מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: יצירת דיהדראל בכנף פוליגל...
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל יצירת דיהדראל בכנף פוליגל...
    יש לי מהעבר גוף של טריינר וחשבתי להכין לו כנף מפוליגל בהסבר הבא בתחתית העמוד
    מוסבר איך ליצור את הדיהדראל (חיתוך באמצע בפרופיל העליון),צורת החיבור הנ"ל נראת לי חלשה מדי ,למישהו יש רעיון טוב יותר ?
    מלבד זאת לפי השרטוט הזה
    רואים שהלוח של הכנף הוא 125 ס"מ ואין דבר כזה אצלנו .
    אני חשבתי לבנות את הכנף משני חצאים ואת חיבור הדיהדראל לחזק בעזרת דיקט שצורתו זוית באמצע והוא מודבק לקורת הפוליגל שרואים בציור ,מה דעתכם?
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 02-05-2010 בשעה 19:02:30.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: יצירת דיהדראל בכנף פוליגל...
    למה לך דיהדרל ?
    קורת אורן רוחב 2 סמ עולה באייס משהו כמו 20 שח האורך הוא 2 מטר כך שישאר גם לחזוקים.
    אני צריך שיהיה דיהדראל כי הטיסן מיועד ללימוד הטסה ,הדיהדראל משפיע מאוד על יציבות הטיסן.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    נראה לי שפתרון קלאסי יעבוד כאן כהלכה. תחתוך את הכנף לשתים (נדמה לי שזה כך בין כה וכה) ותעשה חיזוק דיהדראל רגיל ע"י שני דיקטים לקורה המרכזית של הכנף (ממה שהיא לא בנויה). מה שעובד בטיסני בלזה יעבוד גם כאן עם הדבק המתאים.
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    היי, אמנון איך העין?
    אני עשיתי דיהדרל בכנף מפוליגל כאשר את הזווית עשיתי ע"י שתי חתיכות פוליגל שהודבקו לקורה. הסיבה שעשיתי מפוליגל זה כי לא היה דיקט, וזה עדיין היה טוב. לכן אני חושב שהרעיון שלך הוא רעיון טוב, רק תדביק טוב עם דבק חם או דבק מגע.
    היי ליאור ,
    העין בסדר (למען האמת עדיין קצט כואב) ,תודה על ההתענינות וגם כל הכבוד שהוצאת את העוקץ
    נראה לי שאיך שחשבתי בהתחלה (כמו מה שעשית) יהיה בסדר ,ואוסיף בד פיברגלס עם אפוקסי .
    אז בקרוב תמונות...
    אוקיי, אחרי יומיים של עבודה וצילומים ,אילו הממצאים:
    בהתחלה יש את הגוף שיזכה לקבל את הכנף פוליגל ,אחר כך יצירת פרופילים ,חיתוך לוחות פוליגל שיצרו את הכנף עפ"י מידות הפרופיל ,מכיוון שהיו לי בבית כמה קורות בלזה החלתטתי להשתמש בהם ולשלב עם הפוליגל ,כל ההדבקות עם דבק חם ,ישנם הדבקות שהייתי צריך הדבקה ראשונית בדבק מגע וחיזוק עם דבק חם ,עדיין העבודה לא הושלמה אך יש כבר מה לראות...
ID:	24452   Click image for larger version.
ID:	24453   Click image for larger version.
ID:	24454   Click image for larger version.
ID:	24455   Click image for larger version.
ID:	24457   Click image for larger version.
ID:	24458   Click image for larger version.
ID:	24459   Click image for larger version.
ID:	24460   Click image for larger version.
ID:	24463   Click image for larger version.
ID:	24464   Click image for larger version.
ID:	24465   Click image for larger version.
ID:	24466   Click image for larger version.
ID:	24468   Click image for larger version.
ID:	24469   Click image for larger version.
ID:	24470   Click image for larger version.
ID:	24471   Click image for larger version.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    מגניב! אהבתי
    עבודה יפה!
    יפה מאוד.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    הרצליה
    נראה יפה מאוד, מקווה לראות אותו באוויר במהרה!!
