מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: משדר RD6000 סורר
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל משדר RD6000 סורר
    צריך עזרה בשלט RD6000 SUPER .
    הפעלתי את השלט ורציתי לשנות את הטיסן אליו מכוון המשדר (אני מטיס רק טיסנים – לא מסוקים)
    לא חושב שטעיתי במשהו (יש לי את המשדר כבר כמה שנים), אבל פתאום המשדר עבר למצב בו כתוב על המסך – ERR2 . שום דבר לא מגיב אבל לחיצה על אחד מהכפתורים ליד כפתור ה-END מעבירה את הכיתוב ל- ERR1 ומיד אחר כך לכיתוב: ID-UP! או TH-Hi! (בהתאם למצב כפתורי המדפים והגלגלים)
    משחק בכפתורים העביר פעם או פעמיים את השלט למצב "נורמאלי" (לא יודע איך) כאשר הוא נמצא על מסוקים וכל הזכרונות נמחקו. אחרי כיבוי והדלקה המשדר חוזר שוב לאותה בעיה.
    איך מחזירים את המשדר למוטב ?
ID:	25696   Click image for larger version.
ID:	25697   Click image for larger version.
Name:	לחיצה על כפתור END.JPG‏
ID:	25698   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 19-05-2010 בשעה 19:37:30.
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: משדר RD6000 סורר
    אני מקווה שזה יעזור
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=574528
    מוטי
    The sky is my playground
    מוטי
    לא יכול להיות... חשבתי שרק DX7 סוררים....
    זכרון יעקב
    הפוסט ששלחת אותי אליו ב-rcgroups לא בדיוק עזר אבל נתן לי מספר כווני מחשבה.
    עכשיו שמתי לב שהמשדר משום מה עבר למצב של mode 1 על אף שהוא אמור להיות mode 2 (ההתראה של המצערת מפסיקה כאשר מורידים את סטיק ימין שהוא הגה גובה במצב נורמאלי). בנוסף, מספר הזכרונות במשדר שאמורים להיות 8 הפכו ל-4 בלבד.
    בקיצור הצילו !!!
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    בקיצור הצילו !!!
    נשמע כאילו השלט "שכח" את הקונפיגורציה שלו - אולי יש לו סוללת גיבוי פנימית שנגמרה?
    ניסית את תפריט הטכנאי בקישור שהביא motti?
    טורניג'י - אבל מעליך!
    זכרון יעקב
    ניסיתי את הפוסט שאליו הפנה motti, אבל הוא מפנה לשרשור נוסף - לא רלונטי בענין הלחמות ושינוי ערוצים.
    בפוסטים דומים אליהם היגעתי מסבירים כיצד להחזיר את המשדר ל-mode 2 (זה מה שהבהיר לי את הבעיה שלי) אבל לא הצלחתי בשום אופן להכנס למוד טכנאי. בנוסף כבר פתחתי את המשדר ולא מצאתי שום סוללת גיבוי (על הרעיון הזה חשבתי בהתחלה) והוא בהחלט זוכר את המצב הנבזי שאליו החליט לעבור.
    אני עדין במצב הצילו!!!
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 19-05-2010 בשעה 20:47:14.
    גם זה לא הולך?
    http://groups.google.com/group/rec.m...ice+mode&pli=1
    אני לא מכיר את השלט אבל אולי העברת למצב המתאים למסוקים?
    נסה לשחק עם ה MODE ולהחזיר אותו ל AIRPLANE
    זכרון יעקב
    אני עושה במדויק את מה שכתוב שם לגבי מצב המפסקים וההדלקה (כמו שכתוב גם בפוסטים האחרים) אבל הוא כלל לא עובר למצב מוד טכנאי.
    שמת-לב שיש הבדלי גרסאות קלים בין ההנחיות השונות להכנס למוד טכנאי? פה למשל כותבים להעביר את אחד המפסקים למצב האמצעי, ולא הקיצוני.
    נראה לי שאם תצליח להכנס לתפריט טכנאי, תצליח לפתור את הבעיה - זה לפחות מה שמדווח הבחור פה.
    לך לטיסן חיפה והם יעדכנו לך חזרה את התוכנה. יכול להיות שירצו 100 שקל.
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    אריאלי
    איתיP
    מועדון ארסוף
    חייבת להיות שם סוללה. השלט הזה ישן והוא לפני דור ה FLASH. אולי היא מולחמת לבורד או ממש קטנה?
    רוצה לקפוץ לעין כרם?
    לא רוצה לקלקל שמחות , אבל לפעמים נחמד להתחדש, אולי השלט רומז לך משהו?
    אגב UMBO... במקרה הפכתי פה איזה ארגז ומצאתי משדר HITEC6 72Mhz ממוחשב שאתה מוזמן להשאיל אותו עד שתסתדר. הוא שוכב אצלי 3 שנים ללא מעש. אני לא ארגיש בחסרונו.
