מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: חוסר "כוח" ב500 CC + SCORPION
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל חוסר "כוח" ב500 CC + SCORPION
    אהלן שוב אני ...
    לאחר חזרה מחו"ל ישר רצתי למסוק כדי להגדיר גובנרור
    TREX 500
    להבים RADIX
    פדלים של KBDD
    בקר ICE 75
    מנוע סקורפיון 1600kv
    סוללה 6 תאים 2.6A 40C
    הBEC על 6V
    פיניון 13T
    כדי שאני יוכל להגדיר גובנרור השגתי את ה CASTLE LINK כדי שאני יוכל לחבר את הבקר למחשב
    שם הגדרתי לפי כמה הוראות באינטרנט ובתוכנה ...
    אני אשים כמה תמונות כדי להראות (למטה)
    אני רוצה כמובן שהסל"ד יהיה על 2400-2500 בנורמל
    באיידל 2600+
    כמו שאתם רואים בתוכנה היא אומרת שמשהו מהנתונים לא בסדר כי הגובנרור לא יעבוד כמו שצריך כדי להגיע לסל"ד כזה ...
    השיניים בגג"ש 162
    פיניון 13
    POLE 6
    1600kv
    זאת הבעיה הראשונה ...
    עשיתי טסט פלייט בניסיון לראות איך הוא ופשוט הרגשתי ( גם לפני שהפעלתי גובנרור ) שיש לי חוסר במכות של UP שאני נותן פוול סטיק ... המסוק לא מגיב ישר והוא כאילו "מאחר" בתגובה ועולה לאט לדעתי ...
    הפיץ מכוון על 12+ 12- ואפילו הגעתי גם ל 14 ואני עדיין מרגיש מן חוסר ...
    חשבתי שאני אפתור את זה כשאני אשים להבים קצת יותר איכותיות והגובנרור יעזור בעניין ...
    האם למישהו יש הצעות בישבילי ? אשמח לעזרה ...
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חוסר "כוח" ב500 CC + SCORPION
    לפני השיפורים שהמסוק עבר, איך הוא הגיב.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    מושב ליד אשקלון
    לפני המנוע ובקר הוא הרגיש טיפה יותר "עייף" והמנוע היה חוזר רותח לחלוטין ! ( המנוע הישן של אליין השחור ובקר סטוק )
    חשבתי מנוע ובקר יפתרו את זה אבל כנראה שלא וזה משהו בהגדרות שלי לא נכון ... בקשר לכיוונים הכל נעשה על ידי ובאמת הכל פיקס אין טראקינג אפילו קטן ויש לי בול 12 וחצי +- בשני הלהבים ללא חופשים הכל זז חלק ... מרכז כובד בסדר גמור ... אני פשוט מנסה להבין מה לא מסתדר פה ... לפי אנשים בחו"ל הם אומרים שיש להם טונות של כוח והגובנור מצויין ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    אהלן שוב אני ...
    TREX 500
    להבים RADIX
    פדלים של KBDD
    בקר ICE 75
    הBEC על 6V
    פיניון 13T
    באיידל 2600+
    השיניים בגג"ש 162
    פיניון 13
    POLE 6
    1600kv
    גיא
    גיא,
    תקשר אלי..
    מוטי .
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    מושב ליד אשקלון
    מוטי תודה על המידע ...
    למישהו יש עוד רעיון ?
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    מושב ליד אשקלון
    טוב אני רואה שאין מענה ...
    אוקיי אז ככה עשיתי טסטפלייט מחדש ושמתי פיניון 14T ומצב גובנרור עובד ...
    יש תמונה מהלוגר של הבקר
    הטסט היה מוצלח בערך לאחר שבטיסה הראשונה העמסתי עליו מאד קשה והפיניון השתחרר אז הצלתי אותו באוטו נחמדה ונשברו רק להבי זנב ( הוחלפו לפלסטיק פשוטות )
    למרות הכל וסל"ד של 2600 אני עדיין מרגיש "חוסר כוח" וסוג של עייפות בתגובות של המסוק בשינוי הסטיקים ... אין לי מושג מה זה עוד יכול להיות ... החשוד העקרי שלי זה הסרוואים שלא הכי מהירים אבל בכל זאת לא מובן לי העניין ... אשמח להצעות או לכיוון או אם מישהו מהתותחים יוכל לעשות סיבובון כדי להרגיש ...
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    אילת
    אני מבין שאיבדת את הפלאפון שלך או שהוא עלה בלהבות ? !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    רחובות
    Thumbs up תגובה להודעה: חוסר "כוח" ב500 CC + SCORPION
    תעשה כמוני, נסעתי עד אליו היום באמצע TF לקחת חלק שמנע ממני לחקות שבועיים למשלוח.
