מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: ריצה \נחיתה קצרה
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל ריצה \נחיתה קצרה
    הסופר קאב אלסקה , בעל יכולת נחיתה על מסלול קצר ביותר
    לדוגמא:
    http://www.youtube.com/watch?v=bPSEl...eature=related
    האם הדבר ישים גם אצנו בטיסנים? , האם ניתן להגיע לזווית 90מעלות? , האם משתמשים בסטיקים לפתיחתם או בסוויצ'ים<?
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ריצה \נחיתה קצרה
    זו אינה תשובה לשאלה למעלה, אבל הנה הקיצוניות השנייה - תראו כמה מסלול נשאר לטייס הזה לפני הניתוק...
    http://www.youtube.com/watch?v=aWtdtuspnoM
    טורניג'י - אבל מעליך!
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    גם אם אין, נראה לי שאפשר לבנות מדפים מתאימים אם רוצים
    התשובה בעיקרון כן. הדוגמה לזה הם טיסני ה3D שעושים זאת.
    בהנתן פרופ מספיק גדול והורדת מדפים מספקת (שים לב רק במרכז הכנף - קצות כנף נשארים ישרים למניעת הזדקרות קצה כנף). וכמובן מנוע שיכול לייצר עם המדחף את תזוזת האויר המהירה על מרכז הכנף וההגאים לניהוג.
    הורדת מדפים תתבצע עם סרוו כמו תמיד רק המהלך שלהם יהיה כנראה גדול יותר.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    הדבר אפשרי וישים בכל כלי טייס - בעיקר אם יש מספיק רוח אף
    ירושלים והסביבה
    תודה בינתיים מצאתי את זה:
    http://www.youtube.com/watch?v=L0JyuTQZ0WQ
    בדיוק מה שחיפשתי!
    -אעדכן בהמשך...
    היום הגיס שלי הטיס מנטור של מולטיפלקס, בלי מדפים הוא גם עולה ויורד קצר (קשור כנראה למשקל שלו)
    אגב, בקאב האמיתי יש משהו שעושה לו יתרון בהמראה הנ"ל. זה נקרא ברקסים בגלגלים. אם מחזיקים אותם ומחישים את המנוע, כוח הרוח מעלה את הזנב ללא תנועה ומאפשר ניתוק לריצה רק כשהמנוע הגיע למצערת מלאה. אם תיישם ברקסים בטיסן תקבל תכונות דומות גם כן.
    ירושלים והסביבה
    אני תוהה איזה סרבו לשים בשביל המדפים , האם יש לי צורך בסרבו חזק? , אני רוצה כמה שפחות משקל...חשבתי על הHXT500 , יעשה את העבודה או שה900 עדיף?(או שאני בכלל לא בכיוון וצריך ללכת על MG כלשהו..)
    ההבדל בינהם הוא (1.6) KG לעומת (0.8) KG - לטובת הHXT 900 , כאשר הבדלי המשקל הם 5 גר' בכל כנף... - ניתן להזניח??
    -על המאזנות ממותקנים .HXT900
    הטיסן :
    EASYCUB של מולטיפלקס , מוטה 140 ס"מ , משקל באיזור ה1100 גרם.
    איתי.
    הייתי נשאר עם ה900. ה500 עדינים משהו ואתה לא רוצה שיתנפנף לך מדף.
    אגב, מומלץ ששני המדפים יהיו מחוברים יחד ויופעלו ע"י סרוו אחד, אחרת עם שני סרוו במקרה תקלה אתה עם מקרה המזכיר מאזנת תקועה -עסק ביש.
    ירושלים והסביבה
    תודה על התגובה ,
    נראה לי מסובך מידי ליישום - דורש מערכת מינוף , לא יודע עד כמה זה פרקטי כ"כ בטיסן הזה...
    יש הצעות?
    לגבי מערכת המינוף המסובכת :
    הנה שנים שלושה יישומים פשוטים. אם תצטרך איורים תגיד.
    1. מוט ניהוג המורכב משני מוטות המחוברים יחדיו עם שרינק וCA בתצורת האות Y. כמובן שבצד הסרוו מוט אחד ארוך יותר בכדי להתחבר לסרוו.
    2. מוט פלדה מכופף בצורת ח בין שני המדפים והנעת אחד מהם ע"י הסרוו.
    3. מוט פלדה (בד"כ קנוי) הנמצא בטריינרים ונקרא "ל" מאזנות. מחברים אחד כזה לכל מדף ומתקינים כך ששני המוטות של המאזנות צמודים ומהם מוציאים מוט ניהוג לסרוו.
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 08-03-2010 בשעה 18:56:21.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    הטיסן :
    איתי.