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    מה אפשר להוסיף 2 ערוצים ל RD6000 ?
    וכן להכפיל את הזיכרון ל 8 טיסנים ?
    נשמע הגיוני - מיצרים מעגלים זהים לחסכון בעלויות ייצור ומסרסים בדגמים הפשוטים .
    משהוא התנסה ויכול לכתוב מדריך
    זכרון יעקב
    בדקתי וחזרתי ובדקתי את המשדר - הוא החליט לעבור ל-mode 1. הוא נדלק עם אזהרת ERR2 ולחיצה על אחד הכפתורים הופכת את האזהרה להתראת ID-UP. מה שמבטל את זה היא הורדת סטיק ימין (שהוא צריך להיות הגה גובה במצב רגיל)
    אחרי שחפרתי ברשת לא מעט מצאתי את ההוראות המצורפות להחזרת המצב לקדמותו:
    For information How to change the mode on Sanwas radios.
    Thanks to David from Glasgow for this information.
    Sanwa Mode 1 to 2 change via service mode
    1. Switch the radio off.
    2. Shift the left switch forward.
    3. Hold down F.Mode and End.
    4. Switch the radio on.
    5. Flip back the left switch.
    6. Scroll down to MOD.
    7. Select mode 2.
    8. Press End.
    9. Switch the radio off.
    10. Switch the radio back on.
    1. unscrew aerial
    2. remove all screws from the back
    3. carefully lift the back off BE VERY CAREFUL AS THE TRAINER SOCKET WIRES
    ARE SHORT AND SNAP EASILY
    4. remove the spring / tensioner and seesaw assy from the elevator stick
    5. remove the throttle ratchet asembly and stick travel limiters
    6. refit to opposite sticks without the limiters
    הבעיה היא שכבר בהוראה מס' 5 לא קורא כלום ואי אפשר לעבור להוראה 6 כי המשדר פשוט נמצא עדיין עם התראת ERR2.
    אני יכול לעקף במידה חלקית את הבעיה ולהטיס טיסנים פשוטים ע"י החלפת הסרוו בין ערוץ המצערת וערוץ הגה הגובה ולהטיס "כאילו" במוד 2, אבל אי אפשר לעשות מיקסים דוגמת זנב פרפר או הצמדות אחרות שכלול בהן הגה גובה כי למעשה אני משתמש בערוץ המצערת.
    למישהו יש בכל זאת עצה כיצד כן להצליח להיכנס ל-service mode ולשנות את החולה הרעה?
    זכרון יעקב
    זהו, המשדר החליט להפסיק להתחכם !
    בעזרתו האדיבה של יואב מ-My hobby בירושלים, המשדר נאלץ להסכים שיכנסו לו לקרביים ולחזור לדרך הישר.
    המשדר עובד עכשיו שוב ב-mode 2 והוא הואיל בטובו להבין שיש לו 8 זכרונות ולא 4.
    תודה יואב
    Mar 2009
    יהוד
    סנוואה זה שלט טוב אני אוהב אותו שמח שהסתדרת
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    נו אז איך סידרתם את זה ?
    זכרון יעקב
    זו רשימה מאוד ארוכה של פעולות שרצוי מאוד !!! לא לטעות באף אחת מהן. צריך למעשה לעבור על רשימה שלמה של איתחולים שממש לא כדאי להכנס אליהם אם לא יודעים בדיוק מה לעשות ולכן אני מעדיף לא לתאר את זה כדי לא לסבך אחרים, (שינסו להכנס למוד טכנאי) וגם מכוון שאני עצמי לא יודע את כולם בצורה משביעת רצון.
    קרית אונו
    נו אז עכשיו תוכל לבוא לבקר את החבר'ה במרכז ולא תצטרך לקחת חופש ארוך מטיסנים עם דגים
    איתיP
    מועדון ארסוף
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    זה דווקא לא מדויק, כי אם המבצע נגד הספינות והתגובות עליו לא יסבכו אותנו במלחמה אז אני מתכוון לראות מה מצב הטיסנים (נו נגיד....) או לפחות הלויתנים באלסקה וברוקי'ס הקנדיים....
  1. צפון RD6000
    על ידי מורן בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 31-07-2010, 21:24:39
  2. rd6000 sport
    על ידי yaron78 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 16-05-2010, 19:30:15
  3. עשה זאת בעצמך - הסבת משדר RD6000 לתדר 2.4GHz
    על ידי ליאור זהבי בפורום סקירות רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 49
    הודעה אחרונה: 20-12-2009, 22:00:42
  4. [מדליק] מאמר חדש בפורום השכן - הסבת משדר RD6000 לשידור בתדר 2.4Ghz
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-05-2009, 14:02:02
  5. [שאלה] Lipo כסוללת משדר ל RD6000 Super
    על ידי Roi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-11-2008, 19:37:45
