מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: הפרעות/ גלים בצילום וידאו
    ברירת מחדל הפרעות/ גלים בצילום וידאו
    שלום לכולם
    ברשותי מצלמת "שלט רכב" קטנה המצלמת על כרטיס זכרון (תודות לאייל שפירא!!)
    וזהו נסיון ראשון שלי בצילום,המצלמה מצלמת באיכות מאוד מאוד מפתיעה בתנאי תאורה טובים,
    כל עוד היא אינה מותקנת בסמוך למנוע חשמלי עובד, אז מתחילות ההפרעות בצורת גלים.
    המצלמה הותקנה על מסוק 450 בקצה החופה, אני מניח שבמרחק של כ12 ס"מ מהמנוע
    וברגע שהופעל המנוע התחילו הגלים (כאילו התמונה מוקרנת על מיים..)
    מאחר ולא יהיה לי זמן עד לתחילת השבוע להטיס ולבצע נסיונות,
    הייתי שמח לקבל קצת אינפורמצייה מאחרים אשר כבר "שוחים" בתחום
    האם ישנו פתרון כלשהו להפרעות הללו?
    האם בכלי עם מנוע ניטרו ישנן הפרעות?
    האם מנוע בנזין עם מגנטו ייצר הפרעות??
    האם ניתן לעטוף את המצלמה באיזשהו "סוודר" אשר יבטל את הבעייה לחלוטין
    יואב.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הפרעות/ גלים בצילום וידאו
    אלו אינם הפרעות
    זה סתם רעידות
    וכלי עם מנוע ניטרו (או כל מנוע בעירה פנימית לצורך העיניין) יהיה גרוע הרבה יותר.
    יגאל אלו הפרעות אלקטרומגנטיות, הן מופיעות כשהמצלמה קרובה למנוע פועל. אני יודע את זה בודאות כי הנסיון העיקרי שלי עם המצלמה הוא על גבי האיזי הסיני ושם ניתן לראות בבירור שכשהמנוע פועל נוצרים "גלים" על התמונה וכשהמנוע דומם והטיסן דואה התמונה צלולה.
    גם אני מצטרף לשאלות של יואב.
    יגאל רוב תודות
    אנא קרא שוב את שאלתי!!! (רק אם בא לך כמובן..)
    רעידות לא ייצרו גלים! הן ייצרו.. רעידות!
    המצלמות הללו נמצאות כבר זמן מה בשוק
    וישנם מספיק סרטונים שיצאו ממצלמות כאלה אשר אין בהם הפרעות
    והייתי שמח לקבל תגובה ממישהו שחווה את הבעייה ומצא לה פתרון!
    נסה לעטוף את המצלמה בנייר אלומיניום פשוט מהמטבח.
    אפילו שכבה בודדת אמורה להספיק.
    ואם אחרי הפעולה המסך יחשיך, מומלץ להוסיף חור קטן לעדשה...
    צריך סרטון של התופעה כדי לדעת ממה זה נגרם
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    מדובר ברעידות בתדר גבוהה.
    רעידות שאתה לא רואה בעין, אבל המצלמה מרגישה
    אותם טוב מאוד.
    תנסה לשים את המצלמה על שיכוך יותר יעיל.
    אייל איך הסקת שזה אלקטרומגנטי מהניסוי שלך ?
    המסקנה של רעידות נכונה באותה מידה .
    מנוע עובד = רעידות = גלים
    יואב כדי שוודא את העניין באופן חד משמעי תחזיק את המצלמה ביד ליד המנוע תפעיל צילום ותפעיל את המנוע .
    אם יש גלים = אלקטרומגנטי
    אם אין גלים = מכני
    נ.ב.
    את זה כבר יש לך
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=17886
    יגאל, כל מי שאני ממליץ לו על המצלמה מקבל לינק לפוסט שלך עם התוכנה הגאונית!
    המוכרים באי-ביי חייבים לך דיבידנדים על קידום מכירות!
    אוקי עשיתי הרגע ניסוי.
    חיברתי מנוע RCTIMER 2200KV לחתיכת דיקט, והדבקתי את המנוע מולו.
    הפעלתי את המנוע במהירות (בלי פרופלור) כשהמצלמה מודבקת לדיקט וכשהמצלמה מונחת לידו על מגבת.
    בשתי הפעמים באמת לא נראו ה"גלים" בתמונה.
    חיברתי למנוע פרופסייבר וביצעתי שוב צילום כשהמצלמה מודבקת לדיקט ואכן הופיעה התופעה.
    זה באמת כתוצאה מרעידות, ולא מהפרעות אלקטרומגנטיות.
    עכשיו צריך להתחיל לעשות ניסויים בדו"ץ עבה וספוגים שונים כדי למצוא דרך לשכח את הרטט הזה.
Name:	IMG_4235 (Medium).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 24-04-2010 בשעה 09:43:46.
    תבדוק את המנוע . כנראה שהציר שלו עקום וזה מייצר רעידות.
    מוטי תודה לך..
    יגאל, קבל את התנצלותי, כנראה שבאמת צדקת! למרות שהיה קשה לי לקבל את זה!
    גם עכשיו אני לא ממש רואה את הקשר בין הרעדת המצלמה לבין גלים כמעט מושלמים!
    רציתי לבצע בדיוק את הניסוי שהזכרת, ופשוט אין לי זמן הסופש.. חיכיתי ליום ראשון.
    אייל הקדים אותי (וטוב שכך..)
    אני אבצע כמה ניסויים כשאגיע הבייתה..
    ושוב.. אשמח לקבל פתרון ממי שעלה על משהו אשר מבטל לחלוטין את התופעה
    (אייל, כמובן שאם מצאת פתרון טשמח לשמוע עליו..)
    נ"ב - יגאל בעקבות מלחמתך בתאריך הסורר.. האם ידועה לך שיטה לשלוח אותו לאבדון?
    כלומר , שלא יופיע כלל???
    תודות יואב.
    אני ניסיתי להטיס אותה על LAMA וקיבלתי גלים שלא שלא הצלחתי להתגבר אליהם.
    התקנתי אותה על באגי חשמלית וקיבלתי את אותם גלים.
    לדעתי הגלים קשורים איכשהו לגלגלי השיניים.
    אגב כל הצילומים שאני ראיתי ממסוקים 450-550 היו עם גלים ברמה זו או אחרת.
    אם אתה רוצה לנסות להעלים את הגלים שים על סקוטש אולי אפילו 2-3 שכבות של שקוטש תוסיף משקל למצלמה.
  1. לאוהבי הצילום האווירי - מלצמה מחוברת ל F3J
    על ידי eitan-ro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-11-2009, 19:07:21
  2. שימוש ללא אישור או קרדיט בצילום - עבירה על זכויות יוצרים
    על ידי mixerfix בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 14-11-2009, 21:32:44
  3. סוף ..סוף..שדרוג בצילום האוירי..
    הודעה אחרונה: 29-09-2009, 21:49:52
  4. סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    על ידי topgun13 בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 20-04-2009, 19:27:58
  5. שאלה למביני הצילום שבינכם...
    על ידי rexy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 19-11-2008, 14:41:45
