מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: בעיה בטעינה של סוללת ליפו
    קרית חיים
    ברירת מחדל בעיה בטעינה של סוללת ליפו
    יש לי סוללת ליפו 3 תאים 1300 מיליאמפר של TURNIGY
    כשרציתי להטעינה קיבלתי הודעת שגיאה במטען שמתח התאים נמוך מדי (מטען TURNIGY)
    כשבדקתי את הסוללה עם מודד מתח קיבלתי מתח רק משני תאים ולא משלוש
    מה ניתן לעשות ?
    יש אפשרות להציל את הסוללה ?
    ק.שמונה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה בטעינה של סוללת ליפו
    כנראה שתא אחד הלך..
    הסוללה הלכה.
    קרית חיים
    תודה לעונים
    נתק באחד מחוטי הבאלנסר ?
    נכון. לפני שאתה מקריא קדיש בדוק זאת בזהירות.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    גנבתה לי תמילים
    קרית חיים
    לא נראה לי שיש נתק. הסוללה מבחינה חיצונית שלמה ללא פגמים, פגיעות ואו כל דבר אחר שאפשר לחשוב עליו.
    מבחינת חוטי הבלנסר אז כבר בדקתי את העניין כבר על ידי משיכה (לא בחוזקה בשביל לא להרוס)
    של החוטים והם פשוט נראים שהם מחוברים כמו שצריך.
    העניין הוא, כשאני חושב על זה, זה קרה כנראה בגלל שלא בצעתי טעינה כלשהיא לאחר שהשתמשתי
    בסוללה בפעם האחרונה, כך שהסוללה הייתה לא טעונה ובמתח של 3.8 וולט לערך לכל תא למשך כמה ימים משהוא כמו 5 ימים 6 ימים
    מתח של 3.8V לסוללה זה מצויין ואף שומר על הסוללה. פסול את האפשרות הזו.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    משיכה של החוטים אינה מהווה זיהוי מספק לנתק.
    אתה צריך לפתוח את הבידוד באיזור חיבור החוטים ולראות את ההלחמות בעיניים, כמו כן לבדוק רציפות אוהמית בין נקודת ההלחמה למחבר.
    אם אתה לא מנוסה, חבור למישהוא מנוסה - זה עלול להיות מסוכן.
    האם השוות את המתח הנמדד במחבר הבאלנסר למתח הנמדד על המחבר הראשי?
    קרית חיים
    לא השוותי את המתח . מחר בבוקר בעבודה אבדוק זאת
    קרית חיים
    היום בבוקר בעבודה מדדתי את המתח וקיבלתי תוצאה של 8.25 וולט.
    בכל מיקרה דיברתי עם אחד הטכנאים (טכנאי אלקטרוניקה) אצלי בעבודה והוא יבדוק בשבילי את
    מצב הסוללה לעומק ואם באמת צריך להגיד עליה קדיש.
    בלי שום קשר לטכנאי אלקטרוניקה שיבדוק לי את הסוללה אני מודה לכל החברה שניסו לעזור לי בעניין
    קרית חיים
    ובן בעזרת חבר מהעבודה שהוא טכנאי אלקטוניקה ניסנו להחיות את הסוללה (את התא המת)
    הניתוח הצליח אך החולה מת - בקיצור בסופו של תהליך הסוללה (או יותר נכון המצבר מבחינה דיקדוקית) קיפחה את חייה על ידי התנפחות ועליה באש.
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    איך ניסיתם להחיות את הסוללה שהיא למצב שעלתה באש
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    בועז חג שמח
    תתעודד לפחות הצלחתי לתקן לך את המנוע
    בפעם הבאה שתגיע לדרום נתקין אותו בטיסן ותוכל לבצע גיחות צילום להנעתך
    ציטוט נכתב במקור על ידי yukuzuna צפיה בהודעה
    זה היה שווה את זה? בשביל כמה דולרים התסכן רכוש ונפש.
    קרית חיים
    ובכן דבר ראשון חג שבועות שמח לכולם !!!!
    צר לי אך לא אוכל להגיד לכל המתעניינים מה הם הצעדים שהביאו לכך שהסוללה
    עלתה באש כיוון שלא הייתי נוכח לכל התהליך.
    קרית חיים
    ובנוסף (מצטער שאני מפרסם תגובות אחת אחרי השניה בצורה כזאת - זה בגלל ששכחתי לענות לכל
    השאלות) העניין הוא לא היה בשביל לחסוך כמה דולרים, לפחות בשבילי הניסיון הזה היה יותר בשביל
    לצבור יותר ידע מלהבין האם באמת הסוללה מתה והאם אפשר להעיר אותה. נכון שבסופו של דבר העניין
    הסתיים בצורה שיכלה לסכן רכוש ונפש, וכמו דברים בחיים לא הכול הולך חלק
  1. [שאלה] בנושא סוללת ליפו
    על ידי דוד פלד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 17:21:00
  2. תל אביב והסביבה מחפש מטען סוללות מתקדם (פריקה וטעינה) + סוללת 6.0V 2000MAH
    על ידי ronenvvv בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-03-2010, 19:41:44
  3. [שאלה] מחזור פריקה וטעינה סוללת משדר
    על ידי Yotflow בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-08-2009, 23:54:40
  4. בעיה בטעינה..
    על ידי RonenTal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-08-2009, 20:02:16
  5. יש דרך להציל סוללת ליפו?
    על ידי moshiko_a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 17-10-2008, 21:20:30
