מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: טיסן ג-2
    Rishon Le Siyon, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 60 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל טיסן ג-2
    שמתי לב שיש הרבה חומר בנושא טיסני ד-2 ומעט בנושא הגומי (למרות שיש מספר טיסנאים שקוראים בפורום ) אז אני אתחיל ...
    מצ"ב מספר תמונות המתארות טיסן חדש של טיסנאי קנדי בשם Tony Mathews
    ראשית כל , הכנף. 6 פנלים במוטה של 1846 מ"מ עם פרופיל BE שמשתנה לאורך חתכי הכנף השונים.
    ציפוי הכנף בעזרת איקרקס בזווית של 45 מעלות , מתוך תקווה לקבל חוזק לפיתול (?)
    New F1B wings using BE airfoils.
    Airfoils are: BE6156 - root, BE5063 - D-break #1, BE5030 - D-break #2, BE4515 - tip
    Covering is Icarex @ 45 degrees top and bottom. Weight is 56.0 grams
    הבחור רכש מאזניים מיוחדות למציאת מ"כ ומיקם את מ"כ ב 57%
    Acquired this "Great Planes" CG machine from the local hobby shop. Found that my CG was too far forward (54% instead of 57 - 58%. Added a large bit of Plasticene to the tail to balance. I'll swap out with some lead tape. Then, when final CG is found I'll cut the nose down until it balance without any extra weight at the tail.
    You read the CG from the scale supplied
    תהנו ...
Name:	F1B wings cover 001.jpg‏
ID:	26208   Click image for larger version.
ID:	26209   Click image for larger version.
Name:	CG tester001.jpg‏
ID:	26210   Click image for larger version.
Name:	CG tester002.jpg‏
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסן ג-2
    יפיפה...
    למה יש לו כזה פרופ' גדול?
    מדוע הכנף יושבת על מגדל?
    יש תמונות מהטיסה?
    מתי אתה בונה אחד?
    הייחוד של טיסן גומי הוא .... שהוא מונע ע"י רצועות גומי
    את רצועות הגומי מאחסנים בתוך גוף חלול מכמה סיבות:
    1. אווירודינמית
    2. ניקיון לגומי
    הגוף עשוי , ברוב המקרים , מקוולר כייון שזהו חומר קל משקל בעל תכונות חוזק טובות ובניגוד לפחמן יש לו גמישות קלה המאפשרת לו לספוג מכות הנובעות מקריעה של הגומי
    את הכנף מתקינים מעל הגוף על מנת לקבל יציבות.במרווח המתקבל מהרמת הכנף מעל לציר הגוף, ממקמים טיימר אשר תפקידו לתזמן את כל פעולות הטיסן (שכן זהו טיסן חופשי וכל הפעולות מתוזמנות מראש)
    דוגמא של מגדל אשר עליו תותקן הכנף. ניתן לראות את הטיימר (המכני, במקרה זה):
    ואחרי התקנה על הגוף:
    המדחפים צריכים להיות כל כך גדולים (קוטר של כ- 600 מ"מ) כדי לספק מספיק סחב להרים טיסן במימדים האלה עם כל כך מעט אנרגיה ועל כן הלהבים גדולים, מסתובבים יחסית לאט, ויעילים.
    למרות מה שכתבתי, יחסית לטיסן יש הרבה אנרגיה והטסת הטיסן מתבצעת בהטלתו מעלה בניצב לקרקע כפי שניתן לראות בתמונה הבאה...
    ולקינוח , קבל סרט של הטסת טיסן גומי:
    מקווה שעניתי על כל השאלות...
    התמונות נלקחו מאתרים מסחריים...
ID:	26212   Click image for larger version.
ID:	26213   Click image for larger version.
ID:	26214   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי gil43; 27-05-2010 בשעה 17:39:27.
    נראה מעניין אבל הטיסן הזה יכול לקבל פיצול אישיות עם כ"כ הרבה סוגי חתכים.
  1. למכירה טיסן מסוד PIRANA 3D טיסן 3D טהור
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 18:29:01
  2. ראיתם פעם טיסן מוצא טיסן?
    הודעה אחרונה: 27-09-2009, 12:50:05
