec של המטען Input Voltage: 11~17v
    זה אמור להיות בסדר לא ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי yossis צפיה בהודעה
    כן אתה צודק
    ראיתי את החוברת של המטען ואכן
    אפשר 11-18 וולט
    Aug 2009
    טוב. אריה, אם אני שורף אותו אני בא אליך !
    אני משתמש בספק כח של לפטופ IBM.
    זה עובד מצויין, טוען לי ב2.2A בקלות בלי להתחמם ובלי רעש.
    על הספק כתוב:
    Output 16V 4.5A
    המינוס מסביב והפלוס במרכז.
    אחלה
    אני יעזור לך לקבור אותו
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: שלאה לגבי מטען Turnigy_Accucel-6
    על הספק כתוב:
    Output 16V 4.5A
    ספק מעולה, בכלל הספקים של IBM עומדים בצריכות זרמים גבוהות יותר מהרשום עליהם מבלי להפיל מתח (כלומר הספק גבוה יותר).
    חשוב רק לשים לב לקוטביות בעת החיבור כי המטענים של TURINGY אינם מוגנים כמו שצריך.
    Aug 2009
    על הספק כתוב:
    Output 16V 4.5A
    אייל, תודה רבה.
    ציקי, תודה רבה על השיחה הטלפונית !
    על הספק (IBM) שלי כתוב: 16V ו 3.36A
    אני לא חושב שזה מספיק אבל אני אשאל ...זה בסדר ? אני לא צריך לפחד ? לא רוצה לקבור אותו עם אריה
    נערך לאחרונה על ידי yossis; 16-12-2009 בשעה 14:05:51.
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    מספיק בהחלט.
    את המטען שלי חיברתי בטעות לספק 33V (לא טעות, שלושים ושלש וולט) לאחר כמה שניות נשמע פיצוץ, יצא עשן וניתקתי את המטען. פירקתי אותו והחלפתי קבל שהתפוצץ בתוכו והוא ממשיך לשרת אותי בלי בעיות.
    הטורניג'י יתן לך לבחור בכמה אמפר לטעון את הסוללות, לדוגמא אם הסוללות שלך 2200mAh אז אתה טוען ב2.2A , זה אומר שספק שנותן 3.36A יספיק לך בהחלט גם עם סוללות 3000mAh.
    אבל תבדוק גם עם מישהו שיודע, אני לא יכול להבטיח שמה שכתבתי פה מדויק, אני גם חדש בעולם הליפו.
    אייל, תודה רבה.
    יוסי
    לטעינת סוללות ל T450 אותו אתה מייעד את המטען אז אין בעיה.
    ספק לזרם נמוך מ 5A יגביל אותך בטעינת מצברים גדולים או סוללות בעלות קיבולת גבוהה שם תאלץ להאריך את זמן הטעינה עקב מגבלת הזרם הנמוך שהספק יכול לתת.
    לצורך העניין סוללות ל T450 טוענים בזרם של עד 2.2A אז אתה מכוסה.
    בכל זאת אני ממליץ לך לנסות לאתר ספק שיכול לתת זרם של עד 5A על מנת שלא להיות מוגבל, המטען שברשותך יוכל לשמש אותך בעתיד לטעינה מקבילית של שתי סוללות בו זמנית עם מתאם מיוחד ואז תצטרך גם ספק של 5A.
    Aug 2009
    אייל, שוב תודה רבה...ד"א אני לא חושב שראיתי מסוק יותר יפה משלך ! פשוט מדהים !
    http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=296&page=3
    ציקי, עכשיו אני מרגיש בטוח ! רק נשאר לבדוק את הקוטביות וזהו.
    תודה רבה
    יוסי
    יוסי
    ziki, התפספס לך נתון חשוב, המטען מוגבל ל-50W, לכן ב-3 תאים אפשר להטעין עד פחות מ-4A.
    מה שנכון נכון ואתה צודק בהחלט
    בכל מקרה, כאשר ייעוד המטען הוא ל T450 בהטענת סוללה בודדת שהקיבולת שלה אינה עולה על 2200MAH אין כל בעיה או הגבלה בספק הנ"ל וגם אם הסוללה מדור 3 לא מומלץ לטעון ביותר מ 1C.