    אז תודה רבה גיא כן ירבו כמוך בפורום.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    אילת
    לא הבנתי איציק אתה ממליץ לי להגיע לגיא ?
    ופעם הבאה תמשיך לכיוון אילת לקפה
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 19 פעמים ב 8 הודעות
    תנסה להעלות עם בקר אחר יש לי הרגשה שזה בעיה בבקר
    ראשל"צ
    גיא,
    בגרף שהעלת חסר לי גרף נתוני המצערת, היה יכול להועיל..
    בנוסף, לאחר השיחה שלנו נזכרתי במשהו,
    האם ביצעת תהליך של כיוון קצוות המצערת כראוי ?
    להזכירך, תהליך זה צריך להתבצע כשגרף המצערת לינארי, כלומר 0 25 50 75 100
    אם ביצעת את התהליך על גרף של נורמל בטעות שנשאר עוד מהבקר הקודם, התוצאות לא יהיו טובות ויכול להיות שבגלל זה אתה מרגיש בעיות של כח.
    בנוסף אתה צריך לבצע את התהליך הזה כשהבקר מתוכנת ל fixed Endpoints, אם עשית את זה כשהוא על גוברנור זה גם לא תקין.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    מושב ליד אשקלון
    איציק אני שמח שיכולתי לעזור לך ואתה תמיד מוזמן בלי קשר אם אתה צריך משהו ... כנ"ל כולכם
    הדבר המדובר הורגש גם אם בקר ומנוע סטוק וזאת הסיבה הגדולה שהחלפתי
    בר ( אם אני לא טועה )
    אני יכול לשלוח לך את כל הנתונים פשוט לא חשבתי שזה רלוונטי וזה היה יותר מידי נתונים על דף אחד
    ביצעתי תהליך של כיוון קצוות המצערת בהתחלה לפני שחזרתי מחו"ל וניסיתי גובנרור
    עכשיו האם אני צריך לעשות שוב ? כי הגדרתי בתוכנה הכל למצב דיפולט ואז הגדרתי שוב על גובנרור ... האם זה עדיין נשמר ? גם אם זה לא נשמר מן הסתם הנתונים צריכים להיות זהים בגלל שזה אותו שלט לא ?
    בשיחונת אם שגיא שתמיד עוזר לי ( ירבו כמוהו ) ניסינו גם ... הפיתרון היחידי הוא לצלם לכם סירטון ואני מקווה שאני יוכל מחר-מחרתיים ... אז עד אז תודה על הכל ואני יעדכן פה בהזדמנות !
    שבוע טוב
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    גבעת עדה (ליד זכרון)
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    תעבור לפניון 15 - 14 חלש מידי לסטאפ הזה (בדוק)
    ותעלה את הסלד ל 2700
    בכל אופן גם אם ה - 14 המסוק לא אמור להרגיש חלש כמו שאתה מתאר וכמו שהגרפים שלך מראים
    ולכן אני מציע לך כמו שאמרו פה קודם לבדוק שוב את הכיול של המצערת
    הכיול זהה לכיול של HV - לבוב יש סרטון נחמד:
    http://www.helifreak.com/showpost.ph...41&postcount=1
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי עוז צפיה בהודעה
    זה לא מסוכן ?? בחוברת מצויין במפורש שלא מומלץ לעבור את ה-2650 ושזה מסוכן . אני בכל אופן משתדל לא לעבור את הגבול הזה.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    מושב ליד אשקלון
    אוקיי אז אחרי שעשית כיול כמו שאמרתם ( לא במצב גובנרור )
    המסוק עדיין מתנהג כמו שתיארתי ...
    רציתי לעלות סירטון אבל לא יצא לי ... וגם ריסקתי בכלל תקלה תכנית :\ ( הלכו להבים )
    אני מקווה לעדכן בשבוע-שבועיים הבאים ...
    שבת שלום לכולם !
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    רחובות
    אח שלי מצטער לשמוע, מקווה שתפתור את הבעייה.
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
  1. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
  2. [מדליק] נציגי "טייסות" הצפון בביקור ברכבת פ"ת - 1.1.10 (:
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 03-01-2010, 22:28:10
  3. [מדליק] מה עושים, ש"נגמר הדלק" והאצבעות "חמות" על הסטיקים???
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 17:58:38
  4. INTEL ואוהל..כל כך "קרוב" אבל כל כך "רחוק"
    הודעה אחרונה: 20-08-2009, 14:38:07
  5. מישהו שמע פעם על "פרויקט גאמ"א" של הצבא? קיבלתי מיונים לשם
    על ידי bendisar בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 02-08-2009, 18:51:36
