מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: עצה לגבי סטאפ שכבר יש לי
    ברירת מחדל עצה לגבי סטאפ שכבר יש לי
    פעם קניתי את הסטאפ הזה כדי לבנות את הקאפה-סטאר של עודד, אבל עוד לא יצא לי להגיע אליו.
    בינתיים החלטתי לבנות את הTea Racer, גם כי הוא נראה כיפי לבניה וגם כי פוליגל זה החומר הכי זול כרגע בסביבה.
    התוכנית שאני בונה היא בגודל 92% מהסטנדרט (ככה יצא בהדפסה), וכרגע אחרי שחתכתי את כל הפוליגל ושקלתי ביחד עם המנוע הבקר הסוללה שלושה סרוואים מקלט AR6100E ומוט קרבון זה יוצא פלוס מינוס 360 גרם.
    המשקל כולל את שקיות הניילון שיירדו בעתיד, אבל לא כולל דבק חם וסלוטייפים למיניהם.
    זו האלקטרוניקה:
    מנוע טורניג'י FC 28-05 Brushless Outrunner 1600Kv
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5482
    בקר Hobbyking SS Series 18-20A ESC
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6457
    סוללה Rhino 750mAh 3S 11.1v 20C
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7292
    X3 סרוואים HXT900 או HXT500
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=663
    פרופלורים יש לי שניים, 7X5 או 8X6 (שכבר לא קיימים במלאי הסיני אז אין לינקים)
    ובתפקיד מוט הקרבון יש לי מחזיקי בום בקוטר 6 מ"מ שנותרו מהתרסקות המסוק שלי. זה או זה או שהם הולכים לפח...
    ושאלתי היא האם ניתן לחזות את ההתנהגות של הסטאפ הזה על הטיסן?
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 01-01-2010 בשעה 01:28:28.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עצה לגבי סטאפ שכבר יש לי
    הוא יהיה קצת איטי עם הסטאפ הזה, אתה צריך מנוע עם KV גבוה יותר.
    המנוע הזה לא כל כך אוהב סוללות 3 תאים - הוא מעדיף סוללות 2 תאים.
    אוקיי, אז איך במינימום שינויים אני מתארגן על סט אפ רלוונטי ?
    אני לא סגור כל כך על כל עניין המנועים עדיין, אם הKV גבוה יותר זה אומר יותר סל"ד ?
    KV מגדיר כמה סל"ד לוולט מספק המנוע בריקם (ללא עומס), ככל שה- KV גבוה יותר כך המנוע מהיר יותר.
    לעניין ה- TEA RACER : זה טיסן שמוגדר כהוטליינר\פיילון, כלומר מיועד לטוס מהר מאוד.
    כנגזרת מהמהירות דרוש לטיסן מנוע מהיר - זה לא אומר שלא ניתן להטיסו עם מנוע איטי יותר, אני לא יודע בוודאות מעולם לא הטסתי את הטיסן הנ"ל.
    אני הייתי ממתין לחוו"ד של מישהוא שהטיס טיסן כזה, או לחילופין מנסה עם הסטאפ שיש לך - מה כבר יכול לקרות ?
    מה כבר יכול לקרות ?
    המוטו שלי בחיים:
    אם לא תבנה, איך תשבור?
    המוטו שלי בחיים:
    המנוע הזה אכן מוגדר כ2 תאים
    אצלי הוא עבד מצויין עם 3 תאים לאורך זמן רב ביותר (שנה בערך)וסיפק כוח עצום יחסית לגודלו
    אצל מישהו אחר ראיתי שעם 3 תאים היתה התחממות יתר , אצלי זה לא קרה.
    לגבי התה מרוצים , זה טיסן מאד מהיר אבל הרבה פחות מהיר וטוב מבן דודו הAVO MUGI.
    עדיף להשקיע את האנרגיה במוגי, העונג ממנו רב יותר והבניה קלה יותר, אבל אם כבר התחלת עם הכוס תה שלך, מצא לך מנוע לפחות של 2000KV נוסח ה RC TIMER 2200 KV , שזה מנוע זול ומדהים בכוחו, ועם פרופ ספורט 6X4 תוכל להטיס אותו בדרך שעבורה הוא נועד.
    את המנוע שכבר יש לך תשמור למשהו אחר, או קאפה סטאר או איזה שוק פלייר כמו האקסטרה 300 וכו'.
    אגב, עם המנוע הזה(זה שכבר יש לך) אתה יכול גם לבנות את הAVO, ועם הפרופ המתאים (7X4 SF) יהיה לך מוגי קל להמראה, נעים להטסה ולא עצבני במיוחד, אבל עדיין מהיר
    אוקיי... זה אומר שוב להמתין לדואר, אבל בסוף נעשה אצלך יום מרוכז ונחשמל ברצף את כל מה שבניתי...
    מנוע עם יותר מ2000KV יהיה מוגזם? נגיד אלה:
    http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=40
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5353
    או שהסל"ד פחות משמעותי מהTHRUST, שאמור להרים בסביבות 380-400 גרם?
    ובעצם אני צריך לקנות גם ESC...
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 01-01-2010 בשעה 15:37:27.
    זה הקומבו המפורסם והממולץ ע"י מרבית ה"מוגאיסטים" פה.
    וואלה... מצוין תודה.
    באתר של RCTIMER שני המוצרים עולים יחד 20.20$, שמתי גם פרופלור *6X4E והזמנתי. יצא ביחד 26.61$.
    חבל שהם מוכרים את הפרופלורים בחבילות של 5... זה גם יותר ממה שאני צריך וגם מעורר חשד לגבי העמידות שלהם.
