לפלטפורמה החדשה שלי חשבתי להוסיף את מייצב המתח של Dimension Engineering, זה של השלושה אמפר.
למי שיש אותו, מה דעתכם?
יש למישהו פתרון אחר?
איציק
איציק
יש לי אותו ,גם לדרור.
הוא מצוין ועושה את העבודה ,אבל כבד וגדול.
מה הצורך שלך איתו? לוידאו?
שאלת תם, בשביל מה אתם צריכים מייצב מתח?
מוטי
The sky is my playground
מוטי
איציק באמת לאיזה שימוש הוא טוב? (על גבי הטיסן אני מניח לא?)
אני גם מניח מראש שאתה מתכוון להשתמש בסוללה נפרדת מסוללת המנוע?
חיכיתי לתשובה ממנו אבל נענה כבר לפני..
מייצב מתח על הטיסן לא עוזר בכלום מכמה סיבות .
אם אתה מחבר סוללה אחת להכל אז נכון הציוד מקבל מתח יציב וזה יותר טוב,(למרות שהמשדר משדר בעוצמה מלאה גם ב10V!) תומאס בדק את זה וגילה שגם ב10V וגם ב11V והלאה ההספק זהה אבל יש יותר יעילות מבחינת התחממות במתח נמוך הוא מתחמם פחות... אבל זה לא רלוונטי.
אני למדתי על בשרי שעדיף סוללה נפרדת כי גם מייצב לא היה עוזר, גם שציוד מחובר לסוללה נפרדת הזרם הוא מאד נמוך אז המתח נשאר יציב, בנוסף ליפו מפילה מתח במכה , אז נכון יש OSD ויש התרעה לפני ואתה תרד לפני שיגמר הסוללה בלי שום בעיה . אבל במקרה שלא כל הטיסה מתוכננת כמו שרצית כמו שקרה לי או שקרה לעמית עם הצוללת שנסחף ברוח הוא היה מאבד וידאו כי המתח ירד כבר ל7-8V. היות והיה סוללה נפרדת הוידאו עדיין עובד מצוין וראה איפה לפחות פחות או יותר הוא נחת רחוק מהבית..
אם יש מייצב מתח גם יש עוד עומס על הסוללה והיא תפיל מתח במכה ואז גם סרוואים לא יהיה ,וגם הוידאו יתכבה וזה לא עזר בכלום.
אני כרגע משתמש בו כרגולטור למשקפיים , השימוש בו בטיסן מיותר לחלוטין ובנוסף הוא יוצר רעשים.