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    יש לי דרך ליבנות כנף מפוליגל שלם עם דיידרל מסויים וחזק יותר וגם קל יותר בפחות חומר ופחות דבק אם אתה רוצה להתייעץ צור קשר 0525446927
    ליאור ,
    גם אני הייתי רוצה אפילו השבת להטיס אותו אבל אני צריך להזמין מנוע ,בקר,סרוואים וסוללה אז זה כנראה יהיה אחרי ה- 1.6 ,הייתי מאוד רוצה שעדיין כל האנשים הטובים מגעש יטיסו יחד ,אני בתנאים הקיימים יטיס במקום אחר
    תודה לכל המפרגנים
    חייםגיל תודה על ההצעה אבל אני כבר באמצע העבודה ,בתחילת השרשור שאלתי אם למישהו יש רעיון טוב יותר והתגובה הייתה שהרעיון שלי טוב ,אז המשכתי איתו ... האמת ,נראה לי שהאנשים כאן כל כך מרוכזים בעניין געש שכבר כל מה שמסביב כבר לא מעניין...וחבל.
    לא חשוב עוד חודש יהיה בסדר תאמין לי העניינים אולי בפורום הסתיימו אבל מאחוריי הקלעים העניינים ממשיכים נחייה וניראה ואם לא יילך לפחות ניסינו וגילינו את הטבע האמיתי של מ"ס אנשים עכשיו לגביי הכנף הרעיון יפה אך כבד מאוד, הנה עשיתי פסיק (סתם בצחוק) השאלה היא האם המנוע המתוכנן יכול לשאת את המישקל הכולל ואם בכל זאת תירצה לישמוע על רעיון טוב יותר תיתקשר
    קרית חיים
    שלום חיים
    גם אני בדרכי לבנות כנף פוליגל
    יש אפשרות שתרשום את שיטתך בפורום לטובת כל הבונים
    גיא
    ציטוט נכתב במקור על ידי mini_guy צפיה בהודעה
    שלום חיים
    גיא
    תישמע גיא אם אני יתחיל לירשום עכשיו על השיטה ועוד בלי פסיקים ונקודות אני יסיים רק בבוקר את התגובה לכן הישארתי טלפון ואשמח להסביר בכיף לכל החפץ במידע ואולי אפילו בשביל לתת כיוון או סתם חומר למחשבה או רעיונות נוספים ואולי שידרוגים
    למרות שחייםגיל הוציא לי את האויר מהמיפרסים (חיים אל תיקח את זה אישית) ולמרות שקיבלתי כוייות מהדבק חם ,הכוויה הכי קשה באצבע שאני מחזיק את הסטיק של הגה גובה ומאזנות (יש תמונה), צילמתי ואני ממשיך לעדכן ,בקרוב אני יקבל משקל שהזמנתי ,מעניין כמה זה שוקל
    תמונות :
ID:	24572   Click image for larger version.
ID:	24573   Click image for larger version.
ID:	24574   Click image for larger version.
ID:	24575   Click image for larger version.
ID:	24577   Click image for larger version.
ID:	24578   Click image for larger version.
ID:	24579   Click image for larger version.
ID:	24580   Click image for larger version.
    אמנון אל תיעלב אבל הדיידרל יצא בזוית גבוהה מידיי ניראה ככה לפי התמונות. טיפ:תיזהר לא לתת מכות אפ עם ההגה גובה אחרת הטיסן יחליט שהוא הופך לציפור וינפנף בכנפיים
    כן גם לי נראה זוית דיאדרל גדולה מידי ,אבל זה עוזר ליציבות לא? ,חוץ מזה זה יצא חזק מאוד כמו יציקה ,המשקל כבר בארץ ,אני כבר מת לדעת כמה הוא שוקל ולהזמין מנוע וכל השאר .
    חשבתי על המנוע הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2102
    זכרון יעקב
    ממש לא ! דיהדראל גבוה מידי גורם לנדנוד קשה לריסון - משהו שדומה לגלגול הולנדי.
    ראה קישור:
    http://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A7...lAnimGIF02.gif
  1. [עזרה!] לוח פוליגל 4 מ"מ.
    על ידי elim55 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-02-2010, 14:23:35
  2. יצירת כח עילוי לטיסן מקאפה
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 17:40:20
  3. הראיון המלא והבלעדי עם Tareq Alsaadi - יצירת מופת !!!
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 11-10-2009, 20:48:27
  4. [מוצר חדש] Scramjet - טיסן פוליגל חדש, בקרוב...
    על ידי exita בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-08-2009, 22:39:18
  5. שני לילות עבודה , פוליגל ב 20 שקל ושאריות דבק מגע
    על ידי blacksea בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 45
    הודעה אחרונה: 27-11-2008, 20:07:19