    אולי פשוט תתכנת מיקס FLAPRONS וככה תוכל להתשמש במאזנות שלך בתור מדפים? ככה לא תצטרך להסתבך עם יצירת מדפים והתקנת סרוואים נוספים (עוד משקל) גם ככה תוכל להתנסות במדפים על הטיסן שלך לפני שאתה משנה אותו
    אלא אם כן אתה רוצה בשביל האותנטיות להוסיף מדפים כדי שהמטוס יראה אחד לאחד כמו המקור, אז ראה את העצה שמלעלה כמבוטלת
    מקווה שעזרתי
    אלעד
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ירושלים והסביבה
    האמת חשבתי על האפשרות , העניין הוא שכרגע אני מוגבל עם מקלט ארבעה ערוצים ולכן אין לי אפשרות כזאת...
    מה שכן - לכשיגיע המקלט אנסה כמובן תחילה את העניין עם המיקס לפהי שאני חותך מדפים...
    בנצי תודה על הפירוט , אכן פחות מסובך מאיך שדמיינתי את הביצוע...
    כנראה שאבחר בדרך הראשונה...
    ירושלים והסביבה
    אני אנצל את הפוסט הזה כדי לדלות עוד פרטים על נושא אחר...
    כאמור הטיסן הוא איזיקאב של מולטיפלקס , מחפש רעיונות נוספים (אהמ...בנצי...אהם...) למיתקון "קורות" תמיכה לכנף.
    במטוס הפייפר ממותקנים 2 מוטות שנראה שיוצאים מכן הנסע אל הכנף.
    בEASYCUB - הדבר לא קיים ואני מחפש דרך להוסיף , לא לשם חוזק מבני , אם כי בשביל "מראה" בלבד!
    לכנף במקום יש דיהדרל מכובד שבוטל - וכרגע הכנף ישרה "פלס" ,
    אשמח לקבל רעיונות לקיבוע המוטות(כנראה קרבון) לכנף , ולכן הנסע (שגם הוא יקבל את צורת המשולש המפורסמת מהCUB...) -מבלי לחפור יתר על המידה...
    ביטול הדיהדרל:
    חיתוך מאזנות+שתילת סרוואים בכנף:
ID:	21357   Click image for larger version.
ID:	21358   Click image for larger version.
    מקווה שעזרתי
    אלעד
    טעות !
    אם תשעבד את המאזנות כמדפים כל מה שתרוויח זה הזדקרות קצה כנף והפלות כנף חריפות! בנוסף ההטיה תיפגע בניהוג הגלגול וכאשר ה"מדף-מאזנת" יהיה מורד ותנסה לתקן איזון , הכנף שתקבל פקודה להוריד הגה עוד פשוט תזדקר.
    בעניין הקורות וכני הנסע, מהכרות שלי עם טיסן של גיסי (מנטור) יש לטיסנים הללו המון כח ועילוי כך שקצת גרר לא יזיק. הפתרון קאפה 5ממ או דפרון. אני הייתי הולך על הקאפה למשולשים על כני הנסע וגם לקורות. שים לב שאחרי חיתוך הקאפה כדאי להוסיף במימד העובי שלה צינור קארבון / קש שתיה/ דיבל בוק (נראה הכי הגיוני אם המשקל לא קריטי).ופשוט לעטוף בציפוי. תקבל פרופיל אובלי שיתנגד פחות לזרימה.
    שים לב שלקאב יש גם גומי באנג'י בין הגלגלים בצלב, אם אתה הולך לאפקט הסקייל תצטרך להוסיף גם אותו.
    עוד הערה לגבי ביטול הדיהדראל, תצטרך כפי הנראה לעבוד קשה יותר עם הגה כוון בכדי לתקן נדנודים .
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 08-03-2010 בשעה 22:56:39.
    יש עוד בעיה קטנה פה :
    המוט ברזל המכופף יתקע בגוף הסרוו בקצה המהלך ולא יתן לך מהלך מלא להגה ויאמץ אותו עד מאוד, יתכן אף שבר.
    קצוץ את קצה המוט ואף חבר אותו הפוך לזרוע הסרוו כך שיבלוט אל מחוץ לגוף הסרוו.
    ירושלים והסביבה
    טעות !
    איך הדבר מתקייים במס' דאונים? - כאשר המאזנות נפתחות למדפים בנחיתה?
    איך מתגברים על הבעיה?
    לגבי פתרון הקאפה למוטות , לא נראה לי כ"כ מתאים , אם כי למשולשים בכן הנסע מתאים בהחלט!
    הבעיה שהעלתי היא מיתקון הקורה - ולא הבנתי איך לבצע זאת עם קאפה?!?... - דהיינו איך לתפוס את המוט (שכנראה יהיה מקארבון כי כבר יש בבית...) לכנף...
    החשיבה שלי היא משהו בסגנון הזה:
    למרות שממש אין לי מושג איך ליישם...
    לגבי הפושרודים בסרבו המאזנות , כמובן שבדקתי והגבלתי את טווח התנועה של הסרבו - שאינו מגיע ל90 מעלות לכל צד...
    ככה, נורא מסובך :
    על הכנף והגוף אתה מדביק הורן וקוצץ אותו שישאר חור אחד בלבד.
    על מוט הקארבון אתה מדביק בקצותיו מזלגות של פושרוד (רצוי מתכתיים כי כל פרוק והרכבה תשגע אותך עם פלסטיק.
