האם מישהו יכול להמליץ (רצוי מהסיני) על סרוו למאזנות בכנף דאון - כדוגמת התוכנית המצורפת.
מגבלת הרוחב של הסרוו היא 10 מ"מ (ואולי 11 מ"מ בלחץ גדול) שזה עובי הכנף.
הנה בדיוק מה שאתה מחפש:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7026
יש לי אותו במאזנות של ה ד2 שבניתי, לא הרבה נסיון, אבל בינתיים עובד מצויין
יש גם ליפאני סרוו דקיק, אבל אין לי שום נסיון איתו והוא יקר למדי-
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6718
יש לי ניסיון על מה שעודד המליץ עליו וגם עם HS125 ו HS5125
עם הדאון חשוב לך ואתה לא קצר בכיס לך על HITEC.
יש לך גם את D60 ו D47 של DIAMOND שהם סוג של פשרה באמצע.
ב HS אני משתמש ל HOTLINERS וב DIAMOND לפיילונים
נ.ב.
אם אני לא טועה FUTABA גם הוציאו כזה סרוו בחודשים האחרונים. לא יצא לי לשחק איתו.
הסרוואים של היפריון לא רעים:
http://www.aircraft-world.com/shopdi...dio+%2D+SERVOS
במידה ומדובר בדאון גדול ניתן לשקול את ה-HP-DS095-FMD
במידה ומדובר בטיסן כטן (עד 2 מטר) ניתן לשקול את ה-HP-DS09-AMD, סרוו מאד פופולארי בעולם ה-DLG.
אני מטיס עם אלה-רק לא דיגטליים
משום מה אין את הגירסא הרגילה
תודה למגיבים
זה דאון קטן (1.5 מטר) שכל הבניה שלו אמורה לעלות מעט מאוד, לכן גם התענינתי בסרוו מהסיני (בתנאי כמובן שהביקורות עליהם טובות).
התפלאתי לראות שבתוכנית משורטט סרוו שאני מעריך את העובי שלו ב-7 מ"מ - לא מצאתי כאילו בשום חנות.
זוג סרוו שיעלו כפול ממחיר הטיסן -נראה לי לא לענין.
נערך לאחרונה על ידי umbo; 04-04-2010 בשעה 07:17:55.
איזה טיסן זה?
guppy - בשרשור המצורף העלתי את התוכנית.
http://www.efly.co.il/forums/showpos...3&postcount=11
השרטוט מראה את שתי הגרסאות של הטיסן.
