מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
נושא: lama v4
    Unhappy lama v4
    שבת שלום לכולם יש לי למה V4 שקיבלתי . שאני מדליק את השלט ואחר כך מקלט המסוק מתחיל להשתולל לבד ואין לי שליטה .הלכתי לטיסני חולון אחרי בדיקה של דקה הוא קבע שצריך לחליף מקלט הזמנתי מקלט ואחרי שבועיים החלפתי אותו שזה היום ועדיין אותו בעייה אז איפה הבעיה בבקשה מישהו נתקל בבעיה כזאת או יודע את הפיתרון ?????????????
    ברירת מחדל תגובה להודעה: lama v4
    חבל על הכסף של התיקונים ועל ההרגשה הרעה
    פשוט תקנה מסוק אחר ותאמין לי שיש מסוקים טובים ויותר זולים ממנו
    תודה על העצה אבל בכל זאת יש מישהו שמבין בבעיה?
    זאת לא בעייה, זאת מחלה כרונית
    קבל את העצה הקודמת, תחסוך עוגמת נפש ותיסכול
    יש לי שלט של מסוק אחר הוא יוכל לעבוד על המסוק הזה ?
    זה קרה לי עם עוד הרבה צרות אחרות.
    לפעמים זה הסתדר לבד בלי התערבות ובפעם האחרונה החלפתי קריסלים וזה עבר (בינתיים ...)
    קישור לקריסטלים בחו"ל ובזול:
    http://www.helibuy.com/crystal-c-14....53111474cd5d6b
    תקשיב לעודד גם אני הייתי כמוך לא מזמן אבל השתכנעתי ואני בדרך להזמנת מסוק בגודל 450 .
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    בלמה מחברים קודם כל את סוללת המסוק ואחר כך מדליקים את השלט וממתינים שהסרווים יתאפסו והנורית במקלט תדלק קבוע.
    ציטוט נכתב במקור על ידי elim55 צפיה בהודעה
    זה פטנט חדש???
    קודם שלט ואח"כ חיבור סוללה.
    תבדוק שתדרי הגבישים זהים בשלט ובמקלט. תוציא ותכניס שוב ותוודא שהם יושבים כמו שצריך.
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
    זה לא נכון ידידי
    אפילו אסור לעשות את זה, אתה יכול בקלות לחטוף רוטור קטן ועצבני בידיים שלך
    בלאמה היחידה 4 ל1 פשוט מתקלקלת בלי התראה.
    כן אבל כמו שאמרתי בהתחלה קניתי יחידה חדשה .וחוץ מזה יש לי כבר מסוק גדול הלמה זה לבית לימים כמו היום . יש לי גבישים 35 זה אפשרי או לא? במקורי בא 72
    שאני אומר "יחידה" אני מתכון להחלפת 4ל1
    ביום ריאשון אני יעשה בדיקה עם למה אחרת ויגלה מה הבעיה.....
    Feb 2009
    IL
    ציטוט נכתב במקור על ידי bop999 צפיה בהודעה
    הבעיה שלך שקנית מקלט בתדר 35Mhz במקום 72 כמו שיש לך בשלט...
    בקיצור בפעם הבאה תישאל אנשים שמבינים עניין אחרת אתה סתם תזרוק כסף לפח.
    גרג
    נערך לאחרונה על ידי bgrg; 27-02-2010 בשעה 01:54:43.
    בעיקרון זה נשמע כמו בעיה של תדרים - היה לי את זה.
    תבדוק שוב ותנסה להוציא את הגבישים ולהכניס אותם שוב.
    אם זה לא מצליח - תקנה חדשים.
    נתת כאן בעצמך את התשובה
    אתה חייב זהות תדרים וגבישים
    הי
    תדר השידור המשדר ובמקלט חייב להיות זהה. בנוסף לא ניתן להשתמש בגביש מתחום תדרים אחד ביחידה שנבנתה לתחום תדרים אחר ולכן לא תוכל להשתמש בגבישים מתחום 35MHz במשדר שלך.
    בדוק אם ניתן להחליף את היחידה שקנית ביחידה של 72MHz.
    Shanti
    חברים קודם כל תודה לכלום ... אבל אני קניתי מקלט 72 FM למלעה זה החדש למטה זה הישן המודל של חדש כמו שלי רשום בסוגריים בקטן ההבדל היחידי הוא שיש בחדש יותר יציאות
ID:	20945   Click image for larger version.
ID:	20946   Click image for larger version.
    הגביש זהה במקלט ובמשדר ?
    תבדוק אם זה אותו תדר
    Sep 2009
    הודה 33 פעמים ב 29 הודעות
    ממש לא... זו דרך המלך לדפוק את המקלט שגם ככה נדפק מהר.
    קודם כל מפעילים שלט ורק אז בטריה במסוק (זה כתוב ככה גם במדריך).
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
    AURORA 9
    Sep 2009
    הבעיה שלך מוכרת ולצערי חוויתי אותה על בשרי עד שהעפתי את המסוק הזה קיבינימט....
    בכל מקרה אם החלפת מקלט שים לב שאתה מחבר אליו את הגביש של המקלט וכפי שנאמר פה שתחום התדרים של הגביש והמקלט תואמים.
    אם זה לא עבד, סביר מאוד שהלך לך גביש או שניהם. תוכל להזמין לך זוג מאתרים בחו"ל (העלות אפסית- 5 דולר בקירוב).
    אם אתה משתמש בשלט הלאמה לחיבור לסימולטור תקפיד תמיד להוציא את הגביש מהשלט בטרם השימוש- זו גם דרך טובה לשרוף אותו.
    שיהיה בהצלחה (ודווח על תוצאות)
    שחר
    TREX 500
    NAZA QUAD
    KKMULTICOPTER QUAD
    AURORA 9
    צור יגאל
    כדי לעבוד בצורה בטוחה יותר, נסה תחילה לא לחבר את המנועים למקלט
    הדלק שלט ואז חבר את הסוללה למקלט
    המקלט אמור להבהב מספר פעמים ולאחר מכן להדליק באופן קבוע לד ירוק (אם הכל תקין)
    בדוק ללא מנועים מחוברים האם יש שליטה בסרובויים? (או האם הם משתוללים לבד ?)
    חיפה
    והשאלה שלי היא למה למה??
    אתה רוצה מסוק לבית קנה מסוק לבית ולא למה שזה לא מסוק אלא מטרד או מפגע
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי טל2 צפיה בהודעה
    יתכן שאחד הסרבואים דפוק
    לכן תנתק את כול הערוצים
    תפעיל שלט ואחר את החיבור לבטריה במסוק
    תבדוק אם המערכת מתאפסת .. הבהוב ומנורה ירוקה נדלקת
    אם עובד תבדוק בכול פעם ערוץ אחד ..
    תתחיל עם סרבו ורק בסוף תבדוק ערוצי מנועים
    Dec 2009
    תפעיל שלט ואת החיבור לבטריה במסוק