    זהו
    ועכשיו לעניין ניצןל המאזנות כמדף.
    ראשית אם תסתכל בכלים שמנצלים את המאזנת בנוסף למדף תראה שהמאזנת יורדת הרבה פחות מהמדף. האפקט יוצר washout על הכנף ומאפשר לדחות את הזדקרות הקצה לאחר הזדקרות מרכז הכנף . מה שזה עושה בעצם הוא שאם מרכז כנף מזדקר, אתה לא מפיל כנף אלא שוקע מהר יותר ואז התיקון הוא פשוט וקל.
    בנוסף, בתכנון שלהם מביאים בחשבון את ז"ה להזדקרות (מה שאתה לא ממש יכול לעשות).
    עוד אפקט שדוחה הזדקרות קצה הם כנפוני קצה שבד"כ תראה בכלים אלו.
    בקיצור, אל תשווה לכלים האמיתיים , שם ישנן עוד תכונות השונות מטיסנים, בין השאר תכונה ראשית - הטייס בתוך הכלי
    ירושלים והסביבה
    המשך בניה ,
    הצביעה הושלמה - השתמשתי באקריליק ע"ב מים - ושכבת לקה שקופה להגנה.
    הצביעה דרשה מס' שכבות של צבע אבל התוצאות מעולות - והמרקם חלק ביותר!!
    נבנה כן נסע סגור , ולדעתי מוסיף מאד למראה של הטיסן.
    נראה לי אאלץ לוותר על עניין הקורות לכנף...(אחרי שכבר קניתי עוד שתיים..) - מה שמפריע לי הוא להתחיל לחפור ולשתול עוד 2 הורנים בכל כנף ונקודת חיבור לגוף...
    מה שגם שזה דיי מסרבל את עניין ההרכבה בשטח - ולא כ"כ פרקטי.
    לכן כדי להשלים את חוזק הכנף - חלצתי בזהירות את מוט הפיבר שמגיע עם הטיסן - ושתלתי במקומו מוט אלומיניום באותו קוטר בדיוק (אך עובי האלומניום גדול יותר) - תוספת של כמעט 40 גר' - אבל הכנף "בטון".
    את הגלגלי קלקר המעפנים שמספקים מולטיפלקס , המרתי בגלגלי גומי קאב סטייל , והגדלתי את הקוטר מ2 ל- 3אינצ' , למראה ונחיתות טובים יותר....
    זהו - מה שנותר זה לחתוך ולמתקן את המדפים וסיימנו...
    קצת תמונות...
ID:	21920   Click image for larger version.
ID:	21921   Click image for larger version.
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    נראה ממש טוב !!!
    תחשוב על להחליף את הפרופ לפרופ עץ יוסיף מאוד למראה
    יפה לך.
    החלפת הקורה, לדעתי, מיותרת אך אם אתה מרגיש טוב עם זה, אשריך.
    שים לב לקוטר הפרופ ומרווחו מהקרקע, בריצת המראה סקיילית (לא זו הקצרה ) אתה אמור להביא את הזנב למצב אופקי, נראה לי שבמצב הזה הפרופ קוצץ את הדשא.
    צורת הצלעות בסקין העליון של הכנף מקורית בקלקר או שהוספת את זה?
    אני הולך לקצר את התהליך ולהזמין ברגע שיגיע את זה
    http://www.modelmaniacsonline.co.uk/...ProductID=8438
    כל מה שהיה חסר ב Easycub ישר מהיצרן
    ערן
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran_k צפיה בהודעה
    ואוו! מדהים! תסתכלו על הסרטון.
    ממריא מאדמה חרושה (כמו בגעש), גג של בית, חצי מטר ריצה, "סקידים" להמראה מהמים, אוירובטיקה...
    ירושלים והסביבה
    יפה לך.
    לדעתי היה הכרחי לחזק את הכנף במשהו רציני יותר מהמוט המסופק בקיט... - ואכן מוט האלומיניום לא משאיר מקום לפיתולים...
    לגבי הפרופ , שוהי מידת הפרופ המומצלת לטיסן ע"י מולטיפלקס.
    (מה גם שהגדלתי את המרווח ע"י הגדלת קוטר הגלגלים הקדמיים) - אקרא שוב את המאמר שלך על המשחק בגודל\פסיעת פרופ - ואראה אם יש אופציות חלופיות...
    -הסקינים בכנף מוכנים בצורה הזו במקור.
    נערך לאחרונה על ידי s.mario; 22-03-2010 בשעה 11:23:29.
    ירושלים והסביבה
    לגבי הFUNCUB - זהו בהחלט הטיסן שנתן לי את ההשראה לביטול הדיהדרל והוספת המאזנות...
    שתי בעיות היו לי עם רכישתו:
    * הוא אינו קיים בשום מלאי - והגעתו למשווק לארץ כנראה תהיה רק בעוד מס' חודשים.
    * הוא לא משאיר לי מקום לעבודה כלל...
    (ואני דיי בטוח שהעבודה שעשיתי לא נופלת מהמקור!)
    אבל בהחלט טיסן מדליק מבית מעולה!
